Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 1206
(#) zamatőr hozzászólása Máj 30, 2026
Keresztlézer
Egy fényképet kérnék a Parkside PKLL 10 B3 keresztlézer vezérlő panelről. Ha volna valakinek és hajlandó lenne szétszedni miattam ,előre is köszönöm. A C2 és az U1 alkatrészek beazonosítása miatt kelene.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) kalmi.kalmi válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 20, 2026
Szerintem is kontaktos lesz...
(#) Suba53 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 20, 2026
Vagy kontakt hiba. Mivel forgás érzékelő, így a statikus állapotú értékei nem mondanak sokat.
Ha van adatlapja, arról talán többet lehet megtudni.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Máj 19, 2026
Forgásérzékelő
Van egy ilyen forgásérzékelőm, 180 ohmot mutat. Mágnes közelében kereken 100 ohm az értéke. Ha ütögetem szakadást mutat, aztán a mágnes közelében 100 ohm aztán össze-vissza.
Reed cső lenne benne ?
(#) uniman válasza lóri hozzászólására (») Máj 19, 2026
Nekem nincs ilyen szerencsém a socapex adatlapokkal. Mintha COCOM listás alkatrész lenne...még mindig.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2026
(#) lóri válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2026
Köszönöm. Gondoltam, ha a gyártó megvan, onnan már nem nehéz megtalálni. A lényeg, hogy megvan.
(#) uniman válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 19, 2026
(Az érdem Lóri-é...én csak pontosítottam)
(#) torkosborz válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2026
Köszönöm, ez lesz az. Osterrath 61-1577/11 a pontos neve, hátha valaki keresi megint.
Ez meg angolul: Bővebben: Link
(#) lóri válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 18, 2026
Ilyesmi lehet.
(#) elektroncso válasza torkosborz hozzászólására (») Máj 18, 2026
Melóban használunk ilyet, holnap ha nem felejtem el akkor kiderítem honnan vettük és mi a cikkszáma. Mintha amúgy a Lomex rémlene forrásként vagy a RET.
Megnézem!
(#) torkosborz hozzászólása Máj 18, 2026
Csatlakozó beazonosítás segítség
Kedves Kollégák!
Egy csatlakozó típus beazonosításában kérnék segítséget, mágneses keverőben találkoztam vele, 1,44mm átmérőjű hengeres tüskére megy rá, krimpelhető kivitel. Gyártó/cikkszám vagy az angol neve érdekelne, esetleg beszerzési forrás.
Köszönöm
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Máj 17, 2026
Megtaláltam a cuccot és úgy van ahogy sejtettem. A fotón a két középső példánynál látható a "vakfurat". Csak infóként: a "papa" érintkező külső átmérője kb. 3,7 mm.
Rengeteg koaxiális "pucukám" van, igaz még nem próbáltam meg összerakni egyet sem.
(#) Patópali válasza Patópali hozzászólására (») Máj 17, 2026
Esetleg itt?
https://www.s-manuals.com/smd/be
Nagy talány.
Esetleg SOT 26 tokozású? Nem egyértelmű a kép alapján.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
Vagy PWM/PFM st-dwn ic-k.
(#) Patópali válasza japam hozzászólására (») Máj 17, 2026
Ezt találtam, itt keresgélhetsz, de tudni kéne az áramköri környezetét. Amit a katalógusban találtam E1 smd alatt SOT23-6 tokozás szerint, azok mind feszültség stabilizátorok.
Íme a link:
https://smd.yooneed.one/code4531.html
A tok környezete árulkodó lehet, ettől függetlenül nem 100 %, hogy az is. Ezt már neked kell kisilabizálni.
Jó keresgélést és sok sikert!
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Máj 17, 2026
Mi (Én) az Ai-nél többet tudunk...a "katonai" igaz (de köt a titoktartás)
DS 2167-206-21-AB-Z ...hátha most is figyel és tanul tőlünk.
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Máj 17, 2026
Katalógus
„A Socapex és hasonló katonai/ipari körcsatlakozók tüskéin nagyon gyakran látható egy pici oldalsó ellenőrző vagy szellőzőnyílás (sight hole / weep hole) a kehely oldalán. Ez könnyen azt az érzetet keltheti, mintha a tű át lenne fúrva:
Gázok távozása: Forrasztáskor ezen a pici oldalsó lyukon keresztül tud távozni a beszorult forró levegő és a folyasztószer gőze. Ha nem lenne ott, a gőz „kirúgná” a folyékony ónt a kehelyből.
Krimpelés ellenőrzése: Ha a csatlakozó nem forrasztós, hanem krimpelős (préselős) változat, akkor ez egy ellenőrző ablak. A szerelő itt látja, hogy a rézvezeték teljesen leért-e a furat aljáig, mielőtt a présszerszámmal rároppantana.
Összességében tehát a belső érintkező zóna felé a tüske mindig zárt, az ón biztonságban bent marad a kehelyben.”
(#) uniman hozzászólása Máj 16, 2026
Socapex érinkezők
Sziasztok! Socapex licensz aranyozott érinkezőt kellene beazonosítanom:
A képen, a vastagabbat (mama). Úgy tudom van árnyékolt (koax) és tömör változat ezekből.
Ezek közepén végig furat van, az lenne a kérdésem, hogy a nagyáramú "mama" teli érinkezőkben is így van? Mintha vakfuratra emlékeznék, hogy forrasztáskor az ón ne folyjon be rossz helyre...
(#) qvasz2 válasza tki hozzászólására (») Máj 10, 2026
Köszi, én ennyit se találtam róla
(#) tki válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 10, 2026
Trafó. De a konkrét típust nem lehet megtalálni, csak hasonlót pl. a gyártó honlapján: https://premiermag.com/wp-content/uploads/2022/08/PM-Product-Catalog.pdf
(#) qvasz2 hozzászólása Máj 10, 2026
mi lehet?
üdv!
Felismeri valaki, mi lehet ez? Lehet, hogy dc-dc konverternek vettem, de már nem emlékszem biztosan. Viszont konkrét adatok (bekötés, ki-be feszültség) jól jönnének.
köszi
(#) img válasza sany hozzászólására (») Máj 8, 2026
Akkor viszont 3,3V lesz az.
(#) sany válasza img hozzászólására (») Máj 8, 2026
Micro SD. De szerintem a reset is erről megy . Így nem is indul a készülék.
Ha normál méretű SD akkor 3,3V-os, ha micro SD, akkor lehet 1,8V-os is (programozható LDO).
(#) bbb válasza RcSzabi79 hozzászólására (») Máj 8, 2026
Amit keresel, az egy állítható induktivitás. Az értékét a másik ugyan olyan megmérésével tudod megtippelni, beszerezni meg bontott panelből, rádióból...
Ha jól nézem, mérem, akkor egy SD kártya tápját adja, de nem biztos. A bemenetére 5 V megy.
@Imi68: stabilizátor, igen ez ésszerűbb.
(#) img válasza sany hozzászólására (») Máj 7, 2026
Valószínűleg valami LDO: ha megméred, hogy mik csatlakoznak a kimenetére, akkor abból meg lehet tippelni. Egyébként 3,3V-ra vagy annál kisebbre tippelek.
(#) Imi68 válasza sany hozzászólására (») Máj 7, 2026
Szia! Feszültség stabilizátorra tippelnék. De semmi konkrétum.
(#) sany hozzászólása Máj 7, 2026
SMD DC/DC step down?
A képen látható, SMD IC beazonosításában kérnék segítséget.
Típusa ismeretlen a neten, legalább is nem találok róla semmit. A jelölése &42L.
Milyen feszültségű lehet?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2026
Következő: »»   2 / 1206
