Fórum
Van egy kínai analizátorom és eddig ment a PulzeView szoftverrel, de most már nem. Van valami megoldás?
Most ismerkedem a Sigrok féle PulseView-el, eddig nagyon barátságos ![]() Jelenleg SPI adatforgalmat nézegetek amit szeretnék később felhasználni egy arduino projektben. Ez eddig nem dokumentált, így szeretném megörökíteni egy lib formájában. Ilyet vagy hasonlót még sosem csináltam! milyen formátumban érdemesebb elmenteni a kinyert kommunikációt? (a mentéskor a kiterjesztést nem kellene a pulseviewnek hozzáfűznie? Így „ölég macerás” a mentés )
Ha nincs kedved költeni rá, rengeteg I2C ic adatlapja oszcillogrammként tartalmazza a vezérlő adatokat. Ha veszel egy I2C -s párhuzamos átalakítót, azt akár két kapcsolóval is tudod vezérelni. 2 leddel megfigyelni. Pl pcf8574. Ha ez megy akkor sokkal közelebb kerülsz a megértéshez. Adatlapot megérted, a többi eszközzel is kevesebb problémád lesz. Ha kész eszköz kommunikációját hallgatod le, ahhoz nagyon kell tudni mi történik, hisz csak egy pillanatnyi szeletét láthatod a forgalomnak. Jellemzően hibakeresés célokat szolgál a megfigyelés. Abból megérteni kínkeserves feladat.
Esetleg némi olvasni való alap változatok 1. Az órajel (általában 8-as csoportokban) 1-0-1-0-1-0... az adat meg a másik lábon(akon), a feladatnak megfelelő módon változik. 2 Az órajel szélessége hordozza az adatot 3 Van egyfajta időzítés, a start jelhez képest, itt az adott időnként vagy van, vagy nincs impulzus Aztán a többi már csak jelszint kérdése.
Köszönöm a segítséget. Azért gondoltam analizátort venni,mert nem nagy összeg,és ha látom hogy valoságban ez hogy is van,akkor könnyebb megérteni. További szép napot!
Szerintem ez már nem ide tartozik, hanem sokkal inkább a kezdők kérdéseibe...
Az órajel időbeli mintázata a felhasználási területétől függ. Az előállítás módja pedig az adott eszköz tervezőjén múlik. Remélem nem veszed sértésnek, de ha ilyen szintű kérdéseid vannak, akkor még korai lenne logikai analizátort venned... Sok, alapvetőbb tudást kellene magadévá tenned előtte.
Kezdem érteni,de még van pár kérdésem. Az órajel az egy periódikusan ismétlődő impulzus sorozat pl.(000010101010101000),és ez a számsor ismétlődik folyamatosan,vagy egyik pillanatban igy néz ki,a másik pillanatban már pl.(000101010000) ?
És még azt szeretném kérdezni,hogy az órajelet mivel állitják elő? Logikai kapukkal? A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2021
Nem annyira...
Az órajel úgy néz ki, hogy sokáig 0 folyamatosan, majd egyszercsak a master úgy gondolja, hogy adatot akar átvinni, akkor elkezdi küldeni az órajelet. Az első 0->1 a figyelemfelhívás, majd minden egyes 1->0 átmenetnél az adatvezetéken éppen akkor lévő érték az érvényes. Majd az utolsó bit után már marad 0-ban a következő adatátvitelig. 8 bit esetén pl. így is kinézhet: órajel:00001010101010101010000000 adat:_____b_b_b_b_b_b_b_b_______ Ez igazából egy példa, bizonyára van éppen ilyen elvű adatátvitel is, de ez nem egy konkrétan létezőnek a leírása! Emellett lehetséges, hogy van még egy vezérlőjel, ami azt mutatja meg, hogy milyen az iránya az adatátvitelnek. A master adja az órajelet, és vagy mellé küldi az adatokat a slave-nek, vagy fogadja a slave-től, függően ennek a vezérlőjelnek az értékétől. Vagy nincs plusz vezeték, és akkor mindig a master küld először egy byte-ot, majd annak tartalmától függően küld másikat is vagy várja a slave-től. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2021
Amiket linkeltem, ha megnézed, ott vannak a válaszok.
Nem teljesen.
Például az RS232 esetében mondjuk: 1111111110011010011111111111, ahol 01101001 az adat, előtte van van egy start bit 0 (onnan tudja a vevő oldal hogy kezdődik az adatátvitel), utána egy stop bit 1. Ehhez ugye ahogy irva volt, tudni kell a bitsebességet, és a keretezést. Ha adatvezetéket, és órajelet is használhatunk, akkor a bitsebesség nem kötött, de a keretezést azért ismerni kell. Ilyen mondjuk a I2C busz. A logikai analizátor és digitális tárolós oszcilloszkók között egyszerűen én úgy tennék különbséget (mert egyébként mindkettő lehet jó nagy és drága műszer), hogy: Oszcilloszkóp kevés (1, 2 vagy 4) bemenetről a feszültségszintekkel együtt tud időben sorrendbe rakva eltárolni adatokat. Logikai analizátor sok bemenetről (8 vagy több) feszültség szintek nélkül (csak 0 vagy 1) tud időben sorrendbe rakva eltárolni adatokat. Mindkettő képes lehet protokolokat visszafejteni, például egy kétsugaras oszcilloszkóp értheti és visszafejtheti az I2C vagy mondjuk a CAN buszos kommunikációt. Ha egy műszerre van pénzem, akkor egyértelműen az oszcilloszkópra szavazok. Eddig még nem volt szükségem logikai analizátorra, de lehet hogy csak azért, mert még nem futottam bele olyan feladatba, amit azzal és csak azzal lehetett volna megoldani... A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2021
Köszönöm a választ! Azt irod,hogy az órajel mondja meg azt,hogy mikor van vége egy adatsornak. De hogyan? Mert ugye megy az órajel: 10101010101010101010101010... folyamatosan,akkor mi változik? Vagy pl. az óra jel abban az esetben igy néz ki:101011101010101011101010...? És addig váltsák az 1,0-t míg tart az adatsor?Adatsor előtt,és után pedig csak 1,vagy csak 0 van egy pár darab?
Én a következőképpen közelednék ehhez a témához:
- Kiválasztom az adott eszközt, amit vizsgálni szeretnék. - A neten megkeresem a leírását / adatlapját a készüléknek vagy a konkrét adatátvitellel foglalkozó IC-nek. - Ha ez egy szabványos (pl. USB 2.0) adatátviteli protokollt valósít meg, akkor abból már meg lehet tippelni, hogy mekkora sebességgel küldi az adatokat. Ha nem ilyen elterjedt szabványú (pl. egy webkamera belső adatátvitelére vagyok kíváncsi a szenzor és a PC felé illesztő eszköz között), akkor az ott lévő IC-k legnagyobb lehetséges átviteli sebességét veszem alapul. - A legtöbb helyen soros adatátvitelt valósítanak meg, ehhez elég a 8 bites analizátor. De az eszközök belső kommunikációja gyakran több bites (8, 16, 32), akkor már nem elég a 8 bites analizátor. 8 bites párhuzamos adatátvitelhez a 8 bit mellett vizsgálni kell a vezérlő jeleket is, ezért nem elég hozzá egy 8 bites analizátor. Mindezek után te magad is el tudod dönteni mire van szükséged... Másik megközelítés: Ha tanulni, az elvvel ismerkedni szeretnék, akkor: - Beszereznék egy mikrokontroller-fejlesztő készletet (Én AVR-hívő vagyok, egy régi STK500-asom van. De sok PIC-hívő is van, meg még rengeteg egyéb... Bármelyiket is választod, itt, a HE fórumain biztosan kapsz hozzá tanácsot, segítséget). - Megtanulnám a programozását az adott eszköz-csoportnak, de nem egy magas szintű nyelvet (pl. C), hanem a lehető legalacsonyabbat (ASM) választanám. Így ugyanis az adatátvitelt is én programoznám, nem pedig a nyelv rutinját használnám. Pl. ha rákapcsolok egy kétsoros LCD kijelzőt, akkor egy "A" betű kiírása nem egy "Print('A')" sor lenne, hanem több sornyi utasítás, amiben a portok irányát, bitek értékét kell állítani, adott hosszúságú ciklust használok időzítésre, stb... Bonyolult? Igen, de sokkal többet tanulsz vele! - Ezután fognék egy PC-t, aminek PS/2-es egere és/vagy billentyűzete van (ha van régebbi PC, aminek tuchel aljzatos a billentyűje és DB9-es/DB25-ös csatlakozójú, soros az egere, az még jobb), és megnézném annak a kommunikációját. Az adott jelvezetékekre kapcsolnám uC kiválasztott bemeneteit (szintillesztés után!), és a kapott adatfolyamot átküldeném egy PC-re további feldolgozásra. - Következő lépés ezen egységek szimulálása, vagyis a uC nem figyel és olvas, hanem az egér/billentyű helyett adatot küld. - Ezután néznék újabb, gyorsabb, bonyolultabb kommunikációjú eszközt. Honnan tudja a PC, hogy mikor van vége egy 0-1 sorozatnak? Ez egyszerű. ![]() Egyik lehetőség, hogy van egy vezérlőjel, ami megmondja, hogy mikor kezdődik és végződik az adatsor és milyen ütemezéssel jönnek az egyes bitek (pl. PS/2). Ehhez minimum 2 vezeték kell a közös pont mellett: adat és órajel. A másik lehetőség, hogy mindkét eszköz tudja, hogy milyen időközönként jön egy bit és van egy egyezményes jel, ami azt mutatja, hogy mikor kezdődik az egész sorozat (pl. RS232). Itt az adatátviteli sebességből és a bitek számából ki lehet számolni, hogy mennyi idő múlva van vége egy adatnak. Pl. 9600baud, 8 bit, 1 startbit, 2 stopbit esetén kb. 1.15ms egy adat ideje. Ehhez a közös pont mellett elég 1 vezeték.
Előbb tájékozódni kell a szabványokról, hogy milyen feszültség szinteket alkalmaznak.
A soros vonal a legtöbb esetben RS232, ami olyan feszültségeket alkalmaz, ami tönkre is teheti a logikai analizátort. A soros vonal vizsgálatához készíteni kell egy kétcsatornás RS232 - TTL konvertert (tranzisztoros - diódás / max232/ MC1489), csak a TTL oldal jeleit szabad az analizátorra vezetni.
Akkor semmiképpen ne kamerák jelével és TCP hálózati forgalommal kezdj.
Soros adatátvitel - google A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2021
Köszönöm a választ! Azért akarom ezeket megfigyelni,hogy megértsem a működésüket.Pl. ha egy digitális kijelzőre milyen jel és órajel érkezik? Illetve a kettő kombinációja a valóságban hogy néz ki? azt értem,hogy elküldi az 1 -esek és 0-ák bináris kombinációját,de honnan tudja hogy hol van annak a vége?Azt olvastam,hogy a számitógép a betűket is bináris szám formájában tudja értelmezni. Akkor honnan tudja ,hogy az a bináris szám valójában egy betűt jelent,vagy éppen csak maga az a szám? ilyesmik érdekélnek,hogy mi játszódik le egy ilyen adatforgalomban?
A hálózati adatforgalom monitorozásához a megfelelő helyen kell futnia egy ehhez való szoftvernek. A logikai analizátorok inkább soros és ehhez hasonló kommunikációk vizsgálatához vannak. Egy TCP, vagy más hálózati forgalom ilyen módon való figyelése mire lenne jó neked? Egy komplex protokoll, ebből kilátni valamit elég nehéz szerintem.
A legelterjedtebb egyszerű, olcsó 8 csatornás Saleae (és másolatai) analizátor 24MHz-es.
Hello! Gondban vagyok,mert szeretnék ismerkedni a digitális elektronikával,és figyelni a jelek küldését pl. digitális kamerán,wifi rooteren,és minden más digitális eszközön. Érdekelne hogy egy logikai analizátorral ez mennyire megvalósítható,és hány MHz-es kellene hogy legyen? Vagy esetleg inkább digitális oszcilloszkóp kellene hozzá? Előre is köszönöm!
Igen, itt láthatsz egy méréi eredményt: Bővebben: Link.
Te is a Salea programjával használod? Nekem Win10 alatt hibaüzenettel elszáll a Salea programjával, ezért tértem át a Sigrok-ra már évekkel ezelőtt.
Becsatoltam 2 képet, hogy érthetőbb legyen miről beszélek. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
Sokezren használják ezt, az árához képest nagyon is jó logikai analizátort a Saleae programjával.
Jobban jársz a Sigrok-al. Gondoskodtak róla, hogy csak eredeti Salea
termékkel működjön együtt a Salea szoftver. Hibaüzenetek nélkül. Sigrok
Lehet itt is, mint egy oszcilloszkópnál, trigger jellel indítani vagy akár trigger nélkül a START megnyomására elindítani és adott hosszúságú felvételt készíteni.
Ez nem oszcilloszkóp, vagyis én folyamatos mérést nem találtam a menüpontok között..... Csatornánként ki lehet választani, hogy milyen jelszintre induljon, a jobb oldali részen választható, hogy milyen protokoll szerint dekódolja az adatokat. Talán a Start gomb alatt, ki kell választani, mennyi ideig, és milyen felbontással akarsz monitorozni.
Egy mérés úgy történik, rá teszed a megfelelő pontokra a bemenő jeleket, megnyomod a start gombot, a kijelölt csatorna szintváltására elindul a mérés, a beállított ideig. Ez után kiértékeled kedved szerint, majd jön az újabb start gomb.
Letöltöttem az általad javasolt linkről a zip fájlt, majd kibontás után elindítottam a vc2015-t. Majd az eszközkezelőben az ismeretlen eszközként megjelenő usb eszköz illesztőjét frissítettem és így az usb gyökérkönyvtárban megjelent a Saleae logic usb logic analizer eszköz. A kibontott zip fájl könyvtárából a logic alkalmazásra kattintva ez a képernyő jelenik meg. Ha ezek után a bemenetekre logikai jelet adok akkor az adott csatornán megjelenik a jel?
Itt: Bővebben: Link, vagy itt: Logic 1.x Download.
Vettem egy ilyen eszközt Bővebben: Link, letölteném hozzá ezt a meghajtót, Bővebben: Link, de ezt az üzenetet kapom:"The document/file requested was not found on this server." Mi a megoldás, hogy elinduljon? Használni lehessen.
Igen, nálam is feltett egy Saleae pro 8 usb -s drivert, letöröltem manuálisan és feltettem infből kiválasztva a sima saleae pro (8 nélküli)usb drivert. Ami a régi csomagban van, azzal megy mindegyik programmal. Igazából túl is tettem rajta magamat. MAC-en feltettem a PulseView-t, tökéletesen működik, gyors, nincs vele gond. Elsőre komolyabbnak tűnt a saleae, de kb nincs köztük eltérés. (vagy csak még nem találtam meg?)
Szerintem a driverével lehet a gond Win10 alatt. Az ICD2-vel is úgy jártam hogy a Win10 két drivert telepít hozzá és persze azt teszi aktívvá amivel nem megy. Az eszközkezelőben kellett molyolnom hogy jó legyen. Egy külföldi fórumon találtam rá akkor a megoldásra.
Na sikerült a régi verzió driverével feltenni. Ha az újat akartam ráerőltetni kilépett a saleae azonnal, amikor bedugtam. A régivel megy, és uj szoftverrel is mér. WIndows10-alatt. Esetleg ugyan ezt MAC_en hogy tudnám megoldani ?
Win7 64bit alatt megy a Saleae programmal is.
