Fórum
Igen ez jogos. A próbálkozás az nem jó..Ha lesz egy kis időm lerajzolom az áramkört.Ti az alapján hátha tudtok segíteni.Én nem vagyok szakmabeli.Kaptam ezt az invertert és sajnálom kidobni.
Üdv:M.S.
Ha vissza tudnád rajzolni a kistápot, akkor jobban tudnánk ötletelni, akár a kapcsolóüzemű táp fórumban is, az talán jobban pörög.
Hát próbálkozni nem úgy kell!
Annak az 1-2 lába közös. A te paneleden 1, 2, 3, 4 lábak külön mennek valahova ha jól látom. Pl: a 4 láb valószínű az RS visszacsatoló láb lehet az 1 ohmosról. Üdv. M.
Ha a vezérlést megtáplálom 15V-al + a relét-ventillátort 24V-al akkor működik, lehet vele gegeszteni. A tápot átnéztem 2 db 1 ohmos ellenállás ment ki a kistrafó egyik lába elégett, azt hejreállítottam nem látom töröttnek.Nemtudom milyem IC vezérelte.Nem tudom beazonosítani.Viper 22-vel próbálkoztam, azzal nem csinál semmit.
Már írták, hogy más okozó lehet. Én találkoztam olyan esettel, ahol szintén a segédtáp IC
szállt el + a környezetében lévő rézfólia is elégett. Mint kiderült, leesett a készülék és repedt lett a a segédtáp trafó magja, ami nem volt látható. Szerencsére a vezérlés túlélte. Esetemben +-15 külső segédtáp használatával éleszthető volt a készülék. Tehát nagyon jól fel kell térképezni a készülék felépítését, az elhalt alkatrészeket kiszedni, gyanúsakat megvizsgálni és a szokásos módszerrel kiiktatva a Feteket, csak a vezérlést ellenőrizni, aztán lehet a további élesztést folytatni, illetve dönteni a javításról.
Az enyém sajnos nem ez a típus, azért köszönöm.
Én úgy tudom hogy 66, vagy 132kHz-en járatják ezeket. A számok a teljesítményüket, a számok utáni betűk pedig a tokozást jelölik.
Legtöbbször a TOP258PN van ezekben, ha EF25 a mag. Viszont a primer menetszám kevesebb szokott lenni, 60körül. A trafóhoz kellene egy referencia induktivitást mérni, ami valűszínűleg nincs, akkor ha a kondik és a diódák jók, akkor csak a kísérletezés marad.
A segédtáp trafón mik a menetszám arányok? Tetejére szokták írni pirossal.
Valamilyen "TOP" vagy "LKN" IC lesz. Lényeges a teljes egyezőség, mert ezeknél az IC-knél a család és típusszám utáni betűjel is fontos, mert az utal a kapcsolási frekvenciára.
Igen, a pin-ek alapján is be lehetne azonosítani (de részletes kép nélkül nehezebb) Bővebben: Link
Persze, köszönöm! Amíg ismeretlen az IC, addig nem lépek tovább.
A kapcsolótáp vezérlő felrobbanás nem ok hanem következmény. Leggyakrabban a segédtáp trafó menetzárlata okozza a hibát. Tehát nem elég a vezérlőt cserélni, a trafó és a vezérlő környezetében levő tápoldali alkatrészek is cserélendők.
Az 5, 6, 7 és 8-as lábak össze vannak kötve a panelen?
STRAUS ST/WD inverterÜdvözlet!Valaki tudja-e mi a típusa a segédtáp IC-nek a STRAUS ST/WD 201IV inverterben. (sajnos a lerepült háta nincs meg, ami segíthetett volna) Nem találtam hasonló panel képeket a neten, hogy valamihez tudjam hasonlítani. Köszönöm a segítséget! Iweld Pocketpower 170 segédtáp megálltÜdv mindenkinek!Iweld Gorilla Pocketpower 170 VDR típusú inverternek felrobbant a segédtápban lévő nyolc lábú processzora.Ennek szeretém kinyomozni a típusát.Nagyon örűlnék, ha valaki tudna ebben segíteni.
A hobbista szerintem nem azért épít alapvetően, mert anyagilag megéri...
(, de sokuknak van már valahonnan-pl. bontásból- származó raktár készlet és szereti csinálni)
Teljesen kizártnak tartom, hogy a mai alkatrészárak mellett megérné építgetni, már csak azért sem, mert néha fillérekért dobálnak utánad működő gyári gépet. Itt is volt vagy kettő is az apróban, valami 12-ért az egyik meg 16-ért vagy 18-ért a másik.
Annyiból az alkatrészeket sem veszed meg, pláne ha külföldről is rendelni kell, mert a hazai kínálatban mondjuk nincs rendes IGBT stb. Én építettem teljes hidat, sok éve, aztán vettem az egyik fórumtárstól gyári új nyákot (gép belsőt), csak egy horganyozott dobozt kellett köré hajtani meg belefaragni, kb. feleannyiba került mint a másik amit magam építettem. Akkor megéri? Dehogy...
Azt nem tudhatjuk nem szólt senki.
Össze írod az alkatrész listát és megnézed a weben. Visszalapozol van több nyák rajz fenn. Nincs ezt nem kell frissíteni módosítani. maci ár?SziasztokÉrdeklődnék mostanában valami megépítette e a bocs áramkörét? Mennyből jön ki mostanság? Esetlegesen van e valakinek működő példányhoz nyák-ja? A berakott rajznál van e frissebb verzió, módosítás valami? Előre is köszi! CentroweldSziasztok!Nincs véletlen valakinek kapcsolási rajza ehhez a géphez: Centroweld Bar-Stick 200 ?
Itt van tessékhttps://danyk.cz/reg60v_en.html
Dehogy...
