Fórum Unitra Alfa áthangolásSziasztok!Szereztem egy Unitra Alfa 65-I rádiót... Utánajárásom szerint, volt neki CCIR változata is, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. Kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e segíteni az áthangolásában. Melléklem a kapcsolási rajzát az OIRT változatnak.
Vácon van: https://bajielektronika.hu/arlkit2.html
Lehet kapni átkonvertálókat valahol. Lomex vagy hasonló. Nekem is van egy de csak 7 MHz -es szakaszokban. Ha a teljes sávot akaröd átfogni, akkor 3 db-ot kell venned. De ha nemed elég mondjuk 3-4 adó befogása, akkor kiválasztasz egyet és kész. Ezt csak az antenához teszed egy 9V-os elemmel és jó. Minden más macerés, hisz 7MHz-et fog át az URH egység OIRT sávon és akárhogy hangolnánk, nem tudna 20-at átfogni 88-108.
Üdv! Az 1992-es Rádiótechnika évkönyvben van egy cikk erről. " Kis munkával, hozzáértéssel áthangolható a keverőegység oly módon, hogy a sáv alján az OIRT, míg a felső részén a CCIR sáv helyezkedik el. Az átalakításhoz az URH technikában való jártasság ajánlatos."
A konverteres megoldás -feltételezem- csak a CCIR sáv egy (7MHz-es) részének vételét teszi lehetővé A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2025
Köszönöm szépen! Úgy érzem az öcsém lesz ennek a legyártója.
Szia! Nekem valamikor ez a kapcsolás volt megépítve és tökéletesen működött. A 9 voltos elemről is egy hónapot kibírt de napi cca. 8 órát használtam általában. Ha van a rádióban a tápegységben/trafón olyan tápfeszültség leágazás amiből stabilizálni lehet 9 voltra akkor azt is lehet használni hozzá.
Staurn rádió áthangolásaÜdvözletem,Kaptam egy gyönyörű állapotban lévő Saturn mr 422-es készüléket. Annyira szépen szól és kinézetre is tetszik, hogy arra gondoltam ezt bizony szeretném használni a mindennapokban. Hogyan tudom áthangolni, hogy fogja a mai rádióadókat? Az URH sáv 66-tól 73(+)-ig van skálázva. Előre is nagyon köszönöm.
A leágazás általában 1/3 -2/3 aránynál van, a menetszám csökkentést úgy kell végrehajtani, hogy az arány ne nagyon változzon. Ez elég nehéz feladat, a kevés menetszám miatt. Ezért inkább felfelé kell kerekíteni, szorosabb lesz a visszacsatolás, ami esetleg torz oszcillátor jelet eredményezhet, ami a hamis vételi helyek megjelenését eredményezheti.
Legjobb lenne újraszámolni az oszcillátor rezgőkörét. Atlantic_s732Sziasztok!Hozzájutottam egy Atlantic_s732 román rádióhoz. Szeretném áthangolni CCIR sávra. Az oszcillátor tekercse leágazásos. Melyik feléból kell leszedni menetet? Esetleg mind a kettőből? Vagy van egyszerűbb módja? Köszönöm!
Tökmindegy, hogy induktivitás, vagy kapacitás változik, a lényeg a sávátfogás.
A hangoló elemnek értékének a frekvencia átfogás négyzetével kell változnia, akár kapacitás, akár induktivitás. A hangoló elem a variométer, a min - max induktiviást a vasmag ki-, be tologatásával érik el. A kívánt sávátfogást ezesetben két plusz tekercs hozzáadásával érték el, ami egy légmagos transzformátort alkot az oszcillátor visszacsatoló tekercsével együtt. A linkről leszedett kapcsolás valószínűleg hibás, mert hiányzik a modulátor kör kapacitása. A variométer hangolása a ferrit rudakat mozgató szár csavargatásával történik. A szélesebb sávátfogás beállításához a kiegészítő induktivitásokat tartalmazó légmagos trafó induktivitásainak (modulátor, oszcillátor) megváltoztatásával lehetséges. Elég izzadmányos megoldás. Az S042 vel való keverés sem egészen tökéletes, mert nem változtatja meg az eredeti sávátfogást. Olvass vissza,
Lehet nem fogalmaztam egyértelműen.A csöves VT tunerek variométeresek,és szemre ugyanolyan a "kétnormás" 64-104 Mhz ig hangolható említett készülékben,mint a negyedakkora sávátfogást biztosító OIRT 64-73 Mhz készülékben.Akkor a variométer lehet a trükk mégiscsak.Nem olyan egyszerű egy OIRT sávos rádiót JÓL áthangolni,hogy átfogja a teljes C sávot.A több kvarcos keverő SO 42 vel talán a legegyszerűbb.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
A sávátfogást a hangoló elem hangolhatósága határozza meg. Pl. forgókondi esetében a szükséges sávátfogást párhuzamos, és soros kondenzátorok alkalmazásával lehet beállítani. A párhuzamos kondenzátorral a kezdő kapacitást, a soros kondenzátorral a végkapacitást lehet beállítani.
Erősen ajánlott a Thomson képlet aktív használata. Ezért szokás a hangoló kapacitáson egy külön kisebb kapacitású szekció alkalmazása. Egyébként is, a nagy frekvencia miatt az URH sávban nincs is szükség valami nagy sávátfogásra mert a kezdő, és végfrekvencia hányadosa nem túl nagy.
Kisebb kapacitas, nagyobb induktivitas, nagyobb savszelesseg.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2024
Szia! Egyszerűen csak olyan nagy frekvenciaátfogású rezgőköröket terveztek.
Hogyan oldották meg a csöves FM vevőkben a teljes O-C sávátfogást ?Üdvözletem,A hatvanas évek elején volt a C ről O normára való átállás. PL a VT ED-55 abban a korban készült és a teljes sávot átfogja.Bővebben: Link Hogyan tudták ezt kivitelezni?
Előerősítővel kiegészített önrezgő keverő.
Egy-egy 33pF kondit sorba kötve, 88-112MHz lett.
Szerintem így marad. Erről a 2 tranyós bemenő részről lehet olvasni valahol? Melyiknek pontosan mi a szerepe, működése? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2024
Idézet: „A pontos értékeket kellene tudni a forgókondi min/max kapacitását. ” A forgókondi belül párhuzamos a trimmerrel nem? 10-50pF mértem mindkettőnél.
Azzal még jobban szét fog távolodni a két vég. A frekiátfogás négyzetének kell lennie a kapacitás átfogásnak.
188/88=1,227. Ennek négyzete 1,5. Az eredeti átfogás: 108/65=1,66. Ennek négyzete 2,76. A kapacitás átfogást kétféleképpen lehet csökkenteni. További párhuzamos kondenzátor hozzáadásával, persze ekkor lefelé mászik a frekisáv, amit az induktivitások czökkentésével lehet kompenzálni. Vagy: Az induktivitásokat nem bántjuk, helyette a hangoló kondik kapacitását kell csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy kell sorosan kapcsolni velük egy fix kondenzátort. Ekkor az átfogás frekisáv csökken, de egyúttal emelkedik is. Ezért a fix kondikat kicsit növelni kell. A pontos értékeket kellene tudni a forgókondi min/max kapacitását. Idegesítően javítja a helyesírást a telefon. Tehát nem én vagyok diszlexiás, hanem az android. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2024
Köszi, megpróbálom.
Nekem úgy rémlett, hogy a tekercsekkel lehet a sáv alsó részét hangolni, de nem akartam összenyomkodni őket. Eléggé szana szét vannak húzva nyújtva.
Szia! Vedd ki azt a két 20pF-ot és hangolgasd be tetszés szerint a nagy forgókkal párhuzamos trimmerekkel.
Van egy régi órás rádióm, aminek az FM része 65-108MHz. Ezt szeretném átváltoztatni 88-108MHz -re, mivel szinte lehetetlen egy állomást behangolni, olyan közel vannak egymáshoz. CD7613 -as IC van benne, plusz egy 2 tranzisztoros bemenő rész/oszcillátor/keverő. Kb megegyezik a rajz a csatolt képpel. Lehetséges lenne a sáv alsó felét összehúzni úgy, hogy a felső maradjon 108?
Megpróbálok belenézni, és utána majd kérdezek még. Köszönöm az eddigi segítséget.
Bocsánat, mivel a két kapcsolás tuner része megegyezett, nem vettem észre, hogy az két különböző rádió tunerje, mivel az L2, és L4 menetszáma nem volt feltüntetve.
Az L909 tekercsnek (trafónak) nincs köze a vételi sávhoz, az a KF kicsatolását végzi (10,7 MHz). Mivel az oszcillátor, és modulátor köri hangolókapacitások ugyanakkora értékűek, a tekercskészletnek (L2, L4) kell másmilyennek lennie. Ezek menetszámának csökkentésével lehet a vételi sávot feljebb tolni. Jó lenne tudni azok menetszámát, de ahhoz bele kell nézni a tuner belsejébe, Ehhez le kéne forrasztani a tunert az alaplapról, és felnyitni. A tekercsek menetszámát a modulátor tekercsét (L2) 4, az oszcillátor tekercsét (L4) 3 menetre, 1 menetnél leágazással kellene újra tekerni. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2024
Köszönöm a válaszod.
A mellékelt 2002 rajz a CCIR hangolással gyártott rádióé, és ahogy néztem az OIRT hangolású 2001 rajz csak L 909 tekerccsel különbözik. (Ez csak egy nem hozzáértő által talált különbség a két rajz között.)
A C11, és C15 kondenzátorok értékének csökkentésével, és vagy az L2, L4 tekercsek menetszámainak csökkentésével lehet feljebb hangolni, ha már a ferrit hangolómag teljes kitekerésével nem lehet. Az L4 oszcillátor tekercs leágazás arányait a lehetőség szerint meg kell tartani.
Van egy Robotron Lausitz 2001 rádióm ami az OIRT vételt tudja. Ezt szeretném CCIR-re áthangolni. Ennek a rádiónak van CCIR változata is Lausitz 2002. Hogyan tudnám a legegyszerűbben megoldani. A kapcsolási rajzaikat mellékeltem. Előre is nagy köszönet a segítségért. |
