Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 19
(#) xNorbi hozzászólása Aug 5, 2011
Hello
Én egy BMW 318tds-t szeretnék diagnosztizálni. Van valakinek ezzel a típussal tapasztalatam, hogy mik szükségesek hozzá?(program, csatlakozó). Gyártási időpont: 1994 november.
(#) plosza válasza Hari1231 hozzászólására (») Aug 4, 2011
A multi diagra gondolok. Több megosztón is fenn van sok képpel. Amennyiben csak a saját eszközével működhet akkor mi értelme ezekre kirakni.
K-L interfacet bütykölnöm nem nagy dolog, csak legyen hozzá szoft ami társalkodik a GM-es ECU-val.
(#) Hari1231 válasza plosza hozzászólására (») Aug 4, 2011
Ja ! Még ez lemaradt!
Milyen "actia"-ra gondolsz? Esetleg a "Multi Di@g"-ra , v. a "FIAT Examiner"-re? ... ezek csak a gyári interfacessel mennek! (sajnos!)
:eek2: hmmm?!!! Nem tudom Te hól nézted? Én több mint 10 éve használom - a "kezdetek" óta! ... és regisztrált! - a FiatEcuScan progit, .... de én még soha nem láttam benne sem Tipo, sem Tempra típust!
Interfészre meg visszatérve. Bármilyen K/L illesztő megfelel! Speciel én az Uniscant is szoktam használni a FiatEcuScan programmal! ( ... meg stb.)
Az ELM-327 az NEM tud K/L illesztést!!! Tehát: Nem fog működni!
(#) plosza válasza Hari1231 hozzászólására (») Júl 20, 2011
A Tipo sokkal egyszerűbb eset a Fiat ecusan lehetőségéből adódóan.
http://www.fiatecuscan.net/ és
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx.
(ha nem megy az angol erre még a google fordító is megteszi)
Az Temprám 1.6 Liberty változat GM ecu-val. Nekem interface gondom van, hogy az actia-hoz milyen KKL lenne jó, mert ELM327-et csak egy próba erejére megvenni a vaterán pénzkidobás lehet.
Jó tesztelést mindenkinek
Tipo ECU.xls
(#) Hari1231 válasza netelek hozzászólására (») Júl 20, 2011
DETTÓ!
(#) Hari1231 válasza BadMojo hozzászólására (») Júl 20, 2011
Szeva!
Neked is ua. tudom mondani, mint "plosza" kartársnak.
(#) Hari1231 válasza plosza hozzászólására (») Júl 20, 2011
Na igen! a Tipo -Tempra ezen modeljei nem egy egyszerű eset! (.... már ha diagnosztikáról van szó! )
Miért nem jó neked az Uniscan? ... na jó ez a Te dolgod!
Egyébként meg van egy olyan progi, hogy FINALIST. Ebben megtalálható a keresett model.
Hozzá kell tennem, hogy én ezt a progit még nem tudtam kipróbálni! (Nem találtam olyan interfacest amivel megbízhatóan komunikálna! ... de olyan nagyon nem is kerestem! Csak ami ithon van.)
Van gyári teszterem, ... meg nagyon sok diag masinám de tényleg kevés ami ebben a szegmensben jó!
Egyébként meg ha valahol megakadsz keress bátran!
(Több mint 20 éve az Olasz masinákat javítom. )
(#) netelek válasza molnarp hozzászólására (») Júl 19, 2011
sziasztok!
Ne haragudjatok a tudatlanságomért. Szeretném szeretett társamat Fiat tipo diagnosztizálni de sajnos nem születtem műszerésznek.
Egy pár dolgot letudok olvasni a kapcs. rajról de nem minden.( Nem ez a szakmám)
Megkérnék valakit fórumtársat hogy egy rövid összegzésben leírná nekem hogy milyen dolgokat vegyek meg ha megszeretném csinálni.
Aki megteszi annak megköszönöm
(#) BadMojo hozzászólása Júl 8, 2011
Egy Fiat Coupe 1.8 16V-t ('96) szeretnék diagnosztizálni. Van valakinek tapasztalata, hogy mik szükségesek hozzá (program, csatlakozás)? A vezérlő egy Hitachi MFI-0 18 / BC2 / 6220. Előre is köszi :worship:
(#) plosza hozzászólása Júl 6, 2011
Tisztelt Fórumtársak!
Az Uniscan-en kívül a táblázatban szereplő GM ECU-jának kiolvasását mely szoftverrel lehetne megjeleníteni PC-n.
Több Fiatos progit megkuksoltam, de a GM-é kilóg belőlük.
Pár autótípusban hasonló van, mint az én '96-os temprámban.
Esetleg valaki már találkozott ilyen ECU-val?
(#) subway válasza wabash hozzászólására (») Jún 2, 2011
az a zöld ablakocska csak végülis annyi, hogy megtalálta a az eszközöd, de még csak arra csatlakozott rá, nem a kocsira.
(#) wabash válasza wabash hozzászólására (») Jún 1, 2011
Valami nem hagy nyugodni. Amikor a zöld ablakban kiírja, hogy megtalálta ezt a 61845-ös egységet akkor felszólít, hogy tegyem be a kulcsot és nyomjak meg egy gombot. Ez a kulcs a gyújtáskulcs, vagy valamilyen hardware kulcs ami hiányzik a felprogramozásból?
(#) wabash válasza magiszter hozzászólására (») Jún 1, 2011
Egy másik verzió, illetve a sima bemásolós (nem feltelepítős) verzióval olvashatóvá váltak az értelmetlen szövegek. A felcsatlakozásnál a zöld ablakban felismer egy 61845-ös egységet (remélem ez az ECU a Fiatnál). A hiba menüben kéri, hogy tegyem gyújtásra és igazoljam. Igazolás után kicsit gondolkodik és kiírja, hogy nem válaszol az ECU. Elképzelésem sincs mi lehet. Egyébként a sárga LED egyszer sem villan fel. Ez a két dolog összefügghet?
(#) bmotor60 válasza magiszter hozzászólására (») Máj 28, 2011
Mondjatok egy olyan helyet ahova fel tudom tölteni egyszerűen,mert én még soha sehova nem toltam fel semmit.
(#) magiszter válasza bmotor60 hozzászólására (») Máj 28, 2011
Nekem ezzel a verzióval is ugyan ezt csinálja......de van amikor jól működik.
(#) bmotor60 válasza wabash hozzászólására (») Máj 27, 2011
itt a fórum első pár lapján megtalálod a jó verziót,de nekem a molnarp nevű kolléga verziója is tökéletesen megy
(#) wabash válasza bmotor60 hozzászólására (») Máj 27, 2011
Hát a win98 illetve DOS7.1 sem segített a dolgon. Először azt írja ki, hogy:" Ha) nrendalla mzér/sz Sendjer aKEGYEC fetA mony at met AZUTÁN IGAZOLJA " majd igazolás után: "ATEGÁS az sondasék a a Igazolja? Igen vagy nem" Bármit csinálok akkor is ezeket az üzeneteket adja be, így nem is enged tovább.
(#) crazy1 hozzászólása Máj 27, 2011
Sziasztok, a ficom program működik elm327-es interfésszel?
(#) magiszter válasza bmotor60 hozzászólására (») Máj 27, 2011
Nekem is ugyan ez a hiba.Asztali gép ,angol nyelvű program win 98/dos 7.1/. Nem állandó a hiba,de idegesítő tud lenni..megoldást még nem találtam rá.Több programmal is próbálkoztam,és több komplett géppel is.Csak előjön időnként ez a hülyeség...
(#) bmotor60 válasza wabash hozzászólására (») Máj 26, 2011
Oké,fénykép,egyébként még 3.1 doson is mennie kell-figyucsak ,amikor telepited a dos 7est ki kell kerülni a KINAI betűkarakter támogatást-igy látatlanba ezt mondom...
Mert ha már eljutsz odáig hogy hiba meg ilyesmi akkor nagyon közel vagy a sikerhez!
(#) wabash válasza bmotor60 hozzászólására (») Máj 26, 2011
Én Win95 alatt futó DOS 7.0-val futtatom és gondoltam már rá, hogy lehet a 7.1-el nem lenne ilyen gond. Csak találgatok.
Fiat Brava 1.6-osnál ha a hibákat megnyitom, akkor a képernyő közepén megjelenik egy sárga sáv amiben egy szöveg van összevissza betűkből. A sárga sáv aljában pedig érthetően oda van írva, hogy elfogadom-e. Fel is kínálja az F1 és F2-t. Ha megnyomom az igent vagyis az F1-et, akkor egy kicsit megvárakoztat és ismét valami baromságot ír. Legközelebb inkább lefényképezem, úgy egyszerűbb.
De le irhatnád milyen autón,mit ir ki értelmetlenül.
Egyszer nyitod meg,de az egyik kisbetűs tipus,a másik amikor kilépsz az meg nagybetűs tipusválsztást ad,A nagy betűs az frissebb,nálam igy müködik.
(#) wabash válasza subway hozzászólására (») Máj 26, 2011
Próbáltam angol nyelven is, de akkor is értelmetlen dolgokat ír. Valami nem kafa
(#) subway válasza wabash hozzászólására (») Máj 26, 2011
ugyan ez a program nekem is kijön egy sima két com portos gépnél is... lehet maradni kő az englishnél...
Na végre minden összejött! A laptop kezeli a kártyát, a program felismeri az épített interface-en keresztül az ECU-t, de mégsem felhőtlen az öröm. Beállítom a magyar nyelvet és mégis olyan érthetetlen dolgokat ír ki, hogy használhatatlan. A fő menüpontok magyarul vannak, de a hibáknál például kiír valamit, amit nem lehet értelmezni. Na meg kétszer kell bezárni a programot, hogy visszalépjen a DOS-ba, pedig csak egyszer nyitottam meg. Tudja esetleg valaki, hogy mi lehet a baj? Vagy esetleg egy tutira működő programot honnan lehetne beszerezni?
(#) bmotor60 válasza wabash hozzászólására (») Máj 21, 2011
Akkor viszem az enyémet is!!!
Kitartás,én itt vagyok!
(#) wabash válasza bmotor60 hozzászólására (») Máj 21, 2011
Megérkezett a 16bit-es kártya Lengyelországból. A laptop egy Toshiba Satellite Pro 480CDT és természetesen elsőre nem akart működni. Win98 volt rajta először, amivel nem tudtam DOS alatt felrakni mert nem látta a PCMCIA aljzatot. Win95 alatt viszont a DOS felismerte és fel is telepítettem. A port teszter programmal vizsgáltam eddig és úgy tűnik működik így már mind három soros port. Gyötrelmes két nap volt de megérte. Mostmár csak az épített UNISCAN működjön!
Következő: »»   2 / 19
