Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 42
(#) Uviktor hozzászólása Feb 4, 2020
Ez az utolsó lista amihez hozzáférek.
Ez is azt írja,hogy OBD 6-14 a can.
Nincs több ötletem.
(#) Uviktor válasza belepes hozzászólására (») Feb 4, 2020
A barna vezeték funkcióját elvileg úgyis felülírná az autó típusa.
Ezt az új program felületet még nem ismerem,nekem még régebbi van.
A rearm azt jelenti, ha kikapcsolás után nem nyitsz ajtót,akkor beállított idő után visszakapcsol,feltételezj hogy véletlen nyomtad meg a nyitást.
A gyári rendszer egyébként is visszazárná magát,és a felhasználók általában nem értik,miért villog még mindig a led,ha egyszer kikapcsolta.Ezért javasoltam a kikapcsolását.
Még egy dolgot megnézek,utána a forgalmazótól kell segítséget kérned.
(#) belepes válasza Uviktor hozzászólására (») Feb 4, 2020
A barna kábelre 4 féle lehetőség van:
- pager
- pager pulse
- reverse gear
- immobilizer (relay nc)
Melyik legyen? Igazság szerint mindet végig próbáltam.
A rearm nem azt jelenti, hogy zárás után ha véletlenül kinyitom vissza riasszon?
Ahogy a képen is van, csak a led villogtatást írja ki. Semmi más eseményt nem ír ki.
Nem lehet hogy másik verziót kellene feltöltenem? Te melyikkel használtad?
Szia,
A programozásban is találtam néhány problémát:
-A brown wire menüpont fontos lehet,mert ez a status2.
Elvileg automatikusan át kellene állnia amint az autó típust kiválasztod.
Ha van olyan lehetőség hogy status,válaszd ki.
-Rearm legyen 0
-A disarming with tytan remotes only -t válaszd "nem"-re,mert így most csak a távirányító modulra kapcsol ki,a gyárira nem.
-Passzív élesedést és immobilisert, rablásgátlást kapcsold ki szerintem.Meg fogsz tőle őrülni.
-jármű can bus vezérlésnél ne vezéreljen semmit.
Ha a számítógépedet oda tudod vinni az autóhoz és összecsatlakoztatod usb-n,mikor a riaszzó tápon van,a status monitoron látod,milyen jelek aktívak.
Most rádugtam a laptopot és csináltam róla pár képet, hátha a beállításoknál lesz valami, bár mindent végig próbálgattam. A státusz ablakban nem jelzi a program: ha kinyitom az ajtót, ha lezárom a kocsit, ha a lezárt kocsit kinyitom távirányító nélkül, ha a riasztó távirányítójának valamelyik gombját megnyomom. Valamint a sziréna sem szólal meg. Felraktam a FWDCS_1408_GRUPA_A.bin frimwarwe-t hátha jobb lesz, de nem.
Sajnos mint írtam az ajtó nyitásra egyáltalán nem reagál.
Igen, ha bezárom világít egy ideig. Megnéztem, de igen így van kötve az obd-be ahogy írtad.
Van valami ötleted? Kezdek értetlenül állni előtte miért nem megy.
Jól érzem, hogy a vészvillogóra kötés a villogtatást hivatott csinálni, a motorháztető nyitását annak védelmére kell bekötni, míg az obd-n kellene neki az ajtók nyitásának és zárásának jelét fogni és a központi zár nyitásának-zárásának jelét? De akkor minek a tetőn lévő központizár gombját bekötni? Megnéztem a kocsi kapcsolási rajzát és ott a tetőn lévő központi zár kapcsoló A3 lába a zár jelet adja, míg a B3 ami nincs bekötve adja a nyitás jelet.
(#) Uviktor válasza belepes hozzászólására (») Feb 3, 2020
Ok.
Sok fontos infot leírtál most.
Tehát a távirányító modullal működik,ok.
A led gyors villogása kikapcsolás után jelentkezik-jelzi hogyha nem nyitsz ajtót,vissza fog élesedni.Ezt most a hasznodra fordíthatod;ha a gyors villogási fázisban nyitsz egy ajtót,es a led elalszik,az azt jelenti hogy lát ajtó nyitás jelet can-en.
Ha később zavar ez a funkció,kikapcsolhatod az automatikus visszaélesedés (rearm) funkciót,és akkor nem fog gyorsan villogni.
-ellenőrizd,hogy ha beülsz,magadra zárod a gyári távirányítóval,a tetőben levő kp.zár kapcsoló piros led bezáráskor világít-e.Rajzhoz képest jó helyre van kötve, a diódát nyugodtan kiveheted.
Hülye kérdés, de a bizonság kedvéért felteszem,kérlek ne sértődj meg;a can bekötés vezeték színeit.A riasztó sodort érpárból sárgát az OBD 6.pin szürkére;a riasztó lilát pedig az OBD 14.pin narancsra kötötted?
Mára ennyi,folyt.köv.
(#) belepes válasza Uviktor hozzászólására (») Feb 3, 2020
Ez volt az első furcsaság mikor megvettem. Bezártam távirányítóval, vártam 5 percet, majd belülről kinyitottam simán a vezető oldali kilinccsel (kívülről értelem szerűen nem lehet nyitni ilyenkor) - másik ajtók kilincsei nem nyitják a kocsit. Már gondoltam rá, hogy valahogy relézem hogy ne lehessen nyitni. A központi zár gombja fent viszont pár perc után letiltásra kerül, így oda sem lehet a riasztót kötni, mivel utána hatástalan marad a nyitási jel (bár ennek nem látom értelmét, ha amúgy belülről a vezető oldali ülésről lehet nyitni).
A test, táp oké, kis kék led villog lassan. De nem riaszt be, ha nem nyomom meg a saját távirányítóját.
Ha a saját távirányítójával beélesítem, akkor villogtatja az indexet, tehát úgy veszi a jelet. Ilyenkor elkezd gyorsan villogni a kék ledje. Ha viszont a kocsiéval próbálom nem kezd el gyorsan villogni, ebből gondolom hogy nem riaszt be - meg abból hogy ha kulccsal kinyitom az ajtót, akkor sem riaszt be.
A H és L vezetéket úgy kötöttem ahogy a képen is van. Onnan a nyitás és zárás jelet kellene csak kapnia nem? Majd az alapján villogtatja az indexet. Lehet valahogy a H és L kapcsolatot teszteltetni? Az indexet a kocsi is villogtatja nyitáskor záráskor. Riasztáskor kellene csak neki. A két index kimenetet viszont nem kötöttem be, mivel a tetőn lévő vészvillogóval villogtatja. Gondolom ez nem lehet baj. Valamint ajtó kulccsal nyitására sem jelez be. Utóbbira arra gondoltam, hogy egy relén keresztül veszek jelet a belső világításból. Bár az kicsit lomhán kapcsol fel. És rákötöm a motorháztető nyitására. Akkor az lehetne minden nyitási riasztás bemenete.
A vezető oldali ajtókilincs nyitása nem nyitja a központi zárat csak azt az ajtót.
Egyelőre a következő gondokon szeretném átrágni magam:
- miért nem érzékeli hogy nyitom zárom a kocsi távirányítójával az ajtókat?
- miért nem élesedik ki-be nyitáskor és záráskor?
- lehet-e analóg módon ajtónyitást bekötni valahová?
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2020
Hm.
Pedig ha rajz szerint van kötve, működnie kell.
Ellenőrizd kérlek testet,tápfeszt,a can H és L vezetékeket.
Nem értem miért kapcsolna ki ajtó nyitásra?Akkor mi értelme lenne?
A közponi zárat meg tudod vezérelni a vezető ajtóban levő zár működtetésével?
A kp.zár motorokat végül is meg lehet vezérelni,de az sem olyan könnyű.
Meg kell keresni,hol jön ki a többcélú vezérlőegységből.El kell vágni,mert a vezérlőegység alapból negatívot tart a motorok mindkét pólusán.
Ha megpróbálnál tápfeszt kapcsolni így a motorra,zárlatot okoznál.
Rádió modult lehúzhatod,de ha jól van programozva,akkor már azzal is kellene működnie.
Nem tűnik túl biztonságosnak, hogy ajtó nyitásra inaktíválja magát. Hiszen ha betörik az üveget, a vezető oldali kilincs belülről nyitni fogja. Más honnan nem lehet valami jelet levenni? De minden esetre nem működik így sem, pedig raktam diódát is ahogy a gyári rajz írja. Vagy az ajtó nyitó modul zavarja?
Arra gondoltam, hogy a központi zár, nem egy vezetéken keresztül vezérli a zárakat? Mert akkor arra raknék feszt vagy testet és úgy nyitnám.
Üdv,
A status2 a riasztó barna vezetéke,ide kösd a kp.zár kapcsoló ledjét,erről fog be-ki kapcsolni.
A kp.zár utólagos vezérlése egyszerű,de használni mégis bonyolult.
Ugyanabban a kapcsoló csatlakozóban ahol a status2-t kötöd,van egy vezeték,amire ha negatív impulzust adsz,bezár.Ha még egyet,kinyit.
Ha jól emlékszem(mérd meg kérlek), a távirányító modul kimenetei negatívot adnak.Összehozod őket 2 diódával (pl4001) és rákötöd az impulzusos vezérlésre.
A gond csak annyi,hogy ha egyszer megnyomod a belső kp.zár kapcsolót és elfelejted,megfordulhat a vezérlési sorrend.
Igazából az a bajom a gyári távirányítóval, hogy a gombjai jó ha bírják 1 hónapig. A képen a központi zár gombjába mit kell bekötni? (Status 2) Mert nem látom. Elvben most minden be van kötve, csak az nincs.
Ezen táblázat szerint sem tud ebben a típusban írni a can hálóra.
Javaslom hogy a can funkcióit állítsd csak olvasásra.
A "három pólusú csatlakozó a hátoldalon" programpontot állítsd rádió vevőre.
(#) Uviktor válasza belepes hozzászólására (») Feb 2, 2020
Hű.
Mélyvízbe ugrottál.
Alapvetően ez egy gyári távirányítóról működtetett riasztó.
Neked a gyári távirányítód nem működik?
Van néhány típus,amiben aktív módon rá tud írni a can hálóra.
Így pl.a kp.zár vezérlésre,ablakhúzásra.
Nem is igazán ajánlom ezt,és mivel a Te esetedben olvasni sem tudja a kp.zár állapotát,nagy valószínűség szerint írni sem fogja tudni.
Ha egy can aktív,jó eséllyel megváltoztatja a hálózat eredő ellenállását,amit nem minden gyártó tolerál.60 ohm alá ne menjen.
A távirányító modulon analóg módon ki van hozva a nyitás és zárás (ha jól emlékszem egy-egy pár piros-fekete)amivel relét tudsz vezérelni.Ezzel kell megoldani a vezérlést.
Ha a gyári távirányítód nem működik, először azt hozd rendbe.
Ha ez megvan,kösd be a status2 vezetékre,amit a rajz kíván.
Tartalék vezetéket húzz be a tetőmodulhoz,mert ugyanitt tudod megvezérelni is a zárat.
(#) belepes válasza Uviktor hozzászólására (») Feb 2, 2020
Igen az van nekem is. A központi zár kapcsoló ledet még nem kötöttem be. De az a bajom, hogy nem nyitja/zárja az ajtókat. Elvben jól programoztam fel, meg úgy is kértem. A központi zár nyitás/zárást hogy lehet megoldani? Van hozzá távirányító modulom is.
Szia,
A fényképen levő rajz hasonlít a Te autódra?
Ha igen,a tetőben levő kp.zár kapcsoló ledet bekötötted?
Nem bizos hogy a can hálón rajta van ez az információ,.ezért oldották meg a ledről.
Lehet még programozási hiba is,lehet hogy nem jó típust állítottak be.
Megbízható,jól működő készülék egyébként.
Egyenlőre még ne temesd a dolgot,de ha mindenképp másikat szeretnél akkor Cobra.
De arra készülj,hogy sokkal drágább,és teljesen máshogy kell szerelni.
Most jutottam el a beépítésig. Hát sajnos ez nem kompatibilis az espace 4-el. Tudsz olyat ajánlani ami az? Nem is értem mi értelme van a CAN buszba kötni, mikor ahogy nézem semmit nem vesz onnan.
(#) Uviktor válasza belepes hozzászólására (») Jan 19, 2020
Üdv,
A rajz amit feltettem,ehhez a típushoz való.
Szóval ha nem jön can-en a be-kikapcs,akkor bizony a rajz szerint be kell kötni a status2 (ha jól emlékszem barna,de már rég volt,ellenőrizd) vezetékre a kp.zár ledet.
Elakadásjelző vezérlésért mindenképp fel kell menni a tetőmodulhoz.
Teljesen mindegy,hogy 1 vagy 2 vezetéket húzol be.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
(#) belepes válasza Uviktor hozzászólására (») Jan 19, 2020
Köszönöm. tytan ds410 elvben a can-ról veszi hogy nyitva vagy zárva van. Legalább is remélem.
(#) Uviktor válasza Uviktor hozzászólására (») Jan 18, 2020
Bocsánat,
Laserline 848 kapható,bár az ára kissé borsos.
Viszont sok éve gyártják,megbízható,nem okoz téves riasztást.(ha leírás szerint van rögzítve)
(#) Uviktor válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 18, 2020
Szia,
A két működőképes emelés érzékelő a Laserline és a Serpi Star GMA.
Szerintem ma már egyik sem kapható.
A többi meg csak téves riasztást okoz.
(#) Uviktor válasza belepes hozzászólására (») Jan 18, 2020
Szia,
Azt legalább jó lenne tudni,hogy milyen típusú riasztó.
Nem minden gyártó ugyanarra a can hálóra tervez.
Renault-nál például a Cobra a csomagtartó bal oldalában levő gyári előkészítést használja,de ez a rajz az OBD-t+a tető modulban levő kp.zár kapcsolóban levő ledről vesz zárt státusz jelet.
(#) levaitamas hozzászólása Jan 17, 2020
Riasztóhoz kapcsolható emelés vagy dőlés érzékelőt tudtok nekem ajánlani?
A riasztó nem CAN rendszerű.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2020
(#) belepes hozzászólása Jan 15, 2020
2007-es espace-ba szeretnék can bus-os riasztót bekötni. A riasztó fel van programozva, csak a 2 bus vezetékre kellene rákötnöm. Hol találok a kocsiban L ill. H can bus vezetéket amire a riasztó köthető?
(#) Tonka válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 26, 2019
Nagyon szépen köszönöm.
Megpróbálok valamit összehozni ezekből.
(#) Inhouse válasza Tonka hozzászólására (») Dec 26, 2019
207-eshez csak felhasználói van, de talán a 204 és a 205 is közel van hozzá...
(#) Tonka hozzászólása Dec 25, 2019
Üdv mindenkinek.
Kellene egy kis segítség.
Kaptam egy caesar ct-207u tipusú autóriasztót de a neten nem találok hozzá semmit.
Ha valaki tudna egy bekötési segédletet vagy kapcsolási rajzot azt nagyon megköszönném.
(#) Inhouse válasza Lacaboy hozzászólására (») Ápr 15, 2019
Az izzó hidegen egy kis értékű (néhány ohm, vagy az alatti) ellenállást képvisel. Ezért méred azt a pontot is testnek. Az elmúlt pár évig az index izzókat relé kapcsolta.
(#) Lacaboy válasza Uviktor hozzászólására (») Ápr 13, 2019
Koszonom. csak attol feltem, hogy valami tranyos agyonbonyolitott kapcsolas vezerli.
(#) Uviktor válasza Lacaboy hozzászólására (») Ápr 13, 2019
Szia,
Persze,a fogyasztókon keresztül testet fogsz mérni.
Azon a lábon,ahol szaggatott pozitívot mérsz,nyugodtan kötheted az index kimenetet.
Következő: »»   2 / 42
