Fórum
Köszi! Nincs ebben gyakorlatom. RG174-re kéne nekem is. Ahogy láttam, annyi, hogy ehhez egy szűkülő külső hüvely van. Amin ezt láttam felrakva, a szűk rész nem volt krimpleve, csak a dugó testén futó vastag hüvely. Mondjuk le is tépték...
FME-t RG174-re szoktam krimpelni, igaz más fogóval, de amit linkeltél SN-03H pofa leírásában szerepel az RG174. Szóval szerintem nem az FME-n van a kérdés, hanem magán a kábelen amire krimpeled.
Mivel egy monó rádió, és úgy néz ki, hogy DC vezérelt (CXA1619BS), valószínűleg lineáris potméter kell bele. Lapolt tengellyel nincs nekik, de bele tudod a recés 6mm-es tengelyűt faragni. Szóval 10k lineáris 6mm. Ha fém tokos, akkor azt a fém ház forrasztási pontot is ki tudod alakítani rajta.
B103 pot gombbalTisztelt Hestore!Az alábbi képeken látható (Panasonic RF 2400-ba való) alkatrészt keresem: B103 hangerő potenciométer tekerőgombbal. Köszönettel venném, ha visszajeleznének az alkatrész esetleges/lehetséges elérhetőségével kapcsolatban. Köszönettel ponTT A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2026
Szuper!
Köszönöm. Már be is tettem a kosaramba 15db-ot.
Kedves Sonajkniz!
Köszönjük az érdeklődést, felvettük a kínálatba a terméket. Bővebben: CH340NC-TTL-USB-C Első készletre érkezés várhatóan január végefelé lesz (~ 2-2.5 hét múlva). Belső, új termékeket érintő terméktesztet követően, állandó raktári típus is lesz.
CH340-es modul. Win10-en megy. 11-en nem próbáltam.
Ennek milyen chipje van? Megy W11-en?
Forgalmaznátok?A képen látható USB/UART átalakítót nem szándékoztok forgalmazni a jövőben?Tizesével veszem az aliexpreszről, de baromi sokára jön meg, és számláztatása nagyon problémás. Eddigi tapasztalataim alapján stabil és megbízható.
Írj nekik levelet vagy hívd fel őket. Nekem mindkét csatorna jól szokott működni, segítőkészek.
Nem tartom valószínűnek hogy a kardjukba dőlnek, mert egy hétig nem tudsz a csomagodért menni. Ugyanakkor mindenképpen jelezd nekik a késést, nehogy azt gondolják, csak szórakozol velük.
A HESTORE személyes telephelyi átvételénél mennyi ideig őrzik meg a csomagom?Rendeltem egy kisebb alkatrész csomagot a hestore.hu-n, de az egyik alkatrészt kb két hét volt beszerezniük és nekem csak jövő hétfőn jó az hogy elmegyek érte, viszont a csomag meg most hétfőn jött meg. Esetleg van valami erre vonatkozóan hogy mennyi ideig őrzik meg ezeket a csomagokat?
Szomszédok, összejárnak.
![]() Kis szerencsével Zsombor le tudja tölteni az SD kártyáról képeket. Kis szerencsével Granpa rá tudja dugni a kapcsolóra a sarut. Mindenki örül, hol a probléma?
Mindegy hogyan jelent meg, de én nem írtam nekik, az biztos.
Tök mindegy a kapcsoló feszültsége, nálam úgyis csak 12V-ot kellene kapcsolnia.
Mivel ott virít az újdonságok listán, így csökkenő valószínűségi sorrendben ezek lehetnek:
- vagy meglátták itt hogy keresik - vagy írtál nekik és azért - vagy más írt és azért - vagy van a HESTORE staffban egy klónod aki együtt érez és gondolkodik veled és pont erre a kapcsolóra vágyott De ahogy látom ez nem ugyan az a típus csak a kivitel azonos, mert a HESTORE-os az hálózati 250VAC 10A-es, a Lomexes meg csak 125VAC 10A-es.
Amit korábban linkeltél saru, erre a kapcsolóra nem megy rá, mert annak a nyelve sokkal szélesebb.
Máris felvették volna?!
→ KN3(C)202APIdézet: A kapcsolókra bontott drótokkal csatlakozok, amikre még gyárilag van préselve a saru, így azokat nem szeretném "szétbarmolni", ezért akarom, hogy saruval kompatibilisek legyenek a kapcsolók. „Szedd le a mostanit, és helyére tegyél szemes, vagy villás sarut, amit már tudsz a csavarral rögzíteni.”
Abban igazad van, hogy a kérdező saruja sokkal keskenyebb, mint a kapcsolóé (4,8 <-> 6,4 mm), de ennyit le lehet tűreszelni.
Az is igaz, hogy vastagabb is lehet akár a nyelv, de kerekcsőrű fogóval, lapos csavarhúzóval tizedeket lehet igazítani. Az is igaz, hogy ha a púpot a rés felé fordítod, akkor nem kell annyira erőltetni, mint fordítva. Bár a púpot le lehet flexelni. Az is igaz, hogy létezik szemes saru is (a villásat nem ajánlom, mert kicsúszhat), és akkor jó a HE Store kapcsoló is.
A kábelsaru filléres jószág. Szedd le a mostanit, és helyére tegyél szemes, vagy villás sarut, amit már tudsz a csavarral rögzíteni. És akkor jó a HESTORE kapcsoló is.
Nem megy rá. A fül vastagabb és többnyire a menetnél az egyik oldalon még púpos is. Soknál két oldalról a fül fel is van hajtva, hogy érvéghüvelyes vezetéket is fogjon.
De ha kiveszed a csavart belőle, akkor 6,4 mm-es a nyelve, amire szerintem rádugható a saru.
Igaz neki 4,8 mm-es saruhoz kell kapcsoló...
Ha elküldöd nekik a képet vagy típust ilyesmi, akkor simán felveszik. Én is kértem már terméket tőlük, egy óra múlva már tudtam is rendelni a többi motyóval együtt amit addig a kosárban gyűjtögettem. Gyorsabb mailben mint fórumon.
LOMEX-ben van. Érdekes, hogy a Hestore ugyanennek nem a sarus, hanem a csavaros változatát tartja csak.
Kapcsolót keresekOlyan kapcsolót keresek a HEStore-ban amire ilyen saruval lehet csatlakozni, mindkét pólust szakítja és anyával lukba rögzíthető verzió helyére minél könnyebben építhető be.Eddig házilag volt saruhoz való nyelv forrasztva kapcsoló lábára, de javításkor a forrasztás kivégezte a kapcsolót.
Ők megadják a vasméretet, típust, terhelhetőséget is. Gyakran használtam őket magam is.
Kösz, már túl vagyok rajta. Egy Makrai lesz belerakva, ami mellett érdekes módon korrekt rajzok voltak.
Félreértesz. Több mint negyven éve foglalkozok áramkör tervezéssel. Tudom, hogy mit hol tudok megnézni, de nem az a dolgom, hogy egy kereskedő által lehagyott információ után kutassak.
Megveszem másutt, ahol az ilyesmire nagyobb figyelmet fordítanak, és kész. Csak azért írtam be a HESTORE rovatba, hogy a kereskedő vegye észre, hogy van akit bosszant a hanyagsága. Ez ugyan egy hobbi fórum, de a kereskedő elvileg professzionális kiszolgálásra szeretne berendezkedni, és abba ez nem fér bele. |
