Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 196
(#) BIGi75 hozzászólása Dec 21, 2024
DM7 pukkanó hang kikapcsoláskor
segítséget kérnék az alábbi témában: összeállítottam az alábbi láncot; PC - Topping DM7 dac/előfok - Rotel RMB1075 végfok - 5db hangfal+1mélyláda. A DM7-es csak szimmetrikus TRS kimenettel rendelkezik, a Rotel RCA-t fogad, így készítettem hozzá kábeleket a mellékelt módon (pozitív jack-
/rca-n összekötve, negatív a jack-en szabadon, árnyékolás jack/rca-n összekötve). A dac kikapcsolásakor igen erős pukkanó hang hallatszik a hangfalakból és a mélyládából, ami miatt aggódom. Ezt egyenlőre kikapcsolási sorrenddel igyekszem elkerülni (utóljára a dac-ot, vagy azt ki sem kapcsolom). Egyébként a Rotel is megpattintja a hangszórókat, de ez jelentősen enyhébb hanghatással jár, ami szerintem még a normális kategória. A kérdésem az lenne, hogy
- jól készítettem-e el az összekötőkábelt, ettől lehet-e a fenti jelenség vagy nem és nem is ilyen módon kell egy szimmetrikus-asszimetrikus kapcsolatot létrehozni
- ha a kábel megfelelő indokolt-e valami hangfalvédelem beépítése a rendszerbe, vagy maradjak a annál, hogy utóljára (vagy nem) kapcsolom ki a dac-ot
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) tothbela válasza uniman hozzászólására (») Okt 4, 2024
A TPA3116 és társai felirata mindig látható. Három tokban gyártják, a 3130 nem rendelkezik fémes hűtőfelülettel, a 3118 igen, de annak alul van és a nyákra kell forrasztani. A3116 fémes hozzáférése a tetején van, hogy hűtőbordát tehessünk rá. De a felirat mindhárom esetben jól láthatóan felül van.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2024
(#) tothbela válasza Sword hozzászólására (») Okt 4, 2024
Ha hamis az IC, akkor nem biztos, de az eredeti TPA3116 a hangszóróra jutó DC hiba esetén letilt. A bekapcsolási koppanásról a PCB tervezője tehet, nem az IC. Ha nem férsz hozzá a mute lábához, az sem gond, szerintem elegendő egy késleltetett relé a hangszóró
vezetékébe.
(#) uniman válasza Skori hozzászólására (») Okt 4, 2024
"Nehéz"...miután más egyebek is kiderültek (egy másik topikban):Bővebben: Link
Apropó! hátha tudja valaki: Az eredeti TPA3116D2 és tsa-i ic-k feliratozása hol látható? Felül vagy a forrasztási oldalon (ami nem olvasható a beforrasztás után) ? ...és a "hamis" ic-knek?
(#) Skori válasza Sword hozzászólására (») Okt 2, 2024
Ezt így távolról nehéz megmondani. Ha a kimenet (jel nélkül) beáll nulla voltra, és jellel normálisan szól akkor túlélte az akciót. Amúgy meg nem biztos. Ezen a panelen is meg lehet találni a mute lábat, kicsivel nehezebb, de nem lehetetlen.
(#) Sword válasza Skori hozzászólására (») Okt 2, 2024
Igen, megtaláltam, köszönöm! Illetve a weboldaladon is olvasom épp a fejtegetést.
Csak a koppanásgátló lenne a lényeg, mert nem tudom hány bekapcsolást fognak bírni a hangszórók, olyan hangosan pukkannak a tápfesz ki/be kapcsolásakor.
Az erősítős topicban egy másik D osztályú texasos erősítő kapcsán már segítettél.
Az próbanyákon egész jól működött. Annyival egyszerűbb volt a helyzet, hogy oda a szorgos kínai mérnökök legalább kivezették a mute lábat egy csatlakozóra.
Sanszos, hogy ezzel az akcióval kinyírtam a végfokot?
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2024
Hídkapcsolású. Tehát csak olyan megoldással fog működni ami alkalmas hídkapcsolású végfokhoz. Viszont az IC-ben van némító funkció, ha csak "koppanásgátló" kell akkor ez 2db tranzisztorral megoldható, ami az IC mute lábát vezérli (ez elérhető az egyik SMD alkatrész lábára kivezetve). Korábban volt erről szó (esetleg keress rá).
(#) reloop válasza Sword hozzászólására (») Okt 2, 2024
A -OUT kimenetek sem a földdel, sem egymással nem köthetők össze. A +OUT pedig a féltápon van, ezért DC hibát generál.
(#) Sword válasza reloop hozzászólására (») Okt 2, 2024
Köszönöm. Utána olvasok, látom, hogy többször feljött már a kérdés.
A föld közösítés a probléma egyébként?
Az univerzális koppanásgátlók sajnos nem használhatók a számodra.
Ez a TPA3116-ra épülő erősítő modul az alany.
Látom, hogy Skori már tesztelte, az IC adatlapján nem látok infót arról, h híd kapcsolású-e, de valószínűleg igazad lesz.
A korábbi hozzászólásokból látom, hogy lenne neki Mute lába is, csak kivezetve nincs, de sajnos se eszközöm, se tapasztalatom nincs, hogy SMD IC-t mókoljak.
Szia! Az a gyanúm, hogy híd kapcsolású erősítőre kötötted és ezzel rövidre zártad a híd egyik kimenetét.
(#) Sword hozzászólása Okt 2, 2024
Hangszóróvédő modul
Szégyen és gyalázat, de gyorsan szükségem volt egy koppanásgátlóra és egyszerűbb volt beszerezni egy ilyen modult, mint sajátot építeni. Nyilván nem várom el, hogy bárki a kisujjából kirázza ennek az áramkörnek a kapcsolási rajzát, de hátha tudtok segíteni a probléma felderítésében. Az sztereó erősítő 16V-os akkupakkról kapja a tápfeszt. A hangszóróvédelem szintén ugyanerről. Bekapcsolás után ~3 másodperccel meghúz a relé világít a led, hogy minden OK és onnantól ütemes pattogó hang jön a hangszórókból, aminek a hangereje független a kivezérléstől. Jel pedig nem megy ki a hangszórókra. A relé stabil, nem ennek a kattogását hallani, ez biztos. Annyit látok a panelen, hogy van AC és DC bemenete, nyilván a DC-t használom. Illetve egy 5V-os stabilizálást kapott, hogy 8-26V bemenő fesz között működhessen. 2db egy érintkezős relé van rajta, a földelés folytonos, azt nem szakítja meg.
(#) mcc válasza tothbela hozzászólására (») Szept 11, 2024
Pofonegyszerű, de a galvanikus elválasztás a lényeg.
(#) tothbela válasza mcc hozzászólására (») Szept 11, 2024
Tetszik az optocsatoló megoldás.
(#) mcc hozzászólása Szept 11, 2024
Egy védelmi áramkör, amelyet dual monó erősítőhöz találtam ki. Lényeg, hogy a két végerősítő földelését nem kell összekötni. A védelem önálló trafóról működik, amely lehet egy 2.5-3VA kisméretű NYÁK trafó is.
(#) Tomi94 válasza Skori hozzászólására (») Aug 29, 2024
Megtaláltam, és érthetőnek is tűnik számomra. Amivel van fenntartásom, hogy a modulon mennyire lesz hozzáférhető a pici SMD láb, amire lehet, hogy semmit nem kötöttek rá gyárilag. De ez már kézügyesség dolga.
(#) Skori válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 26, 2024
A TPA3116-nak van némító bemenete. Erre kell egy 2 tranzisztoros kis áramkör barkácsolni, és meg van oldva a koppanásgátló funkció. Gyakorlatilag ami a weblapomon a TPA3122 mellé meg van építve, kb. az kell ehhez is, az IC megfelelő lábára bekötve.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2024
(#) tothbela válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 26, 2024
A TPA3116 nem rossz IC, de sajnos kínai modul gyártók nem teljesen korrekten terveztek neki nyákot. Van neki "mute", meg "sdz", valamint "fault" kivezetése is. Ezeket ha megfelelően használjuk, nincs koppanás. Nézzd meg az adatlapot, aztán ez alapján át lehet alakítani a modult. Akkor szabad engedélyezni a működést, ha a bemeneti csatoló kondenzátorok már feltöltődtek. Ez 2-3 másodperc. Utána már nem koppan. Én sokat hallgattam TPA3116 modult,de most TPA3255-re váltottam. Itt is meg kell oldanom a koppanás védelmet, mielőtt véglegesen mindennapos használatban lesz, de nem bonyolult egy ilyen kapcsolás, csak a táp bekapcsolási után kell engedélyezni a működést. Lekapcsolásnál pedig először némítani kell, majd sutdown (erre leáll az egész erősítő), aztán táp kikapcsol. Olyan szépen némán tud dolgozni, hogy nem is hallatszik a bekapcsolás.
(#) reloop válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 26, 2024
Ebben az ábrában a T1-3 rész felesleges számodra. A D8, D9 diódát kell a trafóra kötnöd, hogy sütögesse a C2-t ha az erősítő be van kapcsolva. Az R5 kivételével meg kell duplázni az ellenállások értékét és kell egy 9 V-os Zener a FET gate és a test közé. Bármilyen legalább 24 V - 100 mA N-es MOSFET elviszi. A relé természetesen 24 V-os és ahány csatornád van, annyi érintkezőpárral kell rendelkezni-e, vagy több relét köthetsz párhuzamosan.
(#) Tomi94 válasza reloop hozzászólására (») Aug 26, 2024
A tápja klasszikus trafó + diódahíd + nagyobb elkó felépítésű. Igazából egy fullanalóg eszköz nagyobbra cserélt, de ugyanúgy 50Hz-es trafóval és ezzel a kiegészítéssel.
Szia! Trafós a táp vagy kapcsoló üzemű?
A hídkapcsolás hangszóró védelme csatoló kondival a legegyszerűbb.
(#) Tomi94 hozzászólása Aug 26, 2024
Van egy még év elején megkezdett projektem, melynek keretében egy régi magnódeck kapott az eredeti funkciói mellé plusz AUX bemenetet és egy 2.1-es D-osztályú végerősítőt. Utóbbi egy TPA3116-ra épülő, viszonylag elterjedt modul - azzal a hiányossággal együtt, hogy nincs rajta lágyindítás vagy koppanásgátló áramkör. Mivel 1x24V-ról megy, ezért minden indítás és kikapcsolás hangos pukkanással jár (de utána zajtalanul működik, számomra gyakorlatban már bizonyított).
Nézegettem a napokban "hangszóróvédő" kapcsolásokat, úgy látom, jellemzően egy egység szokta megvalósítani a kimeneti DC feszültség figyelést és a bekapcsolási késleltetés funkciót. Első látásra az a gondom vele, hogy a kimenet figyelését nem köthetem be az ezen kapcsolásokon ajánlott módon, ugyanis a modulom hídkapcsolt, földfüggetlen kimenetű hangszóró csatlakozásokkal rendelkezik. Ugyanakkor részemről főleg a bekapcsolási késleltetésre lenne szükségem, a kimeneti DC ellen elméletben az IC-n belül is van védelem - bár tudom, ha a kimeneti fokozat halálozik el, azzal semmit nem tud kezdeni.. szóval nem vagyok azért 100%-ig biztos. Lenne egyszerű mód a földfüggetlen kimenet mérésére?
Egyébként ezt a kapcsolást néztem ki - a szerzője nem is kizárt, hogy itt van köztünk Elég jól érthetően le van írva a működése, szóval úgy értem, hogy amennyiben megelégszem a koppanásgátló funkcióval, az R7/R8 előtti részt simán el lehet hagyni róla, ill. nem szükséges kettős táp sem hozzá.
Van persze cél IC-s is, hasonlóan egybeintegrált két funkcióval (csak ott külön egyenirányítóval az AC betáp megszűnését detektálja), de picit sokallom a 2500 Ft-os árát ehhez a két tranzisztorhoz képest.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Aug 12, 2024
Nem örülnék neki, ha az előzőeket valaki a magas lóról történő leszólásnak venné. Én is építettem a képeken látszó módon jó ideig. De ez már rég volt. Mindenki elkezdi valahogy életkortól függetlenül. Nincs ezzel semmi baj. Magam is megéltem az én csináltam, és működik érzést. Innentől személyenként adódik a folytatás. Amit írtam nem véleményként, hanem tanácsként tettem a tapasztalataim alapján. És innentől lehetne a dolog audiofiles hátterű, de ennek van külön témája. És persze az első, hogy mindenki örömét lelje benne, amit csinál!
(#) mek-elek válasza Djwolf33 hozzászólására (») Aug 9, 2024
Mint mindenki, én is magamnak építettem annak idején a VF4-hez a hangfal védelmet. Mivel duál monóban szokta építeni, így a védelmeknek semmi köze egymáshoz. Vagyis külön tápról mennek, és egy kilenc voltos elemmel már működnek kimeneti egyenáram szimulálása gyanánt. A jelfogópanel a hangfalcsatlakozó előtt közvetlen vannak szerelve (2 morse-s), távtartókra. A végfoktól a hangszórókig 2mm-es tömör ezüstözött huzallal van kötve. Ez "halad" át a relén is. Az össze-vissza huzalozás szerintem az erősítő hangjának nem tesz jót. Nem a kinézete számít a dolgoknak, hanem a minél rövidebb, megfelelő huzalozásra támaszkodó konstrukció.
(#) Beringer 600 válasza Djwolf33 hozzászólására (») Aug 9, 2024
Ez biztos nem Kiso 600 mert abba quad405 modulok vannak oldalankènt 2-2mj15003 tudom mert volt nekem is.
A te modulodba pedig mj15003-004
Ezek komplementer párok.
Ez valami házi èpítèsű modulok.
(#) proli007 válasza Djwolf33 hozzászólására (») Aug 8, 2024
Arra vannak itt nálam sokkal avatottabbak..
(#) Djwolf33 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 8, 2024
Esetleg a végfokozat be kötésében is tudnál segiteni ha küldök rolla képeket ? Köszönöm a válaszod előre is!
(#) Djwolf33 válasza Djwolf33 hozzászólására (») Aug 8, 2024
Köszönöm
Én megrajzoltam, már amit látok. Mert van alkatrész a relé alatt is, meg a drapp ellenállás értékét sem látom. Szélső vastag barna a végfok, a mellette vastag barna a hangszóró.
Következő: »»   2 / 196
