Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 76
(#) Djatis válasza Gegmen hozzászólására (») Nov 14, 2016
ki l lehet cserélni zöld 520nm es diódalézerre is.
kKis teljesítményben pl 30 mw ban nem is olyan drágák kb 6000 ft áron hozzá lehet jutni.
Egyébként az eredeti amit írtál vagy haldoklik vagy elmászott a beállítása a meghajtó dióda és a kristály helyzetéhez képest,vagy pedig nagyon hidegen nehezen indul mert az optimális kristály hőfok asszem kb 22 fok körül van.
ha nagyon hidegben kell indulnia ott szoktak még komolyabb peltier elemes hűtést alkalmazni amin ha polaritást cserél az elektronika egy hőfokszabályzó segítségével akkor gyorsan felmelegíti a hűtőfelületet induláskor utána beindul a szabályozás.
(#) zenetom válasza Gegmen hozzászólására (») Nov 10, 2016
Fűteni kell, ezek ilyenek.. Viszont arra vigyázni kell, hogy ne melegedjen túl, mert akkor kinyírja magát.
De a témában jártasabbak majd leírják a miérteket.
(#) Gegmen hozzászólása Nov 10, 2016
Kaptam 1 lézeles fény játékot piros és zöld színben dolgozik. De a zöld hidegben nem működik. Lehet vele csinálni valamit? Esetleg kicserélni benne a zöldet olyanra ami bírja a hideget? Márha van olyan.
(#) ktamas66 hozzászólása Szept 21, 2016
Kaptam egy leselejtezett lézer modult ami 808nm-es, láttam, hogy az eredeti helyén zölden működik, ezért gondolom valami hasonló megoldású fejegysége lehet. A modulból egy optikai szálon jön ki a sugár, aminek egyszerűen le van vágva a vége. Milyen módon lehet ezt megoldani? Ehhez gondolom kellene valami ház, amibe beépíthetők a lencsék, csak a neten annyiféle van, hogy nem tudok kiigazodni. A modul új korában kb. 30W-os lehetett.
(#) MeTsYsEhTkCuF hozzászólása Aug 24, 2016
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek elfekvőben 303 zöld lézerhez alaktrész. konkrétan a dióda végén lévő kis műanyaglencse érdekelne mivel sikeresen eltörtem és így sajnos a lézerpont eléggé megnőtt. Ha esetleg valaki tudna eladó alkatrészt hozzá vagy esetleg ismer olyan oldalt ahol rendelni lehet kérem jelezze facebook üzenetben. (https://www.facebook.com/6MetsysehtkcuF9) Előre is köszönöm a segítséget.
(#) morzsa15 válasza epyn hozzászólására (») Jan 23, 2016
Látom sajnos azóta sem jutottam semmire sajnos :/
(#) epyn válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 22, 2016
Még nem kaptam választ
(#) morzsa15 válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 22, 2016
Valaki?
(#) morzsa15 válasza epyn hozzászólására (») Jan 16, 2016
Sajnos semmi sem történek. Szerinted a tip42 kapcsolná a lézert?
(#) epyn válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 16, 2016
A modul nem lett bemutatva. (gyártó,típus stb adatok kellenének)
PL
Nem biztos hogy szakszerű,de ha működik -'világít' a lézer egy 47- 100 ohm ellenállással egy pillanatra zárd rövidre a JP5-öst -le kell kapcsolódnia a lézernek. (feltételezem ,mivel TTL-es így alapesetben moduláció jel nélkül be kell kapcsolnia) Ha így lesz akkor megvan a TTL bemenet.
Ha nem akkor -esetleg a másikkal JP3-val is elvégezheted.
Sajnos csak így tudom feltölteni a képeket ide. Mi az a PL?
Kép
kép 2
kép 3
kép 4
kép 5
kép 6
„Küldjek nagyobb felbontású képeket?”
Nem ártana.A modulról is egyet.
Mi egyéb mást kell tudni még?
BTW feltettem egy kérdést a PL-en ,hátha valaki felismeri.
(#) morzsa15 válasza Collector hozzászólására (») Jan 14, 2016
Az a szalagkábel megy a lézerbe. Én sem értem hogy minek hogy miért. Sajnos egyszerűen nem bírom vissza követni minden fele megy a vezetősáv. P87LPC7688N CD724S típusú ic van benne. Küldjek nagyobb felbontású képeket?
(#) Collector válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 14, 2016
Mi az a szalagkábel? 2 fehér csatlakozót látok JP5 és JP valamennyi, rajzold vissza a 2 csatlakozó környezetét legalább az IC-ig, úgy van esély, hogy kitalálja valaki. Az IC típusa sem ártana, mert azt sem tudom leolvasni a képről.
(#) morzsa15 válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 14, 2016
Valaki?
(#) morzsa15 hozzászólása Jan 12, 2016
Van egy a képen látható lézerem és olyan kérdésem lenne hogy ennek melyik lenne a ttl bemenet-e?
(#) kasas válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 13, 2015
valószínű de gőzöm sincs hogy lehetne szétszedni sérülés nélkül .Ha sikerül is összerakni már nem fogod tudni. talán bele van ragasztva a cucc. amúgy ez kizárt hogy 500mw legyen ez 50mw os lehet.
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 11, 2015
A képen látható lézerem van akkor ezt teljesen szét kellene szedni?
(#) kasas válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 11, 2015
Szétszeded és kiderül ,ha több részből álló tégely van benne akkor abban vannak a kristályok. Egyébként szerintem biztos hogy dpss mert a direkt dióda nagyon drága .
Én is átalakítottam a 400mw os zöldemet mármint kiszedtem a kristályokat és csak az infrát használom viszont készülj fel hogy a mostani kollimáló lencse nem lesz jó neki és jó helyen sem tehát oda kell valamilyen más lencsét szerkesztened ha sugarat akarsz .
Arra is készülj fel hogy összerakni nem feltétlenül fogod tudni ha feloldod a csavarokat meg a ragasztásokat vagyis piszok nehéz újból beállítani úgy a kristályokat hogy zöld jöjjön ki és azon a teljesítményen . A kristály tömb helyzete szögfüggő és nálam csak két béna csavar tartotta.
Arra is készülj fel hogy iszonyú nagy sterilitás kell , ne legyen felkavart por hajszál a szobában nehogy rászálljon az infra lézerdiódára . Az üveg részeket amiből sok van ha szétszeded és a kollimáló lencsét ne érintsd meg az ujjaddal mert piszok nehéz letörölni róla az infra bevonat miatt . Én annó csak száraz papírzsebkendővel való szenvedéssel tudtam leszedni viszont ne kerüljön papírdarab bele. A lézer fény olyan hogy amire azt hiszed lámpafénynél hogy az a lencse steril zsírmentes ha átvilágít rajta a lézer kimutatja hogy mégsem az ez a polarizációra vezethető vissza .
Ha ez tényleg 500mw os akkor 3w os infra lessz benne kb amit mondjuk nem hiszek de az enyénben 2,5w os van de az csak 400mw os ennél az a szerencse hogy látod az infa fény vetületét a fehér falon így ha proszem került elé azt is látni fogod és orvosolni nyilván nem bekapcsolt állapotban és ne nézz bele mert reflex szerűen ez szokott történni hogy kitakarítsd.
Ilyen a dióda és mellette a kristályokat tartó tégely ami nincs szétbontva.
(#) morzsa15 válasza Beles hozzászólására (») Dec 6, 2015
Hogy lehet azt kideríteni hogy milyen mert vettem egy ilyen 500mW-os kínai laser pointert és azt szeretném át alakítani infrára ha megoldható lenne ez?
(#) epyn válasza Beles hozzászólására (») Dec 6, 2015
A laserlands nem megbízható forrás.
Amúgymeg milyen leírás(cím) az ahol nem tudják eldönteni hogy milyen hullámhosszon sugárzó lézerdiódát árulnak?!?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2015
(#) epyn válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 6, 2015
Nem,pár éve megjelentek a direkt zöld lézer diódák is.
(#) Beles válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 6, 2015
Nem, már van diódából is zöld! Pl.
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 6, 2015
Olyan kérdésem lenne hogy minden zöld lézer az dpss?
(#) Djatis válasza dannu hozzászólására (») Júl 9, 2015
Van egy 100
mw os az RGB modulomban de tuning miatt lehet hogy megválnék tőle .
mennyit érne neked ?
(#) dannu hozzászólása Máj 12, 2015
Üdv! van valakinek eladó 80mw-100mw zöld lézer diódája (van egy lézergépem és abba szeretném egy kis tunnig ként) .
(#) Beles válasza pisti hozzászólására (») Feb 20, 2015
Nem, ahoz erősebb kell.
(#) pisti válasza Noo hozzászólására (») Feb 20, 2015
Én fekete lufit szeretnék vele lyukasztani, gyufát gyújtani. Ahhoz elég erős lehet?
(#) Noo válasza pisti hozzászólására (») Feb 19, 2015
Házi lézershow-hoz, célzáshoz, vagy csak mutatóeszköznek.
(#) pisti hozzászólása Feb 18, 2015
Szeretnélek benneteket kérdezni, hogy valaki ismeri-e az egyik oldalon található zöld lézert:
INDUSTRIAL/LAB 3VDC 532nm Green Beam Laser Lazer 50mW Diode Module
Mire lehet ezt használni?
Következő: »»   2 / 76
