Fórum
Megvannak az alkatrészek, remélhetöleg holnapután meglessz a panel is, majd irom hogy mire alakul a dolog!
Kreáltam egy másik hex-et , ez a kimenetén 350uS négyszög jelet produkál evvel kezd a kísérletet mer lehet hogy ez az idő is elég ( nehogy cdi elektronikának sok legyen). Üdv nyemi.
Íme a kapcsolás, ha kérdésed van szívesen válaszolok. Üdv nyemi.
Köszi
![]() A kapcsolási rajz melyik legyen? A transmicrol, vagy rajzolsz másikat? Üdv Szabi
Na, kész vagyok a hex-el, belső oszcillátort használjuk, a fordulat 1835től indul ez alatt nem ad ki jelet a pic ekkor a jeladó jele közvetlenül vezérli az elektronikát, utána 3000ig közösen majd 3000 fölött a pic jele megelőzi a 12fokos jeladó tekercs jelét és ez által elkezdi az előgyújtást a görbéd szerint. Üdv nyemi.
Egyenlőre itt tartok.Most beírom a programba hamarosan jelentkezek egy hex-el. Üdv nyemi
32 fok, nem 38!
![]() Amint rajzolod mar megyek is a cuccért ![]() Köszi!
Jó akkor legyen 16f628A (azért A-s mert az a legolcsóbb)mert arra van egy saját programom, de szeretném ha pontosan lerajzolnád hogy is nézzen ki az a görbe. Azon a 38 fokon gondolkozz el mert szerintem kicsit sokk lesz. Üdv nyemi.
Veszek 628 ast is ha kell, szóval mind egy! Nem lehetne hogy adok a pic nek az akurol +-, a jeladórol a pic be, a pic bol a cdi-n a jelado helyére? Ami a görbét illeti, ez nekem nem felel meg, ez a motor 12 ezret forog, tehat olyan görbe kellene hogy 3000 fordulatig 12 fok 3000 röl induljon 5000 nél már 32 fok legyen és limiter sem kell! Amint rajzolod a kapcsolási rajzot, mar csinálom is és megyek alkatrészekért mert opto csatolóm nincs itthon, meg nem sok alkatrészem van kéznél! Üdv Szabi
Csatolom a teljes oldal linkjét, nézd át . Azért 16f628 6.4 verziós ajánlom mert annak a programját már ízekre szedtem és abban tudok neked segíteni( forrás fájl nélkül elég nehéz volt
). Üdv nyemi
Na, akkor kezdjük, erről a kapcsolásról lenne szó. Ebben egy 16f628 dolgozik, de úgyis átkel írnom a programot, mert 36 foktól dolgozik, vissza fele mi nekünk 50 fokunk van. A Tmr2 nem működik benne ezért azt hiszem át tudom írni a programot 16f84-re.A kapcsoláson is variálni kel mert ez egy két jeladós motorhoz készült nekünk meg egy van szóval szükségünk lesz egy optocsatolóra amivel majd illesszük a PIC--hez 50fokos negatív jelet.A görbe marad mert szerintem elég jó amúgy ez egy DTL 125 köbcentis kétütemű motor-é. Maga az áramkört olyanra tervezem hogy 3 vagy 4 vezetékkel csatlakozna az eredeti CDI-hez , esetleges meghibásodásnál csak a jeladó vezetékét kel összedugni és minden mehetne tovább.Csatolom azt a görbét amin láthatod a fordulat függvényébe hogy milyen előgyújtások lesznek. Üdvözlettel nyemi.
Igen értem! Holnap kimegyek és megmérem! Gerjeszötekercses, tehat kb 200 volt jön a tekercsböl!
Maradna a gyári, csak a jeladó és a CDI közé szeretném beilleszteni, késöbb lehet átraknám a másik mocira is ha jó lessz! Köszi elöre is! Üdv Szabi
Én egy kicsit elnézőbb vagyok az írásoddal szemben ezért válaszolok . Ez a kapcsolás amire akarod használni se programozásilag se kapcsolás technikai szempontból alkalmatlan.Ezért ajánlanék egy másikat csak ellőtte megkérdezném hogy a lendkeréken levő vezérlő ív felfutó éle hány fokon található(lefutót írod hogy 12foknál az rendbe is). Ha nem érted hogy mit kérek nyugodtan kérdez. Ja még annyit hogy gerjesztő tekercses az eredeti CDI vagy akkumulátoról működik? Üdvözlettel nyemi.
Akkor ezután szokd meg azt, hogy tisztességesen írsz, mert annak ahogy írtál, annak semmi köze ahhoz, hogy hova valósi vagy!
Pedig ez van, igy szoktam meg, bocsi!
Igy is meg lehet érteni hogy mi a problémám, remélem tud valaki segiteni, én is próbálok segiteni ahol tudok, errol szól a fórum, nem arrol hogy más helyesirását elemezzük vagy az miatt ne segitsünk neki! Idézet: „Bocsi, vajdasági magyar vagyok és nem erösségem a helyesirás!” Már bocs, de ilyeneket ne írj inkább, mert ennek semmi köze ahhoz, hogy nem használsz mondatkezdő nagybetűt és írásjeleket illetve nem tagolod a mondanivalódat!
Megépitettem ezt a cdi-t http://ot40.com/cdi_ignition.htm Robogóra akarom, (majd ha jó lessz akkor lehet átrakom a suzuki drz-re) hagyom a gyári cdi-t, csak a timing circuit-ot épitettem meg, a robogón induktiv jeladó van, 12 fokon a holtpont elött, tehát marad a gyári cdi csak a jelet akarom tolni hogy elérjek 32 fokot, azt úgy szeretném hogy elkésik egy kört úgy lessz elöbb, a programot nem tudom átirni, rárakom a mocira, mindenhol 0h ertéket irok be és nem gyullad, a szikra kb 5 rúgás után megszünik. Köszi elöre is a segitséget! Üdv Szabi
Hello
Megépitettem ezt http://ot40.com/cdi_ignition.htm robogora lessz a cdi, hagyom a gyarit, csak a timing circuit ot epitettem meg, a robogon induktiv jeladó van 12 fokon a holtpont elott, tehát marad a gyári cdi csak a jelet akarom tolni hogy elérjek 32 fokot, azt ugy szeretném hogy elkésik egy kört ugy lessz elöbb, a programot nem tudom átirni, rarakom a mocira, mindenhhol 0h ertékkel es nem gyullad, a szikra egy 5 rugas utan megszünik. koszi elöre is! |
). Üdv nyemi
