Fórum
Üdv Mindenkinek.
A következő lenne a kérdésem. Tudtok e valami irodalmat ajánlani arra, hogy két frekvencia váltó master és slave üzemben dolgozzon. Tehát ha az egyik gyorsul, akkor a másik is, vagy fordítva. A két fordulatszámnak csak arányosnak kell lenni, és nem egyformának. Persze ha arra is tudtok megoldást, hogy egy gépen lévő két motor ugyanazzal a sebességgel forogjon, (két freki váltóval) szabályzás közben, az is érdekelne, de az első a fontosabb. (egyenlőre csak elméleti kérdés, a megvalósítás később lesz) Köszönettel
Heló!
5,5kW-os 3f-ú motort szeretnék frekiváltóról üzemeltetni akkutelepről. Kérdésem, hogyan lehet(lehet-e) átalakítani a frekvenciaváltót ilyen üzemre?
Sziasztok. Van egy Samsung Fara Moscon G3-as, és egy G5-ös frekvenciaváltóm. nincs valakinek hozzájuk egy leírása? köszönöm.
Azért javaslom, ellenőrizd a bootstrap elkókat, nem száradtak-e ki. A felső három optocsatoló mellett van 1-1 pici elkó. Ezek tárolják a felső IGBT-k teljes kinyitásához szükséges gate feszültséget. Ha valamelyik elvesztette a kapacitását, nem, vagy ami rosszabb, nem teljesen nyit ki a felső IGBT.
Meg... remélem ide is ér.
Továbbra sem ismerős senkinek a kütyü, így fénykép alapján?
Ne panaszkodj a korára, elég szépen meg van csinálva. Amit én láttam anno az MTA KKKI-ben, az elég lomposan volt megcsinálva, de rémlett nekem ez az opto tipusa. Ma már a 6N138-at használnák, vagy a duálját. amiben kettő van, és sokkal gyorsabb, vagy mikrokontroller alapú lenne
Ha normális áron lenne uaa145, azt vettem volna egy tucatot...de ennyiért irreálisnak vélem. (bár máshol is elszaladtak az árak)
Nnnnaaa... akkor itt vannak a fotók:
Arrafele még többet kérnek a szállításért, mint a cumó ára.Miért akkor már mást is veszel?
Köszönöm, ez kiindulási alapnak nem is rossz...
Már csak aKirályi Posta jóindulatáért kell fohászkodnom. (pici morgással... mi a bánat kerül egy ezeréve gyártott uaa145-ön 30ezer forintba? :eek2:
www.littlediode.com helyen kb 5 fontért megkapod
kedvenc optodat!!
Mindenképpen győződj meg róla, hogy az általa vezérelt mindenféle jó állapotban van e, az optoval olyasmit nézz meg, hogy normális tápokat kapott-e.
Igazad van, hozzászólásomat visszavonom. Ilyen optocsatolóval még nem volt dolgom
Ez az optocsatoló benne van a googeban, csak nem egy egyszerű példány, mindenféle interfész, meg tranyók vannak benne . Ránézésre füstölhet vidáman, de hogy kapható e?
Tégy közszemlére egy fotót a frekiváltóról hátha igy hamarébb ráismer valaki.
Optocsattoló meghibásodása szerintem sem valószinű. inkább a primér körben kell kezdeni a kútakodást. Mérni kell! De mig tipús nincs addig nehéz lesz tanácsot adni.
Valami nem passzol itt...optocsatolónak hűtőlemeze? Nem az a fajta eszköz, amelyik disszipál. Meghibásodhat, ha átüt. 3000V felett. Nem valószínű.
Van egy VWB 1.5 SC2 típusjelű, de beazonosíthatalan gyártójú frekvenciaváltóm.
Amit tudok róla: Be:200-240V 50/60Hz 1fázis Ki:max 200-240V 2.5-120Hz 4,4A 3fázis (1.5kVA) Nem mai darab1987-ben gyártották, viszont azóta szinte éjjel-nappal működött. Most viszont elszenderült. Mivel se doksi se rajz se gyártó, max a szemrevételezés. Ami feltűnt, hogy egy Sharp PC920-as optocsatoló hűtőlemezén enyhe füst/korom maradvány és a lábai is kicsit megmelengethették a nyákot, mert picit elszineződött. Ha valakinek ismerős a típusjelölés (holnap a kütyüről teszek be képet) kérem, ha módjában áll, segítsen. Sajnos ezt az optocsatolót sem lesz egyszerű beszerezni. Ha kiforrasztom, akkor mit érdemes rajta megmérni? Vajon, ha elszállt, az összefüggésben lehet a vezérelt teljesítmény félvezetővel?
Meghalt a kezeim között egy OMRON VS mini J 7 frekiváltó.Az egyik kondi fölrobbant. Szedett szét vagy javított már valaki ezt a tipust?? A főáramú része PS 11036 -y2 áramkör. Az adatlapját megtaláltam de magyar beszerzési forrást nem. Tudna valaki segíteni??
Van egy 3 fázisú 5kw os motrom 2900 as fordulattal es ezt szeretnéma felére csökkenteni.Eben szeretnek segitseget kerni hogy mien frekvenciavátóval vagy hogy ..elöre is köszönöm
Na várj,leirom megegyszer.Egy frekvencia váltora lenne szükségem ,egy motorhoz ,csak hogy ugy kéne hogy hömerseklet növekedesevel egy bizonyos nagyobb fordulatszámon forogjon a motor es hömérséklet csökenesevel pedig alacsonyabb fordulatszamon...reemelem most ertetted
hat pedig nem..es ha megis akor elnezest..de en a dologrol szeretnek inkabb többet tudni ..es kösz a jotanacsot...szolok egy moderatornak..
Szerintem gyorsan szólj egy modinak, hogy az egészet tegyék át egy frekvencia váltós topikba, ugyanis van már ilyen, ha ők szólnak rád hogy nem használtad a keresőt és topicot nyitottál abból háromszög lesz (jótanács) Egyébként, nekem az a véleményem, hogy feszültség váltó, helyett is feszültség szabályozót akartál mondani.
huuh tenyleg..csak elöte arrol olvastam es aszt irtam lee ..bocsaanat
igen frekvencia valtora lenne szugsegem... 230 V es 3 fázis .. hogy tudom a cimet kijavitani?
Halihóó, neked nem feszultsegvalto kell, hanem frekvencia váltó, olyat meg lehet venni, nem olyan drágáért, vagy van kapcsolás is hozzá. De az sem mindegy , hogy 1 vagy 3 fázisú, 230 v 380-as kell?
lényegébe nincs motrom.. de szinte bármiet betudok szerezni
..de mindenképp váltóáram ..es teljesitmeny böl sem kell nagy .. 600w os bőven eleg lenne..thx
Van egy motor, ami spirál alakú eszközt forgat. Ennek a fordulatszámát kellene szabályozni. Manuálisan és/vagy a hőmérséklettel fordított arányban.
Ezért érdekli Loranttot valami feszültség szabályzó. Gondolom ilyesmi akart lenni a kérdés... de nem Docsoban van a hiba ha nem érti, hanem mert nem sikerült egyetlen épkézláb mondatot sem összehozni. Erre figyelj jobban, mert hamarabb tudnak segíteni neked! Ennyi adat még nem elég, légyszíves írjál többet a motor adatairól: névleges feszültség, egyen/váltóáramú, teljesítmény.
Többször is átolvastam, lehet fáradt vagyok, de én egyszerűen nem értem mit akarsz.
