Fórum
Keresés
Lapozás: OK   105 / 107
(#) sanyo válasza k.mate hozzászólására (») Aug 5, 2007
nekem most egy 5-15v-ig szabályozható van és a diodák után van 100µF kondi meg a kimeneten 100nF de zúg.....
(#) Bazsi hozzászólása Aug 5, 2007
Számítógép tápegység nekem mindenhez bevált.
(#) k.mate válasza sanyo hozzászólására (») Aug 5, 2007
Én az adómat egy egyszerű lm317-es szabályozható tápról hajtom, egyáltalán nem zúg.
rendesen le van árnyékolva?
(#) sanyo válasza sanyo hozzászólására (») Aug 5, 2007
Gondolom ott már csak az számit hogy 78XX
(#) sanyo válasza Bazsi hozzászólására (») Aug 5, 2007
Hát 12-15V lenne
Hány voltos?
(#) sanyo hozzászólása Aug 5, 2007
Sziasztok! Van 1kicsi 0.5W FM adóm de nem szeretném elemről működtetni! Helyete építenék hozzá tápot de amikkel eddig probálkoztam mind "zúgtak". Ti melyik tápot javasolnátok az adóhoz?
(#) k.mate válasza tatabike hozzászólására (») Júl 23, 2007
75-150MHZ-n ad, végfok nélkül a hatótáv nekem 20 méterre sikeredett teljesen tiszta hangminőséggel és 50 méterig még szólt de ott már sustrogott,
de érdekes hogy lakásban (vasbeton falakkal) mindenhol tisztán szól.
az antenna a leírásban 75 cm- es vezetékdarab
leírás
(#) krisyking hozzászólása Júl 23, 2007
Üdv! Nézegettem itt a hozzászólásokat (röhögök) bocsi de 20E forcsi az mocsok sok!!! Én 2-3 éve bolondultam a témáért akkor le is ugrottam a Flashbe és vettem egy kit-et azthiszem 500 Ft-ért AJÁNDÉK MIKROFONNAL!!! Na én ezt belőttem rendesen 9 Voltrol járt picit húztam rajta és kapta a 12V-ot SeXi kis elemröl és jöhet is a Poén!! I. Próba anyuci szereti a "sláger rádiót" Krisztián nem annyira gyorsan az szólt amit én akartam itt még mikrofon a hangszóró elé elv ment! Aztán eggyik kedves barátommal megoldottuk szépen a Jack es bemenetet! Na ugye jöhet a nagy TESZT! Mp3as Discman a zsebbe (megjegyezném, hogy a Panasonic dismanal ment a legjobban) és irány a sarki kisbolt ahol mindig a helyi rádió szól egy próba szerencse szinten kipróbáltuk, hogy hány ház kell, hogy az én kedvenc zeném szoljon a "BÓT"-ba hát igen 5 ház virult is a fejünk mikor bent a boltban az szolt amit mi akartunk! Szép idők voltak bocsi mindenkitöl csak rámtört a nosztalgia/emlék roham! Egyébként jo kis dolog! Ha valaki épített véletlen egy olyan 10W körülit keresen meg Privátba köszi
(#) Krisz03 válasza tatabike hozzászólására (») Júl 22, 2007
Adatlap 70-150 MHz-et ír.
Van ehhez vevő is? Mármint Maximos IC-vel...
(#) tatabike válasza k.mate hozzászólására (») Júl 22, 2007
Szia k.mate,
tényleg jónak tűnik... milyen frekin ad, és így végfok nélkül mennyi a hatótáv? Milyen antennát csináltál hozzá?
TaTa
(#) k.mate hozzászólása Júl 22, 2007
Megépítettem ezt az FM adót és működik is rendesen,
de szeretnék hozzá építeni egy végfokot. A google-ba nem találtam semmit. Kb. 5 km hatótávra kéne.
Előre is köszi.
(#) dusinnhht hozzászólása Jún 20, 2007
Megépítettem h482871 által ajánlott FM adó számítógéphez című kapcsolást (második oldal, vagy : http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_984.html?pcount=0&pg=1 ). A probléma csak az, hogy amikor rákapcsolom a tápra(12V-nyi laposelem), akkor világít a LED egy darabig(1-10sec), aztán elkezd villogni(1-2sec), majd kialszik. Hol ronthattam el nem tudjátok? Egyébként már sikerült 2* kezdeni vele valamit; 104,3 és 106,3 MHz-n ha nyúlkáltam az antennához, akkor nyöszörgött a rádió(pedig a kis led nem is égett). Remélem tudtok segíteni, mert ajándéknak lenne Ha így nem megy tudok küldeni képet is, bár ahogy lnézem, ti nagyon vágjátok a témát. Remélem egyszer én is vágom majd!
(#) pet hozzászólása Máj 12, 2007
Nem tudjátok véletlenül, hogy ha megépítem ezt a poloskát, akkor kell-e még hozzá kötni valami erősítőt, zajszűrőt vagy ilyesmit, hogy jól működjön?
(#) martonlala válasza kristalycuki hozzászólására (») Jan 19, 2007
http://www.aareff.com/range.htm
Itt még sok más érdekeset is lehet találni.
(#) tams hozzászólása Jan 7, 2007
Az én MP3 lejátszómat be lehet állítani japán formátumra ahol 76MHz-től kb 95 ig használnak, hogyha én 80 körülire állítom akkor mi történik? Akkor kit zavarnék? és ki más hallana?
(#) Ferkógyerek válasza Müszi hozzászólására (») Jan 7, 2007
Van egy "dipol antenna" című topic
itt a HE-n nézz körül ott
(#) Dudus válasza Müszi hozzászólására (») Jan 7, 2007
A nyitott dipol két varázsvessző
Nincs összekötve a "teteje"
(#) Müszi hozzászólása Jan 7, 2007
Találtam egy tranzisztorossat: 400mW
http://www.elektronika.iweb.hu/keret.cgi?/400mwfmtx.html
Milyen az a nyitott dipól?
Tudok ojat készíteni?
Üdv.: Müszi
(#) Ferkógyerek válasza Müszi hozzászólására (») Jan 6, 2007
Bocs elszámoltam magam legyen inkább 200 menet
(#) kristalycuki hozzászólása Jan 6, 2007
Hello mindenki!
Arra lennék kiváncsi, hogy hol lehet utánna nézni annak, hogy a különböző teljesítmények milyen távolságokra jó? A modellező sávokon is van teljesítmény korlát?1-2km-es távolsághoz mekkora teljesítmény kell?Sugározhatok én ilyen távolságra?
Az adó által leadott teljesítményt hogy kell értelmezni?Hol kell mérni?
A frekvenciák hogy vannak kiosztva 0Hz-től xxxMHz-ig!?
Ha pl. én építek egy oszcillátort mondjuk 27MHz-re és azt a jelet rákötöm egy hozzávaló antennára akkor az kisugároz?Ezért büntetnek?
Húúúha!!!Asszem kicsit sok lett a kérdés!
Gettobike valószinüleg elnézte a 100uH helyett
100nH-nek.
A 100uH tekercset bármelyik alkatrészboltban meg tudod venni de saját magad is el tudod készíteni
ha fogsz egy 1K-s ellenállást és rátekersz 80 menetet
0.1mm-es zománcozott rézhuzalból a végeit ráforrasztod az ellenállás lábaira.
(#) Gettobike válasza Müszi hozzászólására (») Jan 6, 2007
Hello. Jónak tűnik, de igazi csodát (ami aztán tényleg nem mászik el még 0.01 MHz-et sem) csak frekvencia szintézeres megoldásoktól várj! L1-et ugyan megveheted boltba, 100uH árulnak, de tuti hogy nemfog vele működni a kapcsolás. Mivel ezzel állítod a frekvenciát ezért ezt elkell készíteni rendesen.
„Az L1 tekercs 4 menet 7 mm-es átmérőre, 0,3-0,5 mm-es rézhuzalból.”
(#) Müszi hozzászólása Jan 6, 2007
http://www.elektronika.iweb.hu/keret.cgi?/05wfmtx.html
Szerintetek érdemes ezt az adót megépíteni?
Azt írja stabil a frekije.
Honnan szerezhetem be kész alkatrészként a 100uH tekercset?
(#) Bali125 hozzászólása Jan 1, 2007
Helló! Azt kérdezném tőletek hogy nem-e tud vki vhol egy olyan leírást mely teljesen bevezeti a kezdőket a rádió adó építésbe? Jólenne ha net-en lenne vmilyen leírás de nemigazán találok... Ha vki esetleg tud ilyet leírást/jó lenne ha magyarul lenne, de ha angol az se baj/ attól kérnék ide egy linket! Előre is köszönöm válaszotokat!
(#) dakos válasza Prinner hozzászólására (») Dec 18, 2006
Nem tom volt e már de van egy üzlet ahhol kitben meg lehet vásárolni az FM-mikrofont:
www.elektrokontha.hu
üdv.
(#) Prinner válasza Bali125 hozzászólására (») Dec 17, 2006
Nem kell hozzá különösebb átalakító, csak ha elektrét mikrofon van a kapcsolásban, akkor el kell hagynod azt az ellenállást, ami a mikrofont közvetlen felhúzza a +tápra. Ja, és viszonylag kis hangerőre állítsd be a lejátszót, mert könnyen túlvezérli az adót.
(#) Bali125 hozzászólása Dec 17, 2006
Azt kérdezném tőletek hogy megoldható-e az hogy egy kis lehallgatóba nem mikrofont rakok hanem egy jack dugót és így mondjuk mp3 lejátszóhoz is tudnám használni?
Csak simán bekötöm a helyére a jack dugót vagy kell vmi átalakító? /nekem elég lenne ha csak simán mono-ban menne az adás/
Ha kell vmi ""átalakító"" akkor ahhoz tudnék találni vhol kapcsolási rajzot? Előre is köszönöm válaszotokat.
(#) Norberto válasza Gory hozzászólására (») Ápr 29, 2006
Arról ne is beszéljünk, hogy hamar rájönnek az illetékesek, hogy valami folyik felétek...csak mondom. Aztán ott van még az adó frekvenciapontossága, ami nagyobb teljesítménynél külön öröm, ha összejön...de azért hajrá
(#) Gory válasza mproci hozzászólására (») Ápr 29, 2006
Ez nem lesz ilyen egyszerű. Szerintem egy-két elektroncső is kell hozzá Meg a nagyfrekvenciás áramkörök alapból elég bonyolultak. Amúgy kompletten kaphatók ilyen dolgok, csak nagyon drágák.
Következő: »»   105 / 107
