Fórum
Huhh a kép most nem megy! De sima kis kerámiakondi pici kis kör lapocska ilyen nemistudom talán krémszínű rajta egy 5-ös és a tetején egy fekete kis pöttyszerűség mintha ráhúzott volna valaki a tetejére filcel.
Csak kekeckedem!
A te LED-edre én 5 "enyémet" forrasztok rá.
Képet tunál mellékelni!? Metr ez így "bármi" lehet...
![]() Szigorúan elméletileg: A 2pikós az 020 lenne, bár ijen kicsi kapacitást nemtom hol használnak( Gondolom mikrohullámú cuccokban)! De lehet, hogy csak egyszerűen Idézet: . Persze ijenkor a méret sokat segít ennek az eldöntésében... „2”
Elméletileg a 21-esnek kétpikósnak kellene lennie
vagy nem?Akkor az mekkora amire csak az van írva hogy 5 és a tetején van egy fekete pötty? Idézet: „(#6427) _JANI_... ... És a „2A222K” ból így lessz 2.2nF 222 = 2200pF = 2.2nF Tehát az elsőkettő, az számérték. A harmadik szám pedig az mutatja meg, hogy első kettő szám után hány nullát kell írni. ... ” Ha erre gondosz(??? Gondolom erre!) akkor az "X"21 az azt jelenti, hogy "X"20, tehát "X"20pFarad a kondi kapacitása. És a "X"22 at "X"200pFarad lessz. Tehát az egyik az Pikófarados tartományba míg a másik a Nanofarados tartományba fog kerülni...
Na ez lenne az! a viszonyító mérték egy 1Ft-os lenne!
Ezt ti hogyan raknátok bele egy áramkörbe??? help!! ![]() ja és bocsi a rossz minőségű képért!
Üdv! Hát már nekem is van egy infra ledem csak ez meg kicsi,de annyira hogy csak na
Ha tok róla képet csinálni akkor fel is rakom
Kerámiakondinál mi a külömbség a 21-és a 22 között?
Nekemis lenne egy kérdésem!
Ez milyen alkatrész? :CG2341 ??? Vagy a világon csak ez a hétdarab létezik, ami nekemvan???
Nagyon köszönöm!
Majd még meglátom hogy meddig fog mérni a kicsike.
Ha 2000V-os méréshatárral akarod használni maximum, akkor természetesen olyan kondi kell a C4 helyére...
De sztem az drága, én olyat nem tennék bele
Szia Norberto!
Ezek az adatok akkor is jók, ha 2000V-os méréshatárral akarom használni? (Bár nem hiszem hogy erre valaha is sor kerül, de sosem lehet tudni )Egyébként az utolsó mondatoddal teljesen egyetértek: Idézet: „A túlméretezés sosem árt.” Köszi
Kondikból szerintem nyugodtan használhatsz MKT típusúakat 250V-os feszültséghatárral. Egyedül a C4-esnél tehetsz bele 400V-osat, mert a mért feszültség valamilyen formában erre a kondira érkezik. pF-es értékeket nyilván nem fogsz kapni MKT-s kiszerelésben, oda kerámiakondi kell. Az ellenállások szerintem lehetnek 0,25W-osak, bár mivel fesz mérőről van szó, én a helyedben lazán betenném a 0,6W-osakat. A túlméretezés sosem árt.
köszi, szépen, remélem nem fogja egy boltos sem a pincéből előhúzni az anyját. kösz.
pedrock, neked is köszi.
Ez kérlek szépen egy BERG tüskesorhoz tartozó mama-csatlakozó. Az más kérdés, hogy ez fordítva való bedugás ellen védett kialakítású, de én úgy tudom, hogy ez a BERG-mama
Hello. Pont ilyen csatlakozót nem biztos, h kapsz. hasonló csatik vannak pl. a www.elektroart.hu -n Viszont a legegyszerűbben úgy tudsz csinálni hasonló csatit, h foglaltként egy fél sor Ic foglalatot használsz, csatlakozónak pedig tüskesort...
LOL
![]() ennek a csatlakozónak (+kábel kombinációnak) van vmi spéci neve. egy cd-lejátszóból szedtem ki. ilyet kellene vennem, vagy csinálniom. jó lenne, ha meg tudnám nevezni, mert nem mindig akarom magammal vinni a boltokba. köszike.
Nekim is van egy pár érdekes alkatrészem.Ha hiszitek ha nem ezek infra ledek .
A 100-as a méret miatt van.
Nekem is van pár rejtélyes tranzisztorom, a tetején egy sárga pötty van, az elején pedig egy zöld. Annyit tudok, hogy NPN. És TO-92-es tokozású.
Erről nem tudtok valamit?
HA már itt tartunk.. van egy jó pár kerámia kondim, (tárcsás) amin csak "pöttyök" vannak. Erről ki mit tudna mondani ?
köszi
akkor ezek szerint ez 1N2090! tovább nyomozok
Ezek
Idézet: . Csak ezzel a kis táblázattal tudok neked segíteni.„SZÍNKÓDOS DIÓDÁK!” [pic]http://img.tar.hu/hegedujanos/size2/19374192.jpg[/pic]
Hy!
van itthon egypár diódám de nincs rá írva semmi. teszek fel egy képet ide, de elég rossz a képminőség mert webcammal lett készítve a színek balról jobbra: piros,fekete,fehér,fekete egyenirányítani akarok ezekkel, mennyi A-t bírhatnak?
900 H 1500 H szerepel rajta.. induktívitások ?
azt hittem, hogy eltünt a topik a yetibe,de csak átalakult.
én köszi a mellém állást
Hát?!?!
Mundjuk milyen alkatrész ez ---- címre. |
