Fórum
Szuper! Én is szeretem, ha valami életre kel...
Melyik szinkron megy el? Lehet, hogy csak be kell állítani, bár ha pontos ráhangoláskor lép fel az lehet hogy túlvezérlést okoz vmelyik fokozatban és sérül a szinkron jel. Ezt leosztott antennajellel lehet kizárni/megerősíteni: ha nincs kéznél 75ohmos pí-osztó potid kéznél, akkor húzd ki az antennacsatlakozót lassan úgy, hogy a test része érintkezzen, de a meleg pontját tudd távolítani-közelíteni (primitív piszton-osztó )Azért gyanús lehet a kompozit-jel osztó 27k 1W-os tagja is - talán megnyúlt és nagyobbat oszt (ezt a kontrasztpotira való reagálásból gondolom).
Köszi a segítséget mindkettőtöknek!
A jó trafóból átraktam a tekercset a rossz helyére, kerestem PY88-as csövet bele, bekapcsoltam, és működik Bár nem nagyon bíztam benne hogy valaha működni fog ezzel a trafóval Max annyi baja van még, hogyha normálisan rá van hangolva az adóra (amikor van jó éles a kép) akkor kiesik valamiért a szinkronból. Meg ha tekergetem a kontrasztpotit akkor is kiesik (amikor leveszem a kontrasztot).
Mindkettő "egységesített" sorkimenő, csereszabatos.
Már nem tudom mikor19xx-ben döntöttek erről és a VT is meg az Orion is ua kivitelt használta, hiszen a körülötte lévő dolgok is azonosak voltak.
Nagyon regen szorakoztam ilyenekkel.
Szerintem nyugodtan hasznalhatod. A malomkerek tenyleg fura allapotban van
Sajnos igazad volt
Az impulzus tekerccsel volt zárlatos. Durkáltam a padláson, találtam egy TA-643-mas panelt, benne egy sorvégtrafóval. nagyos hasonlók, ellenállásméréssel ugyanaz a kettő, csak kb 10 év korkülönbség van köztük szerintem. Ugyanúgy cérnával van odaerősítve mindkettőre egy kondenzátor. Fel lehetne-e használni a másikat itt? Itt vannak képek róluk: A baloldali ami rossz, a jobboldali amit találtam. Igaz ha fel lehet cserélni a kettőt akkor ki kell cserélni a nagyfesz tekercset, mert az eléggé rossz állapotban van....
Gyári. A rajzon is TS18 van.
Sajna, a booster dióda nem igazán izzhat mástól... Mert a PL504 gyakran izzik a rácselőfesz hiánya miatt, de hát a PY izzás csak zárlatra utal. Persze vannak ott kV-os pF-es kondik, de még nekem sosem volt közülük rossz.
Jajj... :no:
Na ez nem jó hír. Holnap megnézem hogy melyik az. Nagyfesz tekercs az akad néhány darab itthon. Volt több komplett csöves VT sorkimenőm, csak hát azt hittem már úgy se kell ilyen az életben nekem, erre meg el nagyfesz generátoroztam őket. Más esetben nem lehetséges az izzás? Cső az mondjuk van itthon 1-2 bőröndnyi, a PY88-at már valószínűleg cserélni is kell... Nemtom hogy gyárilag van szelén egyenirányító vagy a a falusi TV szaki rakott a cső helyett bele De legalább nem használódik el....
Ez bizony rossz jel...
A rajzot tanulmányozva két oka lehet - egyik sem jobb a másiknál :rinya: - vagy a nagyfesztekercs(malomkerék) belső gyűrűjéhez (ami test) zárlatos lett a tekercs kezdete, vagy a PL anódtekercs és az impulzustekercs között keletkezett zárlat (az imp.tek.egyik lába is test)... sorkimenő vizsgálata szükséges, és/vagy csere.
Valaki ért még csöves TV-hez?
Mert előkerült dédimamám TV-je, ami vagy 3 éve nem volt bekapcsolva. Ma (kondikat formáztam egy kicsit) kiporoltam, 1-2 alkatrészt kicseréltem ami meg volt barnulva(1-2 ellenállást a hangrészben), és bekapcsoltam. Kép az nem volt, se fény, eléggé halkan ment csak a sorvégfokozat. És valamiért izzott a booster dióda, meg egy nagy huzalellenállás. Ez egy videoton TV, kb 30 éves, nem sokszor volt javítva, azt mondták hogy még 3 éve elromlott...
Akkor a táp nincs szerintem rendben, ha van hozzá műszered mérd meg a G2 feszültségét és a rendszerfeszültséget (Usys) és szigorúan csak ha tudod mit csinálsz az anódfeszültséget.
Kellene egy rajz!! Ha szerencséd van, akkor a panelra rá vannak szitázva a feszültségek. ( esetleg haldoklik a sorkimenőd vagy vannak ott még megnyúlt ellenállások vagy rossz kapacitások. ) A sorvégtranzisztor nem melegszik nagyon? Ha van még libád van ötletem Minden szigorúan szerintem !!!
Megtörtént, a visszahajlás kiment alulról, köszönöm.
Egy probléma van már csak, mégpedig a képméret. minden oldalon 3-6 centi kellene még, kb. Szerk: A CUC számot hogy tudnám kideriteni? A tv hátulján sem, meg belül sem találtam semmi ilyen számot, enélkül pedig nem tudnak rajzot adni.
Ha se rajz se műszer, nincs könnyű dolgod. A függőleges eltérítésnél a kapacitásokat ellenőrizd le ( ne csak rövidzárat nézz, hanem kapacitásmérővel a tényleges értéket ). Ellenőrizd a tápot.
De rajz nélkül szerintem ennél többet ne csinálj, mert több kárt lehet csinálni mint hasznot. Rajzot itt szoktam kérni. Üdv.
Adott egy Grundig Super Color 6200 tv. Kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja a kép aljának visszahajlását, a kép kétoldali horpadásával egyetemben? Két kép (bocs, telóval készült): [link=http://dontweb.uw.hu/061213_204412.jpg]http://dontweb.uw.hu/061213_204412.jpg[/link] [link=http://dontweb.uw.hu/061213_204455.jpg]http://dontweb.uw.hu/061213_204455.jpg[/link] Tehát, merre kezdjek el keresgélni, rajz nincs, szkóp nincs. Esetleg valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal? Köszi szépen. [off] javítottam! szabi83
a 7164-es nem pont az, de több érték van rajta......
az r701-et (PTC) kicseréltem mert szét volt nyílva, nem biztos hogy ugyanolyan értékű(bontott) semmi sem változott.... a hiba ugyanaz....
Vagy táphibás és ezért nem megy rendesen a processzor esetleg újra kell írni az EEPROM - ot, mert megsérült a tartalma.
Ha van rajta On-Screen, és a számok v a bargraph-skála sem jelez többet, akkor nagy valószínűséggel processzorhibás.
Mehibásodott a T55-730 tipusú televízióm, a hiba a következő: a hangerőszabájzás csak kb. 30százlékig megy és attól jobban nem lehet felhangosítani, illetve nem tudok rajta új csatornát keresni, de nem a távirányítóval van a gond mivel az le lett tesztelve és működik. előre is köszönöm a válaszaitok!
Köszi minden segítséget!
Akkor leülök elé,mert az biztos,hogy nem hagyom annyiban.Ha jutok valamire beírom ide.
Máté
Nincs nagyon ötletem, le kellene ülni elé ![]() Van egy nagyon hasznos oldal, ahol ha megakadok, kérdezni szoktam: [link=http://www.elektronline.hu/wwwboard/index.php]http://www.elektronline.hu/wwwboard/index.php[/link] Itt rakd fel a kérdést, biztosan segítenek, csak légy pontos a megfogalmazásban! [off][b] Használd létszi a "link" gombot! kösz szabi83
Cseréld a tápban az elkókat újra és utánna nézd meg mit csinál.Elötte azért nézd meg a tranzisztorok és a kis értékű teljesítményellenállásokat!
Nekem egy Nokia TV-vel van egy kis bajom..... ( IDEAL COLOR 7140H nem mai gyerek....) Ha a főkapcsolóval bekapcsolom a stand by led felvillan, majd kialszik egy halk katanás kiséretében. Ha a főkapcsoló be van kapcsolva és úgy helyezem áram alá a stand by led világít egész addig amíg a távirányítóval meg nem próbálom bekapcsolni...... kis katt, és kialszik a led..... Tudna valaki segíteni?
Megnéztem az ellenállásokat,rendben vannak.
A sorkimenő "F" lábán 0V van a "H"lábhoz,tehát a testhez képest, függetlenül attól,hogy standby vagy bekapcsolt állapotban van a TV,tehát szerintem a táp nem megy.Ez érdekes egyébként,mert a sorkimenő "I"és"G"tekercsén megvan a szükséges feszültség,és az IC686-os stab ic kimenetén megvan az 5Volt,bemenetén 11 Volt körül.Megmértem a rajz alapján ohmmérővel a sorkimenő tekercseit,úgy néz ki,rendben van. Én a TDA3640-es(rajzon3645-ös)IC-re gyanakszok,de jó lenne biztosra tudni,mert 8500Ft az IC.
R735 3,3Ohm fűtés "biztosítéka" nézd meg szakadt - e.
R537 2 Ohm Szintén " Biztosíték" nézd meg ezt is. R 681 0.22Ohm "Biztosíték" nézd meg ezt is. TR665-ös trafó 20-as lábáról jön a fűtés. Váltóáramú! Az RGB 29504-es IC 16-os lába a másik pont. Ha a trafó 20-as lábán nem mérsz a szekunderoldali! testhez képest kb 6V-ot, akkor a táp nem megy. Ha rendben van, akkor nézd végig az ellenállásokat és az IC-t. Nézegesd a rajzot, minden rajta van!
Lehet,hogy hülyeség amit kérdezek,de nem kéne előbb a tápegységnek menni,és akkor lenne fűtés is?Mert mit kapcsolgat a sorvégtranyó,ha nem kap feszt?Legalábbis nekem ez tűnne logikusnak.
Kell a kapcsolási rajza és végigmérni a tápot és a sorkimenőt is ellenőrizni.
Nekem 1 Videoton TV-vel van bajom.Elsőre zöld tónusúvá vált az egész kép aztán 2-3nappal később már be sem kapcsolt.Vagyis a stand by LED(piros) világít viszont ha a távkapcsolóval bekapcsolom akkor egy sercenés a képernyőn, valamint a bekapcsolást jelző LED(zöld)kb.:félfénnyel viágít.Szerintem a nagyfesz rész jó, kifolyt, púpos kondikat valamint zárlatos tranyót nem találtam(eddig) Van esetleg valkinek valami 5lete??
Én nemrég javítottam egy Thomson-t. Szivatott rendesen, meguntam az összes elko-t a táppanelen kicseréltem ha jó ha rossz és láss csodát indult. Utánna még volt egy két baja, de az már hamar ment. Nézd meg a sorkicsatoló kondit is, és cseréld ha jó ha nem.
Köszi a tanácsokat,elindulok a képcsőfűtés vonalon.
Én azt hittem,hogy azért nem fűt,mert a kapcs.táp sem indul el.A kondenzátoroknál csak azt tudom mérni,hogy nem zárlatos-e,vagy nem szakadt-e.
Az 1-es megoldás szerintem felelőtlen (is lehet)
A 2-es megoldással felfűtöd a csövet.....és? (megjegyzem kényesek a pontos fűtőfeszültségre!) |
