Fórum
A megmértem alatt azt érted, hogy a kapacitását is ellenőrizted? Mert a kiszáradó kondi szereti elveszíteni egy jó részét. Nagyon jó a rajzod, mérd végig ez alapján. Nézd meg a fűtőkör honnan kapja a tápot keresd meg miért nem működik.........sok sok agyalás és mérés, vagy egy rutinos TV - szerelő.
Van egy jó ötletem:
1., Keress egy olyan pontot a tápon ami 6 voltos és csak egyszerűen rákötöd a képcső fűtő részéhez. 2., Vagy csinálsz vagy szerzel egy kis 6 V-os trafót és bekötöd!
A tápban szinte már az összes alkatrészt megnéztem,púpos kondit nem találtam,egyébként jóminőségű elkók vannak benne,és amelyik gyanús volt azt kivettem,megmértem.
A képcső nem fűt,sajna szkópom meg nincs.(még)
A rajz alapján ellenőrizd a feszültségeket, keress púpos kondikat ( az elektrolitkondenzátorokat a tápban gondolkodás nélkül cserélném) Szakadt ellenállásokat. A képcső fűtőfeszültségét ellenőrizd (szkóppal). És ha van hozzá műszered, akkor a nagyfeszültséget is. Így látatlanban ez nem egyszerű.
Szeretném a segítségeteket kérni.Van egy hibás Grundig színes TV-m.A hibajelenség a következő:Feszültség alá helyezve a főkapcsolóval oké,standby állapotba kerül,de ha be akarom kapcsolni,nem működik,csak jelzi a két darab hétszegmenses kijelzőn,hogy,hogy melyik csatornán van,mintha működne.Néztem a tápot,a pufferen megvan a 310V,a kapcs.táp tranzisztora és a sorvégtranyó is jó.Egyébként a sorkimenőből hallatszik az a 15 kHz körüli hang,nagyon halkan,ha bekapcsolom.Azt a jelet is megtaláltam,ami szerintem a tápot indítaná,amikor bekapcsolom a távirányítóval.Ez a TDA 8140-es IC 6-os lába. Ha valaki tud,segítsen!Előre is köszi. Mellékelem a kapcs.rajzot.
A sorkimenőn mindig kis ohmokat mérsz, nem sok menet van rajta.
Tedd a következőket: szippantsd le a sorvégtranyó kollektorát, vagy vedd ki egészen. Arra a pontra, ahol a kollektor volt, köss egy 230/60W-os izzót és kapcsold be a gépet. ha az izzó kb. félfénnyel világít, akkor a tápod 90%, hogy jó.(azért csak 90, mert vannak készülékek, ahol a táp nem megy a sorvégtől kapott jel nélkül) Ha így sem indul, húzd le az eltérítő tekercset a panelről (csati), ha így megy, ott a baj. Nos, ha a táp megy, az eltérítőtekercs sincs lekötve, akkor még mindig lehet gáz a sortrafó szekunder oldalán: itt át kell nézni az összes diódát, elkót. Elsőre nem kell kivenni semmit, rámérsz az elkókra multiméter diódavizsgálat/csipogó állásban, ekkor rövidet csippan, majd - ahogy az elkót feltöltötte, ha nincs zárlat - elhallgat. (itt megjegyzem, hogy sok újabb DMM csipogója késleltetve szólal meg, erre a vizsgálatra ezek nem alkalmasak. Azok jók, amik a mérőcsúcs összeérintésekor azonnal csipognak, rosszabb érintkezésnél "nyekeregnek") Ha valahol folyamatosan szól, akkor ott zárlat lehet, ekkor a diódát egyik végén kiemeled,megméred, ha rossz csere, ha nem akkor megpróbálsz sortranyóval indítani. Majd folytatom....
[off]már lejárt a teszkó garancia?? vagy nem is adtak rá??
a sorkimenő tarnyója jó, megmértem, a sorkimenőnél nem tudom mit mérjek, mindenkhol elég kicsi ellenállásokat kaptam. Ha ez a baja, akkor dobom ki. :no:
hali
Szerintem a sorkimenő lesz a luds mert a táp nembírja a megnövekedett áramot leadni(zárlatos trafó miatt) És nézd meg még a meghajtó tranyóját is nagy valószínűséggel az is meghalt És ezek így eggyűttesen okozták hogy meghalt a táp FET+IC Üdv: valteri
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy alien típusú tv-m ami valami miatt kikapcsolt, és nem hajlandó bekapcsolni. stand-by állapottig jó, de ilyenkor is kattog, bekapcsolni nem lehet, azonnal visszatér stand-by-ba. Miközben méregettem, kiment a fet a tápból és két ellenállás. Ezeket cseréltem + a táp ic-jét + az elkókat. Most ott tartok, hogy magint kattog. Mit nézzek meg rajta? Tud segíteni valaki?
Eddig szerintem még sose volt ebben sokszorozó cserélve
Most valami drapp, vagy szürke színűt raktam bele, valamilyen Unitra TV-ben volt eredetileg. Csak azután kiszedtem, és szórakoztam a nagyfesz generátorommal, és akkor szedtem le róla a fókusz potit Még szerencse, hogy leállással, és nem leégéssel válaszolt a túlterhelésre Idézet: természetes szelekció „ez néha meggyötri a készülékeket, ilyenkor a gyenge elhal.”
Szia !
Az összefüggés csak az lehet szerintem, hogy az áramkimaradáskor néha előforduló jelenség, hogy elötte vagy utána ingadozik a feszültség. Ez azt eredményezi hogy nagyobb áramot vesz fel egy-egy rész, táp stb..... ez néha meggyötri a készülékeket, ilyenkor a gyenge elhal. Üdv!
Elég sűrün szokott a sokszorozó meghibásodni a Videotonokban!Álltalában az a fekete tipúsu van bennük.Ez a zöld mi neked is elment sokkal jobb!A feketéknél belső állitású fókusz van a szok elégni.Jobb szerintem a külső manuális állításu.
Ha nincs vihar valószínü, hogy akkor is tönkremegy.
Elmondok egy érdekes esetet.
Adott egy 20 éves videoton színes TV. Naponta használjuk, nagyon megbíztható TV, alig kellett javítattni néhányszor. Történt egyszer az, hogy egy vihar alkalmával, amikor a TV standby-ban volt, elment az áram. Késöbb visszajött. Bekapcsolnám a TV-t de nem működik. Egy pillanatra megindul normálisan, majd kikapcsol. Felvillant a csatorna szám kijelző, és hang is volt egy pillanatra. Később leszedtem a hátlapot, és elkezdtem bogarászni. Sehol egy égett alkatrész, de a hiba megvan. Lehúztam a sorvégfokozat tápellátását. Bekapcsolom, és tökéletesen meg van a hang(sistereg), és a kijelző is világít. Tehát a sorvégfoknál van a hiba. Visszaadtam neki a tápfeszt, és hallgattam. Úgy tűnt hogy a sorvégfok egy pillanatra megindul, aztán leáll valamiért. Nézegetem egy ideig, méregetek, de minden ellenállás jó. Elkezdtem kondenzátorokat méregetni 1-2-t ki is cseréltem. Semmi változás. Lekötöttem a sorvégfokról a sokszorozót. Bekapcsolom. Elindul tökéletesen, fűt a képcső, meg minden. Visszakötöttem, megint az a hiba. Lehúztam a képcsőről a vezetéket, akkor is ugyanaz a hiba. Gondoltam rossz a sokszorozó. Kicsavaroztam, lógott a levegőben, de gondoltam egyet hogy teszek még egy próbát, mielőtt kidobnám. Bekapcsolom a TV-t és megy normálisan! Na most már ideges voltam. Visszacsavaroztam, bekapcsolom, és megint rossz. Elkezdtem figyelni a sokszorozót, kiderült, hogy az egyik felfogató csavarra átüt a nagyfeszültség a sokszorozó belsejéből! Azután kerestem egy sokszorozót, igaz már nem volt rajta a fókusz poti, ezért a kettőből kellett egyet csinálni. Belerakom a TV-be bekapcsolom és azóta is megy (1 hónapja)Nem tudom hogy van-e összefüggés a vihar(esetleges feszültséglökés) és a meghibásodás között
Szia !
Nem akartalak megbántani, csak azt irtad gyerek vagy. Nem tudhatom, hogy a gyerek 12 éves vagy 22 éves. Igy nem mondhatom, hogy szedd szét, csak hogy vidd szerelőhöz. Tudod ha 12 éves lennél és én azt ajánlanám hogy szedd szét, engem is bántana ha ujra kellene éleszteni. Szóval nem akartalak se lekezelni, sem megbántani, csak nem akartam olyant javasolni ami esetleg árthat pluszban. Üdv! ááááá bocs, de ez így...kicsit lekezelőnek érzem a dolgot... Idézet: „ha gyerek vagy, vidd szerelőhöz...” na mind1...majd utánajárok, de legalább akkor a táp felé fogom keresni a hibát.azért kösz.
Hi!
Nekünk van egy régi Orion tv-nk,(pontosabbat holnap, nem vagyok otthon), és elveszíti a beállított csatornákat. Így minden egyes bekapcsoláskor ujra meg kell vele kerestetni a csatornákat, és ezt már unom... Tv-szerelő látta, asszonta nem javítható, de sztem csak lusta az ipse, és nincs kedve alkatrész meg tv adatlap után nézni... Szval szerintetek mi lehet a problem?
Neked a tápod rossz valszeg, ha gyerek vagy vidd szerelőhöz. :yes:
Luxmanpower nálad meg nincs eltérítés, függőleges IC -t nézd meg táp van-e, .... meghajtás ..... BU vagy hasonló tranyó a közelében hűtőbordán nézd meg, mérd meg nem szakadt-e át.... táp és környékén elkók cseréje, nem csak a nagyok, kicsiket is....stb Üdv!
Nekünk(hát ezt azért mondom így, met gyerek vok, de most én lépek, mert unom, h a nagy tv helyett, a konyhai 33cm-eset kell lesnem, ha tv-zni akarok )van egy thom*on tv-nk.és olyat csinál, h kb 5 perc működés után kikapcsol, és a működését jelző led elkezd villogni.azt hiszem 7,2.hetet villog, szünet, aztán kettőt, szünet, és elölről.ezt asszem háromszor.ez valami jel?Várom a segítséget!!!!TV-zni akaróóók
Az istennek se találom, honnan jön a vezérlése a korrektor FET-nek (EW, gate)
D601,610,611,612,C614,626,613 ellenőrzendő.De ezek a korrektorban vannak, párnaraszternek tisztán kellene látszani, teljes méretben, különben még más hiba is van.
Na kipróbáltam, jobb nem lett csak roszabb. Mostmár semmi nincs a képen, csak a legalján egy fehér csík
Egy teszt erejéig be lehet azért kapcsolni kicserélt ellenállással is? Egyébként mennyire káros a képcsőnek ha ezzel a hibával működtetik?
Az 1 biztonsági (biztostékszál+ellenállás) alkatrész, ha szakadtnak méred, biztos az is, mert csak 2,7ohmos, úgyhogy nem kavarhat a mérésbe más.
A párna-hordó (E-W) korrektor hiba is okozhatja a túlterhelését, tehát ha cseréled, az eredeti hiba még nem javul meg.
Létezik az hogy meghalt a R629-es ellenállás? Hiába mérem, szakadásként viselkedik. Egyékbént mit jelöl a másfajta jelölés? Ja és semmi külsérelmi nyom.
http://img175.imageshack.us/img175/1461/tvvz5.jpg
Műszerrel mérve nem kontaktos a tranyó forrasztása
