Fórum
Keresés
Lapozás: OK   14 / 16
(#) mex válasza misteer hozzászólására (») Nov 1, 2007
Tedd fel a passziv infrának a rajzát,az alapján lehet továbblépni. Végülis sikerült az ezelőtti projekt?
(#) misteer válasza 925 hozzászólására (») Nov 1, 2007
csupán az a problémám vele, ez a berendezés, mikor mozgást érzékel, onnantól kezdi számítani a beállított kikapcsolási késleltetést, és a késleltetés alatt történő mozgásra nem hosszabbítja meg a a késleltetési időt.
Nekem egy olyan eszközre lenne szükségem, ami a mozgás befejezése után tartja a beállított időt
Kösz
(#) 925 válasza misteer hozzászólására (») Nov 1, 2007
Lehet hogy jobban jársz ha veszel egy 230V-os mozgásérzékelőt, amibe benne van ez alapból kb 1500Ft-ért már kapható. Benne az időzítő 10sec-10percig, plusz még alkonykapcsoló is benne van.
(#) misteer válasza dbase hozzászólására (») Nov 1, 2007
Újabb probémám merült fel(hisz így szokott ez lenni,ahogy az egyik megoldódik jön a másik)
Kellene nekem egy olyan szerkezet 555 ic vel, ami egy passzív infra mozgásérzékelőhöz van csatlakoztatva.
Követelmények:
-Amikor mozgást érzékel bekapcsol egy relé
- Mozgás megszűnése után 2 percig bekapcsolva tart a relé
- amíg mozgás van folyamatosan induljon újra a 2 perc
Kösz előre is az ötleteket!
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Okt 23, 2007
Tegnap este próbálkoztam.100K-100K ellenállással, és 2200µF -s kondival, 5 percet is elértem.
Anyi h nem minden 12V -os relével müködött, gondolom a nagyobb áramfelvételü, az késöbb húz be teljesen, de nem vártam meg. A siemens fehér relé 20mA-es kb 6-7V os kondi feltöltődésnél kattan. Bázis ellenállás cseréjével, 22K-val 3-5V- ra lehúztam.
Szerintem megfog felelni nekem, amire kell
(#) dbase hozzászólása Okt 22, 2007
Azóta agyaltam, és arra jutottam, hogy megpróbálok még egyszerübb időzítőt.
Sajnos idő hiányában, még nem raktam össze, mert szétszednek az emberek, anyi a dolgom.Magamra nincs időm.
Mellékletbe raktam, a 2 tranzisztoros késleltető néven futó rajzot. Nem tudom nagyobb kondival, és nagyobb ellenállással, majd hogyan müködik, de szerintem 230V nem fogja zavarni. Kétlem hogy érzékeny áramkör.
(#) mex válasza misteer hozzászólására (») Okt 22, 2007
Az adatlapjából kiolvasható: ha a reset láb 1V fölötti feszültségen van akkor a működést nem gátolja. Úgyhogy megpróbálhatod az 1k értéket. A vezetéket összesodortad?
(#) misteer válasza mex hozzászólására (») Okt 22, 2007
végül 1000µF elkot használtam mert ez volt, és egy 600k trimmert.
Működik de nem tökéletes:
mivel a nyomógombig elég hosszú a vezeték(kb 2*30 cm), ezt elég nehezen viseli, főleg hogy 230V kábelok mellett fut.
Szóval a reset bemenetét kicsit átvariáltam. az 1u helyett aktam 100u, a 100K helyett pedig 10K-t
bár így 6 V jut a reset bemenetre, de ez is elég.
Egyedüli bajom, ugyan jól működik, csak a kapcsoló lekapcsolása után kell kb 6 s várni hogy kisüljön a kondi, mielőtt újra bekapcsolnám,különben úg yviselkedik mint ez előtt(ami érthető).
Szerinted hány volt kell minimum a reset bemenetre?
Ha jól látom, hogy egy tranyó, akkor elvileg elég neki 0,7 V is, nem? mert akkor kicserélhetném a kondival párhuzamos ellenállást mondjuk 1K ra, így gyorsabban kisülne, és még mindig maradna rajta 1V
Szóval ez lehetne egy megoldás?!
Ötlet?
(#) mex válasza mex hozzászólására (») Okt 18, 2007
A rajzon lévő időzitőtagok értéke szélsőségesen nagy.ezekkel az értékekkel több óra hosszú kapcsolás jönne létre,amennyiben működne(amit kétlek). Javaslom az1000µF helyett tegyél100µF értéket. Miután az időzitési idő:1.1xC x R=1100sec,ami ~18perc. A kondenzátor minősége is mérvadó,ha lehet tantált alkalmazzál. Előfordulhat elkónál,hogy a szivárgóáram nagyobb mint a töltőáram,ami azt eredményezi,hogy az időzités elindul ugyan de soha nem jár le.... Jelen esetben 10Mohmos ellenálláson keresztül töltve 1.2uA az áramerősség....
(#) mex válasza misteer hozzászólására (») Okt 18, 2007
Megrajzoltam az én változatomat. A különbség a reset lábnál van. Az R3-R4-C2 elemek biztositják a tápfesz bekapcsolásakor az alapállapotba állitást. Az első párszáz usec nagyságú időben a C2-ő töltetlen igy a reset lábat testre húzza. Ezután a feszültség a táp 9/10-ed részéig felmegy ,igy már inditható az időzités. Az R5 azért került bele,mert 1000µF nagyságú kondit ellenállás nélkül kisütni nem "illik"-tönkremehet az ic. Gyárilag sem lehet a kisütőellenállás értéke kisebb mint 1k. Még annyit: a nyomógomb vezetékét sodord össze,ne párhuzamosan haladjanak a vezetékszálak.
(#) misteer válasza mex hozzászólására (») Okt 18, 2007
nagyon megköszönném neked, mert már lassan egy hete szívok vele, és már ott vagyok hogy megyek és veszek egy időzítőt,( de mégse)
Jó lenne végre egy jó megoldás! mert már próbáltam mindent,amit írtak , de eddig egyik sem volt nyerő
kösz előre is
Ilyen problémával lehet találkozni az 555-nél,ne hidd,hogy te nem csinálsz valamit jól. Nekem úgy sikerült az ilyen makacskodó időzitőt helyes működésre birni,hogy a tápfesz bekapcsolásakor azonnal kezdetét veszi egy reset folyamat,és csak ennek lezajlása után lehet inditani. Most már nincs kedvem rajzolni,de valamikor napközben lerajzolom az áramkört.
(#) misteer válasza szilva hozzászólására (») Okt 17, 2007
maga az 555 nagyon jól működik, de olyan helyzet állt föl hogy az IC tápját kapcsolgatva, néha magától behúz. Namost nekem nem lenne szabad, hogy érzékeny legyen a táp kapcsolgatásra.
Szitu: fürdőszobai hősugárzó, bedugva dugaljba. A dugalj a fürdőszobai világítással együtt kerül fesz alá.
Akármilyen szűrést rakok az icre, mégis van hogy bekapcsol magától, amikor felkapcsolom a lámpát a fürdőbe, pedig csak akkor kéne neki, mikor egy nyomógombbal a trigger földrehúzom
Szóval ez így gáz
Viszont ha Ic nélkül meg tudnám oldani, akkor nem lenne mi megzavarodjon
Szóval ha tudtok olyat ami megy simán 230V ról, és csak kondi, ellenállás, meg tranzisztor kell hozzá, és kb 10percig beállítható, akkor légyszi küldjétek el nekem.
Jóéjt
(#) szilva válasza misteer hozzászólására (») Okt 17, 2007
Hát nem tudom, az 555 nem olyan bonyolult cucc, elég bevált dolog már évtizedek óta.
Az 5-ös lábon van 10-100n hidegítés? A tápfeszen lévő elkó mellett van egy 47-220n kerámia hidegítés?
Meg tudod mérni az IC tápját bekapcsolt állapotban, hogy nem mászkál-e valami miatt? Legjobb lenne szkóppal megnézni, de a közvetlen 230V-os kapcsolat miatt nagyon óvatosnak kell lenni.
(#) misteer válasza ferci hozzászólására (») Okt 17, 2007
hát srácok kösz az eddigi hozzászólásokat.
NEM TUDOM jól megcsinálni, mindig gerjed valami amikor ráadom a tápot
Viszont jött egy ötlet: mi lenne ha nem raknék bele semilyen Ic-t így nem lenne mi gerjedjen.Vagyis csak kondi, ellenállás, relé, trimmer, meg talán egy tranzisztor. Ha valakinek van ötlete(kapcsrajz), amivel ez működne szigorúan 230V-al, várom a javaslatokat.
Kösz
(#) ferci válasza misteer hozzászólására (») Okt 17, 2007
Elvileg mehet, mert az egy pnp-bázis... de köss rá a GND felé egy 4k7-et is, mert az fogja lehúzni a nyomógomb megszakításakor.
(#) misteer válasza ferci hozzászólására (») Okt 16, 2007
mi lenne ha egy olyan nyomógombon keresztül kötném a 2-es lábat a tápra direktbe, ami megnyomáskor megszakít így szerintem működhetne. és talán nem is lenne érzékeny
Valami ellenpélda?
(#) ferci válasza misteer hozzászólására (») Okt 16, 2007
Én a helyedben, csak a kíváncsiság miatt azt csinálnám, hogy egy egyutas egyenirányítás után asztalon kipróbálnám a cuccot úgy, hogy az IC testje a nullán legyen ( természetesen itt a kondik helyett előtétellenállás kell és ZPY12-t használnék...).
Legalább látnád, hogy így mit csinál.
(A régebbi gyári cuccok általában 110-220 voltos reléket használtak >300 voltos tranyókkal, ezért elment ez a variáció is, kisebb meleget termeltek.)
A tápról a 2-es lábra pár kohm jó, azon hiába variálsz.
Valszín neked a "levegőben lógó" áramkör miatt ennyire érzékeny a csavarhúzóra is - te meg nagyjából testen vagy....
Amit pedig rajzoltam előzőleg, elég jól levédett dolog, de hálózaton és úgy ?
Nem neked....
Az odafigyelésről annyit, hogy aki ilyenbe kezd, annak tudni kellene már, hogy a 230 életveszélyes és nem kell (kelljen..) mindig ezért novellákat írni, hi...
(#) misteer válasza dbase hozzászólására (») Okt 15, 2007
hát kb 1 napja azzal küzdök
persze hogy egy ellenállással a tápra van kötve
próbáltam már 10K val, 1K -val, 100Ohmmal, de valahogy nekem ez nem jön össze. Kaptam már ötleteket, mind összedrótoztam egyik sem segített.
az a baj, hogy a nyomógomb, amivel kapcsolnám a trigger a földre kb egy 20cm-es kéteres kábel végére van kötve, és amikor ráadom a tápfeszt az ic-re magától bebillen. Próbáltam már kondikkal össze vissza de mostmár a f..szom teli van vele.
sok sikert hozzá, de ha neked működik azonnal mond el hogy hogyan csináltad légyszives
(#) dbase hozzászólása Okt 15, 2007
Huzd le símán a földre ellenállással.Vagy a tápfeszre.Ki kell próbálni mekkora, és hova.
Most már megépítem én is ezt az áramkört, mert kell.
(#) misteer válasza ferci hozzászólására (») Okt 15, 2007
sziasztok
szerintetek az normális, ha az 555 Ic 2-es trigger lábához hozzáérek egy csavarhúzóval, máris trigger jelnek veszi?
(#) Árpy hozzászólása Okt 15, 2007
Helló! Szerintetek hogy lehetne megoldani egyszerűen egy 60wattos izó késleltett kikapcsolását? Úgy gondoltam megoldani, hogy párhuzamosan van két külön helyen 1-1 billenős IP44-es csengőkapcsoló. Ez adna jelet az elektronika számára, ami ezután 2-3 percig bekapcsolva tartja a lámpát. Hogyan érdemes megoldani szerintetek? triak vagy relé? Milyen kapcsolást lenne célszerű ehhez használni? Köszönöm előre is a segítségeteket.
(#) dbase válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 15, 2007
Mi építettünk tapskapcsolot is 230ra , mivel lehet kapni jó kis relét 20mA alatt eszik.
szia kipróbáltam nem oldódott meg.
Viszont jött egy ötlet.
Az eredeti rajzomban, ha a 10K ellenállást, amin keresztül a trigger tápfeszre van kapcsolva, ha kicserélném egy jóval kissebbre, mondjuk 1K, vagy 100Ohm, akkor lehet nem lenne ennyire érzékeny?
Vagy mi a probléma ezzel a megoldással?
Kösz az ötletet ki fogom próbáli.
Az a gáz hogy a triggerbemenetre, ha csak egy csavarhúzót hozzáérintek , máris bekapcsol , pedig nem földelem le
Szóval valami nem oké.
Ja nem lehet hogy 10K ellenállás nem jó oda?
(#) szilva válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 15, 2007
Pedig még gyártói oldalakon (pl. Microchip) megjelent application note-ok is vannak arra, hogy hogyan lehet egy ilyen kis mütyürt hálózati táplálásról trafó nélkül üzemeltetni.
Nyílván a kapcsolni kívánt reléhez kell méretezni a zener áramát, hogy behúzáskor se essen össze a tápfesz. Túl nagy behúzó áramú relé alkalmazása esetén viszont a relé kiengedett állapotánál a behúzáshoz szükséges, "felesleges" áram is a zeneren folyik, ami nem kívánt, túlzott mértékű hőtermeléshez vezet. Ezért használják inkább ilyen esetekben a triakos kapcsolást (ha a hálózati feszültség ki/be kapcsolásáról van szó), esetleg szilárdtes relét, ha a hálózati ágtól független áramkört kell kapcsolni.
Arra viszont minden esetben nagyon oda kell figyelni, hogy az áramkör minden pontján, így a kezelőszerveken is megjelenik a fázis, így csak olyan alkatrészeket szabad használni, amik megfelelnek az érintésvédelmi követelményeknek (például műanyag testű és műanyag tengelyű potmétert, ugyanilyen nyomógombbal)!
(#) ferci válasza misteer hozzászólására (») Okt 15, 2007
Próbáld meg átvariálni az 555 bemenő részét így, ahogy a rajzon van. Nem garantálom, hogy nem kapcsol be hamis jelre, de asztalon sok mindent kibír; pl. leválasztott, üzemelő 24 voltos trafó egyik tekercsvégéhez érintése a bemenethez, stb... tehát brummra és egyéb zavarokra elég érzéketlen.
Alapban a kb. 1k-s ellenállás a 100 nanón keresztül váltóáramúlag elég jól "földeli" a bemenetet, az 1nF meg direktben.
A pirossal jelölt 1k-t be kell lőni, hogy a nyomógomb elengedése után elég legyen az indító tüske nagysága.
Ezt célszerű lenne neked hálózattól leválasztva kikísérletezni....
(#) _JANI_ válasza misteer hozzászólására (») Okt 13, 2007
kasza_robert-nek igaza van! Érdemes lenne kiróbálnod!
Nem kioktatásképpen , de a nagykapacitású kondik ( 100ľF - 1F ) elsősorban az alacsony freki szűrésére jók. (Azaz a "lassú" jelváltozást tudják kompenzálni.) A kis kapasitásuak ( 1nF - 150nF ) pedig a magas frekit tudják jól kíszűrni. ( Azaz a gyors - meredek jelváltást csillapítják.)
[off] Ugy látom h "robert kasza" is tiltólistára került Idézem:
„Azonosító: kaszarobert”
(#) kaszarobert hozzászólása Okt 13, 2007
Igen valszeg a 10000Mikrosra nem kell,de ártani nem árt. A tápfeszhez kötelező tenned, valahol olvastam, hogy a digitális áramkörök(az 555 is részben az) hibázhatnak, ha ez nincs meg. Én is pergésmentesítésre gondoltam először. Hisz nagy hiba nem lehet a kapcsolásban ha működik!
(#) szabi83 válasza misteer hozzászólására (») Okt 13, 2007
oda nem kell 100n..
viszont az inditó gombodra tegyél 100n-t
Következő: »»   14 / 16
