Fórum
Keresés
Lapozás: OK   137 / 137
(#) Dióda válasza st3 hozzászólására (») Feb 16, 2006
R2? Illetve mik azok az értékek beleirkálva?
(#) st3 válasza Dióda hozzászólására (») Feb 16, 2006
most hirtelen nincs jobb ötletem, mint,hogy mondd el mit nem látsz
igen megépíthető bd-kel is meg japán tranzisztorokkal is
csak át kell tervezni a nyákot-az meg nem biztos, hogy megéri
r17-8k2r18 2k2
a többi sztem látszik
a hét végén hozzákezdek én is az építéshez, csak meg kell néznem milyen anyag van hozzá...
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Feb 16, 2006
Most hogyjobban megnézegettem a rajzot egy két értéket nem lehet látni.Illetve ki lehet-e ezeket a végtranyókat cserélni mondjuk a jobban szerelhető BD tipusú valamelyikére.
(#) Dióda válasza st3 hozzászólására (») Feb 15, 2006
Meglehet csak furcsáltam .
Köszönöm az infókat repülnek a pontok.
(#) st3 válasza Dióda hozzászólására (») Feb 15, 2006
igaz ez tényleg elég kevés, de ha tovább nyitod a tranyókat már nő a torzítás-nem lineáris szakaszra kerüll a tranyók karakterisztikája-kísérleteztünk nagyobb árammal is, de nem használt neki-csökkenő kivezérelhetőség,növekvő torzítás, melegedés
Az eredeti leírás is ezt az értéket adja, de lehet kísérletezni...
Nem kevés az egy A osztályúnak?
Én úgy tudtam azok többet zabálnak.De lehet hogy én tudom rosszul.
A nyug áram 50 mA (rajta van a rajzon)
(#) st3 válasza st3 hozzászólására (») Feb 15, 2006
Megpróbálom felidézni az előfok rajzát is, de az biztos nincs meg, a végfok elég érzéketlen ezért kellelé valami-bár sztem cd-ről közvetlenül is meghajtható-ki kell próbálni.
Ha igazán kihegyezett erősítőt akarsz csinálni,akkor annak egyszerűnek kell lennie azaz
-nem lehet benne olyan elektronikai elem, ami kapcsolásokat végez ( pl kijelző led sávval,vagy digitális elem)
-azért bekapcs koppgátló kell
-ne legyen a jel útjában potméter és elko (c1 itt is fólia)
-vigyázni kell a kábelezéssel
stb
majd ha elkezdem építeni még sok dolog eszembe jut...
Ami van és ha megtennéd hogy felteszed nagyon megörülnék neki.
Van 2*23V-os trafóm nagy bivaly abból olyan 31-32volt lessz az talán elegendő lessz neki két 10000mikró társaságában.Mekkora a nyugalmiárama?
Márcsak azért mert nemtudom hogy mit álítsak be neki.Nem volt még A osztályúm úgyhogy nemtudom.
amire még emléxem 2x22 V 4A trafóról ment egy sztereo változat, 22000mikros pufferekkel.
A végtranyók alá egy 3mm vastag alu profil van csavarozva ami egy kb 25 cm hosszú és 10 cm széles hűtőbordára van csavarozva (a két végfok egymás mellett), A bordák kb 4 cm magasak
Szal egy bunkó nagy borda van a doboz hátulján és ezzel is melegszik rendesen
ha lesz rá idő, biztos, hogy összeállítok én is még egyet
tényleg, aktív monitorokba is építettünk be belőle, elégedettek voltak vele (stúdióban...)
van még A osztályú rajzom csak keresni kell...
de ez volt az egyik legjobb
Nagyon nagyon köszönöm de délután kicsit elvoltam foglalva a gépem meg úgymaradt most értem vissza.
Ezer hála és köszönet .
Amugy tetszik mire kell ügyelni nála, mennyit vesz föl amperbe, mekkora hűtés kell neki?
Ha tudsz minden infót szedj össze emlékeidből.
adatok
szinuszos telj: 35 W 8 ohm, 40 W 4 ohm
torzítás kisebb mint 0,01 %
sávsz 15Hz-40 kHz
erősítés: 26 dB
bem érz: 1V eff
bem imp:50kohm
táp 2x30V
Annak idején kályhának becéztük mert igen csak melegedett.
De tényleg nagyon szép hangja volt.
Olcsó kommersz alkatrészekből épül fel, jól tűri a helyettesítéseket. A bemeneti diff erősítő szereti a válogatott és termikusan csatolt (összeragasztott) tranyókat.
itt leradíroztam a védelmet,így is meg lehet építeni csak nem szereti a kimeneti rövidzárat :smile:
Megpróbálom még egyszer, a képeket külön-külön...
Szal:
Szia Dióda !
Sikerült ma scannelnem,íme egy 35W-os "A" osztályú végfok.
Anno kb 20 db készült belőle kb 15 éve.
A vájtfülű HIFIsták is elégedettek voltak vele. Általában egy db phono előfokkal épült meg mindenféle sallang nélkül.
Asszem vhol még van beültetett panelem is...
ez egy teszt üzenet, mert az előbbi "elveszett..."
Topi meg sehol...
(#) deguss válasza Dióda hozzászólására (») Feb 14, 2006
Hát manapság nem igen használatos végfoknak.
Hatásfoka egy A-osztályú erősítőnek 20-40%, de alakhű erősítést ad, a kimeneti áram közel arányosan változik a bemeneten alkalmazott vezérlőjellel. A két mennyiség közötti összefüggésre jellemző átviteli jelleggörbe nemlinearitása és frekvenciafüggése eltérést, torzítást eredményez. De a pontos megfogalmazás szerint egy közel szinuszos vezérlőjellel dolgozó erősítő, amelynek kimenő árama a nyugalmi érték környezetében ingadozik, de soha nem csökken nullára.
Akkor lássuk a B-osztályú erősítőt:
Közel szinuszos vezérlő-jellel dolgozó erősítő, amely ugyanakkor olyan nyugalmi előfeszítést kap, hogy a kimenő körben az áram közel a fél periódusidőben folyik. Az áramimpulzusok nagysága arányos a vezérlőjellel, így arányos erősítésre önmagában is, de alakhű erősítésre csak ellenütemű kapcsolásban alkalmas.
Hát igen. Használj AB-osztályú erősítőket, vagy műveleti erősítőt!
AB-osztályú erősítő
Közepes nyugalmi áramra beállított erősítőfokozat, amely kis vezérlőjelnél A-osztályú erősítőként működik, nagy jelnél pedig megközelíti a B-osztályú erősítő üzemmódját. Így részben hasznosítja mindkét beállításmód előnyeit.
Remélem átgondolod mit építesz.
(#) Dióda válasza deguss hozzászólására (») Feb 14, 2006
Na jóóó beérem egy 20-25W-ossal is ha van.
Nekem kellene itthonra csináltam már rengetegfajtát de most itthonra akarok valami speckó cuccot a fülemnek.Állítólag híresen jó hangjuk van.Nekem ez kimaradt az erősítőépítések közepette bár megvallom az igazat nem nagyon találkoztam ilyen rajzal sem (mondjuk ezt nem értem).Valamilyért nem olyan publikus vagy nem is nagyon terveznek ilyet?
Hova kell neked A osztályú végfok, és mi a fenének 30W-os? Milyen célra?
Ha nem találsz ilyen kapcsolási rajzot, nem lehet helyettesíteni mással?
Vagy csak érdeklődésből kérdezed, hogy van-e ilyen?
(#) Dióda hozzászólása Feb 14, 2006
Na ilyet mutasson valaki nekem .
Ha neadjisten van valakinek tudomása arról hol lehet ilyet találni megköszönöm.Hameg leírás is van hozzá magyarul akkor kinevezem mániákusnak (szebbik értelemben gondolom).
Következő: »»   137 / 137
