Fórum
Keresés
Lapozás: OK   140 / 140
(#) andra_s válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 16, 2006
de lesz
(#) Mate78 válasza andra_s hozzászólására (») Nov 15, 2006
Nem lesz pont?
(#) DJ_Tacee hozzászólása Nov 12, 2006
Félvezetős erősítőbe félvezetés egyenirányítás, ahogy csöveshez csöves illik. Ha jól meggondolod, egy 40W-os erősítőnek van mondjuk 30V tápja. Ha te egy 100-150ohmos belső ellenállású csővel dolgozol, felejtsd el hogy megszólal a cuccod. "Eltűnik" a táp. Feltéve ha lesz egyáltalán, mert a hűtőventik ellopják előle. Szóval a lényeg a lényeg: Graetz híd a fiókból elő, az megteszi. A csöves technika "megszégyenítése" a 3-400V alatti táp Kellemes építkezést!
(#) andra_s válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 12, 2006
igen ez akartam kérdezni
(#) Mate78 válasza andra_s hozzászólására (») Nov 12, 2006
Nem egészen érthető a hozzászólásod!Egy biztos:félvezetős erősítőnél nincs értelme csöves egyenirányítást használni,ha ezt akartad kérdezni.
(#) andra_s válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 11, 2006
kár hogy nem tudom használ de amúgy mivel jobb a csöves mit a dióda mert csöves erősítőnél megértem mert ott egyszerűbb de mádnál? Kösz amúgy a segítségeteket
(#) Mate78 válasza Sebi hozzászólására (») Nov 10, 2006
Köszi szépen a rajzokat.
(#) Sebi válasza Sebi hozzászólására (») Nov 10, 2006
Ez a rossz kép le akart maradni...
(#) Sebi válasza isamisa hozzászólására (») Nov 10, 2006
Akkor be kell egyet tenni és adni neki fűtést. Világítani akkor is fog.
Ha mindenkép szeretnél bele egy csövet, tegyél bele varázsszemes kivezérlésjelzőt.
(#) isamisa válasza andra_s hozzászólására (») Nov 10, 2006
Én aszt hittem azért keresel ilyet mert dizájnosá akaod teni az erölködött, és valahogy szépen egy foglalatba rakni hagy világítson...
(#) Sebi válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 10, 2006
Úgy emléxem ez az a rajz.
Az előlapot kb 15 évvel ezelőtt csináltam neki újat, akkor a glimm helyére már LED került...
(#) Mate78 válasza andra_s hozzászólására (») Nov 10, 2006
Félvezetős az erősítőd?Gyanítom.Ez esetben használj félvezetős egyenirányítást.
(#) andra_s válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 10, 2006
Szóval aztmondjátok ne is foglalkozzak vele mert nekm 40-60V közti feszt kéne egyenirányítíni erősítőkben ami kb 40W körüli. ezek el sem bírja?
Csöves környezetben a csöves egyenirányítás jobb,mert pl.egy csöves erősítőben ha félvezetős egyenirányítást alkalmazunk,akkor bekapcsoláskor az azonnal megjelenő egyenirányított feszültség miatt a csövek élettartama jelentősen megrövidül,mivel a csöveknek még nem volt idejük felfűteni.Emiatt szoktak anódfeszültség késleltetést alkalmazni.Ugyanez nem fordul elő,ha csővel végezzük az egyenirányítást,mivel a csövek gyakorlatilag egyszerre fűtenek fel.
Engem érdekelne ez a csővoltmérő.Nincs esetleg róla valamilyen rajzod?
(#) Sebi válasza Prinner hozzászólására (») Nov 9, 2006
Nagyjából így igaz, de kiegészíteném: a belső ellenállásuk 230...250ohm körüli, ebből adódik a feszültségesés, ami egyenirányító (teljesítmény) alkalmazásokban valóban 15V körüli. Azonban vegyük figyelembe azt is, h ezeket csöves környezetben használták, ahol 200...500V (v. még nagyobb) anódfeszültséget kellett egyenirányítani max. néhány száz mA-rel! Itt az a 15V nem számított.
A vákuumdióda szinte ideálisnak tekinthető kisjelű alkalmazásokban (pl: demodulátor, mérőegyenirányító), ahol a munkaellenállás nem volt kisebb 5k-nál, mert nyitófeszültsége NULLA közeli, ahogy az anód pozitívabb a katódnál (és a cső fűtve van), az elektronáramlás AZONNAL megindul. Én még építettem magamnak "csővoltmérőt" (ma is működik és nem tiltakozik, ha 1V-os állásban 500V-ot mérek vele!) ebben 6AL5 típusú kettősdióda van mérőegyenirányítóként.
Milyen egyszerű: csak egy dióda. Ma pedig nem tudjuk a digit panelmérő számára egyenirányítani a váltót (lineárisan) csak műveleti erősítő segédletével, a Si diódák 650mV körüli nyitófeszültsége miatt...
(#) Prinner válasza andra_s hozzászólására (») Nov 9, 2006
Amire te gondolsz, azt vákumdiódának hívják, egyenirányításra lehet használni és fűteni kell.
Nagyon nagy a nyitófeszültsége, ~20V körüli, és viszonylag kis áramra készültek, ezért ma már nem alkalmazzák sehol.
(#) Stefan válasza andra_s hozzászólására (») Nov 9, 2006
www.elektroncso.hu oldalon nézz körül.
Vannak egyenirányító csövek de 2-3000 ért...
Miért nem jó/nem akarsz sima diódát használni?
(#) andra_s hozzászólása Nov 9, 2006
hy
bocs hogy mindenért forumot nyitok de akkorsem talok választ a kérdésr
Tehát vannak ugye az elektrnon csövek abból is a diódaa érdekelne. Ezeket hogyan kell használni ezeknek is van fűtésük ugyanúgy világítanak? Egyenirányításra lehet használni mert arra kéne?
(#) Takee válasza Norberto hozzászólására (») Nov 12, 2005
köszi a válaszokat!:yes: asszem megpróbálok valami használtakat szerezni met a négy darab az elég drága szerintem és lehet hogy nem is az a baja az erősítőnek...
(#) boz6_gad válasza Norberto hozzászólására (») Nov 12, 2005
en is tudok helyet ahol csoveket vehetsz....
http://ww3.szentes.hu/partnerek/gadget/
(#) Norberto válasza Takee hozzászólására (») Nov 12, 2005
Ha teljesen újonnan adják (amit egyébként feltételezek is), szerintem megéri. Mert azért a 8-10-15 ezres csövekhez képest azért tényleg olcsónak mondható. Bár sztem még ne hamarkodd el a megvételt, nézz körbe több helyen. És ha már van apróhirdetés részleg itt a HE-n, talán jobban teszed, ha beraksz egy hirdetést, hogy ezt és ezt keresed
Na meg máshova is lehet hirdetést felrakni, azokat is próbáld meg!
köszi! de elég drága szerintem ha négy darab kell belőle...
szerinted megér ennyit?
valakinek nincs véletlenül otthon ilyen?
Találtam egy helyet, ahonnan tudsz ilyet venni:
[link=http://www.codahangszer.hu/listitems.php?kategoriaID=48]http://www.codahangszer.hu/listitems.php?kategoriaID=48[/link]
(#) Takee hozzászólása Nov 12, 2005
Hello! Találtam a padláson egy 2x100W Tesla music 130-as erősítőt még szól is csak kellenének bele elektroncsövek.
4db Tesla EL 34 kell bele, és a kérdésem az lenne hogy milyen más fajta csövet lehetne beletenni, vagy honnan lehet ilyeneket szerezni.
a válaszokat előre is köszi:yes:
Taki
(#) NBalage válasza gipsz jakab hozzászólására (») Szept 10, 2005
Köszi a könyvcímet.
Tegnap voltam kögyvtárban és szerencsére nem vette ki senki (amira a kögyv jellege miat számítotam is:yeahright
Ezekben megtaláltam mindent amire szükségem volt...
(#) gipsz jakab válasza kifle hozzászólására (») Szept 2, 2005
Az elektroncsövek információit sok helyen meglehet találni a weben a keresés a kulcsszón múlik:A csöveket angolul vacum tube névvel illetik Ami a magyar vonatkozás Magyari Béla készített egy 3 kötetes művet melyet jobb esetben a könyvtárakban megtalálhatjátokA kötet címe elektroncső atlasz !
By Gipsz
(#) NBalage válasza Aurum hozzászólására (») Aug 31, 2005
Köszke a jó tanácsot...
Akkor asszem elkezdek elektroncsőre specesedni
Bár ha jobban +gondolom lehet hogy egy pár ICvel jobban járok végfokozatként és nem is lesz olyan drága dolog..
Viszont ha vannak kapcsolkási rajzaid akkor azokat szívesen elfogadom ( itt KIFLÉre gondolok)
Majd ha esetleg összeraktam egy csöves végfokozatú cuccost akkor szólok de most az ezen a honlapon található mélyláda jobban felkeltette az érdeklődésemet..
(#) Aurum válasza kifle hozzászólására (») Aug 29, 2005
Hú fiúk!
Nem javaslom ezeket a dolgokat, mert nem éri meg vele foglalkozni.
Ha már a kisújjadon jön ki a tudás elektróból és már nem tudsz magaddal mit kezdeni, akkor ok.
De sztem ha erősítőt építesz, akkor ne csőből építsd!
Az a TV-ből való PCL86-os cső sem nyújt jobb minőséget, mint egy jól összerakott és beállított tranyós ellenütemű.
Az egy más dolog, hogy a neves gyártók dobálnak piacra olyan csöves végfokokat, amiket nehéz lekörözni, de azok pár száz ezernél kezdődnek.
Megjegyzem, hogy láttam már -és hallottam is- sorvégcsővel (PL508) épített 100W-os végfokot, ami egy kályhának is elment volna és fülre nem volt rossz...
De hozzá kell tenni, hogy a gyerek specializálódott a csövesekre...
Szóval én is csak porosodni használom a csöveket, hogy a fiam is láthasson majd olyat... de én sem használtam őket soha...
Kifle! Sztem nem olyan jó az az "A" osztály... Nézd csak meg a Quad-405-öst..
A portára sem engedem!!!
(#) kifle válasza NBalage hozzászólására (») Aug 29, 2005
Szerintem is szuper dolog az elektroncső,de
nem találok róla semmit.
De szerintem jobban jársz egy Jól behangolt FET-es erősítővel,vagy A osztályúval.
Az elektroncső hátrányai:
nehezen beszerezhető,
nincs róla infó sehol se,
400 V-al működik(ez veszélyes),
Fél óra míg bemelegszik,
és az erősítő végén is kell transzformátor,ami elég drága
És hiába szép tiszta a jel,ahhoz,hogy meghalld a különbséget,iszonyú drága,jó mionőségű hangszóró kell.
Viszont egy jól behangolt FET-es erősítő legalább ugyanolyan jól szól.
Ha mégis rászánnád magad az építésére,de szerintem nem érdemes akkor tudok adni kapcsolást,bekötési rajzot és egy pár jó tanácsot!Katalógust nem tudok adni,mivel már több mint 30 éve nem használják az elektroncsövet.
(#) NBalage hozzászólása Aug 28, 2005
Hello Mindenki
Biztos hallottatok már az elektroncsövekről (vagy vákumcsőnek is híjják).
Ezek ugyebár nagyon hasznos kis cuccok mert erősítésük elég líneáris és nem freki függő. (a tranzisztorról nem mondható ez el) Nekem van egy pár ilyen elektroncsövem régi rádiókból, tévékből csak ahhoz sajna semmit nem értek, hogy hogyan kell ezeket bekötni. Próbáltam már könyveket is kiszedni könyvtárból de azokban nem voltak benne ezek az adatok és leírások....
Szóval nem tud valaki olyan könyvet vagy internet címet ahol meg vannak ezeknek a leírásai meg esetleg katalógusok, mint pl az integrált áramköröknél is?? Ugyanis ezeket sajna nem tudom kimérni vagy kikíséletezni mint pl egy tranzisztornál mert nincs róluk semmi infóm.
Ha van valami ötetetek akkor irjatok csak..
Előre is köszönöm
Következő: »»   140 / 140
