Fórum
Keresés
Lapozás: OK   15 / 17
(#) cafatka válasza ToMikaa hozzászólására (») Júl 1, 2009
Köszi probálkozom.
(#) ToMikaa válasza cafatka hozzászólására (») Júl 1, 2009
Ha vissza tudod követni egy multiméterrel, hogy melyik kivezetés a SED1278-as IC melyik lábára megy, akkor már könnyebben boldogulhatsz.
Itt egy adatlap az említett IC-hez: SED1278
A maradék lábak nagy valószínűséggel a táp/GND/kontraszt lábak lesznek. Ezeket is kövesd vissza. A kontrasztot szerintem itt is tápra kell húzni, ahogy a "sima" HD44780-as kijelzőkön.
(#) cafatka válasza titi hozzászólására (») Júl 1, 2009
Nincsen.
Irodai samsung telefonbol van kivéve:
(#) titi válasza cafatka hozzászólására (») Jún 29, 2009
Egyéb jelzés nincs rajta ami a kijelző típusára utal? (a panelon)
(#) cafatka hozzászólása Jún 29, 2009
hello
van egy 2x16 os lcd m
ks0061 és sed1278 -as ic van benne valaki nem tudná a bekötését?
elöre is köszi
(#) titi válasza varttina hozzászólására (») Jún 29, 2009
Én meg úgy, hogy keresnék adatlapot.
(#) Istike88 válasza varttina hozzászólására (») Jún 29, 2009
Én úgy csináltam hogy megkerestem a vezérlő ic adatlapját, és multiméterrel (szakadás vizsgáló) megkerestem a megfelelő lábakhoz tartozó kivezetéseket.
(#) varttina hozzászólása Jún 29, 2009
Egyik barátom hozott nekem egy LCD-t, amiből 2 db 14 eres szalagkábel lóg. A kérdésem az lenne, hogy miként állapíthatnám meg, hogy a 14 kivezetés közül melyik mire való.
(#) zoox válasza subi hozzászólására (») Máj 24, 2009
Hali
A második hozzászólás linkjét ajánlom én is igy tanultam megBővebben: Link
(#) subi válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 24, 2009
Köszönöm a gyors választ. Bár assemblyben tanulok programozni, sajnos így elsőre nem sokat mond a progi. Azonban azóta tettem egy próbát, és ha folyamatosan írok, akkor látszik a második sor is. Azonban ha a kijelző címét utasítással állítom be (h'40') nem látszik, csak a megfelelő pozícióban lesz a kurzor, illetve lép egyet minden karakter írásnál, csak nem látszik.
Szóval most itt tartok.
Azért köszi, és ha van ötlet szívesen fogadom.
Subi
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 24, 2009
Ja 2x24 es lcd re készült .
(#) kaqkk válasza subi hozzászólására (») Máj 24, 2009
Itt egy asm és egy hex hasonlítsd össze a te programoddal hátha kiderül a külömbség
(#) subi hozzászólása Máj 24, 2009
LCD programozásnál tartok a PIC -es tanulmányaimban. Az első sor kiíratása remekül megy. Azonban elküldve a H'40' parancsot miszerint a második sor első betűjétől kérek tovább írni, a kurzor odalép a második sor első karakteréhez, de a karakterek nem látszanak. Minden karakternél lép egyet, de csak üres marad a második sor.
Tudna valaki segíteni, hol hibázhatok.
Subi
(#) viktorka0011 hozzászólása Ápr 19, 2009
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni,abba hogy van egy forrásom és nem jelenik meg teljesen a szöveg az LCD-n.
Vagyis 5 karakter jelenik meg a 11 helyett valamint a mértékegységek is lecsúsznak!
lc2.asm
(#) Istike88 hozzászólása Feb 6, 2009
Szereztem egy karakteres lcd-t (4* valahány karakteres) és egy M50530 tipusú IC vezérli
Ahogy elnéztem hasonlít a HD44780-ra, de valahol elakadtam.
Ugyebár a HD-nak van egy D/C lába ami alapján eldönti hogy adat vagy parancs a bejövő információ. Ezen viszont kettő input/output control láb van (I/OC1, I/OC2)
Amikről ha jól sejtem ugyan ezt a feladatot látja el, mint a D/C láb, csak azt nem tudom hogyan?
Az adatlapból nem volt világos teljesen hogy is működnek. Mekkora feszültség szinteknek kell rajtuk lenni hogy megkülönböztesse az adatot a parancstól?
(#) Jossz hozzászólása Dec 30, 2008
Egy kis segitségre szorulok... Elkezdtem egy EDT ES16201 tip. LCD-vel foglalkozni, ill. csak elkezdtem volna, de sajna nem bírom "megszólaltatni". CCS C-ben dolgozom és a meglévő LCD.C driver nem akad ki inicializáláskor, de sajna nem is inicializálja, mert semmi sem jelenik meg rajta, amit az init után ki akarok iratni. Mellékelem az adtalapját, a leírás szerint HD44780 kompatibilis, mint az EDT többi LCD-je, amelyekkel már régóta probléma mentesen dolgozom. Ebben viszont más controller IC van, valószínű ez okozza a gondot. 4 bites módban dolgoznék vele. Ha valakinek lenne tapasztalata az ügyben, esetleg egy c nyelvű drivere ehhez a típushoz, nagyon hálás lennék a segítségért.
(#) vtnagy válasza spikk hozzászólására (») Okt 25, 2008
Megnéztem, kontakthiba nem valószínű, de dugaszolós próbapanelen van, így azért elképzelhető, hogy netán mégis.
De azért most még nézegetem, remélem találok valamit
vtnagy
(#) spikk válasza vtnagy hozzászólására (») Okt 25, 2008
Ez így olyan, mintha az 1-es helyi érték bitje nem fogadna szót. (Azaz mindíg 0 vagy 1)
Kontakthiba kizárható?
(#) vtnagy hozzászólása Okt 24, 2008
Van a fórumon annyi LCD-s téma, hogy igazából nem is tudom, ezt melyikbe kellene írjam, szóval, ha nem baj, ide kerül, mástnem majd átirányítotok
Van egy LCD kijelzőm, amit a HEStore-ból rendeltem
Kijelző
Életre bírtam kelteni, kiírja a karaktereket, szóval működik, csak éppen nem úgy, ahogy kellene..
Az a bajom vele, hogy csak minden második karaktert jelenít meg, tehát A-t igen, B-t nem, C-t igen, és így tovább. Megjeleníti még az adott karakterrel az adatlapon egy sorban levő karaktereket is (!, 1, A, Q, a, q, stb), a következő sorban 2találhatókat (", 2, B, stb) már nem.
A PIC-em CCS-C-ben programozom.
Az LCD adatlábai a PORTD-re vannak kötve (DB0 = RD0, DB1 = RD1, ...). Az LCD beállítását a következő módon végzem:
output_d(0b00001111);
output_d(0b00111000);
A karaktereket így jelenítem meg:
output_c(0b00001000);
output_d(CHR_1);
A PORTC 4. lábára (RC3) van kötve az LCD RS lába.
A karaktereket külön definiálom, hogy ne kelljen mindig azon vesződnöm, épp melyik karaktert jelenítem meg
#DEFINE CHR_1 0x31 (ez pl az 1-es számot jelenti)
Remélem érthetően leírtam mindent, hátha tud valaki nekem választ adni, mit csináljak másképp.
vtnagy
(#) 5cmarzo válasza Blint hozzászólására (») Aug 22, 2008
Hasznát vettem!
Köszi mégegyszer
(#) Blint válasza 5cmarzo hozzászólására (») Aug 21, 2008
Szia! ez a kis példa remélem tud segíteni, én így oldottam meg:
owngraph: movlw clrdisp
call instrout
movlw rethome
call instrout
onel: movlw 0x40 ;CGRAM adress => 0
call instrout
movlw 0x00
call dataout ;00000
movlw 0x00 ;00000
call dataout ;00000
movlw 0x00 ;00000
call dataout ;00000
movlw 0x00 ;00000
call dataout ;00000
movlw 0x00 ;11111
call dataout
movlw 0x00
call dataout
movlw 0x00
call dataout
movlw 0x1F
call dataout
tehát soronként kell megadni a kívánt alakzatot, ez egy sima alsó vonást fog megjelenítnei, ha kiíratod.
Tehát ki kell adni a 40H-át, mint utasítás (RS=0), és utána jöhetnek az adatsorok (RS=1)
Ja és én PIC-kel csináltam, de ez azért az utasításokból kiderül
(#) 5cmarzo hozzászólása Aug 21, 2008
Nem tudja valaki leírni, hogy hogyan lehet az LCD memóriájába az általam elképzelt karaktert elmenteni?
(#) Medve válasza _Peti_ hozzászólására (») Jún 12, 2008
Itt megtalálod, hogy mit kell tenned az élesztésnél, de olvasd hozzá az LCD meghajtó IC adatlapját is.
(#) _Peti_ válasza Medve hozzászólására (») Jún 12, 2008
Leírnád picit részletesen, hogy hogyan végezzem a tesztelést??? Még nem foglalkoztam LCD-kel, teljesen kezdő vagyok a témában
Én a manuális tesztelést javallom, ha nincs tutira működő programod...Nekem a PC-n van egy saját progi, azzal szoktam.
(#) _Peti_ hozzászólása Jún 12, 2008
Nemrég szereztem egy Wintek WM-C1602M típusú 2x16 karakteres LCD kijelzőt, és nem sikerült semmi képet varázsolni rá. PIC-cel próbáltam meghajtani, saját programmal, és manuálisan is, de semmi eredmény. Hogyan tudnám letesztelni? Tudna segíteni valaki?
(#) Beles hozzászólása Márc 31, 2008
Nem találtam megfelelő fórumot a kérdésemhez, de hátha itt választ kapok. Van vagy 6db lcd kijelzőm, kb úgy néz ki, mint a főoldalon megjelent nagy precizitású hőmérő kijelzője. Ha kell rakok fel róla képet. Ez van ráírva: CX160120SRNNB-01 rev H
Z04060050 04.28W
A kérdés pedig az, hogy fel tudnám ezt valahogy használni? Vagy tudtok-e valami leírást róla, a bekötésről. Jó lenne a hőmérőhőz felhasználni, vagy a winamp-hoz is.
(#) cerberus válasza pipi hozzászólására (») Márc 12, 2008
köszönöm az eddigieket de, még midig nem tudom hol kapok hozzá megfelelő kijelzőt....
(#) pipi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 12, 2008
van az lcd-nek busy bitje, ha a szoftver azt figyeli, várja hogy elmúljon, de pont az a kontaktos akkor aztán várhat a világ végéig.
(#) _ampervadasz_ válasza cerberus hozzászólására (») Márc 11, 2008
A LCD kijelző olyan mint a számítógép moniora! Nem szükséges a jelenléte hibátlan müködésez! Az LCD csak egy állapot lekérdezésre jó! (Itt van 2xer négy adatregiszter és a többi a vezérlő regiszter meg az LCD tápja iletve a CLK.
Következő: »»   15 / 17
