Fórum
Vagy a TC77 ami tud tizedfok pontossággal mérni és szintén I2C buszos.
A TCN75 csak félfokonként mér. A két IC ára KB megegyező!
Nem értem, miért vagytok leragadva a DS-nél. Ha már úgyis PIC-et használtok, ott vannak a Microchip digitális hőérzékelői. Bőven van választék, I2C-n is használhatóak, a forráskódokat, példákat is meg lehet találni...?
Az LM35 DZ nevű hőérzékelő IC-ről lenne egy kérdésem. Az adatlapja szerint 4-20V -ig lehet meghajtani, és az áramfelvétele 60uA körül van. Én 9V-al akarom működtetni, tegyek elé ellenállást (10K-20K) vagy simán mehet a stab. 9V-ról? Köszi
Idézet: „ha nem a leírásban használt pic-thasználom akkor a hex-et meg kell változtatnom?” Általában igen. Sőt, előfordul, hogy a forrásprogramon is változtatni kell.
Igen, mivel más pichez más includ file tartozik
![]() A hex.-et azt nem tudod megváltoztatni hanem az asm -részét.
Helló,
ha nem a leírásban használt pic-thasználom akkor a hex-et meg kell változtatnom?(még béna vagyok ezekhez)
A kapcsolásodban DS1833-al lehet helyettesíteni a DS1820-at?
Az analóg konverzióval túl pontos méréseket nem tudsz végezni mert az NTC és PTC-nek sajna nemlineáris a karakterisztikája és ha túl nagy áramot folyatsz át rajta (pl. nagyobb mint 1-2mA) akkor az is fűti és ezt beleméri. Jobban jársz, digitális jelsorozatot használó szenzorokkal.
Mostanában készítettem hasonlót, csak ebben óra is van: Bővebben: Link
Már pár hónapja gyakorlok, olvasok....
A programot úgy képzeltem el, hogy a pic RA lábain bekapcsolom az A/D átalakítót, erre juttatom a feszosztóról a feszt. Itt jönne a program azon része amit nem tudok, az RA lábra kapcsolt feszültséget Celziusfokká kellene átalakítani és a 2x16 LCD-re kirakni a négy sarkába. Lenne a pichez 4 relé. 1-1 mindegyik termisztorhoz. Mindegyik termisztornak külön külön tudnám állítani pár nyomógombbal a kapcsolási értéket ( beállítom az egyes termisztorhoz tartozó relét, hogy 45celsiusfok alá csökken a hőmérséklet akkor kapcsoljon be, fűt rajta 5 fokot majd kapcsoljon ki). Nagy vonalakban ennyi, remélem érthető voltam
Pszt... Figyi, csak halkan mondom, hogy senki se hallja.
Én sem tudok programozni, :hide: . Egy program megírását sem tudom elkezdeni, az utasításokat sem ismerem mindet . Legtöbbször a "CUT" ----- "PASTE" gombkombinációt használom, innen kivágom, oda beillesztem, csak működni fog. Nem olyan nagy ördöngösség. Csak gyakorolni, gyakorolni!Egy pontosabb program leírást, ha leírnál akkor lehet tudnék segíteni, mit is kellene csinálnia a programnak.
Az én lelkesedésem emiatt a programozás miatt kezd alábbhagyni.
Hasonló projectel én is foglalatoskodtam, csak én Tiny2313-al, meg DS1621-el. A program Bascomban íródott ,de a lelkesedés alábhagyása miatt nem fejeződött be teljesen
. A hőmérsékleteket 4 szenzorból olvasta ki a 2313-as és jelezte ki az lcdre. Annyi lett volna még a feladata, hogy az egyik szenzor által mért hőmérsékletre vezéreljen pwm-el egy 12V-os szivattyút. Csak érdekességképp raktam fel!
A programban kellene segítség.
Szerinted melyik lenne jobb egy termisztor v. egy DS1820. A termisztor egy feszosztó felső tagjába tettem, 5V-os táppal és a pic RA lábaira csatlakozik. Az én elképzelésem szerint kihasználom a pic A/D átalakítóját, a feszosztót 0 fokon beállítom 0,5V-ra és ahogy melegszik a termisztor úgy nő az RA lábon a feszültség és ezt alakítanám át Celsius fokká. De a program része nem megy
Hasonló problémám lenne mint af27-nek csak pár kivétellel. 4 termisztorral akarom megoldani egy lcd-vel, pár nyomógombbal a beállításhoz és relés kimenetekkel. A termisztoron még gondolkodok, olcsó megoldás lenne, lehet hogy DS-eket fogok használni de drága mulatság lenne. A program lényege az lenne, hogy a 4 hőmérsékletet érzékelő termisztort (ds1820) -hoz tartozik négy relés kimenet, mindegyiknek egy egy kimenet. Úgy szeretném megoldani, hogy mind a négynek külön tudjam beállítani, hogy milyen hőfokon kapcsoljon be. 2x16-os LCD-n kellene a hőfokokat megjeleníteni a négy sarkában. A program részéhez nem nagyon értek, a hardver része az már kész Segítségeteket előre is köszönöm.
Most már mindent értek. Nagyon köszönöm a segítséget.
Ki kell egészíteni a hiányzó alkatrészekkel. A zipben benne van a Proteus-os szimulációhoz a lapon is látható - hiányos - kapcsolás és a forrásprogram. Tartalmazza a fordítás utáni hex fájlt is, de azt használva a napok neve törökül fog megjelenni.
Az utánépítéshez be kell szerezni az alkatrészeket, meg kell szerkeszteni a NYÁK-ot, a forrást módosítva fel kell prgoramozni a PIC-et.
Aha értem, köszönöm Már csak azt szeretném megkérdezni hogy mi kellene hozzá hogy után lehessen építeni, illetve az oldalon lévő zip fájl mit tartalmaz.
Ez egy szimulásicó a Proteusban. Valóban a szimulációhoz nem kell minden áramköri elemte berajzolni, ezért ez a kapcsolás így tényleg hiányos. Hiányzik az LCD tápbekötése, a kontraszt beállító ellenállás vagy poti, a PIC oszcillátora stb.
Találtam egy kapcsolást : LCD Thermometer Clock with DS18b20 and DS1302 Érdekelne a hozzáértők véleménye hogy ez a kapcsolás működőképes? Nem vagyok nagy elektronikai zseni de úgy látom hogy elég hiányos a rajz.
Az ott lévő módon csináltam, nem volt 57 Ohmom, így 100 at tettem bele, a többi úgy van mint ott. Holnap veszek 75 öst, lehet az a gond (bár nem valószínű).
Az LM35.pdf (National Semiconductor) 7-es oldala szerint veszed le a jelet ? Ebben van R-C szűrő, Bypass kondi, csavart kábel, stb. Ha igen, és még mindig ekkora zavar van a jelen, akkor a szokásos megoldást javaslom: ezt a cuccot egy kis panelre, ott helyben mérni a 10mV/C-t, majd valami digitális buszon (RS485/422 vagy CAN) elvinni oda, ahol szükség van rá. Imi.
A tápon egy 100µF és egy 22nF, a kimenet és a GND között egy 1µF-os kondi. És nincs sorban ellenállás. Nekem 80°C körül téved 2°C-ot.
A tápjára tettem 100nF ot, a jel és a föld közé sorba tettem 100Ohmot és 1µF ot. te hogy és mit tettél?
Szerintem egy zavarszűrő konit rakj rá. Én is csináltam ezzel az érzékelővel. Nekem kb 1m-es árnyékolt dróton van. Én 1µF-os kondit raktam bele. Nekem egyenlőre bevált.
Üdv mindenkinek!
Építek egy pices hőmérőt aminél LM35 ös hőérzékelőt szeretnék használni. Kérdésem, hogy mit lehetne tenni a vezeték hosszából adódó hiba elkerülésére? Ha direktbe rákötöm a picre (analóg bemenetre) akkor pontosan mér, ha egy kb 2 méteres árnyékolt dróttal kötöm rá akkor össze vissza mutat. Van esetleg ötletetek? Előre is köszönöm.
A kapcsolást nem nagyon kell módosítani, hiszen az egyvezetékes buszra több hőmérő is felfűzhető, az LCD-nek meg csak a típusát kell váltani, a bekötése azonos.
A programot annál inkább módosítani kell, s kérdés, hogy ki írja meg, s hogy vajon a módosított program belefér-e majd a memóriába?
HEllo.nekem 1 olyan kérdesem lenne ,hogy amit vicsys megosztott kapcsolást lehet-e módosítani úgy hogy négy érzékelőt figyeljen és azt ki is írja(4x16 lcd)és ha igen,hogy?LINK ITT
vÁLASZT ELŐRE IS KÖSZÖNÖM |
