Fórum
Keresés
Lapozás: OK   18 / 19
(#) bmotor60 hozzászólása Dec 11, 2008
Le a kalappal,elindult a progi,fiúk minden elismerésem.
már csak tesztelésre vár.
KÖSZÖNÖM!
(#) molnarp hozzászólása Dec 10, 2008
Kedves bmotor60!
Mondtam hogy az Uniscannek van külön topicja!
(Uniscan / Euroscan- Visa diagnosztikai illesztő)
Ott az első oldalon le is töltheted a VISA-t, amihez magyar nyelvű telepítő leírás is van. De a kedvedért elmondom a lényeget...
Letöltöd, majd telepíted Win98 alatt az euroscan\euroscan.exe-t.
A C:\Visa\Visa könyvtárba rakja, ott lesz egy util.exe fájl.
Beállítod a magyar nyelvet meg amit akarsz, ment és kilép.
Belépsz MS-DOS módba és ott indítod a c:\Visa\Euroscan.bat fájlt.
Indul még VSTART.exe-vel és DBCODICI.exe-vel.
Ha esetleg az ékezetek furán jelennének meg magyarba akkor újabb kódlapot kell a a DOS-nak adni bár sztem a 7.1-essel nincs ilyen gond.
Szerintem csak annyi a problémád hogy CD-ről másoltad a gépre a mappát és az attríbumok közül vmelyik be van kapcsolva. A főmappánál X-eld be mindegyik funkciót(az almappákra is vonatkozóan), okézd le, majd szedd ki az X-eket!
(#) molnarp válasza bmotor60 hozzászólására (») Dec 10, 2008
Csak bennt van az az átkozott írásvédelem...
(#) bmotor60 hozzászólása Dec 10, 2008
Fiúk most ott tartok, hogy magyarul,piros ablakba kiirja hogy fájlmentési hiba és utána angolul dosablakba az előbb irt üzenetet????
Egy kis olvasnivaló és egy működő program.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_6561.html
Mert egy év alatt hármat rendeltem,csak a fulldiagostól nem.Ja és laptopra is akartam ugy hogy van 7db pci-com átalakitóm mire kiderült hogy ezekhez nincs dos driver.igy már sok idegileg is meg pénzben is.
Volkovban nem tudom, de Total Commanderben fordítva mint ahogy mondod. Nincs X egyik funkciónál sem.
Jól mondja Dudus, nézd meg a nyelvi fájlokat mi a kiterjesztése: eng, rus. És asszerint állítsd be a nyelvet.
Miért van neked 150 ezerbe a cucc?
Én beálllitottam az időt a nyelvet és dátumot.
volkovban az irásvédettség levétele ugye igy van?
GRAY+>ATTRIBUTES>és az x-et ott hagyom ahol van.
(#) Dudus válasza bmotor60 hozzászólására (») Dec 10, 2008
Én DOS 6.22 alól használtam. Ha ez az üzenet vagy hiányzik file vagy írásvédett a mappa. Állítsd át a nyelvet olyanra amihez megvannak a file-ok a telepítési mappában.
Van külön Uniscan Topic is, de mind1...
Sima DOS elég neki de az se baj ha Win98 mellett van. Persze Dos-ból indítva nem Windowsból.
Szedd ki a mappájáról az írásvédettséget !
Állítsd át a nyelvet(ha van ilyen funkciónálad)!
Nem tudjuk milyen oprendszert telepitsünk. win98 alól és dos 7.1ről sem indul el rendesen a program.a motorvezérlő kiválsztása után kilép a program ezzel az üzenettel-Message file not found
akárhonnan letöltött és kapott programot teszem fel.
Szerintem ha picit megnyugodtál, tedd fel újra a kérdésedet kicsit összeszedettebben, mert ennek se füle se farka.
Segitsetek mert megBOLONDULOK 150ezerbe van az uniscanom három helyről van rendelve már 8féle uniscan progi 3 féle dos7.1 csak az sem tudja akitől van hogy dosra vagy win98 alá vagy xp alá vagy szűz dosra tegyük fel,mindenhol azt irják hogy csak dos kell hozzá de már kétlem! Üdv és köszönöm.
(#) Dudus válasza patvaros hozzászólására (») Dec 7, 2008
Tudtommal ehhez az illesztőhöz olyan windows-os program, mely funkcióit tekintve megegyezik az Uniscan-nel , tudtommal, nincs. A használható windows-os programok nem közelítik meg az Uniscan univerzalitását és tudását.
Tehát a bukta : " és találok windows-os programot...."
(#) molnarp válasza patvaros hozzászólására (») Dec 7, 2008
Nem félreérthető, hanem érthetetlen vagy!
Mondtam hogy Windows-os programnál csak 1 átalakító kell !
Ha csak Windows alatt akarod használni akkor teljesen felesleges ezt megépítened van egyszerűbb is.
Egy jótanács : először keressél működő programot az autódhoz és csak utánna készítsd el, már egyszer én is beleestem ebbe a hibába...
Ha nem találsz mást ami WIN alatt kezeli a kocsit akkor érdemes ezt megépíteni de a VISA (a Dos-os program neve) 2 valós COM portot igényel!
(#) patvaros válasza Dudus hozzászólására (») Dec 7, 2008
Akkor lehet félreérthető voltam
tehát ha amit belinkeltem kapcsolási rajzot megépitem és csinálok hozzá 2db usb átalakitót és találok windowsos progit akkor tudom elvileg használni? MErt azt tudom hogy hogy az uniscan az dosos és az usb-t nem nagyon kezeli
Nem. DOS-os az Uniscan, ahhoz nem jó az USB-s soros port.
(#) patvaros válasza molnarp hozzászólására (») Dec 7, 2008
TEhát akkor ha csinálok usb átalakitót sorosra 2db-ot akkor ezzel az interface-el tudom majd használni? Feltéve ha találok hozzá windowos programot....
(#) molnarp válasza Dudus hozzászólására (») Dec 7, 2008
Nekem a Vag-Com, OP-Com és az Opel Tech2 működött és nem tapasztaltam kapcsolati rendellenességet. (Profilic kábelem van.)
(#) Dudus válasza molnarp hozzászólására (») Dec 7, 2008
Én ezzel az USB-RS232 - vel rengeteget problémáztam. Gyári VAG-COM és OP-COM és VOL-FCR volt az alany. Van amivel megy és nagyon sokszor bizonytalanná teszi a kapcsolatot meg-megszakad stb. Amióta PCMCIA-RS232-t használok minden működik zökkenőmentesen.
(#) molnarp hozzászólása Dec 7, 2008
A programnak mindenképpen kell a 2 soros port.
Laptophoz (amin csak 1van) úgy oldják meg hogy kell egy PCMCIA-RS232 átalakító kártya aminek az ára ha jól tudom 6-15000 között mozog. Ebből is csak kevés kompatipilis vele!!! Itt bővebb infót találsz erről:
http://www.autodiagnosztika.eu/euroscan/index.html
Én inkább szereztem ismerősöktől egy régi PC-t, amin a Win98 is épphogy elketyeg. Ezt használom Willem és egyéb LPT-s programozókhoz, erre tökéletes.
Viszont ha van Windows-os programod ami a K-linken kommunikál és nem hardverkulcsos akkor elég egy USB-RS232 kábel, ennek ára 1500-3000Huf. Több ilyen programot is sikeresen használtam.
Egy olyan kérdésem lenne még hogy látom a kapocslási rajzon amit az első oldalon is van hogy 2db soros port kell hozzá. NA most kinéztem egy régi laptopot de ezen egy soros port van de van még rajta lpt is . és azon gondolkoztam hogy átalakitóval jó lenne-e?
Amugy néztem a listát és rajta van a laguna is szóval elvileg müködni-e is kell. A kapcs.rajz is megépíthetőnek tünik szoval megpróbálom csak most ezen akadtam fel hogy nem nagyon találok egy olyan gépet amin 2db soros csati is lenne.
Várom válaszod és előre is köszi
Itt ez a lista amiről beszéltem, nézd át!
Tinny2313 programozásához te is össze tudsz rakni egy STK200-at pár alkatrész kell hozzá és elvileg a 24C32 nélkül is működik.
(#) molnarp hozzászólása Dec 6, 2008
Hát mivel nem a saját gépemnél ülök ezért azt tanácsolom hogy töltsd le az első oldalon lévő linket.
Ott találsz egy Excel fájlt amibe a diagnosztizálható ECU-k listája található. Ott nézd meg hogy a tiédet támogatja-e az Uniscan. (szerintem igen)
Ha támogatja, akkor nekiállhatsz megépíteni, bár ha kezdő vagy elektronikában akkor nem ajánlom.
De talán van egyszerűbb kiolvasó is, ennek neked kell utánnajárni.
(#) patvaros válasza molnarp hozzászólására (») Dec 6, 2008
Az obd forumbol hozzád küldtek hogy te tudsz segiteni a problémámon. Lenne nekem egy renault laguna 2000ccm-es 8v 1995 kiadású. Szeretnék hibakódokat kiolvasni és törölni magamnak, nem pedig alkalmanként fizetni több ezerFt-ot. Na most eléggé amatőr vagyok még ebben a témában hogy hogyan is nézne ki ez a dolog. A képen látható a csatlakozú felület a másik fórumon az már megállapitást nyert hogy ez obd csatlakozó és meg van a K,L-,+ mivel küldtek rajzot róla hogy hanyas csatlakozohoz melyik tartozik. Na most kellene nekem egy progi amivel kitudom olvasni illetve törölni, és persze a kábelt is szeretném megépiteni tehát erről valami rajzot kérnék ha lehet
Már több féle rajzot is láttam nem tudom hogy melyik lenne jó nekem.
TEhát minden segitséget szivesen fogadok!
Előre is köszönöm !!!
(#) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (») Dec 3, 2008
Kész vagyok az ide felrakott kapcsolás megépítésével,de akadnak prooblémák...
Valaki átnézhetné a rajzot,mert a 3.5 progival nem megy ,az1.83 mal és Vag-com mal is csak akkor,ha a K és L kimeneteket összezárom,és már kezdek kifogyni az ötletekből,hogy mi lehet a baj.
(akkor is csak ez a helyzet,ha a pc felé a GND-t az 5 ös lábra teszem,ahová való,nem ahogy a rajzon van)
Előre is köszi a segítséget.
(#) Elektromágnes hozzászólása Dec 3, 2008
Üdv mindenkinek!
Esetleg valaki tud segíteni,hogyan lehet az1.83 mal alapbeállítást(pl. alapjárat) csinálni?Ha belépek a basic setting menüpontba,kiírja hogy expert mode,és 6számjegyű kódot kér a végrehajtáshoz.Gondolom autónként és funkciónként más-más kódot kell megadni.Ezek a kódok hozzáférhetők valahol?
Előre is köszi a válaszokat.
(#) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (») Nov 23, 2008
Még nem kezdem el, éppen egy másik projekten dolgozom... De ha lesz PCB talán majd foglalkozom vele.
(#) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (») Nov 22, 2008
Én a másik rajz alapján csinálom, kb félig kész,majd kiderül melyik lesz jó. Ha kész vagy vele,szólj hogy működik-e.Az A51 file-t sikerült megetetni az AT val,de a hogy .bin-t hova kéne írni gőzöm sincs
Üdv,jó forrasztgatást
(#) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (») Nov 22, 2008
Jelentem, megvan a tartalom a 3.5-ös Uniscan-hez. Már csak egy szép kis PCB kéne...
Következő: »»   18 / 19
