Meg lesz oldva a dolog! majd este tolok fel kapcsolási rajzot!
De +old6ó 1 HALL elemes nyomogombbal is és akkor nincs szükség prellmentesítésre.
Csak annál az a baj, hogy a kondi szép lasssan sül ki. És mivel nincs az IC bemenetén schmitt trigger így a csökkenő feszültség megint pergést eredményezhet. Nincs stabil logikai állapot...
Ez egy nagyontuti pergésnemtesítö, csak egy plussz ic-t igényel. Ha nemkell enyire stabil kapcsolás, vagy csak "spórolni" akarsz! Egy, a nyomógombal párhuzamosankötött kondi is elég hatásos lehet. Ennek az értéke 10n - 220nF ig lehet. (Persze találkoztam már 1uFaradossal is.):yes:
és azt hogy lehet megoldani?
Ez a rajz szerintem nem lesz jó.Én is próbáltam ,de pergett, azaz villogott a kimeneti mint állat.
Pergésmenetesítőt kell elé tenni.
Addíg eljutottam hogy 4017-es IC-vel lenne érdemes próbálkozni de kellene hozzá valami egyszerű kapcsolás is!
Hi all!
Abban szeretném segítségeteket kérni, hogy:
Volna 5-6 féle led (ez még változhat) és ezeket kellene egy nyomógombbal léptetni egymás után valamilyen egyszerű kapcsolás segítségével!
Szerintem 4017-es IC-vel lehetne leghamarabb megoldani de ha hülyeséget mondok akkor nyugottan javítsatok ki!
üdv.: Router
