Fórum
Keresés
Lapozás: OK   174 / 177
(#) (Felhasználó 25054) válasza watt hozzászólására (») Máj 20, 2009
Én HIRSCHMANN féle mérőtüskét javaslok vannak már elérhető 7-800ft-os áron és elég hegyesek és strapabírók ( ha nem 10Kv-os szigetelsét akarsz átszúrni vele ) nem tudok linket adni én is egy boltba vettem de sajna már nincs a bolt se nem ám a link . Ott ennyi volt az ára de még mindig jó pedig már 2 éves.
(#) Attila86 hozzászólása Máj 20, 2009
Kicsit talán OFF:
Bővebben: Hozzászólás
De hogy ne csak offoljak:
Jól gondolom, hogy ha a HEStore-on a "Keresés"-re kattintok akkor ott legfelül az akciós termékek vannak, az után pedig feltöltési sorrendben az összes termék? Ez jó, mert akkor lehet tudni hogy mik az újdonságok.
(#) leonart válasza fraba hozzászólására (») Máj 20, 2009
adatlap feltéve a Hestore oldalára
(#) fraba hozzászólása Máj 20, 2009
Szeretnék kérni egy típusszámot, vagy további adatot(nyitófeszültségek, áramok stb.) erről az RGB LED-ről.
Itt a címe:Bővebben: Link
Előre is köszönöm
üdv: fraba
(#) szilva válasza Gyula hozzászólására (») Máj 18, 2009
Köszönöm, Uraim, ez volt a megfejtés! Most, hogy mondtátok, le kell jönnie a kupakjának, nekiálltam, és "elementáris erővel" sikerült is lehúznom. Korábban magamtól nem mertem ennyire feszegetni, azért nem mozdult.
(#) Gyula válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 18, 2009
1. Igen az összeszerelés úgy megy! Nem gondoltam, hogy ez a kérdés, bocs!
(#) MolnarG válasza szilva hozzászólására (») Máj 18, 2009
1. Nekem van itthon hasonlóm, én úgy vélem, hogy ezt is simán csak szét kell húzni a kupakon átfűzni a vezetéket, aztán beforrasztani, majd kupak vissza.
1. Köszi, otthon megnézem, mire jutok vele, mert ezt sejtettem, de akkor ezek szerint valahogy szét kell tudni szedni...
3. Sajnos elég régóta keresem én is. Vagyis inkább a papám, de amerre "járok", akár a neten, akár személyesen, mindig nézem, hogy van-e. Érdekes módon pár gyári műszerhez tartozékként kap ilyet az ember, ezért is furcsállom, hogy külön meg sehol nem lehet megvenni.
Köszi még egyszer a segítséget!
(#) levii válasza Gyula hozzászólására (») Máj 18, 2009
Igazából nem a teljes fejlesztő készletek, fordító programok hanem inkább a kiegészítők
érdekelnének. Pl.:Mozgás érzékelő, RTC,MP3 dekodoló.
(#) Gyula válasza levii hozzászólására (») Máj 18, 2009
Kérek konkrét típust (amire szükség lenne), mert természetesen van esély a beszerzésre.
(#) Gyula válasza szilva hozzászólására (») Máj 18, 2009
1. Az adatlapot kiegészítettük, remélem elegendő...
2. Igen
3. Jelenleg nem látok ilyeneket a beszállítóknál elérhető áron és minőségben, ha van típus valahol akkor könnyebb nekünk is utána nézni
(#) levii hozzászólása Máj 18, 2009
Nekem is lenne a egy kérdésem.
Van egy Mikroe nevű cég aki különböző fejlesztőeszközöket gyárt mikrokontrollerekhez.
Tőlük esetleg tudnátok beszerezni termékeket?
(#) szilva hozzászólása Máj 18, 2009
Még pár kérdés termékekkel kapcsolatban:
1. Vannak ezek a fajta mérőfogók (ez éppen a kék, de van más színben is):
D-6012 Miniatűr mérőfogó 41mm 2A kék
Sajnos a képről/leírásról nekem nem derült ki, hogy mivel használhatók (milyen mérővezetékre valók), így vettem mintákat belőlük. A nagyobbik baj az, hogy én élőben sem tudtam rájönni, hogy a gyártó szerint hogy kellene ezeket használni (biztos én vagyok a béna). Valaki tud ebben segíteni?
2. Kérdésem lenne továbbá, hogy jól értelmezem-e a nevéből, hogy EZ a mérőfogó hagyományos, 4mm-es banándugóra dugható lenne?
3. Valamint kérdezném azt, hogy 2mm-es műszerzsinór-végre húzható, szigetelt krokodilcsipesz lesz-e a kínálatban?
A válaszokért előre is köszönettel!
Azokat a típusokat, melyeket jelenleg forgalmazunk, jelentősen olcsóbban is betudnánk szerezni, de ennek az a feltétele, hogy legyen belőle forgalom. (Dolgozunk a forgalom növelésén.)
A keresett típusokról még nem tudok nyilatkozni.
Hm. Elsősorban F-eseket hiányolok, a hobbisták leginkább ezeket használják.
Pár példa, ezek lelhetők fel a legtöbb, neten található projektben (zárójelben a végfelhasználói bruttó árak, amennyiért a hivatalos forgalmazónál megveheti bárki):
16F84A (1050)
16F628A (470)
16F874A (1230)
16F876A (1220)
16F877A (1320)
18F452 (1610)
Valamint újabb projektekben található, illetve saját, új fejlesztésekben ajánlott, közkedvelt típusok:
16F690 (510)
16F886 (560)
16F887 (670)
18F2321 (820)
18F4321 (870)
18F2550 (1110)
18F4550 (1190)
18F4520 (1110)
Persze ez csak egy hirtelen felsorolás, de a kínálatot elnézve ezeket mindenképpen hiányolom. Ami van, annak meg az árával nem vagyok igazán kibékülve.
Általános bővítés nem várható, jelezd mely típusra volna igényed és majd meglátjuk. Ha be tudjuk szerezni akkor miért ne mővítsünk.
(#) Gyula válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Máj 18, 2009
Sajnos a keresett tároló jelenleg csak ez a fehérszerű kerettel kapható.
Ok, akkor hogy ontopic is legyek: PIC-ek terén várható valami pozitív változás kínálat/árak terén?
(#) gtk válasza szilva hozzászólására (») Máj 17, 2009
Szerintem is meg kellene fogalmazni konkretan hogy mit jelent az, hogy "sajat". Mint szoftver mint hardver teren tisztazni kellene hogy mit jelent a "sajat alkotas", es meddig lehet elmenni. Pl. van egy 2x7 szegmenses szoba homero projektem, annak idejen az I2C rutinokat lusta voltam megirni, netrol van. Igaz irtam hozza egy header file-t hogy lehessen includolva hasznalni driverkent. A tobbi tisztan sajat kod. De en nem adnam igy be, elobb atirnam az I2C rutinokat, es nem csak a nevuket. Bar itt tovabbi bonyodalom az is, hogy mi az hogy atiras? Mert egy ilyen esetben annyira azert nincs amit atirni ez tovabbi nehezseg a temaban...Az hogy kitorlom a szerzo nevet es megvaltoztatom a rutinok nevet az nem igazan nevezheto sajatnak
(#) Attila86 hozzászólása Máj 17, 2009
A HEStore keresőjében miért nem lehet * (csillag) karaktert használni? Például: "74*05"-re nem adja ki a "74 HC 15" nevű alkatrészt.
Illetve nem lehetne a CMOS és TTL IC-ket kicsit tovább csoportosítani? Mondjuk: kapuk, tárolók, dekóderek, számlálók stb.
Illetve lehetne kérni 74HC192-t és HCT4543-at? (Ez egy BCD számláló és egy BCD->hétszegmenses dekóder.)
(#) szilva válasza Norberto hozzászólására (») Máj 15, 2009
Ugyan nem vagyok jogász, így nem vagyok tisztában azzal, hogy valakinek a valahol is publikált, de külön nem levédett dolgai milyen megítélés alá esnek szerzői jogi értelemben, de úgy gondolom, hogy egy ilyen "koppintás" mindenképpen lehet pereskedés alapja. Ami nyílván senkinek sem hiányzik. Azt hiszem, a józan ész határain belül fel tudja mérni mindenki, hogy mennyi a saját része egy megalkotott projektből, illetve ha vannak olyan, komplett dolgok, amik nyílvánvalóan teljes egészében egy másik szerzőtől származnak, akkor legalább egy email-vááltás keretében érdemes az eredeti projekt tulajdonosától egy beleegyezést szerezni.
Továbbá az oldal üzemeltetője állíthat fel akármilyen szabályokat, azért azt tudni kell, hogy a jogszabályokkal ellentéteset ő sem hozhat, illetve az ilyen úgyis semmis lesz egy esetleges pereskedésben. Tehát elsősorban nem is az itt lefektetett szabályokon múlik a dolog, azok a törvényekhez képest csak szigoríthatnak.
Szóval a kérdés szerintem körültekintő tisztázást igényelne, de valószínűleg nem itt, be is fejeztem az offolást.
(#) Norberto válasza vtsoftware hozzászólására (») Máj 15, 2009
Csak az előbb jöttem rá, hogy milyen mókásan akarsz belőlünk tréfát csinálni. Sikerült, mert most komolyan mosolygok a dolgon
Olyan ártatlanul és megszeppenve kérdezősködsz itt erről a témáról, csűrve-csavarva a dolgokat, hogy hátha valaki leír valami félreérthetőt, hogy aztán beindulhasson a vtsoftware-biznisz... komolyan mondom, ez a helyzet már mókássá kezd válni.
Az, hogy az etika szót nem ismered (vagy csak nem vagy hajlandó ismertnek tekinteni előttünk, az már magánügy sajnos), az nem a mi hatáskörünk, de azt hiszem, többek nevében beszélhetek, ha azt említem, hogy sokunknak nagy (és valós) lelkiismeret-furdalást okozna, ha egy valaki által "áttervezettnek" kikiáltott terméket adnánk be KIT-ként és egy 3-4 órás ""munka"" után tartanánk a markunkat, hogy ugyanmár, "megdolgoztunk" érte, csurranjon csak ide valami... ha te nem érzed magad ennyire lelkiismeretesnek, csak azt tudom mondani, hogy csalódtam benned, sajnos.
(#) vtsoftware válasza Topi hozzászólására (») Máj 15, 2009
Persze, ez egyértelmű hogy egy két alkatrész nem elég. Ezt nem fejtetted ki ennyire részletesen, belefutottam... csak az ...etika... kioktatás bánt igazán, amit nem hinném hogy megérdemeltem.
Nekem már csak az nem teljesen tiszta hogy egy kapcsolás mikortól számít újratervezettnek.
Szerk.: egyébként jól nézem hogy a "KITS562" már beküldött projekt?
(#) Topi válasza vtsoftware hozzászólására (») Máj 15, 2009
Én viszont nem. Félre értesz.
Maradjunk a bugyuta óra példánál:
Ha találsz a neten egy LED kijelzős órát mondjuk GPS szinkronnal. Akkor én nem azt írtam, hogy kicserélsz benne két alkatrészt és szoftverestül mindenestül ugyan azt leadod.
Én arról beszéltem, hogy ezen a látott projekten felbuzdulva, egy újratervezett, saját alkotást készítesz, saját kóddal, stb.
Pont ezért kell megjelölni a linket, tudjuk, nem csak másolás.
(#) vtsoftware hozzászólása Máj 14, 2009
Erről beszéltem. Konkrétan nincs se tiltva, se engedve...
(#) Topi hozzászólása Máj 14, 2009
Amindenit hova folyamodott a dolog. Most olvasom a témát.
Ájjáj srácok.
„továbbá eljuttatod nekünk az eredeti oldal linkjét hogy megbizonyosodjunk róla, nem csak lementésről van szó, akkor beküldhetsz úgy is.
Az a lényeg, hogy ne a szerző eredeti művét add be, hanem a sajátod.”
Utolsó mondat: ... hanem a sajátod.
Itt arra értettem, hogy például rengeteg KIT, puszta gyári ajánlott kapcsolás IC-k köré. Ne az adatlapból kimásolt nyákod add le. Vagy ha valaki készít egy órát, akkor ne annak a komplett tervét, szoftverét stb.
Azt írtam, hogy a saját műved!
Idegen lehet ötletadó, segítség, kiinduló pont, stb. De saját alkotást várunk.
Elnézést ha félreérthető volt a hozzászólásom, javítom.
(#) vtsoftware válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 14, 2009
Miért kell kioktatni???
Nem takarózok én takarón kívül semmi mással. Akkor mondhatnám azt is hogy a kit.hestore.hu-n sem látom kiírva. Te látod? "Más csalán" egy túrót.
Én egy ártatlan szóval sem mondtam hogy szép dolog más kapcsolását feltenni. Én sem örülnék neki. De nincs tiltva a szabályzatban. Hát ennél egyszerűbben nem hinném hogy le tudom írni... nincs tiltva, de nem szép dolog, ez ellen mit lehet tenni, szabályt módosítani, amiben nem vagyok illetékes.
Miért nem írjátok meg Topinak hogy írja át a szabályzatot hogy csak saját tervezésű kapcsolást lehessen feltenni.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 14, 2009
"Más *****val könnyű a csalánt verni."
-ősi kínai közmondás-
(#) Attila86 válasza vtsoftware hozzászólására (») Máj 14, 2009
Azért szerintem ne takarózz ennyire önfeledten Topi vélt vagy valós álláspontjával. Majd ő megírja hogy mi a véleménye.
(Egyébként hasznos lenne elmélyülni a "tervezés" fogalmának jelentésében...)
Mondom, ennyi erővel lementek egy csomó kapcsolást mondjuk innen a hobbielektronikán publikált kapcsolások közül aztán beküldöm és jól meggazdagodok belőle.
Az már nem fontos hogy mondjuk Proli007, Vicsys, Potyo vagy mások mit szólnak hozzá. Majd azt mondom nekik hogy ez nem is az az áramkör mert itt egy kicsit más meg a nyákterv is másmilyen. Meg majd kerülöm a velük való kommunikációt, hátha nem sértődnek meg annyira.
Nagyon nem szeretem az ilyesmi sumákolásokat... a jelenlegi politikai rezsimre emlékeztet.
Becsület, tiszteség, erkölcs. Ja és "szellemi tulajdon". Nézz utána ezeknek a fogalmaknak, hasznodra válik.
Szebb jövőt!
(#) vtsoftware válasza Norberto hozzászólására (») Máj 14, 2009
Teljes mértékben értem amit Ti mondtok.
Megcsinálni meglehet, de a szabályokért én nem felelek. Ha a szabályzat szerint nem lehet beküldeni "talált" kapcsolást, akkor van helyén a dolog.
De ezt nekem Topi mondta így. Én rákérdeztem direkt... nincs tiltva. Jóhogy nincs tiltva mert evvel Ő is jól jár.
Szerintem ha valami át van tervezve az már "jogilag" nem támadható - ha jól emlékszek még Topi is mondta, bár ez nem biztos - ugyanakkor tényleg mocskos dolog valakinek az ötletét lemásolni. Ez helyén van.
Én részemről befejeztem a témát, ha lehet majd kérni szívesen venném Topi állásfoglalását a dologról.
Bár nem hárítani akarok, annyit tudok amit nekem elmondott.
Következő: »»   174 / 177
