Fórum
Keresés
Lapozás: OK   19 / 19
(#) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (») Nov 19, 2008
Az 1.83 mal kész vagyok,működik rendesen.A 3.5 öt és a rajzot felraktam ide
Jelszó a kitömörítéshez:hobbielektronika
Ez nem a reklámprogi,mert keresi az interfészt(sajnos akkor is ha az 1.83assal össze van kötve)
(#) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (») Nov 18, 2008
Feltehetnéd azt a rajzot és a programot is. Én csak a "reklámprogrammal" találkoztam, mikor kiválasztom az ECU-t, átirányít egy weboldalra ahol mondja hogy vedd meg a csomagot. Elég fura nekem ez a 3.5...
Egyébként működik már az 1.83-asod?
(#) Elektromágnes hozzászólása Nov 18, 2008
Üdv mindenkinek!
Kérdésem,hogy használja -e valaki a Visa3.5-ös verziót?
Találtam az interface-ről rajzot,nagyjából ua.mint az1.83 interface,csak a proci és néhány apróság tér el.A progim megvan,jó lenne ha működne is mert sok motorkerékpárral
is felkínálja a kommunikációt be is próbálnám az Attiny helyére a másik procit de nincs hozzá tartalom.
Ha valaki tud valamit és közkinccsé tenné,hasonlóképp cselekednék a progit és a rajzot illetően
(#) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (») Nov 16, 2008
Köszi a gyors választ és a képet
(#) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (») Nov 16, 2008
Szia, a tartalom ugyanaz, csak a fuse biteket állítsd be ha tinny2313-at használsz.
Csatoltam neked egy képet Ponyproggal való beállításhoz.
(#) Elektromágnes válasza kelemena hozzászólására (») Nov 16, 2008
Üdv ! Engem érdekelne a dolog,megépítettem az illesztőt,csak azt nem tudom,hogy az ATTINY2313 ba jó -e az a tartalom,ami az AT90s2313 ba való eredetileg.Ha tudsz segíteni,megköszönném
Üdv,további szép napot!
(#) Dudus válasza Józsa Tamás hozzászólására (») Nov 2, 2008
Az "L" vonalra gyakran semmi szükség, mert a "K" vonalon inicializálják a diagnosztikai módot az ECU-n. Így könnyen lehet, hogy neked sincs szükséged rá.
Az L egyirányú, a diageszköztől az ECU felé és semmi másra nem jó, mint diagmódba kapcsolni a vezérlőt.
A VW viszont, mivel feszegetni kezdte a szabvány határait időnként bizonyos típusokon K vonalként használja. Akkor sincs nagy baj, ha nem KKL a kábeled, mert csak a második K vonalon lévő vezérlőkkel nem tudsz kommunikálni, de ezek a javításoknál ritkán kellenek ( Pl. a xenon vezérlője)
(#) Józsa Tamás hozzászólása Nov 2, 2008
Már régóta keresek lehetőséget, hogy az 1995-ös fiat puntóm ECU-jával kommunikálhassak. Demóprogra-mot találtam, de harware illesztőt nem. Most hogy ke-
zemben van a kapcs. rajz egy pár kérdés felmerült ben-
nem. Az ECU K/L line kimenete - komparátor - szint-
illesztő - PC vonal érthető. PC feldolgozza az informá-
ciót képre kerül, érthető. De a PC adása a UC felé és
a K/L line out -t nem értem, mivel a puntó ECU csatlakozója 3 pólusú. (Lehet hogy más tipusú gép-
kocsiknál szükséges ez?) A puntónál el lehetne hagyni
a UC, EEpromot, K/L line kimenetet? Segítséget kérek!
Előre is köszönöm. JTamás
(#) Dudus válasza Józsa Tamás hozzászólására (») Okt 31, 2008
Az ATTINY 2313-mal megoldható a feladat.
Milyen segítség kellene? Eddig nem látszik, hogy agyaltál és konkrét probléma merült fel, amiben lehetne segíteni.
(#) Józsa Tamás válasza molnarp hozzászólására (») Okt 31, 2008
Bejelentkezési idő lejárt!
A hozzászólásod nem került be a fórumba!
Ezt írtad:
Természetesen nem a 100Ft-os alkatrész miat módosít-
tanék, hanem mert egy előző,hozzászólásban felmerült
hogy az AT90S2313-at nem lehet már beszerezni,és nem tudom, hogy az ATTINY2313 compatibilis-e? Persze
van azért még itt más nehézségem is. Totálcomander -rel belenéztem ugyan a 24C32 és a AT90S2313 tartal-
mába, de az IC-be való betöltése,probléma lesz. Ha ebben kaphatnék valami segítséget azt nagyon meg-köszönném.
Üdv. Tamás
(#) molnarp válasza Tomee21 hozzászólására (») Okt 31, 2008
A www.fiatbravo.hu fórumán ezzel kapcsolatba kapsz segítséget. Egyébként működik.
(#) molnarp válasza Józsa Tamás hozzászólására (») Okt 31, 2008
Miért akarsz egy 100ft-os alkatrész miatt módosítani?
(#) Józsa Tamás válasza kelemena hozzászólására (») Okt 31, 2008
Szeretném megépíteni az uniscan autódiag illesztőt
ezért megköszönnék minden segítséget és informá-
ciót ezzel kapcsolatban. Kérdés/kérés: Ha nem fontos
a 24C32 IC akkor bizonyára módosul a kapcsolás
és a uc. programja is. Szeretnék kérni erre a módosult
verzióra segítséget.
(#) Elektromágnes hozzászólása Okt 30, 2008
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem,használja-e valaki a Visa interface-t laptopról,PCMCIA-soros port átalakítóval?(azt tudom,hogy az USB-RS232 átalakítóval nem megy)
Előre is a segítséget
(#) Tomee21 hozzászólása Okt 1, 2008
Nekem olyan kérdésem lenne, hoyg ezt lehet e használni Fiat Bravo 1.6 16v-hez és mi lesz a bekötés az autó csatlakozójánál
Előre isköszi a segítséget
(#) kelemena válasza molnarp hozzászólására (») Júl 31, 2008
Suritett fajl=csomagolt fajl, mint pl zip, rar, stb...
(#) molnarp hozzászólása Júl 31, 2008
Bocs, lehet félreértettelek.
Itt egy kép hogy a Ponyprogba hogyan kell belőni a fuse biteket STK200-al külső oszcillátorral programozva...
(#) molnarp válasza kelemena hozzászólására (») Júl 31, 2008
Mit nem tudsz feltölteni? Sürített fájl? Az mi?
Én stk200-al programozom a tinny-t és nem is a bufferelt változattal. Ponnyprog és bascom simán megy, igaz nem minden alaplappal ment, de az enyémmel tökéletesen. A fuse biteket íráskor 1szer kell rosszul beállítani, azt dobhatod a kukába...
(#) alex89 válasza kelemena hozzászólására (») Júl 31, 2008
Küld át nekem ha kell csak egyenként és megprobálom énis feltölteni: alex89@napnet.hu
(#) kelemena válasza alex89 hozzászólására (») Júl 31, 2008
Nem adom el mert alkalom adtan mas autokoz is hasznalom, es most nincs lelki erom ujat epiteni.....
Mar 5odikszer probalom feltolteni a suritett fajlot az attiny2313-al kapcsolatosan de nem megy
Annak ehez semmi koze. Az arra jo, hogy a motorvezerlodben levo adatokat ami a keverekkepzesre/gyujtasra vonatkozik lecsereled egy optimizalt valtozatra, amitol jobban megy es/vagy kevesebbet fogyaszt az auto.
Az Euroscan az diagnosztizalasra valo. elo adatokat latni a motoron mukodes kozben, hibakodot olvasni, torolni, adott esetben kevereket elogyujtast allitani(ha olyan a vezerlod).
Ha arra gondolsz hogy az attiny2313 chip-et ami kell az euroscanhez meg lehet-e irni a kwp 2000 flasherrel azt nem tudom, utana kell nezni hogy mivel kompatibilis...
Szia még 1 olyan kérdésem lenne, hogy én rendeltem chiptuningos dvd-t amihez kwp 2000 flashert kéne használni elvileg de ezzel is elképzelhet h menni fognak a dolgok?
(#) alex89 válasza kelemena hozzászólására (») Júl 30, 2008
Engem érdeklene!Esetleg nemdod el a tiedet, hogy építhess egy másikat ami hátha működik a citroennel?
(#) kelemena válasza molnarp hozzászólására (») Júl 30, 2008
Ha valaki erre teved akinek sikerulti Citroen BX/Peugeot405 Magneti Marelli G6 rendszerrel diagolni az surgosen jelezze nekem, mert en megepitettem es minden autoval mukodik kiveve az enyemmel
Ha valakinek kerdese van a megepitessel kapcsolatosan akkor szivesen segitek.
Par tipp:
A 24C32 eepromot kar meginri, nelkule is ugyanugy mukodik
AT90s2313 mar nem kaphato, de helyetesitheto ATTINY2313-al(olcsobb is), van nagyon egyszeru mukodo kapcsirajzom es szoftom az irashoz - ha valakinek kell kozzeteszem...
(#) molnarp hozzászólása Júl 29, 2008
Látom többeket is érdekel ez a téma, ezért új topicot nyitottam neki, hogy minden vele kapcsolatos dolog egy helyen legyen.
Igaz nem a legmodernebb a DOS-os felülrtű programja (VISA), de mint a nevében is benne van ez egy univerzális adapter, rengeteg 2000 előtti európai vezérlőt ismer.
De nem kell megijedni, szerencsére számos windows-os program ami nem harverkulcsos tökéletesen megy vele akár USB-RS232 átalakítóval is!
Itt egy magyar nyelvű vátozat a programról, a kicsomagoláshoz szükséges jelszó : hobbielektronika.
A setup menü jelszava : tec.
http://rapidshare.com/files/133409830/euroscan-visa.rar
Ha esetleg az ékezetekkel lenne gondja valakinek, akkor felteszek egy másik, szintén magyar verziót.
És itt a hardwer is. Max 3000ft-ból meg lehet építeni.
Raktam mellé egy forráskódot ami a gyári LCD-s mobil műszeré. Hátha mond vkinek vmit...
Sok sikert a megépítéshez!
Uniscan.rar
Következő: »»   19 / 19
