555 -t kimenetére kötöttem:
párhuzamossan:
-> 1k elleállat -> led -> gnd
3láb
-> 10 ohm bázisra (
bc337) emiter a földre, a kollektor és a táp közé raktam 1 relét
az ic tűzforró lesz
mit csináljak, hogy jó legyen?
relét be sem huzza.. elvileg a relé a tápról kapja az áramot a tranyó csak testre huzza, de mé lesz forró??? +nem így müxik rendessen az időzítés
táp amiről probálgatom: 12.6VDC 3-400mA kb..
a kapcsolás 30mA-t vesz fel(a 4 ic, akkor még nem volt benne relé, utána már nem mértem, mert nem kóser vmi).
táp rákötés elött fedeztem fel:
rövidzár volt, egy zsír új led okozta fura volt.. nem villágított dióda vizsgálóval, de viszont sipolt rossz volt a led.. ÚJ led
led csere után időzítés jó volt..
+plusz infó:
relé nélkül rendessen müxenek az időzítések.. 4 db monostabil kapcsolás a 2dik és a 4dik 555 huzna meg 1-1 relét..
