Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 21
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Nov 5, 2018
A fényellenállás értéket rosszul írtam meg Neked.
A sötét ellenállás nem 47 Kohm, hanem 4,7 Mohm (elnéztem bocsánat).
Ezért az előzőnél azt nem tudtam beállítani hogy ha teljes a sötétség akkor is legyen egy pici fényerő. Teljesen nullára veszi a kijelzőt.
Ezen kívül, egy kis fényre hirtelen jócskán felugrik, majd folyamatosan erősödik, de csak kis mértékben.
Csak hát nem akartalak piszkálni a hülyeségem miatt.
Lehet hogy akkor ezt is újra kell számolnod?
Kipróbálnám szívesen.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2018
(#) proli007 válasza janigel hozzászólására (») Nov 5, 2018
Hello! Örülök, hogy működik. De hogy legyen mivel szórakozni, készítettem egy másik változatot is, ami reményeim szerint jobban követi a fény és kijelző fényerő változását. A VR1 trimmerrel be lehet állítani, hogy sötétben mekkora legyen a fényerő. (Vagy is határolni lehet vele, a csökkenést.) Az R1 pedig a változás meredekségét határozza meg elsősorban. Igaz kicsit több alkatrészből van, de készítettem hozzá nyákot, hátha más is szeretne kísérletezni a dologgal. De tanulságnak biztos jó.
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Nov 5, 2018
Szia proli007!
Kicsit küzdeni kellett vele, amíg beállt a fény ellenálláshoz, de sikerült.
Működik az áramköröd, nagyon szépen köszönöm.
Üdv janigel
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Nov 2, 2018
Eltaláltad, 5V a tápfesz.
Ma már nem, de holnap este kipróbálom.
Ha ez bejön, az szuper, mert a PIC-ben van szabályozás, de az egyik pillanatról a másikra kapcsol át a beállított időben, és nem figyeli a helyiség fényviszonyát.
Ezt a kimenetet a dekóder engedélyedésére kötöm, és kész.
Potival már próbáltam, működik (kép).
(#) proli007 válasza janigel hozzászólására (») Nov 2, 2018
Hello! Megpróbáltam ráfaragni a kapcsolást az igényeidhez. De hogy ez aztán hogy fog illeszkedni a fényerő változáshoz, az kétséges. Mert a CDS fény-ellenállásnak és a szem által látott fényerő változásnak is van egy sajátos karakterisztikája. (Mellesleg nem írtad a tápfeszültséget, de gondoltam 5V lesz.) Az indulási és vég szabályozást némileg befolyásolni lehet a kékre színezett ellenállás értékekkel. Próba cseresznye. De ha ponált és negált kimenetet is szeretnél akkor tök mindegy, hogy kinek, de invertálni kell. Most itt az 556 mások fele teszi ezt.
(#) janigel hozzászólása Okt 22, 2018
Szia proli007 !
A gondom a következő :
Csináltam egy ilyen órát 7 szegmens kijelzővel, és a fényereje szeretném ha alkalmazkodna a szobai fényviszonyokhoz.
Ehhez egy olyan áramkör kellene, amiben egy fotoellenállás vezérelné a PWM-et.
A fotoellenállás nappali fénynél 220 Ohm, sötétben 47K Ohm
A nappali fénynél log."L" szintnél kell a teljes fényerő.( közel 100%)
Negált kimenet is kellene hogy ha szükséges, ne kelljen invertálgatni.
Remélem tudsz segíteni, fontos lenne.
Köszi, üdv janigel
(#) janigel válasza sooty hozzászólására (») Okt 16, 2018
Köszi szépen.
(#) sooty válasza janigel hozzászólására (») Okt 16, 2018
A hex itt van, de a forrás nem lett közzétéve.
(#) janigel válasza sooty hozzászólására (») Okt 15, 2018
A hex-et és a forrást feltennétek ide?
Sokat böngésztem, de nem találtam.
Köszi szépen a segítséget.
János
(#) Csupasz válasza janigel hozzászólására (») Okt 15, 2018
A sooty által linkelt nekem már több éve működik hibátlanul.
(#) sooty válasza janigel hozzászólására (») Okt 15, 2018
A janocsi féle mule v2 átdolgozás is van, A programja a nixis topicban frissítve. Ha nem kell az infra meg az ébresztés, ne építsd be.
(#) Pali79 válasza janigel hozzászólására (») Okt 15, 2018
(#) janigel hozzászólása Okt 14, 2018
Segítséget kérek tőletek.
Vettem egy CONRAD-os DCF77 óra modult, és megcsináltam LCD modullal ezt , jól veszi a jeleket és működik is.
Ezt próbának tekintem, mert egy 7 szegmens kijelzőst szeretnék építeni.
Óra, perc, másodperc és semmi extra és csicsa nem kell.
Sokat böngésztem itt, de nem találtam kapcsolást, és PIC programot ami már lepróbált
működőképes egyszerűbb változat, (és egy helyen van).
A PIC lehet bármilyen, de 16F84 és 16F628-ból fel vagyok készülve.
Hogy közös anód vagy katód mindegy, de közös katódos van.
A hex kellene, de a forrás is jó lenne mellette.
Nagyon köszönöm, ha segítetek.
Üdv janigel
(#) szabi_zoli82 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 29, 2018
Ennyi pontatlanság belefér. Érdekes jelenséget produkált az óra egyébként az első indítás után. Stabil 3 perc késést mutatott. Visszaállítottam néhányszor de akkor is elmászott. Tegnap késő délután óta viszont stabil. Ez miért lehetett?
(#) Hp41C válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 29, 2018
Próbáld meg a PON -t külön vezérelni: Ez a kapcsolás a bekapcsolás után rövid ideig magas szintet ad a PON -ra. Ha felcseréled a kondenzátort és az ellenállást, akkor a PON a bekapcsolás után egy rövid idein még alacsony szinten lesz, aztán magas szintre vált.
A LED -et másik tápról járasd. Lehet, hogy a modul tárfeszültségét is szűrni kell még. A Conrad -os modulnál soros 100 ohm-os ellenállást és a modul csavarjainál 47µF // 100nF kellett alkalmazni.
Az antennát a Frankfurti irányra merőlegesen és vízszintesen helyezd el. Ne legyen előtte jelentős méretű fém tárgy, TV, monitor, stb.
(#) Bakman válasza szabi_zoli82 hozzászólására (») Ápr 28, 2018
Több típusú RTC IC létezik. Én annó DS1307-tel építettem órát, fél év alatt kb. egy-két percet sietett, már nem emlékszem pontosan. Ez az IC külső kvarckristályt vagy külső órajelet igényel, egyszerű kvarcot (32 768 Hz-es "órakvarc" kell hozzá) használva jött össze a a sietés. Ha külső órajelről használod, akkor annyira pontos, mint amennyire pontos a külső órajel.
DS3231 adatlapja viszont garantálja, hogy egy év alatt max. +- 2 percet téveszt. Ez az RTC tartalmaz beépített kvarcot aminek a pontosságát a hőmérséklet változásával automatikusan kompenzálja a belső elektronika.
Kb. így lehet ezekkel számolni.
(#) szabi_zoli82 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 28, 2018
Sajnos sokkal bonyolultabb mint gondoltam. Amúgy a RTC IC mennyire pontos?
Vevő kérdése, nálam a pincében (családi ház) két vevő is van, jól működnek.
Gondolom annak könnyen megoldható, aki értelmezni is tudja a leírást. A program módosítása nélkül nem lehet megoldani. Ez nem olyan dolog, hogy hozzákötöm és készen is van. A DCF (vagy GPS) vevő által szolgáltatott adatot dekódolni is kell, hogy abból az órát nézegető számára értelmes információ legyen.
A kapcsolási rajz szerint nincs benne órajel IC. RTC (Real Time Clock) IC van benne, de az önmagában egy buta eszköz, kell hozzá egy mester (jelen esetben egy mikrokontroller), ami elkéri tőle időnként a pontos időt. Az is kódólva érkezik, a kontroller dekódólja. Az RTC IC kb. ennyit tud, leszámítva pár extrát, IC-től függően. A DCF vevőt is a kontrollerhez kell kötni, nem az RTC IC-hez.
Hűha... Akkor lehet hogy így marad. Az órajel IC-hez nem lehet illeszteni a vevőt? Egy ilyen óra €10, max egy DCF vevő árát szánnám rá. Ráadásul én nem tudok programozni, bár minden doksi és program elérhető, bár kínai nyelven. Tudom hogy a GPS jel pontosabb, viszont épületen belül nem nagyon használható.
A kontrollerben futó programot kell hozzá módosítani. Egyébként ha van GPS jel, akkor az sokkal stabilabb, mint a DCF.
(#) szabi_zoli82 hozzászólása Ápr 28, 2018
Sziasztok! Lehetséges hogy a topik nem megfelelő, ha így van bocsi. Adott egy LED kijelzős óra, ezt szeretném kiegészíteni DCF77 vevővel. Lehetséges? Mellékelem az óra elvi rajzát, és hogy milyen óra is ez, talán ismeritek. Köszönöm az ötleteket!
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2018
(#) Pali79 válasza simonsen hozzászólására (») Szept 27, 2016
Először is sajnálom, hogy nem működik az órád és ezért az anyagi veszteségen felül még mély csalódás is ért. Nem akarok senkit sem megvédeni, sem megróni, de azért van itt egy-két dolog. Először is a cikkben le van írva, hogy CCS-ben íródott a program, másrészt ott van a lefordított HEX-is, azt csak fel kellett volna tölteni a mikro vezérlőre. A másik, hogy közel 10 év telt el a cikk megjelenése óta, nem csoda, hogy a szerző nem tud segíteni, ráadásul Topi azóta szakított a PIC-kel, nagyjából semmije sincs már meg azokból az időkből (én is megkerestem már más, hasonló témában)
(#) simonsen hozzászólása Szept 27, 2016
Érdeklődnénk van itt online valaki aki megépítette a Topi féle BIG led órát?
Én is meg csináltam 4 hónap alatt több műszakos munka mellett Conrádos féle DCF el de nekem sem működik.
Annyira hülye vagyok a programozáshoz,hogy C fordítóval akartam lefordítani a forráskódot.
Aztán mások előtt leégettem magam evvel mert nem tudtam,hogy CSSC be íródott.
Írtam egy levelet a Topi nak a program írójának és első körben lerázott.
Azóta sem kaptam ,hozzá való működő képes programot az amúgy is sokba került órámhoz.
Ezért le kellett mondanom erről és túl adtam rajta.
Mivel minden reményem és kedvem elszállt ettől már nem reménykedem abban,hogy valaki valaha is fog ebben segíteni itt a HE oldalon ha maga a szerző nem tesz érte semmit akkor kire lehet itt számítani??????
Ennyit az önzetlenül közzé tett használhatatlan forráskódról de szeretnénk mindenkit megkímélni ezektől a csalódásoktól és a velejáró anyagi veszteségektől Topi nak ez eddig nem is jutott eszébe hová jutott ez a BIG LED DCF ÓRA amit közzé tett ezen az oldalon.
Csak annyit tudok ehhez hozzá fűzni ,hogy ez nagyon szomorú..........
(#) Csupasz válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Szept 23, 2016
A vétel nagyban függ a légköri körülményektől is. Én pl. az ország legkeletibb csücskében lakom, és ha az országban viharos idő van, nincs vételem. Vagyis van, mert a led villog, csak teljesen szabálytalanul, nem jó adat jön.
Ha már a többi megvan hozzá, fektess be egy vevőbe...
(#) lelkes amatőr válasza Csupasz hozzászólására (») Szept 23, 2016
Nem életbevágó a dolog, csak gondoltam a meglévő anyagokból összerakok valami újat.
Azért érdekes, hogy kb. 1500 km-t írnak vételhatárnak, én 768 km-re vagyok légvonalban az adótól és tegnap óta nem sikerült egy szép szabályos 1 mp.-es villogást összehoznom.
Sajnos én nem ismerem annak a vevőnek a felépítését, amit használsz.
Javaslom, hogy a Conrad-nál kapható vevőt próbáld meg, az általában használható. Persze átmeneti vételzavarok annál is vannak.
A különböző zavarokat kiszűrve a kert közepén is próbáltam, semmi eredmény.
Ha ezt egy kis asztali DCF órából termelted ki, akkor nem tudom. Ilyet még nem tudtam életrekelteni.
Esetleg nincs a közeledben kapcsolóüzemű táp, vagy TV, vagy valami hasonló? Mert az agyonüti.
Itt a modul képe, üzemelő szerkezetből termeltem ki, ha visszarakom akkor megy.
A bekötése: (balról jobbra)
3 Volt
TCOP
TCON
PON
GND
Szeretnék nagy kijelzőst csinálni belőle, azért próbálkozom vele.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
Melyik modulod van? Conrados?
Ha igen, nézd meg a cikkek között a Mule DCF órát, ott le van rajzolva a bekötése. Ha jó a modul, kb. azonnal villogni kell a lednek, ha jó az irány.
Következő: »»   3 / 21
