Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 112
(#) dbase válasza proli007 hozzászólására (») Szept 14, 2025
Köszönöm, elsőnek összerakom szimulációba, R1 100Ohm szerintem elfogja húzni a gyári beépített ellenállását. Melyik ellenállását érdemes potméterre cserélni a finomítás miatt?
Plusz előfordulhatnak pillanatnyi áram-->feszültség lökések amit szerintem megkellene fogni valamivel gondolom pl diódák-zéner.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2025
(#) proli007 válasza dbase hozzászólására (») Aug 28, 2025
Tessék! Ez a 0..1Vac feszültségből előállítja a 0..10Vdc feszültséget. Fix beállítás mellett is kb. 0,7% hibával. De ha az áram transzformátor 3%-os linearitási hibáját vesszük figyelembe, akkor az bőven megteszi falura.
(#) dbase hozzászólása Aug 27, 2025
10A beavatkozásmentes AC árammérő lakatfogó SCT-013-10-AX erősítése 0-10v-ra
Vennék egy SCT-013-10-AX 10A beavatkozásmentes AC árammérő lakatfogót, aminek 10Amper AC áram hatására 1V AC 50Hz jelenik meg a kivezetésein. Keresek olyan egyszerű erősítő kapcsolást, ami 0-1v-ból 0-10V kimenőt produkál, majd egyenirányítanám és lenne 0-10V DC terhelés függő vezérlő jelem. Már sikerült 0-10V DC vezérelt AC dimmer áramkört találnom amit hajtana, most az erősítőnél akadtam el. Szeretném a segítségeteket kérni. Köszönöm
(#) sirbedevir válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 22, 2025
Viszont! A bemeneti jelszint változtatásaimra, rövid gerjedések láthatók az 1000× kimeneten.
EZT HOGY LEHETNE MEGSZŰNTETNI??????
Erősítettem a kimeneten 1000×, mivel a későbbi valódi kapcsolásban is ekkora erősítés követi majd. Csodák csodája, 1000× erősítés mellett is teljesen stabil az 5V jelszint!
Felül az 1000X kimenet, alul a bemenet.
(#) sirbedevir válasza wbt hozzászólására (») Júl 22, 2025
Sikerült összehozni végül egy erősítésszabályzott szervót! Egy mezei J177 p csatornás jfet a szabályzó elem, ami kb 100 Ohm ellenállású, ezt emeli meg a nyilthurkú hibajelerősítő egy RC taggal csillapított jelével. Mivel noninvertáló, a célfeszültséget 5 V nak adtam meg, így kis bementi jel esetén kb 20× erősítés, nagy bementi jelnél közelíti az 1×-t. Az oszcilloszkóp képen látható az alsó jel ami a bemeneti jelszint változása amit egy potméterrel hozok létre, a felső pedig a stabil 5V kimenet.
(#) sirbedevir válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 2, 2025
Az optofet-et az invertáló bementi ellenállásaként kötöttem be, így a fix 100k visszacsatolás mellé párhuzamosan be tudtam dugni kondikat. Egy 1n kondi mellett ilyenné vált a jel:
(sárga a kimenet ami látszólag stabil 5V egyen, a piros a led feszültsége)
(#) sirbedevir válasza wbt hozzászólására (») Júl 2, 2025
Köszi, megpróbálom felfogni amit javasoltál!
Jelenleg úgy állok, hogy beindult a H11F1 optofettel is.
(#) wbt válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 2, 2025
Csak ötletként, nem mélyedtem el a problémában: Az optocsatolós erősítésszabályozás jónak tűnik, de iszonyat hőfokfüggő (nekünk is egy kompenzáló diódát kellett ráragasztani a tokra anno..) és a linearitása is vacak, nehezen számolható, szór. Talán megoldás lehet (-ne, itt végül is AGC-ről van szó), hogy a visszacsatolásban az erősítő (-) bemenetét egy tranzisztorral GND-re húzod (itt most neminvertáló kapcsolásról beszélek), annak bázisát (talán jobb lenne NFET, 2N7000pl. nagyobb feszültségek a Gate-en, jobban beállítható) előfeszíted, hogy az alap erősítésed valamennyi legyen. (RC-tag). A bejövő nagy negatív tüske (diódán keresztül) kisüti az RC-tagot valamennyire, így a tranzisztor zárni kezd, erre az erősítésed lecsökken (elengedi a GND felé lehúzó ellenállásod). Másik lehetőség, hogy áramvezérelt OPA-t használsz, ősi CA3080-szerűt, ott az erősítés szépen számolható, modellezhető. Szóba jöhet még logaritmikus erősítő is...kb. ennyit ötleteltem 3 KV után korán reggel
(#) sirbedevir válasza mateatek hozzászólására (») Júl 1, 2025
Igen, az amplitúdó változás lassú emberi mozgásnak megfelelő maximum 1V/ másodperc.
(#) mateatek válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 1, 2025
Azt nem írtad oda, hogy a jelváltozás sebessége lassú, gyakorlatilag olyan gyors (vagy lassú?), mint a lengetés sebessége.
(#) sirbedevir válasza tothbela hozzászólására (») Júl 1, 2025
Hobbi fémkereső építő vagyok. Egy új fajta Pulzus Indukciós (PI) típusú fémkeresőn kísérletezek, aminek külön vevő és külön adó tekercse is van, ráadásul ezek térbeli elhelyezkedése változik egymáshoz képest.
Ezért a vevőjel amplitúdója eleve kisebb vagy nagyobb attól függően hol helyezkedik el az adótekercshez képest. Ezt akarom áramkörileg kikompenzálni. A gerjesztés idején mérném az amplitúdód, és a lecsengés kb 1000× előerősítését előtte kompenzálnám a most tervezett áramkörrel. Ha a térbeli elhelyezkedés miatt csak 0.5V amplitudójú a gerjesztési jel, akkor 8× erősítés kellene, ha 4V akkor 1×. Ezen erősítenék még utána 1000× az előerősítővel. Így a lecsengésből vett minta a tekercs helyzetétől függetlenűl állandó lenne, csak fém céltárgy esetén jelezne. Egyébként a tekercs helyzet változására is jelezne.
(#) tothbela válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 1, 2025
Hétvégén érek rá jobban, ha érdekel, csinálok szimulációt. Egy oszcilláló erősítő lassabb, mint egy optimálisan kompenzált.
Az opto fet nem tudom milyen linearitású, nekem a fotoellenállás lineárisabbnak tűnik.
Ha ismerném a célod, azaz tudnám mit szeretnél készíteni, keresnénk megoldást.
De ha az a baj, hogy a visszacsatoló kör túl lassan reagál a milliszekundumos kapcsolású fotoellenállás matt, akkor a visszacsatoló kört nem lassítjuk tovább ezzel az ellenállással és kondival? Nem a fő műveleti erősítő reakció ideját kellene inkább lassítani? A fotoellenállás helyett meg az optofet nem lenne jobb, hisz az 25 us kapcsolási idejű, ezerszer gyorsabb a fotoellenállásnál?
(#) proli007 válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 1, 2025
Igen ez gerjedés, de elfelejtettem írni, hogy ez lesz a vége. De parasztosan, az az oka, hogy hatalmas a hurokerősítés és a visszacsatolás futásideje megnő. Vagy is amikor az OPA érzékeli a bemenetei között a differenciát, akkor el kezdi növelni (v. csökkenteni) a kimeneti feszültséget. Csak épp a visszacsatolásban a jel, még nem érkezett meg, így tovább növeli azt. Mire visszér a jel (időben), már a belső fokozatok túl vannak vezérelve. és akkor meg elkezdi csökkenteni a jelet, csak a kimenet meg még felfelé tart. és ez a jelenség állandósul. Ebből lesz a gerjedés.
De ez minden negatívan visszacsatolt áramkör problémája, legyen az egy szabályzókör, hangfrekis erősítő, vagy egy tápegység, ugyan azzal a szabályozástechnikai problémával szembesül, csak nem úgy hívjuk, pedig az alap közös.
Ezért vannak egy OPA visszacsatoló körében legtöbbször kondenzátorok, hogy lassítsák a reakió idejét, amitől a magasfrekvenciás átvitel csökkenése lesz az eredménye.
Itt egyébként még az is rontja a helyzetet, hogy nemlineáris elemet viszünk be a visszacsatoló körbe, a Led karakterisztika személyében.
Igen, a fooellenállás működése elég lassú, ez néha jól jön, néha nem. De a szabályzókör erősítését vissza kell venni, amivel a szabályozási eltérés romlani fog. De ez van.
Ez tipikusan az a probléma, ami erősítő építésekor gyakran előfordul. Azon a frekvencián, ahol a fázistolás eléri a 180 fokot, a hurokerősítés nem lehet nagyobb 1-nél.
A megoldás, hogy a ledet meghajtó opampot kompenzálni kell. Az invertáló bemenetét egy ellenálláson keresztül kell kötni a referencia feszültségre, valamint az invertáló bemenet és az opamp kimenete közé kell egy lassító kondenzátor.
Ezeknek a kompenzáló elemeknek az értékét kiszámolni nem lesz könnyű, mert nem ismerem az optocsatoló sebességét, de mivel van szkóp, ki lehet kísérletezni. Próbapanelon az említett ellenállás előbb egy 47k-s trimmer, a kondenzátor pedig 100pF-1nF közötti kondenzátor. A teljes áramkör bemenetére négyszögjelet adva, a kimeneten és a leden a mostani mérést folytatva be kell állítani a lehető leggyorsabb túllövés nélküli átvitelt. Túlkompenzálva lassú lesz a reakció, alulkompenzálva pedig túllövéses, vagy gerjedékeny lesz.
(#) sirbedevir válasza proli007 hozzászólására (») Júl 1, 2025
A led 100us periodusú villódzását a fotoellenállás 10 ms -os késleltetése simítja ki, attól tűnik egyenpotenciálnak a stabilizált kimenet.
A sárga görbe a majdnem stabil kimeneti feszültség. Azon is látszik hogy rákerül ez a led oszcilláció, csak az a baj, hogy még 100× erősítő fokozat következne a kimenet után, ami elég csúnyán nézhet ki...
Egyetlen szépséghiba ez az oszcilloszkók kép: a piros görbe a led feszültség.... ez gerjedés, vagy ez a kapcsolás csak így tud működni?
(#) sirbedevir válasza proli007 hozzászólására (») Jún 30, 2025
Igen, ebben az formában a hagyományos fényellenállással működik!
(#) proli007 válasza sirbedevir hozzászólására (») Jún 30, 2025
Sajnos optofet még nem volt a kezemben, bár a barátom fia azzal készítette a szakdolgozatát és adtam hozzá tanácsot, Neki működött a dolog. De a kapcsolásra nem emlékezem. Valami PGA volt a téma, ha igaz. De akkor most működik vagy sem? Amúgy van olyan opto, amiben fotoellenállás van, mellesleg aranyáron. De az IL300 azért jobb ötlet, bár az is "kihalt".
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2025
Ez a próbakapcsolás működik. Egy átlagos fotoellenállás és egy vörös led egy közös zsugorcsőben.
Viszont ugyanez 50k bemeneti ellenállással és H11F1 optofet-tel nem működik. Mi lehet ennek az oka? (ja, én hülye először noninvertáló erősítőt akartam szabályozni, csak a sikertelen próbálkozások után esett le hogy a noninvertálónál nincs 1nél kisebb erősítés... Ezért kellett a bementre a negatív feszültség)
(#) sirbedevir válasza proli007 hozzászólására (») Jún 28, 2025
Köszi, összedugdosok egy próbapanelt
(#) sdrlab válasza sirbedevir hozzászólására (») Jún 28, 2025
A linearitásokkal és hőfokfüggéssel, na meg példányonkénti szórásokkal ebben a formában még meggyűlhet a bajod!
Talán nem ismered, nézd meg az IL300 optocsatolót! Azzal inkább kivitelezhető lehet az áramkör...
(#) proli007 válasza sirbedevir hozzászólására (») Jún 28, 2025
Hello! Kell egy 1V-os referencia. Egy OPA-val összehasonlítod a kimeneti feszültséget az 1V-al és az OPA kimenetével szabályozod a két soros Led áramát.
De az nem biztos hogy a két opto karakterisztikája azonos lesz.
(#) sirbedevir hozzászólása Jún 28, 2025
op amp dc servo erősítés által szabályozva
Sziasztok!Zátonyra futottam áramkörtervezésben, szeretnék kérni egy kis segítséget!
Adva van egy noninvertáló műveleti erősítő kapcsolás. A bemenetére 0.1V és 4V közötti egyenfeszültség érkezhet. A visszacsatoló ellenállás helyén egy H11F1 optofet, mint szabályozható értékű ellenállás. Ennek a LEDjét kell vezérelnem a kimenetről visszacsatolva úgy, hogy a kimenő feszültség minden bemenő értéknél 1V maradjon. Tehát az erősítés szabályozásával szeretném szabályozni a stabil kimeneti értéket.
Mielőtt megkérdeznétek mihez kell egy ilyen értelmetlen kapcsolás: lesz egy másik erősítő, amelynek a visszacsatoló körében egy ugyanilyen H11F1 lesz, amit szinkron ugyanazzal a jellel szeretnék szabályozni. A bemenő DC szinetet a végső áramkörben egy analóg kapcsolós mintavevő integrátora szolgáltatja, és a másik erősítő aktuális erősítési szintjét szeretném szabályozni ennek az aktuális szintjével.
(#) Suba53 válasza Skori hozzászólására (») Jún 4, 2025
Végül is a Siemensnek is volt nyitott kollektoros műveleti erősítője, pl.: a TAA765.
Meg a majkimester által említett példa szerint is működőképes az ötlet.
Nyilván a belső munkapontjai komparátoros üzemre vannak optimalizálva, de ahogy minden műveleti erősítőből lehet komparátort csinálni, úgy a műveleti erősítő struktúrájú komparátorok nagy része is beállítható erősítő üzemmódba, valószínűleg kompromisszumokkal.
(#) bbatka válasza Skori hozzászólására (») Jún 4, 2025
A Rádiótechnikában volt erről egy cikk. A szerző komparátorokat használt a nagysebességű műveleti erősítő helyett, mert az utóbbi drága volt. Sajnos megsaccolni sem tudom hogy mikori számban.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
(#) sdrlab válasza Skori hozzászólására (») Jún 4, 2025
Azon tűnődtem, vajon mennyivel több idő beírni ide ezt a kérdést, semmint két ellenállást berakni az IC mellé, és kipróbálni a gyakorlatban?!
A kérdésre a válasz elég egyértelműnek tűnik...de hát nem elméletre vagy kíváncsi )
(#) majkimester válasza Skori hozzászólására (») Jún 4, 2025
Az ST adatlapban van egy alkalmazási példa op-ampra, amihez külsőleg tesz egy ellenállás/kondi/tranzisztor hármast a kimenetre. Az eredmény egy alacsony frekvenciás op amp, ami nem sok mindenre jó. A plusz alkatrészekkel együtt már nem éri meg szórakozni ezzel, de remélem azért kipróbálod
Következő: »»   3 / 112
