Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 22
(#) uniman válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022
Mégis nálad minek a mértékeegysége lenne az "N"...?
Valami nagyon nem stimmel, mert a 101 jelölés 100pF-et (pikofarád) jelent.
(#) vfd ora válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 4, 2022
Rendben, akkor neki állok.
(#) vfd ora válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022
A következő értékeket mértem beforrasztott állapotban!
C1 500N
C2 65N
C3 30N
C4 50N
C5 32,5N
C6 600n
(#) Josi777 válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022
Kezd el őket egyenként kiforrasztani, mindig csak az egyiket és mérd meg az értéküket. Találsz egy szakadt vagy zárlatos példányt, megvan a hiba. A tekercs meg szakadt lehet, ha rossz. Kb. 50mH-s a tekercs, mivel amiket én javítottam, azokban 100mH-s volt, de kb. dupla nagy volt a kvarc a párásítókhoz képest.
A C3-as az 101, a C5 103Z SHM-es.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2022
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 4, 2022
Közben megtaláltam a 162 feliratút, nincs jelölve, de ez a C1-es lehet, mert a többinél ott van a számozás!
Ezeket az értékeket, a kondenzátorokról olvastam le, de a 162 pozíciószámot nem értem.
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 4, 2022
C3 nem 102 inkább? A neten megtalálod a kondenzátorok értékének táblázatát. A 102 az 1nF, 103=10nF, 104=100nF, ez alapján a 473=47nF, szerintem 63V-osak max.
kondenzátor kalkulátor
Meg lehet őket némileg dönteni, hogy jobban leolvashatóak legyenek. A 3 egymás mellettinél nem lehet, hogy befelé néz a felirat?
Melyik pozíciószámú a 162 feliratú?
A C2, NP473JS 25 ORS
C3, B 101
C4, NP473JS 25 ORS
Ennyit sikerült leolvasnom a kondenzátorokról.
(#) vfd ora válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 3, 2022
Köszi a segítséget!
Ezek a kondik hány voltosak legyenek?
Az L1-es tekercs, illetve az L3-as tekercs hogy pótolható ha rossz lett?
(#) Josi777 válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 3, 2022
A rajzodon a C2, C3-as kondik azok. De a C4-est sem árt megnézni. Amikor régebben javítottam ilyeneket, akkor a tranzisztor hiba után ezek a kondik voltak a rosszak. Rendre alacsonyabb feszültségűt rakott bele a kínai. És ritkán előfordult, hogy a tekercs ment tönkre.
Ezt a három értéket sikerült fotóznom, a három nagyméretűn nem látni szöveget!
Rendben, de ezt a két kondit hol találom a hat közül, mert érték nincs feltüntetve a kapcsolási rajzon?
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Máj 3, 2022
Akkor máshol lesz a baj.
Ellenőrizd a 47nF-os és a 100nF-os kondenzátorokat és ha cserélni kell, akkor nagyobb feszültségűeket tegyél be helyettük.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2022
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 3, 2022
Vásároltam 2SC3856 tranzisztort, de semmi eredmény, pedig még segítettek az üzletben bemérni HFe-t ami 91 volt!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Máj 1, 2022
Esetleg a 2SC3856 jó lehet?
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 26, 2022
Köszönöm az infót!
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 25, 2022
Talán a HEstore-ban is kapható 2SC3855 jó lehet, nem?
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2022
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 25, 2022
Ezek szerint sok esélyem nincs, csak az eredeti tranzisztor jöhet szóba!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2022
Egyik se használható. Nem elég 2 paraméterre figyelni. Kell a feszültség, az áram, a frekvencia és az erősítés. Kerestem én is, de igazán megfelelőt nem találtam. Ilyen régi típusok, mint a BD..., BU., TIP. szóba se jöhetnek. Darlington se lehet, mert a trafó nem annak a meghajtására készült. Pedig a 2SC3835 se lehet "mai csirke". '92-ben 2SC3039-et építettem be 2SC4242 helyett PC tápba. De ezek se felelnének meg, mert túl kicsi az erősítés. A PC táp ilyenekhez volt méretezve.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Márc 24, 2022
Nekem ezeket sikerült talánom, valamelyik jó lehet?
Search (manufacturer PN): 2SC3835
Results 1
63223 References in database
Max list size 10
For Audio IC please check Audio IC Circuits
PART NUMBERREPLACE PARTSUMMARYCASEPINOUT
2SC3835
NPN SiliconTIP 55A...58A, 2SC2305, 2SC2656
TIP55A 200/120V, 7A, 70W, <500/3500nsBox 2SC3835 Pinout 2SC3835
Nem csak az eredetivel, hanem bármelyik azonos vagy közeli paraméterekkel rendelkező tranzisztorral.
Megtörtént a piezo csere. A Hyundai típusban, a BU406-os kapcsolással tökéletesen ment a párásítás, az eddig hibásnak hitt piezoval! Ezekkszerint csak az eredeti C3835Y típusú tranzisztorral fog működni?
(#) vfd ora válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 24, 2022
Ha megfelelő a BU406 az eredeti tranzisztor helyett, akkor igen!
De ez csak akkor derül k,i ha sikerül beszereznem a C3835Y tranzisztort!
(#) Inhouse válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2022
Egy kicsivel már előrébb vagy. Lehet a tranzisztor, vagy a környékén valami más.
(#) vfd ora válasza uniman hozzászólására (») Márc 24, 2022
Bocs, de már belegabalyodtam!
Köszi az infót!
Tovább próbálkoztam.
A működő Hyundai HY501HUM 30W piezzoját, ami 1,7Mhz, rákötöttem a Boneco U650-re, de semmi köd nem jött!
Ezután a Hyundai párologtatóból kiiktattam a piezot, és bekötöttem az eddig nem működő Boneco piezzoját, és működik, van köd! Ezek szerint a piezo jónak mondható! Hogy hány Mhz-es azt nem tudom, de működik. A hiba talán a nem megfelelő tranzisztor lesz!
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2022
(#) uniman válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 24, 2022
Most átváltottál 604-re a 406-ról!?
Én még csak 2,4 MHz-esekkel találkoztam...persze 1,65 MHz típusok is kaphatók.
A BU604-el A megszakított C lábnál is megmértem az áramfelvételt.
1 fokozatnál 400mA
2 fokozatnál 500mA
3 fokozatnál 850mA
A páramérésnél 30% -nál 0mA majd 65%-nál 850mA mutat a műszer, ami lassan emelkedik 880mA-re!
A piezo adatait ebben a kapcsolásban még nem sikerült kideríteni, de általában 1,7Mhz szokott lenni.
Nagyon sokban BU406 van, de a tiedben nem. Biztosra csak akkor lehet menni, ha pont olyat raksz bele ami benne volt, mert ehhez tervezték az áramkört.
A piezo cseréhez tudni kell az üzemi frekvenciát, amin működik. Csak bele valóval fog működni. A mérete nem gond, azt meg tudod mérni. Szóval meggondolandó, hogy mennyit költesz még rá úgy, hogy nem biztos a siker.
Következő: »»   3 / 22
