Fórum
Azért nem változik semmi, mert a potival nem a kitöltést állítod hanem a szabályozó kör működését, az meg ugye addig nem működik amíg nincs terhelés, azaz nem kezdesz el hegeszteni.
A kimenő feszültség változtatásához pedig a vezérlőnek nem csak az áram, hanem a feszültségszabályozó körét is ki kéne építened. Olyan azért nincs, mert mezei hegesztőben nincs szükség rá. Tápegységben igen. Írtam erről régen egy cikket, tápegység és hegesztő is volt egyben, rajzzal, nyáktervvel stb, elérhető volt évekig, de egy ideje leszedtem. Csak érdekelt. Na. Nincs kis ellenállású műterhem. Megy a ketyere kerek 100kHz en meg közel 50% kitöltéssel. Nem értettem miért nem változik semmi az áram erősség poti tekergetésével. Ha mondjuk változtatni szeretnénk a kimenti feszültségen más célú felhasználás érdekében, akkor a trafón kellene menetszámokat változtatni.? Vagy a primer körben egy fetes áteresztőt beiktatni.?
"Nem tudok egyszerre hegeszteni meg a szkópot nézegetni" Erre való a műterhelés. De ha már lehet vele hegeszteni és jól működik, akkor minek szkópot nézegetni...
A hegesztőáram szabályozás az egyszerűbb invertereknél a kitöltés változtatásával történik. A PWM IC üresjáratban maximális kitöltésű jelet állít elő, nyitóüzemű invertereknél 50% alatti kitöltésű jelet, jellemzően 38-48% körüli ez az érték, gyártótól és felhasznált anyagoktól függően.A potméteren beállított értéket egy komparátor áramkör összehasonlítja a primer árammal, és ennek megfelelően csökkenti a kitöltést. Röviden ennyi. Hegesztő áram szabályzóÜdv.Inverteres MMA hegesztőknél milyen módon megy végbe a hegesztő áram szabályozása.? A kitöltést növeli - csökkenti vagy hogy? Van egy indulási áram hogy ne rahadjon oda, majd belövi a beállított értékre.? Nem tudok egyszerre hegeszteni meg a szkópot nézegetni.
A képen egy hegesztő inverter panel látható. Milyen értékű lehetett a C30 as kondentátor. A 24V os ventillátor csatlakozik a pontra.
Ha jól olvasom, 1 Kohm.
Nálam van egy pont ilyen. Hazamegyek, megnézem.
Köszönöm! A tanácsot is!
ZJ-MINI-100A-V2.0Sziasztok, került hozzám egy Ryodel RX/WD 300iV hegesztő ami nem ad le áramot rendesen.Szétszedve egy dolog tűnt fel: az árammérő trafóval pérhuzamosan volt egy ellenállás (R23) ami gyanúsan le van törve. Nincs valakinek ilyen panele amin meg tudná nézni/mérni az értékét?
Jó az érték. Ahol drót van ott vágd le kivezetést a mások fele használható, nem feltétlenül ebben.
Adat megerősítésHali!Egy h.inverterrel próbálkozom. A képen látható alktrészbői 2db van párhuzamban. Az egyiken, dióda vizsgálóval, középről, jobbra-balra .400 at mérek. Ez az érték jó e? A másik az kuka, mert ott balra .400, jobbra drót. Köszönöm! (60F30) A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
A kijelzett érték kamu. Semmi köze a valós áramhoz. Általában a poti (vagy digitális poti) értékének megfelelő értéket ír ki.
Köszi.
A hegesztendő anyag vas zártszelvény, kb 1.5 mm falvastagsággal. Ha 80A alá állítom, azonnal ragad a pálca. 110-120A áramnál valahogy megy, de nagyon szomorú az eredmény. Felette pedig lyukaszt. A polaritás: csipesz a munkadarabon (-), pálca (+). Így van a gép kábelszínezése is. Mint írtam, egy barátom másik márkájú gépével 30-35A árammal ugyanavval a pálcával tudok hegeszteni. Azért tettem ezt a próbát, mert vagy meghülyültem (elvileg minősített hegesztő papírom van a technikumból), vagy valami egyéb baj van. Minden áram értéket az adott gép jelzi ki. Nagyon nagy az eltérítés. 30A árammal az enyém szinte meg sem mukkan. Kamu lesz a kijelzett áram érték. Tulajdonképpen az érdekelne, hogy tudok javítani valamit, esetleg szerviz? Vagy kidobom, és veszek egy megbízhatót. Itt tartok.
Ez így nagyon kevés infó. Ugyanakkora az üresjárati feszültségük? Ugyanakkora a hegesztőáram? Ugyanazzal az elektródával? Ugyanolyan a polaritás?
Az emberek 99%-a megfeledkezik pl. a polaritás fontosságáról is, megveszi a gépet, aztán hegeszt. Vastag munkadarabokhoz egyenes polaritás kell (negatív a fogón, pozitív a testen), mert olyankor lesz a bevitt hő túlnyomó része (65-70%-a) a munkadarabon. Vékony munkadarabok, vagy rosszabb hővezető anyagok esetén mint a rozsdamentes acél pedig fordított polaritás kell, hogy a bevitt hő nagyobb része az elektródán legyen, ne égesse át/el a munkadarabot. Pl. pár napja hegesztettem 8-as rozsdamentes köracélt, pillanatok alatt vörösen izzott pedig csak 40A körül volt a hegesztőáram. Jut eszembe, az ívfogáskor nem kopogtatni kell mert akkor hozzáragadhat az elektróda az anyaghoz, hanem apró húzásokkal kell ívet fogni, mint amikor ceruzával satírozol. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2025
Az ív leszakad, a pálca leragadEgy Strauss inverteres hegesztővel képtelenség dolgozni. Az ív leszakad, a pálca leragad. Nagyobb áramnál meg lyukat csinál. Minden féle pálcával ugyanolyan. Amióta megvan, ilyen. A régi, váltóáramú nagy trafóval sokkal könnyebb volt a hegesztés. A haver inverteres gépével tudok hegeszteni.Mi lehet a gond? Vagy kidobjam a szemétbe?
Most már mindegy, ez későbbre marad
. De köszi a segítséget.
Megesik néha.Akkor lehet rossz a fet azért mondtam hogy emeld ki az ellenálást mert egyből láttad volna.
Hát egy kis ideig hanyagolom a javítást
. A héten már nem nyúlok semmihez. Sikerült az Ic-t és még pár ellenállást elszállítanom egy félre nyúlással. Rendelek bele újakat és folytatom. Viszont az Ic 6-os lába egy 10 ohmos ellenálláson keresztül rámegy egy K3878 feliratú Mos-fet-re. Annak a Source lába rámegy egy ellenálláson keresztül az Ic 3-as lábára, amin 0v-ot mértem. Viszont nem tudom hogy ez a Fet jó-e, mert műszerrel mérve nem a szokásos Mos-fet ábrát kaptam, hanem azt írta ki,hogy a gate és a source lábak között 3,3nf van. De mindegy is,most várakozás van. Ha lesz alkatrészem, akkor kezdem elölről.A kábel amit kérdeztél, az a P2 csatlakozásra megy
Azt úgy kellene hogy a nagyáramú részt egyenlőre nem kéne áram alá helyezni.Az ic nek labortápról kellene 15V adniközvetlen meg a vezérlő panelnek mérd meg mennyit kér.Az ic a feszek nagyából rendben vannak,de a 6 lábon ami a kimenet ott kevés az 1,2 volt.A 6 ról megy ki egy ellálatra azt emeld ki az egyik végén és úgy mérd meg a feszt a potit tekergesd közbe.Kb fél fesznek kéne lennie.Na jó lenne a scóp.A poti tekergetése közben az 1-2 lábon is változni kéne a feszeknek.A drájver feliratu kábel nem az ic mellett lévő p2 csatira megy?Mintha az lenne a gétmeghajtó trafó.
Nos, méricskéltem. Csak nem tudom hogy jó-e? Két panel van a gépben,az egyik nagyáramú, ezen van a betáp, a hegesztő kimenet, Igbt-k, stb. Innen megy át a táp egy vezérlőpanel szerűségre, onnan mennek az egérmozik,a tolómotor, gázszelep, a hűtőborda érzékelője,a hiba led,MMA/MIG kapcsoló,potméterek. Innen megy még a nagyáramú panelre egy 4 vezetékes csatlakozó If/Uf felirattal, meg egy 4 vezetékes csatlakozó Driver felirattal. Ha csak a nagyáramú panelt indítom el, vagyis a vezérlő panel nincs rajta, az elindul, a ventillátor is bekapcsol. A nagy kondikon 338v Dc van. Van benne egy Uc2843 Ic, aminek a lábain a következőket mértem. Ekkor a vezérlő panel is rá volt kötve.
1-Comp-2,25v 2-Vfb-2,51v 3-Isense-0v 4-RT/CT-2,14v 5-GND 6-out-1,21v 7-Vcc-15,04v 8-Vref-5v Egyenlőre idáig jutottam. A kettősdiódákat átmértem, azok jók, az Igbt-k is beforrasztva jónak tűnnek. Hogyan továb? Ja,és szkópom még mindig nincs. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
Köszi, holnap neki állok. Próbáltam valami infót keresni róla, de még képkeresővel sem találtam.
Elöször is keresd meg honnan kapja az a kijelző a megjelenített feszt.Az áramkijelzés az egérmozi,vagyis független a gép áramtól.Magyarul parasztvakítás.Nehogy a fesz kijelzés is az legyen.Meg kell nézni a segédfeszt megvan e.Ha megvan akkor jó lenne tudni a vezérlő ic tipusát,és rámérni hogy megy e.Egyenlőre.
Inverteres hegesztő kimeneti feszültség hiánySziasztok!Van nálam egy inverteres hegesztő, ami egyben co hegesztő is. A tulaj szerint valahol Nagyvárad környékén készítik. A hiba jelenség az, hogy bekapcsoláskor rendesen elindul, a kijelzők mutatják a beállított áram erősséget és a feszültséget, viszont a kimeneten nem mérhető feszültség. A puffer kondikon 338v Dc-t mérek. Lekötöttem a kimeneti kábeleket a panelről és kipróbáltam, hogy Co módban megy-e a toló motor. Azt vettem észre, hogy mikor a pisztoly kapcsoló bemenetét rövidre zárom- mert kábelt nem kaptam hozzá- akkor a feszültség és áram mérő műszer is lemegy nullára. A motor ilyenkor forog.Arra rájöttem,hogy az áram állító potméter szabályozza egyben a motor fordulat számát is. Csináltam róla videót is,de bocs a minőségért,nehéz egy kézzel kapcsolgatni,meg videózni Bővebben: Link Teszek fel a gépről képet,hátha ismeri valaki és tudna tanácsot adni hogy merre kutakodjak tovább.
Már a ragasztó kérdés is megoldódott úgy hogy minden ok. Köszönöm mindenkinek.
Már nem is kell ötletelni. Találtam egy 160 A-es Gys 64081-es kis egyenirányító panelt ami ugyan 4+2 diódás de tök jól illeszkedik majd a régi helyére. Még egy kérdés ugyan maradt: mivel érdemes felragasztani a hűtőbordára a panelt?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2025
Gys 3200 szekunder oldali dióda csereSziasztok. Szert tettem egy Gys 3200 inverteres hegesztő gépre. Szemre a panel jó állapotú azaz még nem nyúltak hozzá. Viszont elsőre a szekunder oldali diódák zárlatosak. Elsőre nem tűnik bonyolult hibának annak aki jártas elektronikák, főleg smi-k forrasztásában. DE vegyétek figyelembe, hogy én azért elég balek ( vagy balfácán?) eme témában ellenben kellően bátor, hogy elsőre lehetetlennek tűnő feladatnak is neki ugorjak. Amit kérdeznék: kinek milyen technikai javaslata lenne a diódák cseréjére figyelembe véve a korlátozott adottságaimmal. A neten szétnézve elsőre találtam egy megoldást ( a mellékelt fényképeken látható) de ez még nekem is bizarrnak tűnik. Kiforrasztani az smi egész sor leceit nem akarom ill. valószínűleg elcseszném. Valami darabolásos technikára gondolok de jó lenne egy két ötletelés hátha megtetszik és úgy érezném, hogy sikerre tudnám vinni. Ugyan van több inverteres hegesztő gépem de mind nagyobb és úgy döntöttem szeretnék egy ilyen kis súlyú működő hegesztő gépet is birtokolni. Szóval csak bátran engedjétek szabadjára a fantáziátokat ha örömmel teszitek.TIG AC/DC 200PSziasztok!Hozzájutottam egy kínai univerzális hegesztőhöz ami nem hajlandó semmilyen módban működni. Valószínűleg sohasem működött gyárilag rossz volt a belsejéből ítélve, pormentes, füst nyomok nincsenek. KB fel lelhető hozzá a legfontosabb kapcsolások, már pár órát ültem rajta de nem tudok dűlőre jutni. Sajnos már páran próbálták meg javítani de valószínűleg sikertelenül. A fő tápot valószínűleg sikerült helyre állítani a kimenetin a feszültség meg van, minden beállításra reagál, viszont a kimeneti végfok nem hajlandó működni. Jelenleg a nagy áramú rész szét van választva és 40V- labortápról próbálgatom az kimenti invertet, a hegesztő bekapcsolva van csak le van húzva a magas feszültségű csatija a tranzisztorokról. Jel vezetékek össze vannak kötve. DC módban mintha jól működne, a szabályzó panelról meg érkezik a DC jel, a kimeneten meg jelenik szépen a 40V DC, terhelésként rá van akasztva egy 220V/100W izzó és parázslik az izzó szál. Viszont AC módban csak fél periódus van jelen. A vezérlő panelról megérkezik a ellentétes jel az OPTO-k ra, a kitöltés is szépen változik ha tekergetem. Ha lehúzom a FET-eket akkor mindegyik kimeneten meg van a négyszög jel szépen. Külön külön próbáltam a FET csoportokat úgy tűnik működnek. Itt viszont elfogyott a tudásom. Nem teljesen értem valójában hogyan is kellene eben az esetben működni a teljes hídnak ilyen formában és meghajtással. Ahogy próbálgattam lekapcsolgatni a FET csoportokat úgy vettem észre hogy ami DC üzemben működő fet csoport AC-ban nem hajlandó. A kapcsolások közül az én gépem valahol a 2-ő között van. Az AC/DC inverter része az az első pdf Van-e öltetettek hogyan induljak tovább? Előre is köszönöm a segítséget.
Így látatlanba ember nincs aki megmondaná vagy talán Uri Geller.10-50000 bármennyi.
JavításSziasztok lenne egy Star Inverteres hegesztő gép egyszer gondolt egyet és kikapcsolt ventilátor se műkődik mi lehet a baja és mennyi lenne a javítása nincs meg égve semmi a panelon |
