Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 3
(#) 187BodyGuard válasza Cavalier hozzászólására (») Feb 26, 2010
Igen, rájöttem, ma voltam boltban és közölte az eladó hogy az a típus ami nekem kell 1200Ft/db úgyhogy majdnem hanyatt estem Ami a kondikat illeti, szerintem semmi baj velük, mert már használtam ilyet több helyre és megállják a helyüket. Nekem tesszenek, és fel is kell őket használni valahova a robbantáson kívül.
(#) Cavalier válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 26, 2010
Ne rakd be azokat a sz@r kondikat! Lomexben 50-100Ft-ért kapsz rendes 400-550V-os kondikat amik kisebbek is, és legalább jók. Fotoellenállást is találsz itt talán, vagy ha nem, a hqvideo-nál biztos van többféle. Próbálkozni kell, mert valamelyik lassúúú, és sokára váltja a csatit. A vactec-ek gyorsak, csak qdrágák, ezervalamennyi darabja. Illetve lehet helyettük kicsi reléket is rakni, csak azt érdemes külön táplálni, szűrni.
(#) NagyKrisz válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 25, 2010
Effektkör vagy a fázisfordító előtt vágod el a gyári kapcsolást?
(#) 187BodyGuard válasza NagyKrisz hozzászólására (») Feb 25, 2010
Nem tudom, valahogy minthogyha az SLO100 jobban bejött volna. De végül is nem lesz nagy módosítás itt nálam, mert csak annyi lesz hogy a végfok EL84PP lesz azt kész
Amúgy miért nem a Soldano XR88at építed és mögé olyan végfokot teszel amit jónak látsz?
Nem ez az első csöves cuccom, ez már a sokadik A trafó az elég lesz kimenőnek mert EL84 PP lesz és az bőven megeléxik az EI84-el . Ami a kondikat illeti, azt használom, ami van, mert nincs pénzem újra, de ezek is tökéletesen üzemelnek. Így is a csövek lesznek 17000Ft környéke (12AX7/ECC83). Amik a képen vannak azok csak ilyen bemutatócélt szolgáló PCC189 meg PCF80. AZ EL84-ek viszont valósak.
Ezeket az alkatrészeket akarod beépíteni bele? Ez lesz az első csöves erősítőd? 18as meg 22es lépcsős fúróval lehet szépen kialakítani....
Trafók szerintem kicsik lesznek. Kimenő miből van? Fojtót terveztél bele?
Én javaslom először valami klón rajzból indulj ki.
Nem is fogom, ez lesz életem legjobb erősítője! Most tervezem a Sasszí elrendezését. Remélem, jó lesz majd. Mert sok munka lesz a furkálás mert nincs 22-es meg 18-as fúrószáram, így ki kell "ügyeskedni" a lukat 10-es ről 18-ra meg 22-re. Ezt inkább nem mondom el hogy oldom meg mert égnek állna a hajatok!
(#) NagyKrisz válasza EcoPityu hozzászólására (») Feb 25, 2010
Igen ezek így működnek. Amit mutattam fórumot, teljes után építési leírás ott van. PCB, turret, kapcs. rajz akármi.
Szerintem nem érdemes ezeket kisajnálni belőle. Kell bele talán vagy 4-5db
(#) EcoPityu válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 25, 2010
Azok valóban analóg optocsatolók, pont olyanok, mint amilyeneket az optocsatolós compressor/limiter-ekben használnak... látsd: DOD280.
Én a DOD-ban , mivel nem találtam VTL5C2-őt, egy piros LED-et egymásnak fordítottam egy fotoellenállással, és 2 réteg fekete zsugorcsővel betokoztam. Nagyon jól működik!
DOD
Az meg, hogy a cső gate-jét "söntöli" az abszolute nem probléma, az némítani van a fokozatra nézve...
Itt abszolute kontaktmentes bemenetváltásra van használva az összes opto, full kinyithatod mindet, nem kell ott munkapontokkal bajlódni, mert értelmetlen. Az én általam "gyártott" optó 2Mohm és 2kohm között volt változtatható!
VTL5C4 is lehet benne. Vactrol gyártja amúgy.
Köszi szépen! Meglesem a boltban hogy lehet-e kapni. És az alábbi képen is látszik hogy valóban ilyen az opto kinézete.
Hey!
Ezt lesd meg szerintem...
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/
Regisztrálj és ott van, hogy VTL5C1 az LDR típusa
(#) 187BodyGuard válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 25, 2010
Szerintem, nem mindegy mit teszek oda, mert ha megnézed, akkor értelmetlen lesöntölni a cső bemenetét egy 0Ω-os ellenállásal. Mert itt valószínüleg arról van szó, hogy alapból van X Ω-os ellenállása, és fényre változik Y-ra. Csak nem tudom milyen típus jó ide.
(#) hadnagyakos válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 25, 2010
Sznte milyen, hogy milyen tipust raksz be.
Már ha itt optocsatolótól van szó.
(#) 187BodyGuard hozzászólása Feb 25, 2010
Sziasztok! Szeretnék után építeni egy bizonyos Soldano SLO 100-as Gitárerősítő előfokot. A gondot számomra az okozza, hogy az erősítő bizonyos részein vannak LDR jelzésű alkatrészek. Arra már rájöttem, hogy ez egy LED dióda + fotóellenállás egy tokba téve. Elvileg ezekkel tudom az erősítőt lábkapcsolóval vezérelni. Az a baj hogy nem írták oda a típus számát. és mivel nem mindegy milyen értékű alkatrész kell, szeretném a segítségeteket kérni ebben. Esetleg ha van olyan megoldási lehetőség hogy működik normálisan az erősítő ezek nélkül is tiszta és overdrive üzemmódban, akkor arra is nyitott vagyok. Feltöltöttem a rajzokat, és bekarikáztam a problémás alkatrészeket.
Következő: »»   3 / 3
