Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2204 / 2205
(#) tatabike válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 19, 2006
Ja, azt gondoltam, hogy zabál, két 220V/1.25A biztifoglalat van a hátán... Nem hinném, hogy működne, szerintem jó párszor elázhatott már, meg fel van feszítve a teteje, valami szakbarbár belenézett, de gondolom nem javítási szándékkal, ha arra is lusta volt, hogy még kettő csavar kitekerésével normálisan levegye a fedelet... Mit hitt, arany van benne? Na mindegy. De gondolom nem kéne rákötni egy hangszórót natúrban a 100 Voltra, nem? Vagy kössek sorba vele egy izmosabb ellent?
(#) Sebi válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 19, 2006
Itt az általam feljavított minőségűrajz hozzá, hátha kell... Amúgy a 100V 100W az 100ohm, jó sok hangszórót rax 1 hangfalba hogy kiadja és szépen szól (voltak ilyen BEAG hangoszlopok). Azonkívül vannak illesztőtrafók, amik visszaalakítják mondjuk 8ohmra. Valahol van átalakított kimenőtrafórajz is, de nem tudom hol, az biztos, hogy az egészet le kell tekerni hozzá először, mert a szekundert legalább 8 részre osztva kell a primer megosztások közé tekerni, hogy jó legyen.
Miért érzik sokan, hogy szebben szól a csöves a méréseknek ellentmondva? Az én véleményem az, hogy addig amíg a csövek határfrekije a trafóval együtt igen jó esetben is alig éri el az 50kHz-et, a tranyók közt ma már nem nagyon találni olyan példányt, ami ne menne 3MHz-ig. Könnyen belátható, hogy az intermodulációs termékek széles skálája kerül(het) ki a hangsugárzóra, megváltoztatva a hangképet. A másik dolog a kimenőtrafó, melynek szekundere "keményen" fogja a hangszóró mozgását.
(#) eSDi válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 19, 2006
Köss a kimenetre hangszórót és a bemenetre jelet. ha szól akkor OK, ha nem akkor vidd vissza és vágd hozzá a földhöz. Megjavítani sokba kerülne szerinetm.
Jah! És annyit zabál áramból hogy rámegy a gatyád is, de télen jó vele fűteni.
(#) tatabike válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Ápr 19, 2006
Na, egy sitt-telepen kikukáztam egy APX-100-as csöves erősítőt. Van valakinek valami ötlete, hogy mit kezdjek vele?
(#) tatabike válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Ápr 5, 2006
Én is úgy tippeltem, hogy 100 Voltos, de leinfóztuk az eladót, és azt állítja, hogy ez már át van alakítva, közvetlenül használta normális hangfalakkal, valami gitárt erősített ki vele.
(#) (Felhasználó 1542) válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 4, 2006
Ha az Apt/apx 100 -ról van szó,akkor az 100 v-os rendszerű hangositásra szolgál.(pl iskolai zajdobozok a falon).Ebben át kell tekercselned a kimenő trafót, és mono;úgyhogy mindjárt kettőt vegyél. 2x100 w csövesben durván hangos... De vidéki iskolákban 500 ft-ért hozzádvágják a padlásról.
(#) Sheffield válasza Resident hozzászólására (») Ápr 4, 2006
Majd jó lesz alkatrésznek... :banplz: :taps:
De ez már régen offtopic, úgyhogy befejezem!
(#) Resident válasza Sheffield hozzászólására (») Ápr 4, 2006
Hibásan elviheted, Javítása biztos nem drága....egy plazmatévének...
(#) Sheffield válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 4, 2006
De ha mégis kidobna egy kefíres plazmatévét, akkor én szívesen elhozom tőle!
(#) tatabike válasza dilan hozzászólására (») Ápr 4, 2006
Erre még nem volt precedens, de amikor kérdeztem, hogy nem sajnálja-e, azt mondta, nem baj, majd kidobja ha elromlik, és vesz másikat. Amúgy sem nézi, meg csak fogja a port.... no comment.
(#) dilan válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 3, 2006
Amikor leönti a plazmatévét és vesz másikat, a régit hová teszi? :yes:
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 3, 2006
Ja, aminek a belsejét mutattam, jelenleg 4000(!) Ft-on áll egy árverésen... állítólag működik. Ennyiért ingyen van, nem?
Szerintem még a belsejük is sokkal szebb...
Nagyon szépek ezek a csöves erősítők.
Itt egy Telefunken 1953-ból.
(#) tatabike válasza Slope hozzászólására (») Ápr 3, 2006
Bizony, kicsit komoly dolog ez a csöves erősítő. És teljesen érthető a rajongás, meg a lelkesedés, ami körülveszi. Némely gyártó ezt ki is használja, csak az a gond, hogy a rajongás és a vastag buksztárca ritkán találkozik egy embernél. Van ismerősöm, aki szinte bármit megengedhet magának, de nem érdekli. Mindennapos dolog nála pl. a kefírrel nyakonöntött 110 centis plazmatévé. Mert nem érdekli, letakarítja a bejárónő, ha meg bekrepál, (mármint a TV ), vesz egy másikat. Na most egy ilyen ember nem fog csöves erősítőt venni, az tuti. Azt se tudja, mi az. Vagy nézz meg egy kispénzű autóst. Szinte családtagként kezeli az öreg járgányát. Nagypénzű autósok, 10ből 9nek olyan koszos az A8 Audija, hogy azt se tudja milyen színű. És ezek közül kinek lenne pénze egy gyári, mondjuk Rotel csöves erősítőre? Amiből a csúcs kábé 1millió200ezer, vagy hasonló. Orosz csövek, ohne hangszínszabályzó, csak egy darab Power gomb, meg egy akkora hangerőszabályzó forgatógomb, amiből egy 18cm-es NAB fémorsót lehetne esztergálni szalagos magnóhoz. Ha megtehetném, megvenném. És én tudnám értékelni. De hát ez van...
(#) Slope válasza Takee hozzászólására (») Ápr 3, 2006
Indulj a hálózati trafótól, és az első cső lesz, amibe belebotlasz
(#) Takee válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 3, 2006
hehe, kössz
(#) Tomee válasza Takee hozzászólására (») Ápr 3, 2006
Azt a valamit varázsszemnek hivják!
(#) Takee válasza Slope hozzászólására (») Ápr 3, 2006
értem. nem nagyon láttam benne diódákat úgyhogy szerintem csöves egyenirányítású! ki kéne találni melyik az! van benne egy, ami zölden világít az elején és hangra szét/össze megy a fény! van benne 4 El34 és kettő még valamilyen majd megnézem. még 4 rohadt nagy kondi! 2 300Vos, 1 50V és majd megnézem pontosan a 4-et, és a többi adatot. ahogy a lámpa világít az összefügg a működéssel?
Egy időben volt szerencsém 1-2 csöves erősítőt építeni, és a hangzásuk pozitív voltát én is csak alátámasztani tudom. Pedig érdekes módon a torzitásuk sokkal nagyobb, gyakran eléri a 10%-ot is. Viszont ez a torzitás más mint a félvezetősök torzítása, ez sokkal humánusabb. Az ember valahogy észre sem veszi, mert olyan meleg és telt hangzást ad, amit egy ic sosem fog. Sokan azt mondják, hogy ez a kellemes hangzás elsősorban a torzításnak köszönhető, másodsorban meg a kimenőtrafónak.
A Push Pull kapcsolást én is kipróbáltam mert tetszett, hogy nem kell bele kimenőtrafó. Viszont ebben a kapcsolásban (alacsonyimpedanciás) valahogy elveszett a melegség, sokkal IC-sebb lett a hangzása... szóval ezt gyorsan elfelejtettem.
Aztán vettem 2db EL34-et, de sjnos csak orion gyártmányút kaptam (ez is 6000Ft volt 10 éve). Szóval már elsőre látszódott ezeken a csöveken, hogy nem az igazi... ugyanis a foglalathoz képest az üvegbúra eszméletlenül ferdén volt betéve (ennyit a magyar precizitásról). Persze próbáltam "kiegyenesíteni", de letörtem a szívócsonkot
Ez volt az a pont, amikor abbahagytam a csöves erősítők építését... nem sokkal később pedig az IC-seket is.
Most, hogy újra felhoztátok, próbálok visszatekinteni, és felidézni a tapasztalataimat (10 éve)... ha eszembe jut valami majd szólok :yes:
Régebben antik rádiókat javítgattam, és elég szép csőgyüjteményt halmoztam fel... a legrégibb csövem 1926-ból való és még ma is működőképes!
A Tesla erősíővel kapcsolatban... rá kéne mérni a fűtőáramra, hogy minden okés-e. Aztán meg kéne nézni az egyenirányító csővet, amennyiben az van benne és nem diódás. Ha itt minden okés, meg kéne vizsgálni a kondikat, hogy nem-e húz át valamelyik. Végül pedig jöhet a csőgenerál. Utóbbi lényege, hogy a csövet impulzus szerű nagyfeszre kapcsolják, ezáltal az anódról levállik az évek alatt rákerült oxidréteg. Hogy pontosan hogy csinálják azt nem tudom.... utána kőne nézni
Sok sikert mindenkinek, aki belevág egy csöves erősítő építésébe, ebben az agyondigitalizált világunkban.
(#) (Felhasználó 1542) válasza seedz hozzászólására (») Ápr 3, 2006
Készits push pull parallel-t RT é.k. 1979 (egy hosszú erősítős cikk legvége)!Ennek nagyon egyszerű a kimenője, és hangszóró nélkül sem lesz baja.
Ráadásul tv sorkimrnővel megy ami olcsó ;az el36 helyett jó a pl500,pl504,pl509 csak a fűtése nem 6.3 hanem 50v.
Vagy építs williamson kapcsolást annak is egyszerű a kimenője. Az ezüstkondis legendákat meg ne vedd véresen komolyan az enyémbe sincs. Javaslom az olaj -papír kondikat csöves tv-ből még ma is tökéletesek.
(#) (Felhasználó 1542) válasza Oneill hozzászólására (») Ápr 3, 2006
Hangfal nélkül esetleg a kimenő trafód üt át ,de attól a cső ne száll el.
(#) Takee válasza dilan hozzászólására (») Ápr 2, 2006
Hy!
Nekem is van itthon egy csöves erősítőm. tesla music 130 2x100W 4db Tesla EL34 van benne és van vagy 20-30kg! annyi baja van hogy nagyon torzít és halk. ezt a lámpa hibálya okozhatja?
csináltam róla két videót.(sajnos rossz minőség...)
üdv
(#) dilan válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 2, 2006
Hát ezt nagyon elkavartam valahova. Pedig csak 2 éve volt. Mindegy, keresem tovább. Idővel biztos előkerül.
(#) isamisa válasza dilan hozzászólására (») Ápr 2, 2006
Igen? Mutasd
(#) dilan válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 2, 2006
Ez az én éleményem is. Túl jól ismerem a csöves és félvezetős végfokok közötti különbségeket -megvalósíthatóság szempontjából a félvezetős jobb :yes:
A csöves erősítő nem éri meg a macerát. :no:
Ha már macerás erősítő kell, akkor lehet pl. egy full tranzisztoros végerősítőt csinálni - ahogyan azt én is tettem. :yes:
(#) Mate78 válasza zaik hozzászólására (») Ápr 2, 2006
Én is egyetértek,a csöves erősítő nem gépzenéhez való.Meg persze nagyon sok múlik az átviteli lánc többi részén.(lejátszó,hangfal,stb).
(#) zaik válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 1, 2006
jól beszélsz. :rinya: az audiofil és a high-end kategóriához fül kell és olyan zene. ez valamilyen szinten sznobizmus, ezt kár tagadni. Csak valahogy mégis státusz-szimbólum.
Egy kis adalék. Bátyám ismerőse csinált egy nagyon jó hangú erősítőt. (talán csöveset? itt egy kicsit kopott a sztori ) Olyan hangja volt, hogy mindenki ámult, viszont nagyon csúnya volt a doboza. Ezek után már mindenki lefikázta. Nem is tetszett nekik. érdekes.
(#) Norberto válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 1, 2006
Hát igen. Ebben igazad van, hogy melyik a jó erősítő. de szerintem nem igazán van olyan, ami minden stílusban megállja a helyét.
Én pl. diszkózenét, technot, drum&bass-t, rock-ot, metalt (egyikből se a legőrjöngősebbre gondoltam és mérsékelt, vagy annál alacsonyabb hangerőn), de a felsorolt típusokhoz egyáltalán nem illik a cső hangja. Szal én azt hiszem sose fogok ilyet építeni
Van erre egy jó kis magyarázatom: ugye köztudott, hogy a Mount Everest a világ legmagasabb csúcsa. Sokan felmásztak rá, sokan szeretik, de én úgy tudom, sokkal több azoknak a száma, akik kisebb hegyek (és környezetük) látványától is mondhatni "elélveznek". Ugyanez van a csöves erősítőknél. Az emberiség csak egy kis hányada részesülhet az élményben, a többiek meg fölfedezik a maradék több más, ezernél ezerszebb gyönyörűbb és érdekesebb dolgot.
Cső maradjon meg a komolyzene-rajongóknak, meg esetleg a jazz-eseknek, blues-osoknak...(szerintem).
Ja igen...és mivel nem vagyok vmi komolyzene rajongó, illetve a mostani erősítőmön is kielégítő a jazz és blues hangja, így valszeg azért nem fogok építeni egyet, hogy a polcon feküdjön és fogja a port A mutogatósdi meg nem az én stílusom.
(#) isamisa válasza Oneill hozzászólására (») Ápr 1, 2006
Óó de jó cuucai vannak a Faterodnak
Én meg azt hallottam hogy a csövesek szinezetté teszik a hangot. Azért is mert más a torzitási karakterisztikájuk. A méréssekkel ellentétben sokkal "kellemesebben" torzítanak mint a tranyósok.
Az "A" osztályos tranyós erőssítőknek hasonlít rá a hangjuk??
Én mondjuk magamban eldöntöttem hogy az a jófajta erőssítő amivel nem csak egyfajta stílust lehet jól hallgatni illetve ami nem tesz a hangzáshoz semmit. (jó tudom ezek negy szavak )
Következő: »»   2204 / 2205
