Fórum
Hol?
Nekem kell olyan. Bár egy Deprez műszer is tud dizájnos lenni, valami jó kis világítással egy old school műszer lehetne
Túlbonyolítjátok. Feleslegesen. Kész modulokat lehet venni 1000-1500forintért leddel / lcd vel mindenestül...
Felesleges a pic. Sőt egyáltalán nem pontos!!
Mindegy milyen típus. csak az számít hogy közös anódú. A kijelző 4 digites.
ha 0-2V a méréshatár, akkor pl: 1,345V ha 0-20V a méréshatár, akkor pl.: 13,45V ha 0-200V a méréshatár, akkor pl: 134,5V ha 0-2kV a méréshatár akkor pl.: 1345V Szóval te határozod meg a méréshatárral, hogy hány tizedes jegyű legyen a kijelzés!
Hi!
Nekem is kéne egy tápegységre egy ilyen mérő, meg mellé egy ampermérő is LCD kijelzővel. Én arra gondoltam, leosztanám a jelet 20-ad részére így max 5 volt állna elő. PIC beépített A/D konverterével mintavátelezném a jelet, aztán kiírnám az LCD-re. Ez elég egyszerűnek tünik nekem.
csak meg az erdekel h ez tizedesjegyet kijelez e,???????????
sa56-11ewa ez is kozos anodu szoval akkor ezzel is mennie kell ugye?
R1 = 180k
R2 = 22k R3 = 12k R4 = 1M R5 = 470k R6 = 560 Ohm P1 = 20k sokfordulatos U1 = ICL 7107 LD1,2,3,4 = MAN 6960 közös anódú LED kijelzők C1 = 100pF C2, C6, C7 = 100nF C3 = 47nF C4 = 10nF C5 = 220nF Ebből a két érzékeny pont az ICL 7107 amit rendelhetsz. Egyébként ez a voltmérő elég kommersz alkatrészekből áll. Semmi speckó. Kijelzőnek sem kell a MAN akárhányas. Minden típusú közös anódú LED kijelzővel működik! Üdv. Topi.
nem is ic miatt hanem a kijelzo miatt. sa56-11ewa ilyen kijelzojuk volt csak aminek kozos anodja van ezzel is mukodne? meg meg egy kerdes ez a kapcsolas ami a honlapon van az 1 tizedest is kilyelez ugye?ic t azt rendelnek nekem is kecson
hy! mért nem jó a kapcsolásokban szereplő?az ic miatt?
én rendeltem a maximtól és elküldték! a többi alkatrészt meg sztem Kecskeméten is lehet kapni! üdv
vagy pedig egy olyan kapcsolas is erdekelne ami egy labortap egyszeruen megepitheto es benne van a voltmero!
érdekelne engem egy olyan kapcsolas amivel 0-100V ig tudok mérni. jo lenne ha led kijelzoje lenne. a tizedeseket is kitudna jelezni 1 tizedig.otleteket varok esetleg kapcsolásirajzot
thx. ui ami az oldalon van azt ne javasoljatok mert nem tudok hozza alkatreszt szerezni Kecskeméten |
