Fórum
Keresés
Lapozás: OK   25 / 26
(#) vicsys válasza Thowra hozzászólására (») Máj 16, 2007
4 hsz-sal feljebb láthatsz példát
(#) Thowra válasza vicsys hozzászólására (») Máj 16, 2007
Ma rákérdeztem és tényleg nincs 1Hz s sajnos.
Ezekhez a kvarcokhoz kell valami spéci áramkör a működtetéshet, kagy hogy lehet alkalmazni?
sztem nincs, csak max. komplett 1Hz-es időalap.
(#) Thowra hozzászólása Máj 15, 2007
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e 1Hz es kvarc, és ha igen, hogy lehet működésre bírni?
(#) Topi válasza vicsys hozzászólására (») Máj 15, 2007
Egy külföldi oldalon láttam egyszer egy összehasonlítást. Pontosan az ilyen 3 276,8 kHz-es kristállyal (mivel hogy ez kettő hatványa, így nem kell az 1 s-hez kerekíteni).
Tehát a lényeg, hogy egy hatlábú PIC10F akárhánnyal és egy pár soros assemblyvel jobban jársz (nohmeg mivel "házon belül" van sokminden kevésbé kialakítás függő a pontosság).
Mérésnél a következőket csinálták. Volt egy atomstabil fgv generátor a szkóp egyik csatornájában, arra triggerelve a többi csatorna. Ez az fgvgen indította az összes többi oszcillátort. a PIC-el megvalósítottat és a szimplán CMOS osztó IC-kel építettet. Elején egy két percig szépen együtt futott a dolog. Majd az osztókkal felépített oszci szép lassan elmászott. Rendesen labor mérés volt 25°-os légkondis helységben.
A PIC-es meg több nap után mászott el 10-12 Hz-nyit. Bár ilyenkor már megfontolandó hogy több nap üzem után az a digit szkóp/fgv gen is "elmászik/elmászhat"
(#) vicsys válasza Thowra hozzászólására (») Máj 15, 2007
sztem felejtsd el az RC időzítést. Nagyon de nagyon pontatlan lesz! Mindenképpen gondolkozz el azon, hogy kristály oszcillátor legyen az időalapod. Szerény véleményem az, hogy 3,2768 MHz es kvarc majd 1-2 Cmos ic a leosztásnak és kész. Ha jól helyezed el az alaktrészeket és nem melegszik nagyon a kvarc-a forgóval- atomstabilra be lehet lőni.
pl.:
időalap-1Hz
az eredeti oldal
itt a 4-es pont
(#) Thowra hozzászólása Máj 13, 2007
Szétkaptam 1 órát én megpróbáltam azzal de siet
Az 555 ös höz van 1 programom ami elvileg ha beírom hogy hány hertz kell akkor kiszámolja az alkatrészeket de sajna nem műxik
Valami ötlet?
(#) Thowra válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 13, 2007
Köszönöm a gyors segítséget
(#) _JANI_ válasza Thowra hozzászólására (») Máj 13, 2007
Valami más órajel forrás után kellene nézned, mert szerintem az 555 hosszútávon nem lesz kellően stabil. Persze tetudod. Mindenképp egy kvarc oszcillátort kellene alkalmaznod a jó sabilitása miatt. (Vagy egy olcsó egy elemes, mechanikus óra tekercskimenetét is lehetne használni a megfelelő jelerősítés után. Az is elég pontos...
Had idézzem (#66247) szabi_o -t:
„Használj fel egy olyan olcsó órát, amit a piacon dobnak utánad. Elég pontos 1Hz -et állít elő a 32k -s kristályból.”
S egy kis segítség: 1 Hz előállítása...
Én megépítettem az órát kapukkal (mivel PIC téren hadilábon állok), viszont az 1HZ nél megakadtam.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne 1Hz t előállítani?
Kvarcom nincs tehát marad az 555 ös ic.
Nincs valakinek 1 rajza hogy mekkora ellenállások, kondi éell az 555 höz, hogy 1 Hz jőjjön ki belőle?
A szerkezet 5 V al megy nekem.
(#) boz6_gad válasza szabi_o hozzászólására (») Jan 30, 2007
Lassan mindenem meg lessz hozzá, csak még egy kis idő kellen, megcsinálni. Amint kész lessz felrakom.
(#) zsolesz088 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 30, 2007
uh tényleg bocsi nem figyeltem mégegyszer elnézést egyszer már elolvastam csak azota kiment a fejemböl és köszi
(#) vicsys válasza zsolesz088 hozzászólására (») Jan 30, 2007
Csillagvirág, drága zsolesz!
Végigolvastad a cikket?
Idézek 1 kicsit:
„A rajzon látható S3 kapcsolót nem kell bekötni, még nincs funkciója. S1 és S2 nyomógombokkal az óra és perc léptethető egyenként.”
(Ui.: nem csatoldat a rajzot, de gomdolom erre gondoltál? Jól gondolom?)
szia
megint én zavarlak azzal hogy azt meg tudod mondani hogy amit bejelöltem a képen az mi? egy váltokapcsoloval lehet hejettesiteni?
köszi elölre is: zsolesz
(#) szabi_o válasza boz6_gad hozzászólására (») Jan 29, 2007
Az oszciloszkóp csöves órával hogy álsz?
Van nekem is egy B7 S4-01 -em amiből szintén órát fogok csinálni.
(#) boz6_gad válasza geri303 hozzászólására (») Jan 29, 2007
Ami asm, fentvan hibátlan, sütöd és megy. Szerintem nem 16C(F)84 ről beszélsz. Ennek A portja nem tud más lenni csak i/o így aztán csak irányt kell rajta állítani és kész. Nem kevered valamelyik modernebb PIC-el?
Ha írtál hozzá másik progit gratula, a disasm-ért szintén.
(#) vicsys válasza zsolesz088 hozzászólására (») Jan 28, 2007
22~33pF (2db a kvarchoz)
(#) zsolesz088 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 28, 2007
hi!
Azt meg tudod mondani hogy mien kondi kell ehhez a kapcsoláshoz?(http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/vicsys_binora/schematic.png) elölre is köszi: zsolesz
(#) geri303 válasza boz6_gad hozzászólására (») Júl 7, 2006
Szerintem ami asm fenn van a kapcsolás mellett az nem tökéletes,mert nem kapcsolja át az A port comparátorait digitális i/o portokká,vagy csak én nem találtam meg benne.Ezért is írtam magamnak másik progit.
(#) boz6_gad válasza vicsys hozzászólására (») Máj 30, 2006
Egy nixi csöveset én is épitettem, abból lehet egyszerűen decimális órát építeni, és az legalább leolvasható, de látványban szerintem a nixi verhetetlen, bár akad konkurenciája. Én most Oszciloszkóp csőre fejlesztek órát ha kész lessz majd felrakom...
A Nixi Órám[/link]http://www.elektroncso.hu/cikkek/nixie.php
Amúgy Pic 16F84-el megy és még 2 ic. másodperceket is megjelenít.
(#) Báddzsó válasza vicsys hozzászólására (») Máj 23, 2006
akkor eltaláltam az árát, pedig csak fejből jött minden.
(#) vicsys válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 23, 2006
6*4 db led (kevesebb is elég)
1 db PIC16F628
6 db BC 182
4MHz kvarc+kondik
2 kapcsoló (beállítás)
néhány előtét ell. a ledeknek+PIC-nek
1 db stab IC graetz, kondi, dugasztáp...
kb ennyi. Az alkatrészek zöme a kacatos fiók mélyéről került elő. Nekem kb. 1200.- volt, mert a dugasztápot meg kellett vennem 350.- ért+PIC.
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 23, 2006
lehet hétvégén összedobok egyet én is... meghoztátok a kedvem hozzá
(#) Báddzsó válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006
pic1+ellenállások10+kvarc1+ledek20+tranyók3+kondi4+feszstabic1+nyák1+doboz
ennyi kell hozzá, más nem, ez kb ~650Ft+ledek ára ami még+500 Ft +elem vagy trafó
(#) KeserűCukor válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 22, 2006
Nekem kapcsi vagy nyák vagy valami kellene, hogy meg tudjam építeni, az végülis mindegy hogy mi van benn, ugysem értek hozzá csak ne legyen nagyon drága
szerintem nem drága. Attól függ melyik. Amivel egy ilyen bináris órát össze lehet hozni az 400Ft alatt van!
(#) Topi válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006
(#) KeserűCukor válasza vicsys hozzászólására (») Máj 22, 2006
Ez a pic mondjuk érdekelne, de még nem is láttam, azt sem tudom mi ez egyáltalán...
Mondjuk azt láttam, hogy nem olcsó
(#) vicsys válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006
Ha feljebb olvasol egy kicsit...
(hamarosan)
Ez amugy olcsonak meg egyszerűnek is tűnik...
Következő: »»   25 / 26
