Fórum
Itt van egy rajz a 4017-es megoldásról...teljesen szuperul működik, semmi baja nincs (nálam is működik egy ilyen rendszer itthon)!
Egy baja van, hogy csak előre tud számlálni, de ez igazán megemészthető ![]() Én egyébként erősítő bemenetválasztójaként használom itthon...
Na mindegy,de azért köszi szépen!!!
És mi a helyzet a 2IC-s megoldással?
4 db kimenete van, de annak az a baja, hogy nem egymás után számol, ahogy neked kellene, hanem BCD kódban....az ide egyáltalán nem jó sajnos :no:
Említetted,hogy te találtál fel-le számlálót...Annak hány kimenete van?
Legvégső esetben elég eggyirányba is,de mégis igényesebb megoldást jelentene oda-vissza.
Tudnál ehhez valami konkrét tippet(vagy esetleg rajzot)?
Ha meg muszály fel-le számlálnia, akkor 2 IC legalább kell a feladathoz!!!
Igen ám, de ilyen fel-le számláló nincs sajnos piacon :no:
Én is körbenéztem, és amelyik pl. tud le-fel számlálni, annak nincs 6 kimenete...amelyiknek van legalább 6 kimenete, az meg csak egy irányban számlál. Cs.Janika...nem elég csak egy irányban számlálnia? Mert ha elég, akkor arra ott van a szuperul kitalált CD4017-es áramkör...
Szerintem egy fel-le számlálóval egyszerűen meg lehet oldani, ha jól értem a problémát...
A megoldásra váró problémám a következő: Szükségem lenne egy olyan megoldásra(pl.PIC,Eprom vagy valami IC) amivel 6db vezérlő jelet kapok.Két mikrokapcsolval(< és >)kellene léptetni,hogy melyik kimeneten(1-től,6-ig) legyen jel amivel meg tudok hajtani egy relét vagy csak egy tranzisztort.A lényeg az,hogy egyszerre mindig csak az egyik kimenet vezéreljen. Ha tudna valaki megoldást erre az nagyon megköszönném.Minden megoldási lehetőség érdekelne... |
