Fórum
Nos, a tölcséres hangsugárzó méretezése nem egyszerű feladat. Nem lebeszélés képen mondom, de nehezebb ilyet építeni mint zárt, vagy reflex rendszerűt. Ahhoz hogy elkezd a számításokat, szükséged lesz a kiindulási adatokra. Úgy mint a (jól megválasztott tölcséres sugárzóba való) hangszóró T-S paramétereire, az alsó lesugárzandó határfrekvenciára, és nem árt egy gyakorlott szaki segítsége, aki már készített ilyet. (egyébként vannak az oldalon ilyen emberek ) Vagy, totál lemásolhatsz egy gyárit.
Igen!
Végülis lehet! Amúgy nem tudom észrevetted-e de midnen mondatot új sorba kezdek! Ja és a helyesítás ugye meg az elgépelésért előre is elnézést kérek de próbálok úgy írni hogy olvasható, érthető legyen!! Az msn, cset oldalakkal vagy amit ugye mondtál is hogy a fórum azért van hogy mások előtt oldjuk meg dolgokat vagyis tanulhassanak belőlle mások! Teljesen igaz én is szinte midnen ehez hasonlót elolvastam! Megmondhatom sok újat nem kaptam! Amúgy köszönöm a hozzászólást, így legalább figyelek mit írok , de sajnos már megszoktam hogy így írok-> naponta elég sokat űlök gépelőtt éshát egyszerűen elkerülhetetlennek tartom hogy ne írjak egy valami (YL) elnézést, de szeritnem érthető! Na akkor méggy kérdés! Néztem a rutse ládát és amit feltettem ide is tölcsér tervet! kérdezném melyik lenne a jobb! a rütse amit néztem: http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
Kár, hogy hagytad, hogy átméretezze automatikus a rendszer...
hm
hát amiket itt küldtél nem hiszem hogy 18"-osnak lenne! de am nem tom mennyire értesz hozzá! de amit én küldtem az jó lenne? amúgy a megépítéssel nincs gond!!
leltem egy tervet!
pont itt a hobbin! kérdés hogy jóe ez a somogyihoz!!!
éértem
nem tom! rutse ládára gondoltam még! vagy nem tom! de azt mondod 46cm-esnek nincs is iylen terv? msn-en tudunk beszélni??
igen lehet!
de végülis szeritnem látszik miylenre gondolok! te tudnál nekem valami iylesmit? vagy esetleg halottál már iylet szolni? miylen láda lehet neki a legjobb?
nah végülis csakfeltette!
![]() bocsássatok a tudatlanságomért de még nem tettem fel ide kérdést és nem írtam itt! de köszi a gyors reagálást!
rossz képet mellékeltem!
és a paintos képet nem tudtam feltenni! de kb oylan jellegút szeretnék mint az accus! vagy legalábbis ez az elképzelés! de várom a tapasztalatokat!!! bmp. kiterjesztésű képfájlokat ne tegyél fel! Csak jpg, gif, vagy png az elfogadott. A tallózás gomb melletti kérdőjelre húzott kurzor esetén láthatóak az elfogadott típusok. Átkonvertáltam -szamóca
hellosztok!
van 2 db sal pa 50100-as hangszóróm! tölcséres ládát szeretnék nekik csinálni! de nem nagyon leltem normális tervet! hangfaltervezőt probáltam de aránytalan méreteket adott -> lehet a tudatlanságaim miatt meg ugye ott nincs is tölcséres! nah a lényeg hogy aki nekem tud segíteni egy jó ládatervel avagy tanáccsal esetleg tapasztalata van a hangszóróval kapcsolatban az írja meg nekem legyen szives! a mellékelt képen rajzoltam egy vázlatot az elképzeléseimröl! Használd a kereső funkciót! -szamóca
Ismeri valaki ezt a hangszórót: 18'', 600 W RMS, 1200 W program, érzékenység 98db, frekvenciaátvitel 30-800 Hz.
Ja és még valami remélem rövidesen itt is megjelenik Pafi és megdumálja miér sz*rok a tölcsér modelljeim.
a subtölcsér nevű 270 literes láda ugyan megvan gifben itt a gyűjteményekben de a kidolgozottsága nem ér fel az én általam kidolgozotthoz. Nekem egyébként ez készen van nyugodtan megépítheted. anyaga mdf de forgácslapból is jó. 150 hz felett már vágni illik neki mert ott már nem szól szépen.A zárt üreget lazá ki kell tölteni csillapító anyaggal. jelenleg 2 db 20 cm es hangszóró van benne mer nekem úgy kellet de ehelyett 1 db max300mm átmérőjű hsz fér bele,de akkor nem kell a nyomókamra csupán a tölcsér első szakaszához kell erősíteni egy hangszórófelfogó lapot egy távtartó darabbal aminek a furata engedi lengeni a membránt . De ha helyed van akkor a BIG GUN-t javaslom ez igen igen erős tölcsér 20% feletti hatásfokkal. eredetije egy Altec hyperbass sugárzó ez mindent überel 300mm átmérőjű 3-600w os HSz mellett isten irgalmazzon a diszkónak 100-200W meghajtás mellett alsó határfreki 22 hz 150 kürül illik vágni neki a dual kivitelnél is szóba jöhet de arra talán kültéren van szükség. Szükséges lehet áttervezni szétszedhetőre amin gondolkodom is de mostanában nem sok időm lesz rá. Mielőtt még sokan megjegyeznék nem én terveztem őket tudom, hogy a rádiótechnika évkönyvekben jelentek meg csak én modelleztem be őket Solid Worksbe és én készítettem ennyire részletes darabjegyzéket is tartalmazó valódi kivitelezési rajzot.Nem figyelem a topicot ha kérdésed van küldj privát üzenetet
Haver Rutse-ket használ(t), de az se megy nagyon mélyre... a 100 Hz az nem mély...
Nem valószínű hogy a 70es évek slágerei fognak menni
Azért én is arra gondoltam amit belinkeltem és volt a leírásba hogy 100hz-ig tud lemenni az nem az az igazi mély hanem az a kopogósabb inkább... Valószínű azt csinálom meg Csak biztosra szeretnék menni mert azért elég sok munka van vele :yes:
Attól függ, hogy a "diszkóban" milyen zene fog menni
Ha '70-es évek slágerei, akkor oda nem kell ütős láda, ott nem voltak olyan kemény mélyek, mint manapság.........
Még egy kérdés... Melyik jobb diszkóra a Rutse mélyláda vagy amit belinkeltem. Mert amit belinkeltem az 100hz-ig tud lemenni de egy Rutse az olyan 25-30hz-ig is. Melyik lenne jobb diszkóra??
Erről mi a véleményetek?? Nekem elsősorba diszkóba kellene érdemes ezt arra megépíteni?? Vagy diszkóra inkább mást??? Terveket is várok ha van valakinek valami bevált
lenne 1 nagy próblémám ! nagyméretű tölcséres mélyládát szeretnék késziteni 30 vagy 40 es mélyhangszoronak ! hangositási célokra lesz szoval a hangerő és a hatótávolság is fontos lenne de a hangnyomás se hanyagoljuk!segítséget esetleg terveket szeretnék kérni hogyan vagy honnan tudnék tertveket letölteni vagy megszerezni!fontos lenne!előre is kösönöm válaszaitokat várom
tolcseres kompresszio kamras ( nyonokamras)
harasfok elmeletileg 50% ..de 10 es 30% kozott mozog a realis . Dinamikaja a legjobb az osszes hangfal tipus kozul .Ugy hogy ha van jo hangszoro es megfelelo meret nincs dogosebb basszus ennel , csak !!! Az also hatarfrekvencia alatt hirtelen vag a tolcser ,mint egy szuro igy vigyazva kell hasznalni egy also hatar szurot hasznalva. 30 Hz also atvitelhez 4m atmeroju tolcser szaj es 4meter hosszu exponentialis tolcser szuksege. egy kb 0.3 m atmeroju tolcserszajat feltetelezve ( 12" hangszoro) 16 Hz re mar egy jo nagy autobusz nagysdagu a tolcser . A tolcsert az audiofil-ek azert szedtek elo megent mert a szingleednded triodas erositoik kicsi hatasfokuak es kicsi erejuek , igy a tolcser kompenzalja a jo hatasfokaval a veszteseget. tegyed be a Google -be Horn Driver ...Horn Driver calculator ...van egy csomo szamito program ,, a nyomokamra , ( kompreszios kamra) az olyan mint a "mundstuck" a trombitanal , a tyrombitas csak az ajkaival zummog es a kompresszios kamra illeszti a z egesz hangforast a kornyezo mediahoz a levegohoz a tolcseren keresztul ami folyamatossan illeszti minden atmerojenel az egyes frecvenciakat .A TUBA basszus "trombita" mar nagyobb hosszabb tolcser osszepakolva es nagyobb a tolcser szaja. Az amerikai eufonium basszus "trombita" meg nagyobb ,( bombardon) mekyebben es erosebben szol. Igy van a hangszoro eseteben is. Igazi tolcserek baszusnak fix helyeken vannak epitve , pld ( Lansing_) amerikai stadionokon a betonba kikepzet hatalmas tolcsereket hasznal , hatalmas erejo "driver" csoportokkal.
valószínű nem bár kitudja de szerintem nem lehet ha 40Hz ig méretezed a ládát akko nem olyan jó mintha 60Hz ig terveznéd. Mert én úgy tudom hogy a hangdoboz építés az egyik legbonyolultabb meló. Nem úgy építenek hangfalat hogy kitalálnak egy méretet és olyan hagszórót raknak bele amia kezükbe akad,hanem előre megveszik a hangszórót megcsinálják a méréseket ha nincs elegendő adat majd ehez számolják a ládát. Nemcsaka freki a lényeg pontos teljesítmény meg még sok-sok adta befolyásolja pl a ragasztó a fa összetétele rengetegminden befolyásolja némelyik kedvezően némelyik pedig szarul.
Keresztkérdés: Ha pl a hangszóró 60 Hz-ig megy le, és csinálok neki tölcsért 40hz-ig;akkor lefogja sugározni a 40-et?.
Hy
nincs valami terved 18" vagy 15" hoz jó lenne vagy képek megépítetről?
hall!
szerintem ne felejtsd el a hangszóródat, mert a 60Hz egyrészt bőven elég mélynek,mivel 10 éve lemezlovászkodom, engedjétek meg, hogy ezt kijelentsem!(amúgy is igen elenyésző azoknak a zenéknek a száma, amelyben a mély 60-80Hz alá megy) De ha szeretnél trükközni, akkor fordíts 1más felé 2 ugyanolyan hangszórót kb 90 fokban(ezzel a szöggel érdemes amúgy kísérletezni)! lehet hogy zavaros volt, ezért mellékelek 1 ábrát
nem okoskodás céljából mondom de a mi tölcsére ldáink 70-85HZ közt szokott crossolva lenni igaz az 18" . Tölcsére mélyeket 15" bólláttam sokat éselég szépek. 12" az egykicsit kicsi bár ha 2X500W a végfokod akkor nem mi a 2db 18" hangszórót egy2400 as síva PPA végről és egy illetvevan még egy kmpresszor limiter és egy cros-over ami ugye kell.
http://www.aj-systems.de/download.htm
itt találsz tölcsérhez tervező progit. De elég bonyolult lény a tölcsér ! Érdemes elolvasni Klinger: Hangdobozépítés c. könyvét. Találhatsz még terveket a neten, a kulcsszó: horn !
Akkor szerintetek nem is érdemes nekifogni.
Nem baj.Majd szeretnék 2db csinálni 15 vagy 18" os hangszorókkal,az én kis 2x500as végfokomhoz .Mit ajánlanátok ami nem túl drága?:violent: :nemtudom: :gun: :guluszem1:
Itt is vannak tölcséres mélyek, mondjuk a te hangszóródhoz nagyok, de sztem érdemes megnézni:http://www.speakerplans.com/index.php?id=hornplans
:yes:
