Fórum
Keresés
Lapozás: OK   282 / 283
(#) pipi válasza Lecso77 hozzászólására (») Jún 20, 2008
teszt/mérő áramot folyat át a szirénán a hibajelzéshez, az általad használt szirénák meg gondolom már pici áramnál is megszólalnak (piezó?)
köss a szirénával párhuzamosan egy ellenállást pl. az az 1K-t, esetleg kisebbet (megfeleő teljesítményűt!),
vagy használj rendes szirénát.
(#) Lecso77 hozzászólása Jún 20, 2008
Üdv Mindenkinek.
Kaptam ajándékba DSC 585 központot. Egyelőre egy mozgásérzékelő és egy befúrható ajtónyitás-érzékelőt kötöttem rá, plusz a központ dobozának a szabotázs gombját. Sziréna híján a megfelelő helyre egy 1K-s ellenállást raktam, hogy megszűnjön a hibajelzés, és így minden tökéletesen is működik. Illetve működött egészen addig, míg az ellenállást ki nem cseréltem egy zümmerre. Sajnos ez most alap állapotban is sípol, fél hangerővel. Riasztáskor viszont teljes hangerővel. Gondoltam ez mégsem igazi sziréna, és ezért. De ráraktam egy rendes, beltéri szirénát (SOSB1 mini sound bomb, vagy mi a szösz a neve), és fültépő hangja van a riasztó kikapcsolt állapotában is.
Miért szól vajon folyamatosan? Elkötöttem volna valamit? Bár nem hinném, sok variáció nincs a kötözgetésre az egyes eszközöknél. (DSC 1565 központnál pont ugyanez a helyzet.) Vagy csak nem megfeleő szirénát próbáltam vajon?
Előre is köszönöm, ha valaki tud érdemleges információt adni nekem.
(kettős lezáró hurkot használok, ha ez számít)
(#) ssly válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 22, 2008
Próbáltam már, sajnos azzal nem megy. Az 5010-nek viszont van külön drivere is, nem csak pack-ban. A 1565 úgy tudom csak a nemzetköziben van meg.
(#) Brienter válasza ssly hozzászólására (») Ápr 22, 2008
Igaz nekem nem ilyen típusú riasztóm van egy pc5010 ahhoz jó volt az americai pack sztem próbáld meg azzal először.
(#) ssly hozzászólása Ápr 21, 2008
Nem szorosan tartozik a topicba, de azért szerintem elmegy. Kaptam egy 1565-ös központot, sikerült is felprogramozni, de szeretném összekötni pcvel. Le is szedtem a DLS2002-t, de kellene hozzá az "International Drivers Pack" viszont neten csak az amerikait találtam meg. Valaki el tudná nekem küldeni a nemzetközit?
Előre is köszönöm!
Szilveszter
(#) Brienter válasza MPi-c hozzászólására (») Ápr 18, 2008
Jelentem működik. Az volt a probléma hogy nem volt megfelelő a driver a 3.2-es. De találtam egy másik North American driver pack-ot és azzal gyönyörnyörűen működik. Ezer kösz a segítséget!
(#) MPi-c válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 18, 2008
Én láttam hozzá egy "DLS2002 PC5010 V3.2 CP-01 Driver" nevű fájlt is.
(#) pipi válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 18, 2008
arra nem emléxem már hogy a soroson hogy megy ki, de a központon engedélyezni kell a programozási hozzáférést!
(#) Brienter válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 18, 2008
Már minden megvolt resetelés engedélyezés megcsináltam a kábelt be a pc-be de nem akar komunnikáni a szoftver(DLS 2002). Ezt innen a netről szedtem le 18mB lehet hogy ez csak valami bemutató progi vagy mi? Mi kellhet még hozzá hogy működjön?Mindig a modemetz akarja használni nem pedig a kábelt. esetleg valami beállítás az alsplspon?
(#) Brienter válasza pipi hozzászólására (») Ápr 18, 2008
Az tiszta hogy az a telefon aljzata de gondoltam úgy kommunkál vele mintha telefon vonal lenne de akkor rosszul gondolom. Na és lementem megnéztem mégegyszer és tényleg megvan. Ennyire nem lehetek vaksi de mégis. Megvan az a kis négy tű egyik oldal S0 másik S1 akkor gondolom a közepe a gnd azt rövidrezárom S0-át 3-as pont a csatin S1-re pedig 2-es pont. Megyek és ki is próbálom. Kösz az eddigi sok segítséget ja meg le is resetelem a panelt. Szomszédok majd örülnek a tápelvétel következte szirénának.
egyikre sem, az a telefon. ne a "csokin" keresd, az én 585-ös központomon pl csak 4 pól. tüskesor van az előbb említett jelekkel
Gnd van a többi meg RING TIP R-1 T-1 GND . Na most ezek közül melyikre kössem? Mert mostmár szívesen programoznám pc-ről.
mi nem tiszta? nincs gnd, si, so a panelen?
(#) Brienter válasza MPi-c hozzászólására (») Ápr 17, 2008
itt csak a riasztó felé a tápfesz van kivezetve meg a két jel vagy hogyan fogalmazzak ami megy a sziréna kimenetre. Én úgy tudom nincs ezen a szirénán ilyen csatlakozás és ha kinyitom a beépített tamperja kapcsolja be a szirénát
ha meg leveszem a tápfeszt akkor is úgyhogy lehet marad az hogy lekapom a panelről és visszanyomom az akksira a resetelés idejére. Kábelre valami ötlet mert amit találtam nem nagyon igazodok ki rajta. belinkelem az oldal ide
a pc oldali része rendbe is van csak a riasztónál meg nem tiszta mert jó lenne pc ről programozni újra és nem a kezelőjéről bár még nem csináltam.
(#) MPi-c válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 17, 2008
Szerintem van annak a szirénának egy külön szervíz bemenete, amit testelve a sziréna nem szólal meg és a központ (és a sziréna is) szerelhető, lekapcsolható, stb.
Ezer bocs csak nem találtam meg mert a végén volt ez rám vall Igaz nekem az üzembehelyezői kód az más de mindegy. Most a következő kérdésem az lenne mert holnap leresetelem a panelt hogy csinálnék hozzá adatkábelt de az adatkábelt hogy kell bekötni a panelra? És mivel a redszer már él és azt hiszem reseteléshez el kell venni a tápfeszt teljesen akkor a külső sziréna megszólal mert abban is van külön akksi az jó megoldás lehet hogy kiveszem a riasztó akksiját rákötöm párhuzamosan a szirénakimenetre és úgy húzom le AC-ról is vagy ez kinyírja a panelt? és inkább gyorsan adjak a szirénának 12V-ot mihelyst levettem a tapenlról?
Nem tudom, hogy a te központodhoz az az üzembehelyezői leírás jó-e, amit én tettem fel ide a topic-ba. Abban benne van, csak el kellett volna olvasnod és kipróbálnod. Ha jó, nyertél...
Egyébként a gyári értékek: üzembehelyezői kód (mert külön van ilyen is) : "5555", mesterkód: "1234".
(#) Brienter válasza pipi hozzászólására (») Ápr 17, 2008
szerintem nyugodtam megírhatod mert ha ez egy általános kód akkor semmi baj ha meg nem lenne megváltoztató akkor minden betörő elolvasná a üzembehelyezőit és kikóddolná a riasztókat
(#) pipi válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 17, 2008
Benne van az üzembehelyezőiben, szerintem neked a felhasználói van meg. a kódot azért ide a fórumra nem írnám meg
Van üzembehelyezőim jó barátom a google és mi az alaphelyzetbe állt mester kód mert erről nem ír a könyv?
(#) pipi válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 16, 2008
bizony elfelejti, ha gyári alaphelyzetbe hoztad.
ha nincs üzembehelyezői kézikönyved, nem fogod tudni újra programozni.
Keress magánba ha nincs könyved
(#) Brienter válasza Brienter hozzászólására (») Ápr 16, 2008
Ha restelem a panelt a mester kódot is elfelejti?
Ki hogyan jött rá a kódra hogy fejtette vissza? Arra gondoltam építenék hozzá PC-link kábelt szoftver van azzal lehetne a kódot leszedni ahhoz kell mester kód emrt ha igen megint meg vagyok lőve. El vagyok keseredve teljesen.
(#) Brienter hozzászólása Ápr 15, 2008
Nekem van egy Power 5010 riasztóm be van szerelve meg minden. Bontásból van ezért nem tudom a kódokat ha lenullázom akkor van valami gyári MESTER kód mert ez kéne mert enélkül csomó funkciót nem tudok programozni találtam progkábelt is hozzá: Bővebben: Link Ezt ha megépítem ha jól értelmezem akkor a kommunikátor portra kell kötni. Na most az lenne a legfőbb feladat hogy megtudjuk azt a fránya MESTER kódot.
Segítségeteket előre is kösz!
(#) pittyu hozzászólása Márc 10, 2008
Miskolcon lakom. Valaki nem vállalná a riasztóm átnézését.Megfizetném.
(#) sniperx válasza Tetye hozzászólására (») Márc 5, 2008
Hangjelzőt is lehet venni 1-2000Ft körül, ami már 130dB hangerejű. (ez nem akkus, ezért nem mindegy, hova telepíted, vezetékelésnél vigyázni)
Teljesítmény választásnál figyelni a központ kimenetének terhelhetőségére!
Ja, lakáson belül nem rakni 110-115dB-nél hangosabbat!!!
Az éjszakai zónákat előre nem árt kitalálni, és úgy bekábelezni a dolgokat. (ami otthon maradó zóna)
A kábel kb 50ft/m, persze nem mindegy, hol.
Mindenképpen csak árnyékoltat vegyél!
6+2 eser általában elég, ez nem is drága még.
Akkut mindenképpen tegyél a rendszerre, mert áramkimaradás után leszenek érdekességek különben
(a gyári központokban benne van az akkutöltő/figyelő áramkör is, csak rá kell dugni)
Meg lehet csinálni házilag, csak építésnél mindig érdemes mérlegelni, megéri-e?
Egy présháznál, ahol nem feltétlen kell kódos beléptetés, meg van hozzá egy zóna, valamint a kinézet sem annyira érdekes, oda érdemes barkácsolni.
Persze mindenki maga tudja!
Nem akarom elvenni a kedved!
Egyszerű relés kontaktus, ami általában NC típusú.
Persze ez az egyszerűbb érzékelők sajátja!
Mivel típusról nem esett szó, így azért utána kéne nézni, nem címezhető érzékelőkbe futottál-e bele? (mivel nem csak sorolható, egyszerű van a piacon)
Azokat nem ilyen egyszerű lekezelni.
Amúgy érdemes vele foglalkozni?
A gyári is úgy működik, hogy bizonyos áramot folyamatosan csorgat a hurkon keresztül, így figyeli a szabotázst. (ezért van lezáró ellenállat a hurok végén)
Ha ez megváltozik, beriaszt.
Ahogy előttem is írták, olcsón lehet ma már garis, MABISZ-os központokat kapni, LCD kezelőstől, dobozostól. Én mostanában Micron-t használok, az ára miatt. Egyszerűen programozható, megbízható típus.
Ez csak egypélda, nem reklámozni akarom!
Ennyiből ilyet otthon összehozni? (telefon kommunikátorral, dobozolva, LCD-vel, stb?)
(#) Tetye válasza pipi hozzászólására (») Márc 4, 2008
huh köszi a gyors választ és az inókat mind ketőtöknek
ezek szerint semmi extra nekem nincs macska a lakásban szal nem tartok tőle... de ezek szerint 2es számrendszert használ csak 1-0 akkor tényleg egyszerü lessz a dolog akkor már csak olcsón kábelt kell keresnem mert abból jó sok kell.. mindhez külön el viszem mert éjszaka csak bizonyos zónákat szeretnék élesíteni de azokat is ki zárja ha pl a szobámban fényt kapcsolok éjel és wcre kell mennem akkor ne riasszon be azon az utvonalon (2 érzékelőre ne figyeljen pl..)
köszi
(#) huba válasza Tetye hozzászólására (») Márc 4, 2008
A mozgásérzékelők általába 12V os tápot kapnak és egy relével, áltaában REED mozgáskor áramkört szakitanak. AVR -vel elég könnyen összehozható. Kell tartalék táp, billenytyüzetlekezelés, led vagy lcd- kijelző, és egy szép kürt.
(#) pipi válasza Tetye hozzászólására (») Márc 4, 2008
nem írtál tipust, ha pl az lc100-pi-re gondolsz simán beriaszt a macskánkra, azt mondták a dsc-ben állítsam 25kg-ra (macsek nem volt még akkor 1kg sem , ezek a passzív infrák sima földfuggetlen kontaktust adhatnak, nincs protokoll, a központok 12V-os jelszinttel dolgoznak, érdemes a zóna végén lezáró ellenállást alkalmazni, a központ erre is programozható és akkor az ellenállás meglétét figyeli,
zóna zárlatra/szakadásra is riaszt.
van már olcsó központ is, én annak idején csináltam piccel, aztán mégis úgy döntöttem veszek egy rendes központot, ha összeszámolod az anyagköltséget, panelgyártást, nem leszel sokkal beljebb és nagyon sokat kell vele dolgoznod (soha nem készül el véglegesre
(ui: MPi-c nek köszi a választ)
Következő: »»   282 / 283
