Fórum
Keresés
Lapozás: OK   299 / 302
(#) Jociapi válasza pumpa hozzászólására (») Márc 1, 2009
Üdv Pumpa
Pontosan ahogy irtad az elsö válaszodba erre a csavarra gondoltam vagyis ezt mondtam csak nem voltál elég határozott a csavar húzóval mert biztos nagyon meg volt huzva a kupak . nem tudtam hamarabb gép közelbe lenni . A kazán belsö tisztitására vonatkozóan semmi vegyszer nem kell csak egy jó kis kompresszor meg egy jó kis pisztoly amivel kifuvatod a port belöle kezdve a tömb-nél és a kis szük helyeket . Csak ezt a müveletet ki kapcsolt állapotban (Áramtalanitott, és a gáz elzárásával ) csináld .Föleg a fö égöt fuvasd ki
Jó porolást Üdv : Jóska
(#) pumpa válasza pumpa hozzászólására (») Márc 1, 2009
Hát csak nem hagyott nyugodni a dolog és végül sikerült. A képet mellékeltem.
Régebben mikor ment a kazán akkor elég hangos sziszegése volt és most levettem ezt egy diszkrét sziszegésre.
Állítás előtt 68litert evett meg percenként most 61 litert eszik, és a láng magasságot is megfelelőnek találom. A kazán belső tisztításnál van valami vegyszer amit szoktatok használni?
Üdv:pumpa
(#) pumpa válasza Jociapi hozzászólására (») Márc 1, 2009
Szevasz Jóska!
Nézd meg a képet amit feltettem. Ha erre gondolsz én úgy látom mintha fixen lenne ez a kupak vagy lehet, hogy én nem vagyok elég bátor? Ha ezt a középső részt leszedem a három csavarral akkor a kupakon belül látok egy menetet amiből egy rugó áll ki és ez nyomja a membránt.
Az őrlángot tudom állítani az oké!
Üdv:pumpa
Szevasz Pumpa
Ha a fö lángot akarod hogy nagyobb legyen akkor ott van középen az a kis kiemelkedö záró kupak aminek a teteje csavar huzós hasitás van rajta azt kicsavarod és ott egy kissebb csavarhuzóval tudod állitani amikor a nagy láng ég és azt látod hogy milyen lánggal ég , Ha pedig az ör lángnak a nagyságát akarod állitani akkor a réz csö mellet lévöt kis csavar huzóval ki fele csavarva nö a láng nagysága . De vedd figyelembe mikor a nagy lángot állitod ezzel megnö a fogyasztása is . Akkor optimális a beállitás ha olyan közepes sziszegést hallasz mikor ég . De ez már némi gyakorlatot igényel .
Jó fogyasztást . Üdv : Jóska
(#) babcsan válasza sancikusz hozzászólására (») Márc 1, 2009
Az Ariston 24MFFI gazkazannal melyik kondenzatort kell kicserelni, hogy a spontan szikraztatas megszunjon. En a gazor melletti kettot csereltem ez ket 10 nF-os volt. A Hiba nalam nem szunt meg.
(#) pumpa válasza leono hozzászólására (») Feb 23, 2009
Köszönöm a segítséget, hát első látásra nem tűnik egyszerűnek ,de szerintem menni fog. A hét végére tervezek egy kazán takarítást és utána megpróbálom leszabályozni egy kicsit. Még egyszer nagyon köszönöm a rajzot, ha lesz még kérdésem majd felteszem.
(#) leono válasza pumpa hozzászólására (») Feb 23, 2009
A csatolt képek talán segítenek.
(#) leono válasza pumpa hozzászólására (») Feb 22, 2009
Azzal kezdeném, hogy többnapos gondolkodás után szántam csak rá magam a válaszra, mert a gázos berendezések nem barkács szintü dolgok. Most is azt javaslom, hogy házilag ne babráld. A konkrét kérdésre azt tudom válaszolni, hogy egyszerü modulációs (értsd csavarhúzóval tekerek egy állító csavaron) módon nem lehetséges, mert fúvókákat is kell ahhoz cserélni. Egy ilyen beavatkozás után műszeres ellenörzés szükséges. A túl nagy sebesség sem jó mert akkor a gáz nem tud a levegővel kellőképpen keveredni. Alacsony sebességnél meg midjárt ott ég a fúvókánál. Gyárilag a fuvókaméret összhangban van a nyomást szabályzó biztonsági szeleppel. A lényeg, hogy abszolútt értelemben nem lehetetlen az állítás, hiszen a palackos és vezetékes táplálás között is van különbség nyomásban és fúvókaméretben is, de mégegyszer hangsúlyozom: BARKÁCS SZINTEN HÁZILAG EZZEL NE KISÉRLETEZZ!!!
(#) oldman válasza kata1 hozzászólására (») Feb 21, 2009
Túlmelegedés oka lehet:
Keringető szivattyú hiba. ( szorul vagy valamiért nem indul., esetleg a bypass ág -ha van- teljesen nyitva van)
Levegős a rendszer, vizhiány.
Dugulás
Nincs hőelvétel
sit.
A szervizdoksi letölthető, angol és fizetős. (www.tradebit.com/filedetail.php/4977709-potterton-suprima-40-gcno-41-607-76)
Egy fórumon többen a nem ajánlott kategóriába sorolták, gyakori meghibásodás és vezérlés hibák miatt.
(#) Sergei válasza kata1 hozzászólására (») Feb 20, 2009
Nem lehet hogy a höcserélö elvan vizkövesedve benne esetleg?és azért tilt le?
(#) kata1 hozzászólása Feb 20, 2009
A kazán Ír gyártmány, fali kimenetes müködési elve: termosztát jelzi a kazának, hogy fűtés következik az elinditja a ventillátort majd szíkra és gázt ad.Elkezd fűteni majd mikor 2-3 fokot felfűt akkor letiltja magát.És ekkor kell pihenni hagyni és akkor újra indul a fütés ismételve önmagát.
Lehet itt melegszik túl?
Ha túl melegszik az mitől lehet?
(#) oldman válasza kata1 hozzászólására (») Feb 20, 2009
Ha nem próbálkozik újraindítással akkor olyan hiba van ami veszélyes lehet. (pl. huzat hiány, ha zárt égésterű akkor a füstgáz ventillátor, érzékelő hiba, túlmelegszik, gázhiány stb.)
Jó lenne ha tudnál valamivel bővebb infót adni a készülékről és a hibáról.
Mindenesetre ellenőrizd a fűtőkör nyomását (min1~1,5 -max 3 bar szokásos érték) füstgázelvezetést, az elektromos csatlakozásokat, keringető működését, és az érzékelőket. Kb. ennyi amit gond nélkül meg lehet tenni, a gép ismerete, dokumentációja nélkül.
Ha a komplett kazánhoz nem lehet szervizdoksit szerezni megkísérelhető a fődarabok beazonosítása után azokra keresni, és így összerakni a kirakós játékot.
A hibát pontosan kellene behatárolni, hogy ne vetessenek alkatrészenként egy új kazánt, szerintem a 80 000 HUF anyagköltség (+ munkadíj) mellet el kell gondolkodni a cserén!! Főleg ha több mint 5 éves.
(A szerelők jobbára csak fődarabcserével tudnak javítani, sajnos sokszor próbálkozós módszerrel, és gyakran szabályok is tiltják az elektronika javítását.)
Gondolom az időjárás miatt nem nagyon van idő kísérletezni.
(#) leono válasza kata1 hozzászólására (») Feb 20, 2009
Sajnos a konkrét típust én nem ismerem, de egy lehetőséget további információ gyűjtésre tudok ajánlani. Ha "Potterton Suprima 40." szöveget begépeled a google keresőbe, behoz egy csomó ezzel a típussal foglalkozó forumlinket. A legtöbb angol nyelvü, de a link mellet van egy (Oldal fordítása) menüpont, amelyre kattintva magyarul is megjelenik a szöveg. Sajnos a fordítás helyenkét totál érthetetlen, jellemzően a gépi fordítású műszaki szövegekre, amelyet még egy szakembernek is úgy kell kisilabizálni.
Nagyon S.O.S.
Sziasztok segítségeteket szeretném kérni.A kazán márkája Potterton Suprima 40.
A probléma a következő:elkezd fűteni majd 2-3 fokot felmelegít és kiáll hibára,aztán RESET gomb és ha szerencsém van elindul újra(elvíleg 3-szor kellene , hogy újra índitsa magát, de ez kimarad).Sőt van hogy áramtalanítani kell, hogy elínduljon megint.Több gázszerelőt hívtam már mindegyik probálkozik ezzel-azzal.
A panel lehet a fő híba????
Na és itt van a gázszerelők közt a nagy eltérések az egyik azt mondja , hogy nem lehet kapni hozzá új panelt csak felújítottat, a másik szerint lehet.
Na most amelyik szerint lehet venni újat, Ő méregdrágán kínálja(legalábbis én úgy gondolom),
80.000Ft.
Garancia a panelokra valóban 1 év??
Vagy gondolkodjak kazán cserén inkább????
Kérlek benneteket nézetek utána.
Elöre is köszönöm. :
(#) pumpa hozzászólása Feb 8, 2009
Sziasztok !
Van egy Éti 35-ös gázkazánom.Nem akarom feleslegessen csavargatni ezért megkérdezem, hogyan tudom szabályozni rajta a gáznyomást, vagyis a láng nagyságát.
Tettem fel képet az adagolóról, ha valaki ráismer és tudna róla linket küldeni, vagy elmagyarázná hol állítsak azt megköszönném.
(#) sancikusz válasza konop hozzászólására (») Jan 28, 2009
Köszönöm a tanácsokat, de ahogy alaposabban átnéztem a panelt, egy kondenzátor volt kiöregedve (2,5 éves kazán!) , ez csinált "bolondot" a lángőr elektronikából. Kicseréltem, azóta szuper!
(#) konop válasza sancikusz hozzászólására (») Jan 26, 2009
Ha felcseréled a fázist a nullával (helytelen bekötés), akkor folyamatosan szikráztat a láng begyújtása után is, majd hibára kiáll. Egyébként semmi más baja nem lesz.
Az ionizációs panelon a gyújtótrafó nincs külön trafóval leválasztva, ezért kell fázishelyesen kötni.
(#) leono válasza sancikusz hozzászólására (») Jan 23, 2009
Ismereteim szerint a fázishelyes bekötés előírása elsősorban érintésvédelmi megfontolásból van. A vezérlő elektrónika szinte biztos, hogy egy leválasztó trafón keresztül üzemel. Viszont, amit működtet - keringető szivattyú, gázköri mágnesszelep, ventillátor - bekötésénél már célszerű a gyári adat szerinti fázishelyes bekötés. Általában a készülékek belső csatlakozásai már ennek megfelelően vannak kialakítva, ha fixen kell a hálózatra kötni. Ha vill. dugós, akkor meg mindegy.
(#) sancikusz válasza konop hozzászólására (») Jan 23, 2009
Akkor is fel lehet cserélni a fázist a nullával, ha előtte fázishelyesen volt bekötve? Nem nyiffan ki valami benne a cserétől?
(#) konop válasza sancikusz hozzászólására (») Jan 23, 2009
A fázis és a nulla felcserélésekor szoktak ilyet csinálni az ionizációs kazánok, húzd ki a villásdugót és 180 fokkal elfordítva dugd be. Ha fixen van bekötve, akkor a kazán betáp sorkapcsánál cseréld fel a barna és a kék vezetéket. Ha ez sem segít, akkor panelhiba.
(#) sancikusz hozzászólása Jan 23, 2009
Van egy Ariston 24 MFFI kombi kazánom, és valahogy nem érzékeli, hogy a láng már ég. Állandóan szikráztat, utánna persze letilt, és jöhet a Reset újra.
Már kicseréltem az ionizációs lángérzékelőt, de semmi.
Ismerősnek is volt ilyen gondja, neki panelt cseréltek
(#) nyakesz válasza Jociapi hozzászólására (») Jan 20, 2009
Jociapi és Gafly-nak köszönöm a segítséget!
A nagy hang úgy 2-4 mp-ig zúg. Nem pukkan nem csattan.Erős hangból megy át gyengülőbe, de éjszaka fel lehet rá riadni. Nem a szivattyútól jön hanem az égőfej környékéről jön a hang. Elektronikát már cseréltem MiF011-et. Előtte és utána is zajos. Ha ég a főláng akkor csendes. ha letekerem a thermosztátot már zúg is.Jobban nem tudom leírni.
Köszi Nyakesz
(#) Gafly válasza nyakesz hozzászólására (») Jan 20, 2009
Valamint azt is nezd meg (pontosabban hallgasd meg ) hogy amikor kikapcsol a termosztat akkor meg alacsonyabb fordulaton megy-e meg a keringeto szivattyu egy ideig.
Amikor nekem szetegett a kis fekete dobozban levo utankeringeto elektronika (keress ra a ZC-18 kulcsszora, ket topic is erintette) akkor nalam is rettenetes hangok voltak leallaskor...
(#) Jociapi válasza nyakesz hozzászólására (») Jan 20, 2009
Üdv Nyakesz
Honnan hallod a nagy és milyen hangot ? Csattanást vagy pukkanást ? Mert ha a gáz zsámoly felöl hallasz ahol ég a nagy lángon a gáz és mikor a mánes szelep lezár és még van maradék gáz a zsámolyba akkor szokott olyan nagyobb büffenés hangot adni mikor az égö ( zsámoly ) -ba lerakódik az apró finom por és ez robban be . Ha pedig a szivattyu felöl hallod a nagy kattanó hangot akkor a szivattyu tengelye van elkopva , vagy a csapágyazása kotyog és a nagyláng lekapcsolása után kissebb fordulatra kapcsol a motor és ilyenkor szinte le esik a tengely a csapágyra és az ad koppanó hangot .
Üdv : Jóska
(#) nyakesz hozzászólása Jan 20, 2009
Szevasztok.
Segítségeteket kérném, igaz nem elektronika, gondolom. ZC18-as falikazánom van. Egy ideje, mikor a főláng lekapcsol rettentő nagy hangot ad. Javasolták a savazást, megcsináltam nem használt.
Ha valaki találkozott már ilyennel adjon tanácsot. Az utókeringetés működik.
Köszi mindenkinek!
(#) kefealo hozzászólása Jan 13, 2009
ÜDV Jociapi & leono!!!
Nagyon szépen köszönöm a sok infot,megmentettetek egy vezérlö vételtöl,mert már majndnem össze törtem.
Már el átkoztam azt a napot mikkor megvettem.
És most lás csodát minden jol müködik,vizkömentesitve minden,rozsda ,por,kosz eltávolitva,érinkezök lepucolva,az igaz hogy a WZH-A érzékelöt ki kelecs cserélnem mert rámértem és nem volt jo az értéke.Igy ma este végesztem velle ,és müködik minden.Mégegyszer nagyon köszönöm az ötleteket,és a jotanácsokat midegyikötöktöl.
Azért jo érzés,hogy még vannak ilyen jofej,és segitökész emberek kis országunkban.
Na megyek mert még tiszta dzsuva vagyok.
További szép éstét.
(#) Jociapi hozzászólása Jan 13, 2009
Ügv Kefealo
Valóban igaza lehet az elöttem hozzászóló Leononak mivel én is ezt ajánlottam a koábbi hozzászólásomba , a vizkö csodákat tud müvelni hö vezetésszempontjából becsapja az érzékelöt . Söt még ennél is tovább menve volt már olyan esetem is hogy az elmenö használati meleg viz csövére fogott klikszon volt kontakt hibás ,
Elöttem korábban kihivta a tulaj a szakszervizet ugyan ezzel a problémával , hókusz- pókolt vele egy fél óráig és el kért 18 000 Ft- ot két nap mulva ugyan ilyen gondok voltak . Én személy szerint ezt tudom javasolni , hogy a hö cserélöt próbáld kisavazni , vizkö teleniteni
(#) leono válasza kefealo hozzászólására (») Jan 12, 2009
Na ja. Használt holminál előfordul, hogy nem tökéletes. Lehet, hogy már a régi tulajnál sem mért pontosan. Használt kazán beüzemelése előtt célszerü átnézni az összes csatlakozást érzékelőt (kontakthiba, koszolódás stb.) Mivel úgy látom, hogy kombis tipus(használati melegvizet is ad), ezért a hőcserélőt is célszerű vízkőteleníteni. A mért vízhőfok egyébkét több vagy kevesebb a ténylegesnél, és ez a különbség arányosan egyforma e minden hőfokon? Esetleg egyáltalán nem mér, csak egy véletlenszerü adatot mutat. Ezeknek az ismeretében logikailag el lehet jutni a hibakeresésben egy pontig, ami hozhat eredményt de nem biztos.
(#) kefealo válasza leono hozzászólására (») Jan 12, 2009
Hogy müködöt azt nem tudom,mert kéz alol vettem,és nem kaptam hozá semi leirást.Akitöl meg vettem már nem elérhetö azon a számon .Én ithol akkartam most kiprobálni,de csak ez a két érzékelöm van,a külsö hömérségleté, és a melegviz -é.Ezeket rákötve maga a vezérlö jo,csak nem mutatja a tényleges hömérségletett.
Hirtelenjében nem találok róla leírást de ...
Mi van a többi csatlakozással? Ezelőtt hogyan működött, ha ez a kettő eddig nem volt bekötve?
Kicsit kellene bővebb infó.
Következő: »»   299 / 302
