Fórum
Keresés
Lapozás: OK   300 / 302
(#) kefealo hozzászólása Jan 12, 2009
Sziasztok!!!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek,a Euromatic ED
kazánvezérlő bekötése és beálításában.A WZH-a jelü és a hwf4 érzékelőt rákötöttem de nem müködik ...Én keresgetem doksit,leírást eröl a vezérlöröl de sajna semmit nem találtam.Az angol tudásom meg olyan mint a japán,nulla.Elöreis köszönöm a segítségetek.
További szép napot
(#) leono válasza Petroimro hozzászólására (») Jan 12, 2009
Kapcsolási rajz az említett panelekről nincs, de tapasztalatom szerint, ha a csatlakozó pontok funkcionálisan egyeznek, akkor helyettesíthető. Azonban előfordulhat, hogy a helyettesítő panel tartalmaz olyan funkciót is, amely az eredetin nincs. Pl. van olyan panel, amely adott típusu kazánhoz alkalmazva a "Retesz" ill. "Áramlásérzékelő" kapcsait rövidre kell zárni, mert abban a kazánban olyan nincs. A lényeg, hogy olyan panelt ne használj csereként, amelyről hiányzik akárcsak egy funkció is, amely az eredetin rajta van és be is volt kötve. Ha ugyan hiányzik, de az eredetin sem volt bekötve, akkor természetesen mehet a csere.
(#) Petroimro hozzászólása Jan 10, 2009
Azt szeretném kérdezni, hogy mi a külömbség a C12-40/C01 és a SC 12-40/(01) gázkazán vezérlő elektronika között. Ránézésre majdnem ugyan az, de biztos akarok lenni benne, hogy jo-e helyette.
(#) oldman válasza sebaj_tobias hozzászólására (») Jan 5, 2009
Mérd meg a HMV termisztor ellenállását 20 Cfok körül cca 10kOhm Ha megnyúlt nem tudja hogy már meleg a vized esetleg egy olyan határon van ami már túlmeleget jelent és azért tiltja le (Bár akkor más hibaszámnak kellene lenni F3 v. F4 Túlmeleg v. HMV érz hiba De ennél én már mindent el tudok képzelni!)
(#) sebaj_tobias hozzászólása Jan 5, 2009
Ha már elindult, akkor nem tilt a kazán.
Viszont indításkor abban a pillanatban amikor kinyitom a vízcsapot, egy duplakatt hallatszik ha tilt.
Gondolom nyitja a gázszelepet,és zárja is.
A fűtés normális, azzal nincs gond, sőt, nem is tilt.
Érzékelő elcserélésre nem gondolok,mert ha épp leégetem a kezem, a kazán következetesen 71 fokot mutat.
A gázt nem veszi vissza,ez határozottan látszik.
Nyomásmérőm viszont sajna nincs :s
Egyébként köszönöm az eddigi segítséget
Üdv sorstárs!
Valamivel előbb a topikban elvashatod a problémáimat ezzel a ....mondjuk cirklóval. Sokat kínlódtam vele de végül megoldottam a problémát.
A te gondod F1 = nincs láng A biztonsági retesz áramkör szakadása okoz ilyen hibaüzenetet anélkül hogy gyújtani próbálna.
Ellenőrizd a klixonokat
1.)Visszaáramlás biztosító (a deflektoron)
2.)Túlmelegedés (hőcserélőn)
És természetesen a csatlakozásokat.
Ha úgy tilt le hogy gyújt vagy üzem közben akkor a lángőr kapcsolja le. Itt sokat nem tudsz tenni, az ionizációs és a gyújtó elektródák csatlakozóit és testelését ellenőrizd.
A biztonságért és a gyújtásért a gázarmatúrán kevő Honeywell gyújtásvezérlő egység felelel, ez nem javítható cserélni kell!
(De szét lehet szedni és hát ... A többi kacat csak a uP-s csili-vili körülötte.)
Ami a melegvizet illeti, ellenőrizd hogy a lángmoduláció működik-e megfelelően. Visszaveszi a gáz amikor a víz elérte a kellő hőfokot? Esetleg ha tusz mérj égőnyomást ( 2.5 - 12 mBar közt változik a gyári beállításnál) Ha igen akkor vagy a víz tömegárama kevés (Ez a gyári beállítás > Ha nem ömlik ezerrel akkor túl meleg ) Vagy a gáz sok.
A fűtés normálisan megy? (Esetleg fel lett cserélve a HMV és a Fütés höérzékelő vezetéke akkor a fűtés fog kb a HMV hőmérsékleten menni.)
Röviden ennyit.
(#) Jociapi hozzászólása Jan 5, 2009
Üdv Tobias
Olvastam gondodat a kazánnal kapcsolatba , az én meg gyözödésem és tapasztalatom ily esetekben , ne az elektronikába keresd a hibát ,mert az tudja mit, mikor kell be avatkozni . Nevezetesen akazán jobb felsö részén található egy nyomás szabályzó szelep , ami a kiáramló meleg viz nyomását hivatot szabályozni , na most ezt csavard ki fele Kb : 3/4- 1 fordulattal . Ha továbbra is fennáll a korábban leirt probléma , ( be jön a zavar ,hiba F1 ) akkor nincs más hátra ki kell a höcserélöt vizkö mentesiteni ( takaritani , kisavazni ) mivel ez hajlamos a vizkölerakódásra , a keresztmetszet leszükül , és még a hatásfoka is rossz a kazánnak ezáltal
Ennyit tudtam , sok sikert
Köszönöm szépen, ilyenünk van.
Nem fölösleges azért, mert most a gépemen is meglesz
(#) leono válasza sebaj_tobias hozzászólására (») Jan 5, 2009
Részletes kapcsolási rajzom nincs, de felteszek egy leírást, amelynek a végén van egy lista az esetleges hibákról és elhárítási módjáról. Ezt egyébként a kazánhoz vásárláskor mellékelni kellene. Lehet, hogy feleslegesen teszem fel?
Üdv hölgyekurak!
Az a problémám,hogy van egy F24 típusú kazánunk.
(ez tényleg probléma)
Kihívtunk egy szerelőt,mert állandóan letiltott F1 hibával.
Az úriember azt mondta,hogy alacsony a minimum láng,(ezt én is így láttam) és beállította a legkisebb teljesítményhez tartozó nyomást 2,x mbar..
Kételkedtem abban hogy ez lenne a hiba igazi oka,mert ha hibát jelez, a gázszelep kinyitásakor azonnal meg is áll, még mielőtt gyújtana.
Ezek után persze ugyanúgy megáll csomószor F1 hibával a készülék.
Mióta a szerelő beállította a gáznyomást, még egy hibával sikerült találkozni, mégpedig melegvíz használatkor (aminek a beállított hőmérséklete 45 fok)
ha nem teljesen nyitom ki a csapot, akkor a vízhőmérséklet egészen 70 fokig felmegy, és a kazán nagy teljesítménnyel nyomja.
Kérdés:
Van valakinek erről a készülékről kapcsolási rajza?
Köszi előre is.
Ha kicsit zagyva voltam elnézést, melóhelyen munka közben kicsit macerás írni :s
(#) autogaz hozzászólása Dec 2, 2008
Tisztelt Urak!
Segítségeteket kérném. Egy K-24 es gázkazánom van ami kb 15 éves. A vezérlőelektronikájában tavaly a fűtési idény elején kinyiffant a gyujtószikra előállításához használható trafó. Akkor ezt jobb híján pótoltam egy valamelyik ruszki kisTV sorkimenő trafójával. (úgy kaptam egy TV szerelőtől) Ezidáig kifogástalanul működött, de most néha nem ad elég intenziv szikrát és nem lobbantja be a gázt, ezért kigyullad a hibajelző és annyi. Nincs sem melegviz, sem fűtés. Gondolom a trafó eddig bírta. Esetleg belevaló trafója lenne-e valakinek és kapcsi rajza ehhez az elektronikához? K-24/D-02.
(#) Jociapi hozzászólása Nov 27, 2008
Köszi de ezt már kipróbáltam áthidaltam ugy megy a mágnes szelep ugy hogy csak elötte van a gond az opto vezérlésénél valószinü hogy az LM 324 N a bünös csak azom most sajna nincs kéznél el kell mennnem 50 Km -t hogy beszerezzem minden esetre köszi hogy idöt szenteltél rám
Üdv : Jóska
(#) proba válasza Jociapi hozzászólására (») Nov 26, 2008
Én azért kipróbálnám -ha biztos a kezed - az opto kimenetét rövidre zárni .Ha indul a kazán/szivattyú akkor előtte ha nem utána van a hiba.(vigyázz az már 220 V )
(#) leono válasza Jociapi hozzászólására (») Nov 26, 2008
Az átmeneti barbár megoldástól függetlenül akarok néhány gondolattal segíteni. Amennyiben a vezérlőd megegyezik az általam küldöttel, akkor próbáld meg egyszerü összehasonlító módszerrel behatárolni a hibát. Gondolk itt arra, hogy mérd már meg a keringetőt vezérlő OPTO bemenetén a feszt üzem közben. Biztos, hogy az a 4V a szelepet vezérlő OPTO-hoz elég? Elvileg a két OPTO bemenetének a vezérlése közötti szintben nagy különbség nem igen lehet. A másik, amit feltétlen nézz meg, hogy a "0" pontja a szelepnek nem e kontakthibás. (Ha a próbaégőt ugyan oda kötötted, akkor lehet, hogy azért nem működött az sem.) Ezt a hibát egyszerüen úgy tudod behatárolni, hogy a nullát valami biztos kontaktusról direktbe viszed a próba idejére. Jut eszembe, azt már próbáltad, hogy direktbe kapcsolva feszt a szelepre, beindul az gázégő? Különböző alváltozatok miatt előfordulhat, hogy a kazán biztonsági termosztátja (egy egyszerű patron), blokkolja a szelepet. Ez egy sima kontaktus, ami lehet, hogy kontakthibás.
(#) sevenhill hozzászólása Nov 26, 2008
szevasztok.én már több ilyen elektronikát is javitottam.(egy gázkészülékszerelő hordja hozzám) minden esetben a 470 µF-os elkót kellett kicserélni. valamiért megszakad, zérus a kapacitása, talán a szivattyu áttevődő remegése-vibrációja okozza. az új mellé mindig nyomok egy kis sziloplasztot, hogy kiiktassa a rezgés "mellékhatását"
Valami átmeneti megoldás midíg van, de így látatlanba kicsit nehéz. Csak tippeket tudok mondani kipróbálásra a végleges javításig, hogy a család ne fázzon. . Először is egy fali kazánnál, gondolom tied is az a vezérlő tipusából itélve, a keringető is csak akkr indul, amikor a szobatermosztát bekapcsol. A lényeg az átmeneti megoldásra, hogy a keringetőről párhuzamosan vezéreld a gáz mágnesszelepét is. Ha az utókeringetési alacsonyabb fesz szintnél (szivattyú alacsonyabb fordulaton jár) nem zárna a szelep (tovább ég) tegyél vele sorba egy - két karácsonyfa izzót, amennyit kíván. Tehát ha a szobatermosztátot kikapcsolod, akor az utókeringetés (kb.1,5 perc) alatt sem szabad égni a főégőnek. Ha tovább ég az baj, mert a barbár megoldás miatt a kazán saját belső szabályozó és biztonsági temosztátja sem tudja leállítani mivel a szelep nem a rendes helyéről kapja a vezérlést. Hangsúlyozom mégegyszer, hogy ez egy barbár megoldás és csak a fentiek figyelembevételével szabad megcsinálni, különben szétmegy a kazán.
(#) Jociapi hozzászólása Nov 26, 2008
Üdv "leono"
Köszi a képeket de sajnos még igy sem jutottam "düllöre"
Az opto vezérléssel van a gond ami adna áramot a mágnes szelepnek mert a kapcsolt oldalon ha müszerrel mérem jelen van a 220 de ha ráteszem a szimulált 220 V 5 W- os égöt már nem ég mivel ez az max 8-10 W-ot képes kapcsolni . már vagy kettö optoval is ki próbáltam és mindegyikkel az van .
Már titta ideg vagyok itt fagynak meg a gyerekek .
edv : Jóska
Ezt az egyet külön ide mert az előbbihez már nem fért.
Az összes anyagot, ami erről a tipusról találtam felteszem ide.
Nekem is szükségem lenne segitségre mivel itt a tél a nyakunkon és a kazán megadta magát , ugyan is a keringetö megyen de a termosztátra nem reagá nem kapcsol a mágnes szelep pedig már kicseréltem az optot (TLP 30 63) az opto bemenö vezérlö oldalán 4 V -ot mérek , át néztem a mágnes szelepet , a potit , termisztort,reteszeket, minden oké .
Amugy a panel tipusa : SC 12 - 40 / 02
Ha valaki tudna segiteni hol keressem és mit cseréljek , vagy rajzzal , köszi elöre is
(#) vilmosd hozzászólása Okt 8, 2008
T Forum.
Ugy veletlenul nincs vkinek egy szondas langor elektronikarol kapcs rajza? Elore is kosz a segitseget.
Vili
(#) leono válasza katona42 hozzászólására (») Okt 8, 2008
Ezekszerint a "saccolóméterem" nem jó, ha a poti 6,7K. Talán a többi nem volt melléfogás.
(#) katona42 válasza leono hozzászólására (») Okt 7, 2008
Köszönöm az információt megmértem 6,7Kohm.
(#) leono válasza katona42 hozzászólására (») Okt 7, 2008
Megpróbálok spekulatív úton segíteni, ha nem kell pontos érték. A rendelkezésemre álló rajzból azt látni, hogy a műveleti erősítő nem inverttáló(+) bemenete tápfesz középre van beállítva. Az invertáló(-) felső tagja egy 622 Ohm-os ellenállásból és egy potiból áll. A potinak az értékét a rajz nem jelöli, de kb 100 Ohm lehet (mérd meg). A kettő együtt 722 Ohm. A csatolt képen látható karakterisztikák azt mutatják, hogy a szobahőmérséklet és a kb. 80 fok körüli hőmérsékletnek megfelelő ellenállás között X10 a külömbség. A hiszterézist most nem figyelve a billenési szint a tápfesz közép, ezért a kb 30 - 90 fok közötti kazánhőfoknak megfelelő ellenállás a szabályzó oldalon a 622 - 722 Ohm közé esik. Mivel NTK termisztorról van szó ezért a szobahőmérsékleten van a nagyobb ellenállása. Ha 100 Ohm-ot eltaláltam, a fentiek alapján kb 7- 8 KOhm-ra saccolom 20 fok körül.
NTKecaro.ppt
(#) proba válasza katona42 hozzászólására (») Okt 6, 2008
Akkor a mienk régebbi ,nálunk a vízhőmérsékletet még nem termisztor figyeli ,hanem a hagyományos mechanikus kapcsoló.
(#) katona42 válasza proba hozzászólására (») Okt 6, 2008
Van ,a kazánban lévő vizhömérsékletét figyeli.Bekötve a panel 14-15-ös pontjához van.A panel tipusa SC12-40/F-02 . Az előző kérdésem kiegésziteném .Az értéket szoba 20-22 C fokon értem.
Szerintem nincs benne termisztor (ill hol kellene lennie???)
Az utókeringetőt meg a szobatermosztátot egy mechanikus tárcsa vezérli. A panelt meg egy kondi ellenállás páros helyettesíti.
(#) katona42 hozzászólása Okt 6, 2008
Milyen értékü (ohm) aC24kazánban lévö termisztor? A válast előre is köszönöm.
(#) Morgo54 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 5, 2008
Neked is köszönöm a segítséget, a kapcsolási rajz már megvolt korábban. Az alapján tavasszal javításra került, de megadta magát. Valószínűleg úgy jártam, mint Te, a triac hidegen mérve jó volt. A triac meg egy-két alkatrész csere s a nagy ötleted, az izzó megoldotta a problémát.
Kösz a remek ötletért
M
(#) Morgo54 válasza leono hozzászólására (») Okt 5, 2008
Köszi az ajánlatot és bocsi, hogy csak most válaszolok, nem voltam hadra fogható. A készülékem elég régi (20 éves), ezért sajna a kapcsolási rajz ehhez nem jó...
M
Következő: »»   300 / 302
