Fórum
leformáztam, 1 zenét felraktam, miután megprobáltam a lejátszot bekapcsolni csak DISK ERROR utána rákapcsoltam a számmitogépre és ujjra kérte a formázást.
A kerdes:
Adott egy MP3 (akarmilyen), egy térplasztikához kellene amely naponta haromszor bekapcsol, lejatszik egy 30 masodperces zenei betetet. Mivel nem jart meg a kezemben MP3 (tudom mirol van szo) van e rajta olyan programalasi lehetoseg, hogy felveszek egy szamot, lejatsza amikor a player gombot megnyomom, miutan a szamot lejatszotta meg egyszeri megnyomasra a player gombot ujra lejatsza a felvett szamot? Szoval a kis keszulek a szam lejetszasa utan sajatmagat resetteli e, es ujra kezdi a felvett szamot ha ujra megnyomom a player gombot?
Formázd le, valószínűleg a rajta lévő zenék töredezettek, és azért hülyül meg. Utána rakj rá egy-két zenét, de előtte ellenőrizd hogy a géped lejátssza-e. Ha utána is ugyanezt csinálja, akkor szerintem megzakkant a memória IC...
kaptam javitásra egy NONAME MP3-ast. ATJ2091N-es chippel van megcsinálva...s azi írja ki egyfojtába, hogy "DISK ERROR", az a csel hogy zenét nem akar lejátszani, s ha a vetetésmodba megyek be ott vetetetk valamit, s azt vissza tudja jáccani.... a baj hogy a legujjabb firmware van rajta: 9.1.52 s nem engedi hogy ugyanazt felrakjam, se régebbit...
Valóban elég hihetetlenül hangzik, épp ezért írtam ebbe a topicba, hátha tud valaki magyarázatot adni erre az anomáliára.
A szóbanforgó kütyü egyébkén egy Dimarson DM-10512-1N. Van a menüjében mindenféle misztikus hangzás beállítási lehetőség, de konkrétan ilyen, hogy kiszűrje a beszédsávot, nincs.
Ilyesfajta funkció, mint karaoke, egész biztosan nincsen egy ilyen IC-ben.
Én esetleg egy olyat tudok elképzelni hogy a D/A konverter után valami szűrő esetleg kontaktos volt, és emiatt egy adott freki környékén nem volt tökéletes az átvitel. De ez inkább afféle belemagyarázás, őszintén szólva kicsit hihetetlennek tűnik a sztori ![]() Bár lehet csak én vagyok túl földhözragadt. Létezik esetleg, hogy ezekbe a dekódererkbe beépítenek valamiféle karaoke-funkciót is, ami valahogyan (KH) bekapcsolt? Sávszűrőre gondolok, ami a beszéd frekitartományát elnyomja.
Érdekes MP3 problémával találkoztam:
Egyik bekapcsoláskor a lejátszóm kizárólag csak a kísérőzenét játszotta le. Kíváncsian vártam a következő számot. Ennél is ugyanaz volt a helyzet: se szólóének, se vokál. Megmozgattam a 3.5-es jack dugót: egy reccsenés és helyre állt a régi rend. A fenti hibajelenséget azóta sem sikerült reprodukálni. Az egyértelmű, hogy nem a dugónál volt KH. De hogyan tudott pl. az MP3 dekóder úgy meghülyülni, hogy csak a danászást sumákolta el, az összes többi remekül szólt, kiváló karaoke-partit lehetett vola rendezni vele?
Ha felismeri a gép, akkor a formázás 99 % hogy segíteni fog. Formázd le teljesen, és újra húzd rá a zenéket.
Nekemvan egy lejátszóm színes, nagykijelzős, márka: MYAUDIO, 1GB..... A problémám az, hogy bekapcsolom és az LCD csak fehéren világít, semmi más nem látszik rajta, mintha a háttérvilágítás menne... A problémám az hogy még szétszedni sem tudom (egyelőre) mert semmi csavar.. klikkelős illesztés..SEMMI AZ ÉGADTA VILÁGON NINCS RAJTA külsőleg Egyébként ha vakon nyomkodom, akkor a zenét lejátsza, minden működikCSAK A KIJELZŐ NEM!! Mit javasoltok, megjavítja ezt valaki?(garanciája lejárt)
Itt van a "MATSUI MP3 lejátszó" típusa: Model: MAT 102MR Levettem az mp3 lejátszó hátulját és találtam egy sorszámot: 714 044824 Kösszi szépen Üdv: blader91
Sziasztok! Nekem az a problémám az mp3-lejátszómmal, hogy egyik nap még hallgattam útközben a buszon, aztán elemet kellett benne cserélnem, ezutáni bekapcsolása után már recsegtette a zenéket, mintha remixelt volna. Kikapcsoltam, másnap be akartam kapcsolni, úgy, hogy a feltöltött aksiját tettem bele. Ekkor már nem kapcsolt be. A számítógép annyit ír ki, mikor feltolom USB-re, hogy "Sérült a könyvtár, ezért nem olvasható."...Mi történt vele ? Hogy javítható ? Előre is köszi !
Sziasztok! Nekem az a problémám az mp3-lejátszómmal, hogy egyik nap még hallgattam útközben a buszon, aztán elemet kellett benne cserélnem, ezutáni bekapcsolása után már recsegtette a zenéket, mintha remixelt volna. Kikapcsoltam, másnap be akartam kapcsolni, úgy, hogy a feltöltött aksiját tettem bele. Ekkor már nem kapcsolt be. A számítógép annyit ír ki, mikor feltolom USB-re, hogy "Sérült a könyvtár, ezért nem olvasható."...Mi történt vele ? Hogy javítható ? Előre is köszi.
Ha mondasz egy típust akkor talán tudok segíteni. (Az elemet kiveszed és ott lesz a típusa.) Van hozzá egy szervizprogram, ami helyreteszi. Ha érdekel írj... kinter@freemail.hu Üdv
Általános megoldás erre a hibára ha parancs sorban leformatálod. (fat-ra) Persze csak akkor ha rádugod a gépre de nem tudod megnyitni. parancs sorba ezt kell irni (annak aki nem tudja) pl: ha az f : meghajtó akkor ezt ird "format f:" az f helyére persze a meghalytó jele kell ami nem feltétlenül f!3db mp3mat csináltam meg eddig igy mindegyik technika volt.
Nekem van egy Grundig Paxx MP640/512-es típusú mp3 lejátszom amire valahogy ráraktam egy 0.0-ás firmware-t. Nagy nehezen sikerült találnom egy másik firmware-t amivel viszont nem lehet hangerőt változtatni és nem csinál semmit a kijelző. Ha valakinek van ötlete hogyan lehetne megcsinálni nagyon megköszönném.
Na vegre!
Elkuldte valaki (egy masik forumon) az o lejatszoja firmware-jet, (igaz az 512 MB -os volt) es mukodik. Szamitogepre dugaskor sajnos csak fekete a kep es semmi tobb, de kulon elemrol minden OK. Csatolom (komplett feltolto progival egyutt), hatha valakin meg segit.
Koszi, de mielott itt kerdeztem volna, vegigprobaltam mar az ott megtalalhato osszes firmware-t. Sajnos teljesen sikertelenul. Amugy ott is segitseget kertem, de semmi valasz.
Ezert lenne szuksegem egy teljesen hasonlorol letolteni.
Regelj ide Használj translate.google.com -ot, és próbálkozz, keress.
Neeem, ez sajna Sigmatel STMP3502 L100E-CA6, board id: 500SF V1.9
A fw ami rajta volt, pedig 2.600.100 Talaltam is nehany ilyet, de csak mint mass storage device mukodik... Hatha megis valakinek van egy hasonloja es letolti rola nekem a firmwaret Kép: Hivatkozás
Szétszed keresel benne soklábú fekete négyzetet melyre írva vagyon: ATJ2085
Ha találsz ilyet lenni nagy nagy öröm. majd rácuppansz erre a weboldalra: http://www.s1mp3.org És készítessz/ töltessz magadnak olyan firmwaret amilyet szeretnél ![]()
Kaptam egy Tangent Jukebox markaju 256MB-os USB MP3 lejatszot. IGY NEZ KI A problemam az, hogy rossz fw feltoltes utan csak mint mass storage device mukodik. Megkernem szepen, ha valakinek ilyenje van, (lehet mas kapacitasu is) az irjon. Adok egy kis programot, amivel le lehet tolteni a firmware-t rola, nagy szuksegem lenne ra. Esetleg elkuldene az eredeti CD tartalmat. (sajnos a gyarto oldalan semmit sem talaltam rola, ha egyaltalan EZ LENNE AZ?) Koszi!
Szevasztok!
Van egy "MATSUI MP3" lejátszóm és bekapcsoláskor egy hiba üzenetet ír:flash error!please back up data and format player.És a számítógépen nem tudja befejezni a formázást!! Kösszzike!!!!!
Cső, megtaláltam a hibát. Nemfogod elhinni, egy darab sárpaca vagy valami hasonló volt a panelen az egyik alkatrészen, zsebkendővel letörölgettem és utána már prímán ment. Eddig 2 órát járattam és megy, semmi baja.
érdekes
Nem találkoztam ilyen problémával, de ellenőrizd a tápfeszültségeket !
Lehetőleg oszcilloszkóppal is nézdd meg a jelalakot !
Heló, mindenkinek
Szereztem egy ócska MP3 lejátszót. Sajnos néhány nap után elhallgatott. Pontosabban ha bekapcsolom lejátsza néhány másodpercig a zenét majd a zene elhalkul és átmegy nagyon halk kopogásba recsegésbe. Találkozott már valaki hasonló problémával?
Helló
van egy Technika méárkájú mp3 lejárszó, ami azért került hozzám, mert nem kapcsol be. Megnéztem jobban és amikor be akarom kapcsolni halványan világít az összes pixel a kijelzőn. Rádugtam a gépre is, az xp simán felismerte, drivert rakott fel. Na mondom nézzük mi van rajta. Sajátgépbe beléptem rámentem a meghajtóra és kifagyott a sajátgép. Na mondom ilyen nincs. Total commanderrel próbálkoztam, ami meg azt írja, hogy nincs ilyen meghajtó, pedig még jelzi is hogy cserélhető lemez. Lehet hogy ne jól húzták le a gépről és firmware sérült meg? Esetleg lehet ezeket valahogy frissíteni? |
