Fórum
Keresés
Lapozás: OK   4 / 4058
(#) Bakman válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 30, 2026
Nyugodtan vágd szét a cellákat, mindegyik mehet az elektromos hulladékok közé.
Lehet, hogy egyiket másikat fel lehet éleszteni (1 % esély), de az sem lesz már a régi, jó esetben 10 %-nyi kapacitása maradt. Így is, úgy is cserélni kell.
(#) Fats Domino válasza Lamprologus hozzászólására (») Ápr 30, 2026
Ezt szeretném nagy bizonyossággal megállapítani , mert egyébként csak találgatás
(#) Lamprologus válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 30, 2026
Ha 7 cellád van párhuzamosan kötve és az egyik zárlatos, akkor a többi 6 cellát is tönkretette már! Tehát nincs értelme keresgélni, hogy melyik volt zárlatos ... rossz az összes!
Bizonyára elkerülte a figyelmed a kérdésem.
(#) Fats Domino válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 30, 2026
Jó reggelt! A mérésre volna valami módszered, ami nem az összes szétszedésével jár együtt?? Ez volt az eredeti kérdésem .
(#) mateatek válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 29, 2026
Azért ezt szabatosabban is ki lehetett volna fejezni.
Ha sorosan kapcsoljuk a különböző kapacitású cellákat, akkor a legkisebb kapacitású akku kapacitása fogja meghatározni az egész pakk kapacitását. Ezért sem kötünk sorba különböző kapacitású akkukat. Ha párhuzamosan kapcsoljuk őket, akkor lehetnek különbözőek a kapacitások, mert ilyenkor összeadódnak. De ha nem egyformák, akkor sem sütik ki egymást. Ez tehát nem igaz. A rossz cella kisütheti a vele párhuzamos cellát.
Van olyan pakkom, ahol 8 akku cella van. 4 darab 400 mAh-s és 4 darab 650 mAh-s. Egy-egy 400-as és egy-egy 650-es van párhuzamosan, majd az így kapott 1050 mAh-s cellák vannak sorosan kötve. Köszönik, jól érzik magukat régóta.
(#) mek-elek válasza Lamprologus hozzászólására (») Ápr 29, 2026
Lemaradt, ha nem egyformák az aksik ki is sütik egymást, és a leggyengébb üzemóra képességű lesz a meghatározó a pack-ban.
(#) Lamprologus válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 29, 2026
Ha párhuzamosan kötött cellák (akkumlátorok) közül az egyik zárlatos, akkor a többit is hazavágta!
Nem nagyon szeretik ezek az akkuk, ha nullára le vannak merítve!
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 29, 2026
Üdv! Az akkuk össze vannak kapcsolva, mindegyik mindegyikkel, így egyenként szét kell kapcsolnom őket ha ki akarok mérni egy esetlegesen zárlatos akkucellát? Nincs egyéb lehetőség erre a mérésre? Kissé komplikált újra összeforrasztani .
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 28, 2026
SZS mester ha elviszi, küldök egy olajradiátort BAFTA rendezvényre.
Az ingyen van, és még olaj is van benne.
(#) Bakman válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 28, 2026
A legjobb a legegyszerűbb, konvencionális fűtőtest, mint ez is: Bővebben: Link.
(#) jani1987 hozzászólása Ápr 28, 2026
Melyik a jobb?
Mivel még mindig fűteni kell még ha csökkentett módban is felmerül a kérdés melyik az olcsóbb: az 1kW-os hősugárzó vagy az 1kW-os vizes radiátor?
(#) Suba53 válasza doominogame hozzászólására (») Ápr 27, 2026
Ha esetleg nem titkolnád a típust, akkor az adatlap ismeretében kerekebb válaszok is születhetnének.
(#) Geri86 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 27, 2026
Sajnos még most érte oda, hogy teszteljem amiről tavaly értekeztünk. Rögtönzött kis tápegységet dobtam össze azt kötöttem 2 akkumulátorra. Először 0,5A majd 1A áramkorláttal és 12V-al. Sajnos semmi eredmény nem történt. Áramot nem vett fel, amint levettem róla a tápegységet a feszültség is visszaesett egyből... Próbaképp egy működő teljesen feltöltött motor akkumulátort is ráaggattam, működött szépen az áramot vett is fel majd esett vissza lévén fel volt eleve töltve. Szóval ahogy mondtad a roller akksik kukák...
(#) Sick-Bastard válasza moltam hozzászólására (») Ápr 27, 2026
lm74700 mégsem lehet, mivel annak GND is kellene.
(#) Sick-Bastard válasza moltam hozzászólására (») Ápr 25, 2026
Elnézést rohantam és két hibát is ejtettem a rajzomban.
A 12V-os részt nem irtam/rajzoltam le érthetően.
A voltmeter1-re (DI után és R2 előtt) rákapcsolom a 12V-os forrást. Ekkor csak Voltmeter1-en lehetne 12V a Voltmeter2 pedig 9V-ot (minusz D1 esése de most csak az elvi részt nézzük).
Ha ezt kapom akkor a test sikeres, a DI nem engedi át az áramot.
Ha Voltmeter1-en 9Vnál magasabb feszültség jelenik meg akkor én hibásnak minősítem az ideális diódát. Ez a helyet eddig 8-ból 8nál. Mindegyiknél magasabb feszültség jelenik meg mint 9V.
Ami hibás volt még az előző rajzban, az a R15 "megtáplálása". A rajzon DI után volt bekötve, de DI előtt kell mérnie. (A valóságban így van összerakva, nem a hibás rajzom szerint.)
lm74700... Igaz lehet, ebből már én is látok 6lábas (SOT-23-6) jószágot.
Viszont itt jön a kérdés. Ha jól működik az dióda modul, akkor nem lenne szabad, ezzel a "primitiv" módszerrel az indikátor led-nek felvillannia és a voltméter2 sem mehetne 9V fölé, stimmel? Mivel ennek az lm74xxx-eknek a "Response to Reverse Polarity" pár uS-ben van megadva az értékük.
SB
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Ápr 25, 2026
A rajzot most nézem de egyáltalán nem azt csinálja amit elvárnál tőle. Igazából nem nagyon látom át az értelmét az egésznek. Az ideális dióda után meg nem lehet nagyobb feszültség mint előtte, annak csak annyi a lényege hogy nem esik rajta 6-700 millivolt mint a mezei szilícium egyenirányító diódán, ezzel csökken a veszteség. Hanem e helyett egy mosfetet vezérel aminek a nagyon kis értékű rdson on eső feszültség szorozva árammal lesz a vesztesége.
(#) moltam válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Ápr 25, 2026
Helo.
Nem lehet hogy lm74700 van rajta? Ugyanazt csinálja de 3.2-65V tartományban működik és van belőle 6lábú.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Ápr 25, 2026
LM74610 teszt, ideális dióda teszt, komparátor
Az alábbi kapcsolással tesztelgetek aliexpressről rendelt, szerintem kamu/fake/counterfit LM74610-es ként hirdetett modulokat.
Röviden:
A kapcsolásom célja, hogy az indikátor LED akkor kapcsol be (villan fel) ha a DI után magasabb feszültsége jelenik meg mint a DI előtt. Még a VoltMeter2 is erre szolgál, ami 10-12Vig is felmegy. 9 és 12V-al tesztelem.
A LED eddig minden modulnál, hol rövidebb (100as milisec) hol jóval hosszabb (akár másodpercek) ideig világit.
A gyártó datasheet-ben csak VSSOP8, azaz csak 8lábas kivitelben kapható. (LCSC, mouser, digikey szintén). Ezért is erős a gyanúm, hogy nem igazi a chip. (Mise után okosabb a gyülekezet.)
Ez a kapcsolás erre a tesztre jó? (Találkozott valaki LM74610 6lábas chippel?)
SB
(#) Gafly válasza doominogame hozzászólására (») Ápr 24, 2026
Két külön modulról beszélünk?
(#) doominogame hozzászólása Ápr 24, 2026
Melyik volt mi?
Ezt olvasom egy transmitter/receiver áramkör pár leírásában:
Working Voltage
DC3.3~5V
Operating Voltage
DC 3V-24V
Ez mit jelent? 12V mehet rá?
(#) Potkiller válasza csezoli21 hozzászólására (») Ápr 24, 2026
Szia! Nem biztos, hogy segítség, de ez a cikk hasonló témával foglalkozik: Project 259
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2026
(#) csezoli21 hozzászólása Ápr 24, 2026
Erősítő 12 Voltos trigger
Egy erősítőhöz szeretnék esphome alapon egy 12 Voltos triggert.
Nem találok hozzá semmi sztenderd leírást. Mivel nem vagyok profi, egy relé modullal meg tudnám oldani.
A kérdésem az lenne hogy a pozitív vagy a negatív ágat kapcsolgassam a relével?
Köszi.
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 24, 2026
Megértettem. Azt hiszem, nem való már nekem ez a fórum, megöregedtem.
(#) proli007 válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 24, 2026
Hello! Nem arról beszélt Máté! Mind két töltő azonos feszültséget lát, de a töltőáramkörök végfeszültsége nem lesz egyforma. Így amelyiknél az akku feszültsége eléri ezt az értéket, leszabályoz és már csak a másik töltő fog áramot adni. Amelyiknek beállított töltési végfeszültsége magasabb.
(#) KU202M válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 24, 2026
Ha két töltő párhuzamosan kapcsolva tölt egy cellát, akkor hogy lehet különböző a kimeneti feszültségük?
(#) mateatek válasza morgo hozzászólására (») Ápr 23, 2026
Szerintem nincsen szükség a töltők leválasztására. Nyugodtan kipróbálhatod, akár két TP4056 párhuzamosan kapcsolásával. Akár akkuval, akár anélkül. Semmi gond nem lesz.
Mert mi történik, ha az egyik akkutöltő kimenetére magasabb feszültség kerül? Nem tudja a töltő, hogy az honnan jön, de ha magasabb a fesz, mint a teljesen feltöltött akku kapocsfesze, akkor lekapcsol róla.
Annyi fog történni, hogy ha mindkét akkutöltő tölti a cellát, akkor az egyik vélhetően előbb le fogja kapcsolni a töltő áramot, mert valószínűleg nem ugyanakkora feszültségre töltenek, a gyártási szórás miatt. Így az utolsó 1-2 százalék kapacitást már csak az egyik töltő fogja beletolni.
(#) morgo válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 23, 2026
Én is így gondolom, ezért rajzoltam be a mosfetet ami lezárna, ha az usb-n megjelenik az 5 V. Ha megszűnik az 5 V akkor a 2k2 gnd-re húzza a gate-et, és összekapcsolja a modult az akkuval. Az ellenállásértékeket csak találomra írtam, 2k2 helyett 4k7 jobb lenne, úgy gondolom.
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2026
(#) Udvari Zsombor válasza morgo hozzászólására (») Ápr 23, 2026
Valami mindenképpen kell, hogy a plusz töltő modul ne táplálhasson rá a XIAO akku csatlakozására mikor tölt.
(#) morgo hozzászólása Ápr 23, 2026
Akkutöltők szétválasztása
Adott egy XIAO nRF modul, amin van USB-C csatlakozó, és egy akku csatlakozó. Normál üzemben az akkuról működik. Az usb csatlakoztatásakor tudja tölteni az akkumulátort. A töltőáram maximum 350 mA lehet, ez nagyon lassú töltést eredményez, ezért beépítenék egy TP4056 töltőt ami a modul USB csatlakozójáról kapná az tápot. Viszont úgy gondolom, érdemes lenne ilyenkor leválasztani a XIAO modulra épített töltőt. Szerintetek a rajzon szereplő megoldás jó lenne, vagy nincs szükség a modul leválasztására?
Következő: »»   4 / 4058
