Fórum
Keresés
Lapozás: OK   306 / 307
(#) sniperx válasza mokus hozzászólására (») Ápr 17, 2007
Nálam Oldman korábbi hozzászólásában közölt rajza alapján épült meg a villanypásztor.
(Kutyapásztor címszóval megtaláljátok a csatolt képet)
Kiválóan működik, fogyasztása minimális!
Nálam egy kiszuperált Alcatel töltőről megy! (12V/500mA a padló neki, de még csak nem is melegszik)
Javaslom mindenkinek, mert egyszerűen megépíthető és stabil működésű darab!
Még egyszer köszi a rajzot Oldman!
(#) mokus hozzászólása Ápr 13, 2007
Én is próbálkozom villanypásztor építésével. Sajnos eddig még csak negatív élményekkel.
PCB oldalán található kapcsolással indítottam ezzel.
Van rajta egy kondenzátor amihez nincs érték írva, megtenné valaki, hogy megmondja ez mekkora lehet?
Hja egy kép Eagle3D-vel (csatolva)
(#) chipi hozzászólása Ápr 10, 2007
Szerintetek PCB kapcsolását érdemes megépíteni?
http://torolt_link6/webtartalom/kapcsolasok/sch_pcb.htm
Nekem is szintén kutyusoknak kell mert itthom anyum szidja mindig őket, hogy a kertbe bemennek és kikapálnak mindent, de már az udvarban füvünk sincs
Haragudni meg nem tudunk rájuk mert utána meg annyira aranyossak
Kép: Hivatkozás
(#) sniperx válasza Xyron hozzászólására (») Ápr 3, 2007
Dobj fel képet, hátha sikerül valamit kitalálni!
(#) Xyron hozzászólása Ápr 3, 2007
Szeretnék készíteni egy uj villanypasztort de nem tudom hogy kezdjek hozzá sajnos nincs elektronikai végzettségem ugyhogy lécci ugy magyarázzátok el hogy értsem is ha kérhetném.De mondjuk van nekem egy villanypasztorom de kiszakadt az egyik vezeték és nemtudom hova kell visszaforrasztani meg tönkrement az ic is benne és azt nem tudom honnan szerezzek be.De ha ugy tudnatok segiteni hogy lefényképezem a villanypasztort és a képek alapján sikerülne akjkor nagyon megköszönném.
KÖSZI
(#) PCB válasza oldman hozzászólására (») Ápr 1, 2007
Szia !
Nem a törvényekkel vitatkozom, ha bemegyek a boltba vehetek egy 75 J -s villanypásztort mert van.
Más a villanypásztor és más a fegyver, erre szerettem volna rámutatni.
Max az elefánthoz kell engedély, mert ha nekem van egy
15 x 15Km -es mezőm amit be akarok keríteni, és a környezet nem ideális, valamint szarvasmarhákat akarok ott tartani, akkor valszeg ilyen villanypásztort fognak nekem eladni a boltban.
(#) oldman válasza PCB hozzászólására (») Ápr 1, 2007
A törvényekkel nem érdemes vitatkozni! Ha valaki elefántot akar tartani, majd a T. házhoz fordulhat engedélyért.
Én csak a figyelmet szeretttem volna felhívni a lehetséges következményekre!
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Ápr 1, 2007
Lemaradt az előbb.
Egy 0.15 joule -os villanypásztor ideális körülmények közt
1,5Km kerités hosszra jó.
Az autó gyújtótrafó ettől bőven lemarad.
Szia !
Van 75 J -os villanypásztor is.(Gallagher MX 7500)
Nem mindegy, hogy kutyát, vagy elefántot akarsz egy területen tartani, sőt a környezet sem mindegy, és a terület nagysága sem. Ezek figyelembevétele mellett
kell a megfelelő tipust használni.
Ezért van sok féle.
(#) meslac hozzászólása Ápr 1, 2007
A témához egy gondolat. Láttam gyári villanypásztor kapcsolási rajzát, nagyon egyszerü. 12 V 6Ah akkuról ment, és kb. 1 hónapig müködött egy feltöltéssel napi 6 órában. Úgy emlékszem 5Kv-ot adott le, és pár száz méter vezetéket lehetett rákötni. Ügy müködöt: egy fazékvasmagos, egy tranzisztoros inverter állitott elő nagyfeszt (kb 100V) ezzel töltöttek egy 50 u 160 V kondit (!! nem elkó) egy két tranzisztoros multivibrátorral vezéreltek egy thirisztort, ami kisütötte a kondit egy sima autó gyujtótrafora, kb 0.5-1 mp-ként. Sziktaköz nagyon fontos kb. 1-2mm. Még annyi nagyon régi darab, még germánium tranzisztorral készült, de nagyon jól müködött. A használatáról, a vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy kb fejmagasságba legyen, mert a szőrön nem biztos, hogy átüt.
Üdv. mindenkinek
(#) oldman válasza oldman hozzászólására (») Ápr 1, 2007
Még egy gondolat a témához!
A fegyvereknél tudomásom szerint 7,5 J torkolati energia az engedélykötelezetttségi határ! Nem ajánott átlépni árammal sem, mert komoly problémád lehet ha valakit úgy megcsap hogy nem éli túl! (Emberölés gondatlanságból vagy állatkínzás, mindkettőt rendesen megmérik! Sajnos volt rá példa!)
(#) oldman válasza sniperx hozzászólására (») Márc 31, 2007
A qtya okosabb mint gondolnád! Még azt is tudja mikor van bekapcsolva, hogy honnan rejtély, de amikor bekapcsolom odamegy és megmugatja a drótot. Egyébként én bontott trafóból származó zománchuzalt használok müa. pálcákon van (Eredetileg játék indiánsátor váza volt.) Max hosszt nem próbáltam nálam cca 20 m van. Igazából nem a hossz hanem a földhöz mért kapacitás a fontos, no meg a jó szigetelés. "Dizájnosabb" a dolog ha egy használt fénycsövön keresztül kötöd a drótot a trafóra.
A szikraközt úgy állítsd be hogy max teljesítménynél (kerítés nélkül) az üssön át ne a trafó, akkor tudod a maxinunot kihozni belőle.
(#) sniperx válasza oldman hozzászólására (») Márc 31, 2007
Ok, így már tiszta!
Az áramfelvétele kb 30-40mA, tehát teljesen jó lenne így.
Akkor elvileg úgy jó lesz, ha készítek egy kb 1cm-es szikraközt, beállítom úgy a kapcsolást, hogy még üssön át, majd ráteszem a terhelést.
Akkor már nem üt át, csak ha leveszem a terhelést. (leesik pl)
Milyen hosszú vezetékkel használtad? (nálunk max 15m kell csak)
Hol lehet hozzá villanypásztorhoz való vezetéket venni? (ahol én eddíg kérdeztem, sehol nem volt )
Azért akarok azt, hogy a qtya megismerje. (sima drót bárhol lehetne)
(#) PCB válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 31, 2007
Szia !
A (#62715) hozzászólásban ott van tokkal vonóval minden rajz.
A gyújtótrafó a kerítéssel rezgőkört alkot amit az impuzus gerjeszt és ezután az áramköri adatoktól függő idő alatt lecseng. Tehát a kerítésen egy lecsengő váltakozo feszültség lesz. ennek csúcsértéke néhány kV Ha, nem üt át sehol, a bevezetett energia a veszteségi ellenállásokon hövé alakul. A biztonsági szikraköz csak akkor üt át (ha jól van méretezve) ha nagyobb teljesítményt állítsz be mint amit a rendszer elbír. tulképpen túlfeszültség levezető Ezért jobb megoldás a max teljesítmény korlátozása az impulzus idő beállításával. Ez tovább csökkenti az áramfelvételt is!
(#) sniperx hozzászólása Márc 31, 2007
Üdv Oldman!
Megépítettem a kapcsolásod, amint írtam is, de felmerült még pár kérdés.
A szikraközös dologgal kapcsolatban lenne kérdésem még:
Ha normál üzemben van a dolog, akkor a nagyfesz rész egy szigetelőkön levő villanypásztor vezetékre van kötve, a - pólus meg a földszondán. Elvileg semmi közük egymáshoz, így nem a trafónál fog átütni a fesz???
Ha meg csinálok szikraközt a dobozhoz, akkor ott ugrik át, viszont a villanypásztor vezetéken nem lesz.
Hogyan kell ezt megoldani ?
Vagy a rákötött vezetékdarab fékezi? (hova megy el a töltés?)
Nem tiszta...
(#) fureszk válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 23, 2007
Tessék.
A hibás vonal ki van radírozva painttel.
(#) borvendeg hozzászólása Márc 23, 2007
Kösz mindkettőtöknek be tudnátok jelölni a hibát?
(#) huhuu válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 23, 2007
latok meg egy kis erdekesseget, bal also sarokban a ket kondi ami parhuzamosan van kötve, a jobbra levö kondihoz van kötve. De MINDKET laba, tehat ott is van valami kubanc, igaz szerintem nem e miatt van zarlat, de nem fog muködni!!
Ha nincs meg, hogy mire gondolok, irj es akkor bekarikazom es elkuldom a kepet
(#) vegyészmérnök válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 23, 2007
Rövidzárlat van az 555-ös IC-nél. A Vcc a Reset lábon keresztül össze van kötve a földdel. Szerintem a Reset láb meg a kondenzátor közötti kis összekötést kell megszüntetni.
hy megépítettem az áramkört de vmi nem jó a gratz hid melegszik sejtéásem szerint vhol zárlat van de hol???
ebben kérném segítségeteket
(#) borvendeg hozzászólása Márc 22, 2007
Hy all
Végig olvastam a topicot valahol olvastam h "a földelést ne felejtsd el mert különben nagyot üthet ott is ahol nem várnád" Megmondaná vki h pontosan hogyan is kell földelni egy villanypásztort 555-el szeretném megoldani...
válaszokat előre is kösz
(#) sniperx hozzászólása Márc 14, 2007
A kapcsolás működik, simán áthúz 8-9mm-es szikraközön!
http://norbimagan.tar.hu/elektronika.htm
Erre több helyen írták, hogy nem működik. Annyi igaz, hogy amit a srác ír, hogy 6V-os Trabi trafó mellett 300mA az áramfelvétel, nekem nem jött össze.
Annyit módosítottam, hogy előtét ellenállást tettem a trafó + ágába (8 ohm/15W), így sikerült 600mA-re levinni az áramot.
Az előtéteket ugye kb 6 W fűti, de az áramkör full hideg ezen kívül, és stabilan működik.
12V/800mA táp bőven elég neki ezekkel a beállításokkal.
(#) sniperx válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Márc 7, 2007
Én megnéztem, ki is próbáltam de nem nyitja a tranzisztort!!!
Az 555 ketyeg szépen, de a tranyó nem nyit....
Valaki valami ötlet??? (tranyó jó, kimértem)
(#) nrgie hozzászólása Feb 19, 2007
Hali, esetleg vki nem tudna nekem segíteni, hogy miként tudnék kiépíteni egy betörés elleni 'óvszert'? Adott kb. 150 m drótkerítés beton oszlopokra húzva, ezt szeretném földelni (mert amúgyis a földbe lóg az alja) és villanypásztor huzalokat húznék kb 10 cm távtartóval a kerítés-re. ha a betörő át szeretne jönni rajta , jó lenne ha kellemes benyomást szerezne. . Nos kérdések, mi lenne az a trafó ami hatásos áramot, de nem gyilkosat eresztene át. esetleg 2 ugyanolyan pl. 12v-os gyújtótrafó párhuzamba kötve? mi lehet a határ ami elég erős benyomást kelt? csinálnék egy vissza jelzőt is hogy lássam ha valami akció volt este, az egészet egy alkonykapcsolóval kapcsoltatnám. Esetleg vmi vélemény , ötlet?
(#) oldman válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 28, 2007
Neked, meg akit még érdekel. Panel rajzom nincs, nagyon régi téma, a kapcsolást is alig találtam meg. De raszteres panelen is meg lehet építeni ~egy óra alatt.
Az én kutyám hamar megtanulta hogy nem jó neki ha a dróthoz ér, sőt egy ideig akkor is elkerüli ha ki van kapcsolva. Kell neki vagy egy hónap amíg újra elszemtelenedik és be kell kapcsolni néhány napra
(#) PCB válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 28, 2007
Szia !
Kutyához max 300m vezetékkel * itt találsz
A link nem él, törölve .
(#) borvendeg válasza oldman hozzászólására (») Jan 28, 2007
Nem tudom nekem szántad e ezzt a kapcsolásd d eahogy nézem sztem nekem is jó lenne nem tudnál hozzá esetleg nyákrajzot küldeni?
(#) oldman válasza bernardo hozzászólására (») Jan 28, 2007
Kb. 10 éve működik, keveset fogyaszt, a feszültség az alig érezhetőtől a ~ 2 cm -es szikráig állítható. Ismétlődési idő kb. 0,5~1 sec (P1 + 470k változtatható) Trafó Moszkvics gyújtó trafója de mással is működik.
Fontos! Földelést ne felejtsd el! Hiánya nagyot üthet ott is ahol nem várnád, és a tápot is javíthatod.
(#) Feri hozzászólása Jan 28, 2007
Bármlyiket válszthatod, amelyik akuról vagy biztonsági trafórol üzemel. semmi kép nem jó megoldás az egyszerüen hállózati feszültségről üzemelő.
Következő: »»   306 / 307
