Fórum
Keresés
Lapozás: OK   5 / 5
(#) Norberto válasza RdsG hozzászólására (») Ápr 20, 2007
A gyémánt-vágókorong szerintem esetleg sérülés és törés nélkül elvágná...
(#) RdsG hozzászólása Ápr 20, 2007
Van egy ferrit antennám egy rossz rádióból. Mi lesz abból ha én azt feldarabolom? Úgy értem h jó ötlet e? Ugyanis viszonylag hosszú és kisebb darabokban jobb szolgálatot tehetne. Esetleg mire figyeljek, és mivel lehet vágni?
(#) (Felhasználó 1542) válasza Resident hozzászólására (») Jún 14, 2006
Villamossági boltban tudsz venni; a 12V-os halogén spotlámpákhoz használják kb 100-250 w körüliek (ránézésre). Nem emlékszem mekkora volt, de úgy
8000 Ft-ba fájt.
(#) Guszti válasza banti22 hozzászólására (») Jún 14, 2006
A váci Elektronikai és Mechanikai Kft. gyárt Mn-Zn ferritmagokat több minőségben, sok formában, rengeteg méretben.
Info: hagyferrit@invitel.hu
(#) Resident válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jún 4, 2006
Kézzel, tekeri, nagyon ráér a srác...
(#) MaSTeRFoXX válasza Resident hozzászólására (») Jún 3, 2006
OFF:
Van gépe hozzá ?! Vagy kézzek tekeri meg? Az izgalmas
(#) Resident válasza Sebi hozzászólására (») Jún 3, 2006
Egy hálózati Toroid-ról, akkor bocsi, hogy nem ferrit, de olyan vasmag(körgűrüt) akar venni az illető. (azért nem tudtam, hogy nem ferrit, mert nekem csak körgyűrűt mondtak, azt nem, hogy milyen anyagból legyen) Szóval, akkor pontosítva, olyan weboldalt mondjatok nekem, ahol lehet venni hálózati toroid trafó készítéséhez való "vasmagot".
Köszönöm, bocsánatot kérek!
(#) Sebi válasza Resident hozzászólására (») Jún 3, 2006
Milyen trafóról volna szó? Vmi kapcsolóüzemű táp autóba? Mert a "toroid trafó" kifejezés inkább a hálózati (50Hz-es) alkalmazásoknál használatos, de azok nem ferrit anyagúak, hanem általában tekercselt hipersil szalagból készülnek.
(#) Resident válasza Sebi hozzászólására (») Jún 2, 2006
Szevasztok! Ne haragudjatok srácok, ha már itt a topic, akkor nem nyitok újat... Rokon megkért, hogy nézzek ferrit körgyűrű után, hogy hol lehet venni. (toroid trafó készítéshez kellene) Akármilyen weboldal megfelel, ami magyar. Aki tud ilyet az legyen kedves írja le.
KÖSZÖNÖM szépen!!!!!!!!!
(#) Sebi válasza banti22 hozzászólására (») Jún 2, 2006
Így van. Ferritmagos fojtó kell oda. A RET (Szeged) tart a RADIOHM cég választékából egy egész sort, pl van 100uH 16A-re meg 20A-re, pucér kivitelben. Amúgy a táp kimenetére biztosan nem kell 100uH, de könnyedén letekerhetsz belőle a kívánt érték eléréséig, én is így szoktam, mert a kapható vasakhoz leginkább nem találni adatlapot...
(#) banti22 válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 2, 2006
de a vasnak a vesztesége számít ekkora (15A) áramnál, így nem rakhatok akár milyen vasmagot oda, mert melegedni fog. Én a legtöbb tápban ferritet láttam a kimenten, és egy nagyonjó könyv is sokhelyen azt használja a tervezéskor.
Szerintem a szabályozás frekvenciája megjelenik a kimeneten (tüskék!), ha a szűrés rossz.
(#) gulyi88 válasza banti22 hozzászólására (») Jún 2, 2006
hy
ha az egyenirányítás után van akkor nem kell ferrit!!!!
sima vas is jóó (egy régrbbi szaráment trafó megja)
a kimeneten jó esetben nincs váltó összetevő. ...
(#) szabi83 válasza banti22 hozzászólására (») Jún 2, 2006
én csak ezt tom:
kerek 9x175 mm Ferritrud 200,-
itt
vagy a tali bt vácon, ez vasmagos
üdv
(#) banti22 válasza Topi hozzászólására (») Jún 2, 2006
Bocsi,már módosítottam a címet.
(#) banti22 válasza Tomee hozzászólására (») Jún 2, 2006
Kimeneti szűrő tekercs lenne belőle kapcsolóüzemű tápegységbe. Mivel az áram elég nagy az előre megtekercselt tekercsek nem nagyon használhatók, meg a számításokhoz nem nagyon találok akkora méretű tekercset (vagy áramban, vagy induktivitásban nem jó). Ezért kéne ferrit rúd, vagy vmilyen ferrit mag aminek, azért van gyári adatlapja.
(#) Topi válasza banti22 hozzászólására (») Jún 2, 2006
Ha 1000db csillagot raksz a téma címbe, akkor is ugyan annyian válaszolnak, mint ha simán beírod a témát. Csak utóbbi esetben nem töröljük a témát...
Vagyis máskor légyszíves rendesen írd be a téma címet... Nem kell figyelem felhívóvá tenni!
(#) Tomee válasza banti22 hozzászólására (») Jún 2, 2006
Kis ferrit magokat a Lomexben is lehet kapni.
Mást nem nagyon tudok.
Mihez kéne?
(#) banti22 hozzászólása Jún 2, 2006
Szevasztok!
Valaki tudna nekem segíteni, hogy hol lehet Magyarországon, esetleg Bp.-en, ferrit magot, rudat kapni?
A segíséget előre is köszi!
Következő: »»   5 / 5
