Fórum
okés köszönöm majd jövő kedden (nov3.án
) végrehajtom a suliban a cserét és majd visszazólok hogy mizujság és köszönöm a segítséget üdv McDeath
Zárlatos lett a tranzisztor. Szereld ki, és csere. Ilyen AD típusokat mát nem kapsz üzletben, bontottal próbálkozz. Megpróbálhatsz szilíciumtranzisztort beépíteni helyette, például BD250-es típust, ez bírja a strapát, de akkor a mási tranyót is cseréld. Nézd meg a meghajtó tranzisztorokat is.
Igen sajnos akkor is búg és füstöl...még izzik is a tekerés az ellenállás körül...
Szereld le a Jack-dugót. Akkor is búg és füstöl?
van egy tesla nzc144 típusú lemezlejátszóm, ámde a mechanikája ki lett szerelve belőle. Ráraktam egy jack dugót a tű helyére és csak búgott a hangszóró, majd mikor nézem hogy mi van akkor egyszer csak elkezdett füstölni egyszerre 2 db ellenállás (képen bekarikázva) és elkezdett mégjobban búgni... nem tudom hogy mi van vele szal segítség kéne hogy mit csináljak hogy még működjön? légyszives segítsetek nekem előre is köszönöm
Az ic-k egymással ellentétes állásba voltak bent és úgy is forrasztottam be őket
Ha a kimenetnél ,a csatlakozón lévő vezetékekre gonolsz akkor igen
az erősítőmnek ez volt a baja. és vannak benne tranzisztorok? VAGY AZ IC VAN ROSSZUL BEFORRASZTVA
a GND (föld) rész rá van kötve a burkolathoz,mind a kettő résznél?
Sziasztok olyan problémám lenne hogy van egy Tesla típusú lemezlejátszóm amibe van egy kazettás deck is.
Sok ideig állt a polcon aztán gondoltam bekepcsolom,de ha felcsavartam a hangerőt akkor csak halkan szólt!Gondoltam megcsinálom,szét is szedtem és kicseréltem a benne lévő két MDA2010-es tipusú ic-ket. erre az egyik kimenet már jól szól de a másik fele nem szól és mintha búgna is! Mi lehet a probléma? |
