Fórum
Keresés
Lapozás: OK   4058 / 4058
(#) mspike válasza dZsordeN hozzászólására (») Okt 22, 2005
jó a dolog, kérdés, hogy mekkora a motor Árama ? Mert akkora teljesítményű poti kell... Teszem azt, 6 Volt kell a motornak akkor potin esik 3V és átfolyikrajta a motor árama, tehát a minimális teljesítmény Potiból P=U*I
(#) dZsordeN válasza dZsordeN hozzászólására (») Okt 21, 2005
Szóval így gondoltam!
N
(#) dZsordeN válasza mspike hozzászólására (») Okt 21, 2005
Én csak simán egy motort meg 1 ellenállást szeretnék (potométer (változtatható ellenálásra gondolok))!
Vhogy így:
  1. _M___
  2.  |___  |
  3.   _  | |
  4.  | |<| |
  5.  |R|   |
  6.  |_|   |
  7.   |    |
  8.   |o9Vo|
Ehhez egy sima változtatható ell. nem jó?
N
(#) mspike válasza dZsordeN hozzászólására (») Okt 20, 2005
Feszültség osztásnak hívják a dolgot, szóval mit is akarsz csinálni ? Egy egyenáramú motornak akarod szabályozni a fordulatát ? Vagy csak a 9V-ot akarod leredukálni egy kisebb fix feszültségre ? A forrasztó ón-t (nem cin, hanem ötvözet és van benne folyasztó szer is, legalábbis olyat vegyél... a legjobb amibe több érben van folyasztószer.) kilóra szokták megadni ha jól emlékszem. Persze nem egy kockába van, de kilóba szokták ráírni, hogy mennyi. De megkérded eladót készséggel megmutogatja milyen van és mennyi. A próba panel 1 ellenálláshoz nem igazán kell... elég ha a vezeték "-be" forrasztod.. (veszel zsugorcsövet, az ellenállás lábait lecsíped rövidre, ráforrasztod a vezetéket és az egészet zsugorcsőbe húzod aztán megmelegíted öngyújtóval (de nem meggyújtani!).). Ha szabályozni szeretnéd a PWM. A legtutibb, persze az egy kicsit nagyobb falat egy IC(555) és néhány külső ellenállás és kondi. Google segít. Azt már érdemesebb próbanyákon összerakni. (létezik próba panel-is, ami egy műanyag dolog, vezetősávokkal és rátudod dugdosni a dolgokat... az ICD2-cikkben van róla kép. (programozás résznél, az oscilloszkóp előtt...) Remélem segítettem valami. jó munkát.
(#) dZsordeN válasza dZsordeN hozzászólására (») Okt 20, 2005
Az "ó V" az 9V!!!
N
Most suliban (médiáraés/rajzra) zoetroszkópot (rem. h jól írtam!) kővolt csinálni vala, de gondoltam, h a forgást szabályozni egyszerűbb lenne 1 motorral meg 1 ellenállással (potom.).
A motort egy régi rossz táv.ós autóból szedtem ki, ó V-al túl gyorsan pörgeti, de kevesebbel meg aztszem nem megy. Tehát elemmel (9-es) szeretném müxtetni, és szeretnék még venni egy ?ohm-os potométert, meg 9V-os elemaljzatot (aztszem így hívják), meg Zn-t mer már nincs sok...
Szóval szerintetek (így láthatlanban) mennyire kő nagy R? Hány ohm úgy kb? Mondjuk lehet, h majd a boltost (a Háros utcai megálló és a József Attila között) megkérdezem (ő legalább látja majd a motort)...
És milyen cinket ajánlotok? Ezt hogyan szokták árulni? m-re, vagy milyen széleséggel? én még sose nem vettem, csak ami itthon volt; de az má nincs!
És ehhez szükséges ilyen próbapanel (arra a lyukacsos panelre gondolok)?
Előre is köszönöm:
N
(#) Placi84 válasza iamrob hozzászólására (») Okt 5, 2005
Azért én is hozzá tenném: f nem az omega! Az omegában van benne az f(omega=2*pi*f) Csak ennyit akartam, de az Xc=1/(2*pi*f*C) az stimmel...
(#) zaik válasza mspike hozzászólására (») Okt 5, 2005
köszi
ha minden jól fest a hangszórót is tudok szerezni
addig nem célszerű a keresztváltóval bíbelődni.
minden jót..
(#) mspike válasza zaik hozzászólására (») Okt 3, 2005
nézzd meg lomex árlistát sok tekercset lehet kapni készen, van ami olyan mint egy ellenállás külsőre, de egy tekercset rejt... főleg kis értékűek persze
(#) zaik válasza iamrob hozzászólására (») Szept 30, 2005
hi,
gondoltam kérdeznék én is egyet:
tekercset szeretnék venni keresztváltóba(0,7 mH, 0,8mH, 0,5 mH, 0,6 mH) azt hol tehetem? Vagy álljak neki én és kezdjek el tekercselni?
Illetve milyen ellenállást kell keresztváltóba tenni?
Köszi, ha válaszol vki.
(#) iamrob válasza NBalage hozzászólására (») Szept 29, 2005
Annyit azért tegyünk hozzá, hogy az f az omega, még ha dZsordeN nem is erre volt kíváncsi . Tehát Xc=1/(2*pi*f*C)
(#) dZsordeN válasza NBalage hozzászólására (») Szept 29, 2005
Nagyjából mindent értek! Köszi!
N
(#) NBalage válasza dZsordeN hozzászólására (») Szept 29, 2005
hello
lehet csak az a lényege hogy nem egyenárammal kell táplálni. Ugyanis a kondi az egyenáramot nem engedi át. egyébként a kondenzátor kapacitív ellenállását kiszámolhatod úgy hogy: a kondi kapacitását szorzod a frekvenciával és ennek az egésznek a reciprokát veszed (ha már ezt tanultátok matekból).
Egy példa, hogy egy koindit ráraksz a hálózati feszültségre aminek 50HZ-es a frekvenciája. Ez a kondi legyen pl 47mikrofarad-os azaz 0.000047F (fontos hogy faradban legyen) A frekvencia pedig 50Hz. ennek a kettőnek a szorzata pedig 0.00235 ennek pedig nyomsz a gépen egy 1/x et (ami azt jelenti hogy az 1-et osztod ezzel a számmal. Vagy másképpen megfogalmazva a kezdeti szám és az eredmény az mindig egyet ad... 4 => 1/x => 0.25 mert: 4*0.25=1!) és máris kijött, hogy 425,5 ohm az ellenállása. Abban pedig igazad van hogy ezt ledekhez nem igen lehet alkalmazni mert ott csak az egyik irányba folyhat az áram. Ezért ott meg kell oldani hogy visszafele is elmehessen(pl egy másik diódát raksz bele ellentétes pólussal. És ne feledd hogy a váltóáram nem lüktető egyenáram!..
Remélem segítettem
BALy
(#) dZsordeN válasza dZsordeN hozzászólására (») Szept 28, 2005
Lehet-e egy kondioval sorosan égőt kapcsolva az folyamatosan égetni, majd nyugtatni úgy, h simán elem-kondi-égő, és a konditól az égő pólusaihoz az alap iránnyal ellentétesen drót van vezetve.
Mert így amikor feltöltött a kondenzátor, nem kell pólust cserélni (mondjuk égőnél nem is (vagy én nem értem), de lednél fontos (diódák...)), csak a másik úton kisül...
Szóval ez lehetséges? Mert nekem nem ment. Fel tom tölteni, ki tom sütni, de ez nem megy...
Előre is köszi:
N
(#) dZsordeN válasza dZsordeN hozzászólására (») Szept 27, 2005
Vagy ennél fordítva kéne a kondit, h innen töltődik, onnan sül ki? V nem kéne még 1 "töltő-út"?
N
(#) dZsordeN válasza Topi hozzászólására (») Szept 27, 2005
És a kondi mitől sül ki? Hisz nem fordítottunk a tápon... Vagy hogy is van ez? Ill. azok egyszerre villanak fel, v ritmusosan külön-külön? Mert én úgy értelmeztem, h egyszerre, de akkó nem lenne "túlbonyolítva" a zábra.
És ez működne "ugyanazon" az elven?
N
PS: Előre is köszi!
(#) dZsordeN válasza mspike hozzászólására (») Szept 27, 2005
Ööö.
(#) mspike válasza dZsordeN hozzászólására (») Szept 27, 2005
legegyszerűbben egyébbként olyan mint a vízcsap, a csaprész a bázis a csőbe ahol befolyik az a collektor és az emitter ahol kijön Persze ez csak NPN aszem És amennyire nyitod a csapot annyira jön a kakaó... szóval nem is igazán erősít... illetve nem a szó szoros értelmében ... hiszen nem a semmiből erősít, csak arányosan vesz ki a tápból ahoz képest amit a bázison kap.... vagy mi...
Bocsánat. Már tegnap megtaláltam...
Csak először a "Kapcsolások"-at néztem,és ott nem volt folytatása az alapismeretekcikknek.
Aztán megtaláltam...
N
(#) Topi válasza dZsordeN hozzászólására (») Szept 26, 2005
Ott vannak a cikkek között a Tranzisztorról szóló cikk. Olvasd el, megérted a működését, és mire jó!
Itt van...
Üdv. Topi.
(#) dZsordeN válasza dZsordeN hozzászólására (») Szept 26, 2005
Szóval az egyik kérdésem pl.:
mire jó a tranzisztor?
Annyit tok/hallottam róla, h ha a meelléjkágban folyik (jelölésben aztszem a nyílnál) akkor a főben is; meg h erősíti az áramot; meg h csak akkor megy a főben áram, ha a mellékben "elég" (meghatározott érték) nagy folyik...
Ebből mi igaz és mi nem? Valaki(k) tudnának nekem magyarázni a tranzisztorról?
Előre is köszi:
N
(#) dZsordeN hozzászólása Szept 26, 2005
Mi még csak most tanuljuk suliban az elektromosságot, de N már régebben utánanéztem tesóm régi tankönyvében, és nagyon érdekel az "áramkör-építés"...
De elég sok kérdésem lenne. Ám úgy gondolom, h ez azé" inkább társalgásra van, mer" ilyen kisebb kérdések lennének benne...
Remélem érthetően írok... (kaptam már kritikákat (prog.hu-n)).
Persze zerintem mások is kérdezhetnek, csak nem találtam ilyesmi topikokat.
Előre is köszi mindent:
N
Következő: »»   4058 / 4058
