Fórum
Keresés
Lapozás: OK   44 / 45
(#) abraboro válasza eper1234 hozzászólására (») Jan 14, 2008
tt 1 gyári adatlap, kapcsrajzzal
STK2129.pdf
(#) eper1234 hozzászólása Jan 14, 2008
sziasztok.
van egy régi bontott erösitöböl származo stk 2129 es végic-m amihez sajna nem találtam eddig sehol rajzot ami értékelhetö is lett volna.
ha valakinek lenne ehez egy ébkézláb rajza és feltenné azt elöre is megköszönném.
THX....
(#) Parázs Gábor válasza djyuri hozzászólására (») Jan 13, 2008
Nincs mit.
(#) djyuri válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Jan 12, 2008
Ok! privát beszélgetésből kifolyólag úgy néz ki,hogy komplett áramkörhöz jutok. Még lebeszélem a részleteket.
Majd beszámolok a fejleményekről.
Köszönöm a lehetőséget
Jól hangzik Élesztett modulok alatt mit értesz?
A tiéd véletlenül nem mono?
Az infókat köszi
Ui,amúgy ultrabrutal hűtést kapna,ugyanúgy,mint a Mj végfokom 25 fokon 26 fok ,terhelve 29 fok
(#) Parázs Gábor válasza djyuri hozzászólására (») Jan 12, 2008
Hello
Hát szerintem ne nagyon feszegesd mert elszakad, érzékeny ic-k az stk-k.De ha mégis iszonyatos menyiségű bordát rakjál rá vagy ventivel hűsd.Ekkora tápfeszhez STK4048 felelne meg, ha érdekel tudok komplett élesztet modulokat.
(#) djyuri hozzászólása Jan 11, 2008
Egyik Mj15022-es hibrid erősítős remekművemet szeretném kiegészíteni egy STK 442 130-as cuccal.
Minden megvolna,de elakadtam. Mégpedig a tápellátáson.
A 110-es verzióhoz találtam egy infót,miszerint +/- 54V kell neki a datasheet szerint és van ott egy NO SIGNAL állapot,ahol 61,5V szerepel. Ez talán a tűréshatára volna?
Mert ugyanis a 130-as az +/- 63V-ról üzemel és nekem 64,5V-os a tápom. Kibírja ezt a feszültséget? Vagy ne feszegessem a húrt?
Köszönöm
ui 110-es adatai
stk 110
(#) tatabike hozzászólása Dec 6, 2007
valve, én azért elhiszem azt az 1% THD-t, mivel az STK-nál nem kimondottan IC-ről van szó, mint ezt már jópár fórumon kifejtették a kollégák. Néhányat már én is tuningoltam a fent említett módszerrel, és soha nem csalódtam bennük.
BTO, a készülékgyártók majdnem mindig megfejelik a gyári ajánlást pár tranyóval, vagy elhagynak néhány szerintük nem fontos alkatrészt, de nagyjából azért ki lehet okoskodni, hogy ki kivel van, mivel ugye a lábkiosztás adott.
TaTa
(#) Slope válasza BTO hozzászólására (») Dec 4, 2007
Vagy épp nagyfrekvencián gerjed és "megszívja" a tápot. Az IC nem izzad benne túlságosan?
(#) BTO válasza Pixi hozzászólására (») Dec 4, 2007
az adott IC gyári ajánlása nem sokba térhet el a Hi-Fi-be épitett végfokétol,abbol a rajzbol azé lehet a végfok ot javitani,csak 1 kis hozzáértés kell.
szerintem + repült az 1-k fele a végfoknak,amit leirsz szerintem az nem földhurok hiba,akko nemm halkanszólna.max zene szünetben bugna.
(#) valve válasza tatabike hozzászólására (») Dec 3, 2007
Buxuskulcs, nem is szegyellik magukat, rairni az IC -re, hogy THD 1%
Amgy gratula, attol eltekintve szepen szolhat!
(#) Parázs Gábor válasza tatabike hozzászólására (») Dec 3, 2007
Igy van, sőt ha nem kell több Wat vagy nem akkar valaki átalakitani akkor is megéri megvenni ha lehetséges a legnagyobb stk-t (persze egy sorozaton belül) mert jobban birja a strapát.
(#) tatabike hozzászólása Dec 3, 2007
szerintem nem olyan rossz ötlet tuningolni egy STK-s végfokot, hiszen éppen a legmacerásabb melót lehet megspórolni vele, a nyáklap készítést, és ez azért elég nagy előny. Én is így tettem, igaz, nem dobtam ki a régi STK-t, és tettem be egy újat, hanem az eredeti elfüstölt, ezért gondoltam, ha már megjavítom, akkor legyen izmosabb. Az a jó, hogy az STK sorozaton belüli IC-inek a nyáklapja és a külső alkatrészek azonosak, maximum a kondik feszültségtűrésére kell figyelni. Én kicseréltem az eredeti 4111/II-est egy 4151/II-esre, a teljesítmény 3x akkora lett, a 11-es 10+10W, az 51-es 35+35W, ha jól emlékszem. Természetesen a tápot is kicseréltem nagyobb feszültségűre, a hűtőbordát meghagytam, viszont aktív hűtésűt csináltam belőle egy procihűtő ventijének segítségével. Az igazsághoz tartozik, hogy a nyáklap egy leharcolt Samsung centerben volt eredetileg, amin már csak a rádió működött, ezért egy teljesen új dobozolású, önálló erősítő lett belőle, előfokkal, és mindennel, ami kell. Szerintem nem álltam volna neki, ha a nyáklapot is meg kellett volna csinálnom, így viszont pikk-pakk elkészült.
TaTa
Ja, csatolva a végfok pdf-ben.
STK4132.pdf
(#) Pixi válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Dec 3, 2007
Ja! Nem most van beázva, nem régebben ázott már be! Amúgy gondoltam, hogy vizes nem helyezem áram alá!
De azt nemtudom, hogy a trafóval mi volt, mert utána átforrasztottam azt a részt ahol a szikrázás volt és a voltok is vannak a kimenő oldalon, de nem műxik! Az elhet hogy a végfok halt meg és így letiltja az egészet?
Az a baj kapcsrajz nélkül nemsokmindent lehet vele kezdeni! Eléggé össze vissza van benne minden!
(#) Parázs Gábor válasza Pixi hozzászólására (») Dec 3, 2007
Ha be van ázva akkor szárisd ki és utána nézd meg mi a helyzet.De lehet már késő.
(#) Pixi hozzászólása Dec 3, 2007
Amúgy ez egy Grundig M26 tipusú hifiben van, és most oda jutottam, hogy már be se kapcsol mióta a trafó bemenő lábánál elkezdett szikrázni szercegni a panel! A paneleken vízfoltok vannak így sztm beázhatott, mert ezt kintről hozták be és nemhinném, hogy mindíg fedél alatt volt tárolva!
Amúgy ha netán tud valaki kapcsrajzot hozzá annak örülnék!
(#) lgyk válasza Pixi hozzászólására (») Dec 3, 2007
Nem valószínű. Inkább földhurok vagy kontakthiba.
Van nálam egy Grundig hifi a fent említett végfok van benne!
Az a gond vele, hogy az eggyik csatorna búg és csak nagyon halkan lehet a zenét hallani a búgás alatt!
Mennyi az esélye, hogy a végfok szállt el? Vagy ha enm a végfok akkor mi szálhatott el ami í búgást okozza?
Előre is köszi a segítsélget!
(#) sound.man hozzászólása Nov 18, 2007
Köszönöm a segítséget de megoldódott a problémám :yes: Dióda kollégával megcsináltuk... Mégegyszer köszönöm a segítségedet! Akik itt a fórumon is segítettek azoknak is köszönöm! Majd meghálálom, ha ezt valahogy meg tudom! Nem írom mi volt a hiba forrása mert ha valakit is érdekelt volna válaszol. Dióda köszi mégegyszer
(#) sound.man hozzászólása Nov 17, 2007
Van egy hifi stk 402-070 van benne.... Nah ez elszállt én vettem bele egy újat a hq vdeio-tól az olcsóbbikat... Beletettem és sehol semmi.... Nézegettem a kimeneteket mind a két oldalnál 130mV tápfeszt kap rendesen.... Ha kötök rá egy hangszórót akkko semmi még az a halk kis alapzaja sincs.... semmi... :no: Lehet hogy az ic fake volt?? :no: Mi lehet a gond?? Adatlapot csatoltam...
(#) aflmor válasza Sly hozzászólására (») Nov 17, 2007
„STK407-710K - 100 W min audio power amplifier class H, two-channel, THD = 0.08%, RL = 4 to 8 Ohm, built-in posistor, MOSFET switch.
There is a unchecked information, that STK407-710K = STK411-200K (it is possible to replace any STK411-2xxK).”
from diyaudio
(#) Sly hozzászólása Nov 17, 2007
Sziasztok!Van egy STK 407 tipusu IC-m és kellene hozzá kapcsirajz.. Ha valak tud segitnei irjon mert a neten nemtaláltam még rajzot hozzá..... Előre is koszi!
:eek2:
(#) alex.taylor válasza DjPeat hozzászólására (») Szept 20, 2007
de akár itt is megnézheted!!
bár nem tudom,hogy 1 DJ-nek hogy elég a 2x25W?!
(#) DRoland válasza DjPeat hozzászólására (») Szept 19, 2007
Hello! Például itt egy rajz
(#) spkkill hozzászólása Szept 19, 2007
Ezt a témát szerintem nagyon gyorsan zárolni fogják.A google a barátod.Beírtam hogy stk443 és az első oldalon láss csodát ott volt a kapcsolási rajz. :yes: Google
(#) DjPeat hozzászólása Szept 19, 2007
STK- 443 ic-hez keresek kapcsolást vagy panelrajzot ha van valakinek előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Bye Dj Peat voltam
(#) szamóca válasza ChoozLee hozzászólására (») Szept 8, 2007
Nem biztos hogy te hibáztál! Én is vásároltam már gyárilag hibás STK-t, Ez sajna benne van a pakliban. :yes:
(#) ChoozLee válasza ChoozLee hozzászólására (») Szept 8, 2007
A végfokot sajnos cserélni kellett. Már csak azt nem tudom, mikor ronthattam el.
Következő: »»   44 / 45
