Fórum
Keresés
Lapozás: OK   45 / 45
(#) burkus válasza Topi hozzászólására (») Jún 28, 2006
És egy hangváltó milyen ? van 2 bemenete meg 2-kimenete ? Mág sosem láttam Vagy van 1bemenete és 2-ki ?
(#) Topi válasza burkus hozzászólására (») Jún 28, 2006
Hangszínszabályzót mindig végfok elé kell kötni!
Amit mögé, azt hangváltónak hívják!
És hangszínszabályzó nem kell. Majd a hangfalakba kell tenni hangváltót, hogy a mélynél ne rontsa el a magas freki a szép mélyhangot és fordítva a magas hangszóróknál...
Sziasztok most építek 5.1-et és azt akarom kérdezni hogy a magasoknak és a centernek kell e valamijen szűrés a subank már megvan nem akarok hangszinszabájzót építeni annak ott a pc
mégeggy kérdés a subank a szűrést a végfok elé vagy után kell kötni ?
(#) Topi válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 28, 2006
Ez is egy megoldás!
(#) szabi83 válasza Topi hozzászólására (») Jún 28, 2006
„Ha ezt akarod megépíteni, akkor:
-> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat”
így nem lesz jó!
hangerőt ráadja a maxra, akkor betorzíthat a hangszín.. szóval:
vonal bemenet -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> hangerő szabályzó -> TDA2030-as végfokozat
szentem
(#) Topi válasza fureszk hozzászólására (») Jún 28, 2006
Kérlek használd már a keresőt...
Marhasok topic szól már a hangszínszabályzókról. Már nagyon sokan szóltak rád, és egyszer sem vagy képes ennek ellenére használni a keresést...
Egyébként amit belinkeltél, az nem igazán jó. Nomeg mono. És gondolon neked stereo kellene.
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html[/link]
Ha recseg a TDA2030 akkor ott nem hangszínszabályzóval kell javítani, hanem megnézni miért recseg.. általában a nem megfelelő impedancia miatt szokott recsegni nagyobb amplutúdójú jeleknél.
Továbbá az erősítőnél nincs + vagy -, mivel az eg váltóáram. Ehhez a belinkelt kapcsoláshoz még kell egy előerősítő is. Ez csak maga a felül/alul áteresztő szűrő rész.
-> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat.
Ha az oldalon található kapcsolást építed meg, az először is speckó nagyon jó minűségű hangszínszabályzó, a másik, meg nem ell neki műverősítő, mert már bele van építve!
Üdv. Topi
(#) fureszk hozzászólása Jún 28, 2006
Szeretnék a tda2030-asomhoz egy hangszínszabályzót építeni, mert a basszust kéne állítgatni.
Erre gondoltam, hogy megépíteném. Szerintetek ez jó lesz nekem? és akkor ennek a bementére a hang plussz-t, a kimenetére az erősítő plusszját, és a hang negatívját meg a hangszínre, majd az erősítőre? vagy másképp kell bekötni? és ez segítgene a tda "recsegős basszusán"?
(#) Takee válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 27, 2005
nincsmit de gondolom az IC adatlapjábaan benne van hogy mennyit emel:yes:
(#) Tomi20 válasza Takee hozzászólására (») Dec 26, 2005
Kössz, már néztem ezeket.
De ezeknél sincs ott, hogy hány dB-t emel, illetve vág. És úgy látom, hogy csak mély, magas állítási lehetőség van. De ha nem lesz más, akkor lehet, hogy valamelyiket kiválasztom.
De azért kössz a választ.
(#) Takee válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 26, 2005
Hello! A bss oldalán van 3 stereo eq!
--==/LINK==--
az audionál keresd:yes:
üdv
(#) Tomi20 hozzászólása Dec 26, 2005
Keresnék hangszín szabályzó kapcsolási rajzot.
Minimum 12dB-t emeljen, és váglon sávonként.
És kb 5 sávos legyen, de minimum 3
Jó lenne, ha 100K-s lineáris potméterrel lehetne szabályozni, mert az van itthon.
Tudom, hogy gugli, meg gyűjtemény, de ott semmi info-t nem kapok róla, hogy működik-e, mennyire húzzák el egymást a sávok, mennyire zajos.
Előre is köszönök minden segítséget.
(#) Takee válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 30, 2005
köszi!
(#) szabi83 válasza Takee hozzászólására (») Okt 30, 2005
Hello
A tda1524 icben van hangszín(mély,magas) balance és hangerőszab. stereo.
üdv
(#) Takee hozzászólása Okt 30, 2005
Hy!
Nem tud valaki basszusgitárhoz hangszínszabályzót???
pl.: magas, mély, hang...
valami ilyesmi kéne és mindenhol csak olyat találtam amiben nincs hangerőszabályzó...
előre is köszi a válaszokat
Következő: »»   45 / 45
