Fórum
Quite!
Teljesen egyet kell értenem unitraman -nal. Rossz napom volt, beismerem, tényleg a semmiért nyitottam új topicot, de ettől függetlenül miért kell ilyen nagy mértékű kritikát írni, ami ugyan építő jellegű, de mégis úgy érzem sértő. Ha most elkezdenék kutakodni az életrajzodban, biztos találnék olyat (lehet nem is keveset), amikor hülyeséget kérdeztél, nem gondoltad át a kérdést, s teljesen fáradtan foglalkoztál valamivel. Ahogy már említettem, úgy szoktam járni, hogy néha az egyszerű dolgok okoznak igazán nagy fejtörést, s a bonyolultabb feladatok meg mennek. Pédának itt egy, ami szerintem sokkal nehezebb, mint amit feltettem kérdést, de nekem mégis ment: (Bocsánat, hogy elektronikai oldalon matematika jelenik meg, de QUITE kedvéért írom.) Feladat: Hány olyan ötjegyű szám van, amelyben az 1,2,3 számjegyek növekvő sorrendben, egymás mellett helyezkednek el? (próbáljuk google nélkül) üdv. görgő és bocs a kellemetlenségekért ( és bocs neked is, QUITE, ha már ennyire felidegesítetted magad, hogy ilyeneket írsz).
Mindenki lehet szétszórt. Amit leírtál, kicsit erős, ha tényleg ilyen szinten lenne, akkor írni és olvasni sem tudna. Rossz napja volt, ennyi. Nem kell egyből a rosszindulatot feltételezni. Én is indexeltem már balra, mikor jobbra kanyarodtam, na bumm, megesik.
Görgő!
Fogadj el egy jótanácsot! Szerintem próbálj meg valami biztonságosabb hobbyt találni magadnak, mert az elektronika számodra rendkívül veszélyes terület lehet, hiszen itt általában a hálózati feszültség is felhasználásra kerül, és előbb vagy utóbb súlyos (vagy még rosszabb) sérüléseket szerezhetsz. Van a kisbabáknak olyan logikai képességet fejlesztő játék, hogy egy nagy kocka oldalain különböző nyílások vannak, és ezekbe kell szelektíven az ugyanolyan formájú kisebb elemeket bedugdosni. Ez a kisbabáknak simán megy. Neked már egy ilyen szintű feladat is olyan problémát jelentett, hogy külön topicot nyitottál neki. Bár én nem vagyok egy hiszékeny ember, ezért szinte biztos vagyok benne, hogy szimplán csak unatkoztál, ezért tetted fel ezt a kérdést, ami egy 1-2 éves gyermek szellemi szintjének sem jelent már kihívást. A többiektől meg azért megkérdezném, hogy szerintetek tényleg létezik ilyen ember a való életben?
Ha nincs már itt akkor semmi több válasz, akkor lenne még egy kérdés: szereztem egy akksitöltőt is, újratekercseltetném, de nem tudom, hogy ezt hol lehet...
Debreceni vagyok, egy kis segítség skacok... ![]() Mellesleg működikk az említett volt/amper/ellenállásmérő...
Tényleg bocsi, nagyon hülye vagyok...
Az szokott lenni, hogy a nehezebb feladatok meg simán mennek....
Ugyan, ennél rosszabb is van, mikor valaki filmet kér a digitális fényképezőgépébe...
A dolog eléggé evidens szerintem. A cimkét úgy állítsd be, hogy a betűk vizszintesen legyenek. (műszer felül, természetesen.) Ezután, egy sima ceruza elemmel le tudod tesztelni, hogy jó-e. Azért ezzel, mert ezen csak másfél volt van, és nem tudod tönkretenni a műszert. Beállítod 3, vagy 10V méréshatárba, és egy pillanatra rárakod az elemet. A helyes értéket kell mutatnia.
Ha jól látom, (kicsit homályos a kép) van rajta ellenállás mérés is. Ezzel is egyszerűen beállíthatod a papírt, simán összezárod a mérőzsinórt, ekkor a műszer ki fog térni ellenállás méréskor végkitérésig, Amelyik két szélső kapcsolási pont között megmozdul a műszer, ott van az ellenállás mérő rész, így is könnyen vissza tudod rakni a papírt a helyére, de először, ami biztos, hogy a papír értelemszerűen olvasható álláson kell hogy legyen, az ellenállás mérő résszel pedig pontosan beállítható a papír helyes helyzete. (az elemessel is) sokat írtam, elkéstem...
Úgy látom ellenállást is mér. Tegyél rá egy 1 k-s ellenállást, és próbálkozz addig mg a megfelelő értéket mutatja. Sok variáció nincs, mert biztosan nem fejtetőn írták a címkére a feliratokat.
Szerintem egyszerű, ha jól látom, az értékek vízszintesen vannak rászitázva. Forgasd úgy, hogy a készülék alsó éléhez képest párhuzamos legyen a feliratok síkja, és kész is... :yes:
Drága Görgő! Hát fordítsd úgy a felratos részt, hogy a számok és egyebek vízszintesen álljanak. Ennyi.
Üdv mindenkinek!
Problémám a következő lenne: szereztem egy analóg (mutatós) voltmérőt. Pöpec kis szerkezet, még szeretném használni. Az a baj vele, hogy a "forgatós részt" körülvevő címke, amire a méréshatárok vannak írva, elmozdult. Így nem tudom, hogy melyik rekesszel mit lehet mérni! (Szeretnék mellékelni néhány képet, hogy lássátok mi is a baj. Az elsőn jól láthatóan "odébb van" a címke, mint a másikon.) Légyszi, próbáljatok meg segíteni! Előre is köszi minden segítő fórumozónak! Akkor a néhány segítő kép a gondokodásban: |
