Fórum
Erre emlékszem, ha télen behozta a gyerek, az 1. órán biztos nem használta, mert nem működött, amíg ki nem "engedett".
Itt egy orosz számológép 1981-ből. Full alumínium burkolat. Nem kopó gombok. Még most is működik. 4,5v-os. Egy számolási műveletnél gondolkodik 1 másodpercet. Sajnos csak telcsivel tudtam lefotózni.
Igen. Nem bótoljuk el? A többihez adok mindent.A lezjátszóhoz is talán vangumi görgöm, de bizonytalan . A magnót sajnos kidobtam, Viszont betét és tü lehet hogy van. Megnézem.Öreg T
Az 529MG ből meg ha jól emlékszem az EABC80, meg az EF vagy EBF89 hiányzik.
Üdv! A 422esre gondolsz? Abból valóban hiányzik a hullámváltó egyik nyomógombja. Meg a hangoló gomb réz betétje. Amúgy egy kuka mellett találtam
Üdv. A Terta csodálatosan néz ki .A 60-as évek végén a 70.elején sokat javítottam belőlük.Talán van nyomó gombom és csuszkáim is hozzá.Csöveim mindhez van.
Na mégegy a végére a legrégebbi cuccok:
Terta 529MG (az én "kis" büszkeségem) magnója kész, lemezjátszóba dörzskerék-sor kéne, meg egykét cső a rádió részbe, azonkívül hibátlan! Orion 449 Valamilyen Orion, ehhez a dobozhoz másik sasszé illik, nem ami benne van Supraphon lemezjátékos, igazi bakelit 78as fordulatú lemezekez Aztán ezeken kívül még rengeteg minden fellelhető nálam pl Sokol rádiók, orosz multiméter, 2 Junoszty tv, egyéb viharvert rádiók, videók stb
következő kör
![]() JVC KD-A1 deck (jelenleg zenekari használatban), Unitra Diora, Videoton Gold Star csöves tv, Terta 422 fullosan restaurálva!
Húúú ez nekemvaló topik
Készüljetek föl a képekre Ez a 3 a szobámban készült, a jeneleg fellelhető műszaki dolgokról: AKAI GX4000 orsós, Orion 330, Terta 331(hiányos), kis BEAG erősítő, Pioneer CT-506 deck, RFT már-már múzeális félcsöves szkóp, Orion 228A, Videoton RA2103 Szatmár, RFT Robotron (napi használatban van)
Üdv.Igen ezek már értékek és igazán mi nem óvtuk ugy mint sokan.Érdemes megbecsülni ,mert kevés maradt meg eredeti szépségében.Csövet tudok küldeni , ha megvan a hiányzó tipus.Tisztelettel Öreg Tom.,
Mindenek előtt kapcsold be! Hozd rendbe, pótold a hiányzó alkatrészt, és aztán dicsekedj!
Nahát, hogy mik vannak! Megtaláltam a pincében nagyszüleim legelső tv-jét, egy Orion AT505 (Duna) típusú darabot. Gyönyörű állapotban van, meg se látszik rajta az az 50 év...
Kíváncsi vagyok hogy vajon működik-e még, de az egyik cső sajnos hiányzik belőle. Amúgy kívül-belül egészségesnek néz ki, semmi baja, a lakkozáson még csak karcolás sincsen.Tulajdonképpen csak azért került elő, mert készülünk a hét végi lomtalanításra, és egyszer csak látom hogy ott van az egyik szekrény alsó polcán, terjedelmes méreteivel teljesen kitöltve azt... De kidobni nem akarom, hiszen már muzeális érték szerintem. Szinte már bűn lenne.. Inkább majd jó sok év múlva megmutatom a gyerekeimnek(ha egyszer lesznek), hogy ilyet is lássanak![]() Ha lesz időm akkor majd letörölgetem róla a port és csinálok pár fényképet, ha gondoljátok
Az a baj, hogy az eredeti színe nem az, ami nekem kell.
A hangszóróselyemért NAGY KÁR!
Nem a politúrral van problémám, hanem a színnel. Ez olyan dió barna, a "gyerekkoromi" pedig sötét, - de nem a lesötétebb, - meggypiros volt. Ha jól veszem ki a 203146 -os hozzászólásban szereplő képről, akkor tán pont olyan. (Kicsit mahagóni?) Jó lenne tudni, milyen pácot használtak hozzá. A külső felület pedig nem politúrozott volt, (régen én is azt hittem,) hanem 2komponens lakkal fújt, és polírozott. Dolgozott ott művezetőként egy illető, (ezeket a börtönben gyártották '56 után,) - tőle tudom. A pácra nem emlékezett sajnos.
Szia. emint már irtam 1955 ben gyártotta a mechanikai labor. Amikor megvettem már ki volt herélve, barbár kezekbe került. Most várja jobb sorsát.
Irígylünk! :yes:
Eredeti selyem? Tegyél képet róla!
Üdv. néztem a gépedet ez egy vagyont ér. Nagyon szép. Működik?Rengeteg ,rgi alkatrészem van ,mivel hsonló korú vagyok mint a géped. Most listázom az alkatrészeket ,hogy áttekinthetőbb legyen.Öreg Tom.
Sose tudtam, hogy ezt Balaton -nak hívják. Nekem csak 520A volt.
Gyerekkoromban ilyen volt otthon, és ennek emlékére vettem egyet a Vaterán, ezt szeretném restaurálni. Sajnos, a színe nem egyezik a hajdani mienkkel. Sötét meggypiros volt, (talán a tied is ilyen, bár a képről nehéz színárnyalatot kivenni,) ez meg barna. Amúgy is felújíatandó a kávája, de át is kell pácolni. Ehhez várok tanácsokat tőletek, olyanoktól, akik már csináktak ilyet, vagy hasonlót. (Milyen pác?) Van egy ORION embléma a káva alján, középen. Az matrica, vagy intarzia?
Nekem van egy tesla márkájú orsós magnóm (ha jól gondolom). Én csak a mutatós kivez.jelzőt, és a max. 70VA-es trafót venném ki belőle, és azt használnám, de gondoltam rátok, hogy ha esetleg valaki gyűjti az ilyen cumókat, szívesen odaadnám neki pl. két db. mutatós kivez. jelzőért, meg egy trafóért , és akkor inkább nem bontanám szét. belül szerintem nincs hozzányúlva, kipróbálva még nem volt, és nem is szeretném kipróbálni. Eléggé egybe van az egész gép. nem tudom, hogy jó-e. Ha valakit érdekel, dobjon egy privátot!
SZia!
Gratula a zenegéphez, szép darab... egyszer majdnem szerencsém volt egy ilysmihez, csak sajnos az is eléggé meg volt tépázva, a lemezjátszó benne volt ugyan, de erősen hiányosan, a magnetofon abból is hiányzott... ráadásul mielőtt érte mentem volna sikerült eltörniük a rádió skálaüvegét is... Kár ezért a gépért, remélem azért a rádió része működik rendesen, és megvannak az eredeti hangszórók is benne? Az a tesla magnó (b90 mono lehet) meg a lemezjátszó sem passzol a képbe... Azt hiszem ebben még talán terta magnó lehetett (amely a végfoktól eltekintve azonos a terta 811-essel...) Ha ilyent sikerül szerezned akkor nyert ügy félig meddig...a lemezjátszó meg talán supraphon vagy audio gyártmány volt, nemrégiben volt nekem is egy sasszém, valószínű ilyesmi helyről származott, de sajnos erősen hiányos volt az is (lemeztányér és a hangkar sem volt meg...) Amugy jomagam meg TVket gyűjtök és restaurálok (60 as évek és azelőttiek), hamarosan jönnek a fotók... Üdv! TamásBP
Nagyon tetszik ez a téma főleg hogy én is nagy rajongója vagyok ezeknek a régi készülékeknek. Csatolva láthattok egy Sharp számológép melyet még apám vett és egy fél havi fizetésébe kerűlt, egy videoton csöves rádiót, egy TV-t és egy mérőműszert. A legjobb az egészben hogy mai napig is kifogástalan állapotban működnek.
Igen az kettő SE 1025B imádom őket. Egyébként nekem sem volt komolyabb bajom egyikkel sem, tavaj kellett a forrszemeket átforrasztanom a panelekenm meg tavajelőtt kellett hangszóróvédelmi biztit cserélnem, mert egy időben ideiglenesen az egyik hangszóróhoz félúton toldott vezetéken ment a kráft, és az asszony az a drága, porszívózáskor szétszakította a toldásnál, de ő jól ősszecsomózta egybe az összes eret, és a szigszalagot is visszatekerte
. Én meg bekapcsoltam és....... a többit gondolhatjátok A két erősítőt egy bizományiban vettem, a rádiót meg a decket pedig a v*terán mindegyik része tökéletesen működik. A képet szándékosan rontottam le ilyen gyenge minőségűre mert a 3 MB-osnak nem hiszem, hogy örülnek a moderátorok.
A másik kedvencem a mai napig agyonhasznált digit. kézimüszer , amit édesanyám hozott amerikából 23 éve. Még mindig pontos .nem zabálja az elemet.
Sziasztok. bemutatom a két kedvencemet.: A rádió-- zeneszekrény 1955 ös kiadás, kb:500 db . készült fenyő, koloniál és intarziás kivitelben.Tartalmaz egy orsó és lemeztartót, a másik oldalán bárszekrény van. Az a baj ,hogy kidobták az eredeti orsós magnót és lemezjátszót.
Vannak régi kerámia-cső kondijaim,beforrasztatlanok 0.5nF
2 nF 2.2nF 3 nF 3.3nF 5 nF 5.6nF 27 nF 40 nF pF: 18 pF 20 pF 23 pF 24 pF 50 pF 68 pF 85 pF 91 pF 100 pF 120 pF 140 pF 160 pF 270 pF értékűek,és klf ellenállások,elektroncsövek régi rádiók/TV-k restaurálásához :ai9@freemail.hu
Ha valakit érdekelnek régi dolgok, akkor érdemes kimenni a bolhapiacokra, mint pl. a Verseny utcai piac. Mindig van egy csomó olyan, régi (többé-kevésbé sérült, de rendszerint használható) cucc, mint rádiók, lemezjátszók, magnók, stb.
20 év múlva hol lesznek a mai HIFI cuccok javarésze ? Szerintem valahol a MÉH telephely környékén.
Nekem volt egy mono Riga gyártmányú lemezjátszóm. Mivel tűt nem sikerült felhajtanom hozzá ezért átalakítottam egy sima mono erősítőre. Ez kb. 10 esztendeje történt.A lemezjátszó 1969-es gyártmány volt. Csak egy 2000 mikrós kondit cseréltem ki benne. És voila. Működött annak módja és rendje szerint egy Videoton TV-ből származó 15 Ohm-os hangszóróval.
Bizonyám, az a SE1025-ös lesz.(illetve SE1025B, ha valóban jól látom a képen) Nekem is van egy, és én személy szerint nagyon szeretem :yes:
Sajnos nekem csak maga az erősítő van meg, nem az egész minitorony. De nagyon strapabíró cucc, enyhe kontakthibán kívül még semmi baja nem volt 20 év alatt.
Hello a képen láthatóó cucc egy orion SE1025B típusú??
Ha igen akkor nekem is ilyenem van de nekem sajna csak az erősítője van meg meg a rádiója meg egy orion hangfal. ![]()
Rádióamatőr találkozokon is elég szép számmal hozzá lehet jutni régi és új dolgokhoz egyaránt.
