Fórum
Íme néhány kép. Még szétszedett állapotban van a jószág, a gép maga az első kéen látható "szekrény" felső egy harmadát foglalja el, az ott látható lenyíló ajtó vízszintesen előhúzza, ha kinyílik.
Kárt nem tudsz tenni a lejátszóban.
Az a hangszedő az ún. "pick-up". Ilyeneket a harmincas években kezdtek használni,és házilag is építettek olykor az "ámátőr"-ök. Azidőtájt kezdtek megjelenni a rádióvevőkön a PU-bemenetek;ide volt szokás kötni a gramofont. Ha a tekercse (kivezetése)nem szakadt,akkor szólnia kell egy akármilyen erősítőn. A korabeli vágási karakterisztikákat nem ismerem.
A LEGJOBBAN akkor jársz ha egyáltalán nem KÓKÁNYOLOD össze e régi szerkezetett.
Az úgy jó, és egyben érték ahogy anno gyártották. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
Forraszd rá valamilyen csatlakozóaljzatra (din, rca, csek stb) a két eret. Amelyik rá van tekerve az a föld, a jel meg a középső. Aztán csatlakoztasd egy keverőhöz, vagy valamelyik erősítődhöz aminek van lemezjátszó bemenete, és írd le hogyan szól! ha végkép nincs más kösd rá valamilyen mikrofon bemenetre. Elvileg ezeken a lemezeken még nem alkalmaztak hangkorrekciót, így a hangszint magadnak kell kikeverned
A tű vezetéke úgy néz ki, hogy egy kb 1 miliméter átmérőjű szigetelt kábel, és spirálisan rá van tekerve egy széles (1,5-2mm), lapos másik ér, ami nincs szigetelve. Azt hiszem tényleg nem értek hozzá, de talán ezt hívják kéteresnek (?)
A fényképezőgépem épp lemerült, de mihelyst feltöltődtek az akksik, küldöm a képeket.
Milyen zsinor jön ki a tű mögül? esetleg vezeték? Hány eres?
szia!
képet nem tudnál feltenni a szerkről? nagyon érekelne üdv!
Bocs én nem tudok segíteni de tudnál feltenn egy képet? nagyon érdekel hogy hogyan is nézett ki ez az ős régi technika...
Nem a hagyományos bakelit való bele, azt tudom. Még a régi, valójában nem is bakelit, hanem sellak, 78as fordulatszámú lemez. Kipróbáltam, mert van hozzá ilyen a szekrényben, nem bántja a lemezt, szól is, csak épp annyira, amennyit a tű rezgéséből hallani. Tehát nagyon halkan, süketcsendben hallani.
Én a helyedben megvizsgálnám a tűt, hogy tönkre teszi-e a lemezeidet, ha egyáltalán ilyen lemezek valók hozzá mint amilyet ma használunk. (fordulatszám, barázdamélység, gramm beállítás? stb)
A hangszedőkről nem találtam adatot, de gondolom nem piezzó hanem mágneses elvű. Vagy esetleg egy jó nagy tölcsért kellene szerezned hozzá... Bővebben: Link
Mostanában sikerült újra működőképes állapotba hoznom egy kb kilencven éves EMI ("His Master's Voice") gramofont. Már nem a kurblis verzió, tehát elekromos motor hajtja, és a klasszikus "tölcsér" is "hiányzik", zsinór jön ki a tű mögül is. Az lenne a kérdésem, hogy - bár így önmagában is hallatszik valami a tű rezgéséből - milyen hangszórót/erősítőt tegyek rá, hogy hallható is legyen, meg ne is csináljak kárt a lejátszóban. Vagy egyáltalán mit tudok mérni a kimeneten, és hogyan, hogy legalább valami "tudományos" támaszpontom legyen, hogy mit is keresek. Ugyanis semmilyen technikai adat nem áll a rendelkezésemre. Az esetleges tudástalan, buta kérdésekért/mondatokért elnézéseteket kérem, ugyanis tökéletesen amatőr vagyok a témában. Ha valaki tud ebben segíteni, azt nagyon megköszönném. |
