Fórum
helo
találtam benne egy ve09 2750-nel ellátottat de nem tudom honnan lehet beszerezni. Van benne másik 4 ahhoz viszonyitottam de ez nem csinált semmit.Köszi
Hello
Köszönöm a segítségedet. Még ezeket a lehetőségeket megpróbálom, de őszintén megmondva nem sok reményt fűzök hozzá. Zoli
Először is meg kell keresni hogy hol is van benne pontosan, van olyan aminél a fűtőbe van beledugva de van olyan is amibe teljesen külön van, meg van egy 3.variáció is, az pedig az hogy egybe van építve a hő korlátozóval.
Általában ez egy NTC szokott lenni, de a gorenje gépek sok mindenbe kivételek, ezért lehet hogy ebbe egy PTC van. Amúgy nagyon egyszerű kimérni, minimum 2-5Kohmnak kell lenni-e és ahogyan elkezded melegíteni úgy növekszik vagy csökken az ellenállása!
azt honnan lehet megtudni?
nem vok egy hozzáértő.köszi előre is
Hello
Jó neki a hőérzékélője is? Nálam elég sok mosógép megfordul ilyen problémával, 80%-ba be van égve a fűtőszálnak a reléje!
Hali
Sajnos ha mindent kicseréltél körülötte, akkor elszállt a procija, és azt meg nem lehet hozzá szerezni, marad az a verzió hogy keresni kell bele egy bontott panelt. Vagy még megnézni hogy megvannak e a tápfeszültségek: 5V 12V, relé nincs-e beragadva vagy beégve, mert akkor is csinál ilyet. Ha ez minden ok akkor pedig meg kéne próbálni az eepromjából kiolvasni a progit ha nem megy akkor az is halott, azt lehet bele venni a markereskedésnél
sziasztok
van nekem egy gorenje wa 61081 elöltöltős mosogépem. Az a baj vele hogy nem fűt.A fűtőszál jo és a hőkorlátozoja is. A panelon nem látni semmi hibát.Mi lehet szerintetek a hiba? Ha bárki tudna segiteni azt megköszönném.
Jó napot mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem egy Indesit w105tx mosógéppel kapcsolatban, ami egy menet közben történt áramszünet után nem reagált semmire, csak az ajtózár ledje világított folyamatosan. Átnézve az elektronikát, az ajtózárat muködtető triak rossz volt, és triakok környékén a vezetősávok meg voltak szakadva. Ezen okok elhárítása után már nem világított a led, de nem is reagált semmire. A kérdésem az lenne, hogy mi lehet még a további hiba, vagy hol lehetne hozzá szerezni használt elektronikát? Esetleg ha valaki tudna hozzá küldeni szervízleírást azt nagyon megköszönném. Előre is köszönök minden segítőkészséget Zoli.
arra jutottam, hogy nem bántom a mosógépet ennyire.
két mágnesszelep, egy mikrókapcsoló és amikor a programkapcsoló nem öblítés funkcióban van, akkor melegvízet tud csak szipákolni, amikor öblítene, akkor meg csak hidegez mindezt az egyetlen gyári csövén... 47 fokos víz van nálunk a melegvíz-hálózaton, szerintem az nem fórázás a ruhákra nézve... max egy kis hideget keverek hozzá egy másik szelepen. köszönöm az ötletet
Semmi kép ne a mosószertartón keresztül!
Valahol az üst alsó részén kell bele vezetni a meleg vizet, az a lényeg hogy olyan helyen menjen be ahol tuti hogy víz van az üstbe, és a hőérzékélőtől távol legyen, hogy tényleg átmelegedjen az összes víz, meg ne forrázd le a ruhákat!!! A másik dolog amit kihagytam hogy lehet hogy a szintkapcsolóján állítani kell egy kicsit, hogy kevesebb hideg vizet engedjen be alapból, ne hogy a végén túl töltsön. Csináltam már olyat is hogy volt benn pluszba egy hőérzékélő ami azt érzékelte hogy tényleg meleg víz jön e a gépbe, ez is azért hogy ne hogy túltöltődjön a gép
erre nem is gondoltam
![]() viszont azt hogyan valósítsam meg, hogy a melegvíznek legyen csonkja? vagy hol menjen bele a mosótérbe?
Hali
Ilyet én már csináltam. Nem bonyolult a dolog, az a lényeg hogy be kell iktatni egy plusz mágnes szelepet amiről majd kapni fogja a meleg vizet, de arra oda kell figyelni hogy olyan helyen kapjon forró vizet ahol a ruha is vízbe van, nehogy leforrázd a ruhákat. Ezt a mágnes szelepet a fűtő vezetékeire kell kötni, így addig fogja engedni be a meleg vizet míg el nem éri a beállított hő fokot, semmi más elektronika nem kell hozá. Még egy tanács, az a lényeg hogy nagyon lassan engedd bele a vizet hogy legyen ideje összekeveredni, átmelegedni a víznek!!!
sziasztok.
remélem nem zavar senkit, hogy ebben a témában keresek megoldást egy kis energia megtakarításra. felmerült bennem egy ötlet, amit szeretnék a segítségetekkel megvalósítani. arról lenne szó, hogy van egy csak hidegvízről működő whirlpool mosógép. ugye hidegvízben nem mos senki, viszont csak hidegvizet kap a gép, azt fel kell melegítenie beállított hőmérsékletre. én ezt a felmelegítést szeretném kihagyni, mégpedig úgy, hogy a mosáshoz melegvizet adok a gépnek, kivéve az öblítést, akkor hideget kapna. a bibi ott kezdődik, hogy nem vagyok annyira jártas az elektronikában, hogy egyedül megoldjam, és ott folytatódik a gond, hogy csak egy betápja van a masinának. tehát: egy olyan kapcsolásra vagy segédletre lenne szükségem, amivel meg tudom oldani, hogy amíg a gép mos, addig melegvizet kapjon, viszont amikor öblít, akkor hideget, ugyanazon a vizes betápon. a vízszerelési részét megtudom oldani (visszacsapó,-mágnes szelep beépítése) segítségeteket előre is köszönöm.
jahh és 3.3ohm 10w os elenásást raktam a hejére ami tüz foróra melegszik
heló javitom a mosógépünket és nem tudok rájöni a hibájára.rosz volt a szivatyú azt kicseréltem,az elektronikán elégett egy elenálás azt is kicseréltem )relé után egy 3.3k ohm os kb 5w elenálást.
és most a motor nem teker normálisan. vagy elkezdi lasan tekerni és bugva megál vagy csak búg a tekerés hejett. de viszont centrizni normálisan centrizik és kipörög a motor.. segitségeket előre is köszönöm
Hello szeretnék pc-t kapcsolni INDESIT WP100-as mosogéphez ujrprogramozni a funkcioit mert elfelejtette rendeltem kábelt hozzá de csak soros port hosszabbitot kaptam . Aki tud valamit segiteni kérem válaszoljon kőszőnőm képet mellékelek hozzá:
Szia küldenek egy par kepet a gepröl szerintem elektronika,de talan tudtok okosabbat mondani
a pick melett levö tranyo semilyen iranyba nem vezet ha kicserelem masra a fö motor allandoan megy egy magas fordulaton de a kapcsolo hajto motor az nem. Köszi a segitseget Andras
Hello
Én először is azt nézném meg hogy az ajtózárja jó-e, ha az jó akkor utána megmérném a fűtőbetétet, ebből a fajtából van egy olyan típus ami ugyan ezt csinálja ha nem jó a fűtője. Ha minden ok akkor utána foglakoznék a panellal, azon először is a motorvezérlő triakot mérném meg(gondolom szénkefés motor van rajta)utána végig nézném rajta az ellenállásokat hogy nem-e szakadt valamelyik(típus hiba) meg a színkód alapján is passzol e az értéke! Ha igen akkor már csak 2 lehetőség van, általában ezeken egy TDA IC szokott lenni, ami vezérli a főmotort, ezt elég nehéz kimérni, ha van rá lehetőséged akkor cseréld ki. Ha utána se lesz jó akkor viszont maga a programkapcsoló a rossz, ezt aztán végképp nem lehet kimérni! Esetleg ha tudnál egy képet küldeni róla az sokat segítene, meg ha leírnád a programkapcsolón lévő számot akkor lehet h tudnák adni bontott kapcsolót4
Szia Andras vagyok
Nekem van egy zanussi qualitiy programkapcsolo tetejen egy vezerlö panel,nem megy a programkapcsolo hajto motor de amugy jo,nem megy a fö meghajto motor sem eggyik allasban sem,TEHaT NINCS MOSAS ES CENTRIFUGA SEM, eben esetleg tudnal segiteni hol kezdjem en velemenyem szerint nem jo a program kapcsolo mert motor nincs leegve a vizkiszivas az megy. Ha segitenel köszönettel vennem Szia Andras
Hello
Ha jól emlékszem akkor az AEG 86740-esé jó bele de az nem 100%, és az kb. 7000forint!
nekem ilyen üstszájgumi kéne ha még megvan a gép és nem javult meg.
AEG 86820 update mosógép e-mail: Lukacsbene@gmail.com
müködött vagy 3 évet a panellel. Szerintem nem lehet foglalat nélkül visszarakni az áramkörbe mert a DI lába tul rövid ugyhogy veszek egy preciziós foglalatot felülről cinnen öszzeforrasztom a foglalattal. (és máris egészséges a lába
)De még mielőtt bármit panellbaforasztanák előtte összedobok egy eeprom olvasó/(programozó) cuccott próbanyákon és megnézem lehet-e olvasni. (van pic16f/18f egy marékkal, meg 8051 alapu is ugyhogy valamelyk lesz a lelke) szerintem ezzel elleszek hétvégén.
Hello
Az nem homok hanem vízköves kosz. Akkor azt az elektronikát már valaki javíthatta, mivel azt soha nem szokták foglalatba tenni! Előtte már működött azzal a panellal a gép? Mert az is lehet hogy nem is belevaló EEPROM van, már ilyennel is találkoztam! Az a lényeg hogy vedd ki a foglalatból és 1-2óráig legyen szabadon az összes lába, és utána én meg be is forrasztanám és csak úgy próbálnám ki!
Hát eeprom nem volt beforrasztva hanem foglalatban volt mikor kivettem az az érzésem támadt hogy eredetileg forsztva volt (1-2 lában cin)
egy lába 70% hiányzik (nem mostani) és kivételkor minteha rozsda vagy homok sercegett volna (2 napja van áram nélkül ugyhogy egynlőre megvan a fő gyanúsitoottt
Hello
Neked is azt tudom mondani hogy ha teszel fel képeket a gép belsejéről meg az elektronikáról akkor tudok segíteni!
A segítségetekre lenne szükségem! Van 1 Fagor FE-836 tip mosógép, ami a centri programon kívűl mindent remekül megold. Centrifugáláskor pedig néhány másodpercenként felpörög a motor és el is engedi a vezérlés,legalábbis leáll a moci. tudja vki hogy kb mi lehet a problémája? üdv: pokot
Hello
Pont egy ugyan ilyen panel van itt előttem. Kell hogy legyen rajta egy 93C86 típusú EEPROM, először is azt forraszd ki a helyéről, kb. 1-2 óra múlva próbáld meg újra a gépet, ha nem jött helyre akkor én végig ellenőriznék rajta minden egyéb cuccot, pl. vízszintszabályzó fűtőbetét, hőérzékélő, ajtózár meg ilyesmi. Ha minden ok, utána kell neki állni az elektronikának, először is akkor meg kell keresni azt a 2szál vezetéket ami a programválasztó kapcsoló motorjából jön, meg kell néni hogy pontosan hová is csatlakozik a panelra, utána vissza kell nézni a panelon hogy melyik triac kapcsolja azt a motort, ha jó a triac akkor viszont a procija van elszállva! De csak ezt úgy lehet megállapítani 100%ra, hogy az eepromból meg kell próbálni kiolvasni a tartalmat, ha olvasható akkor az biztos hogy jó! De ez mondjuk nem olyan egyszerű dolog, ezen kívül még jó pár dolog lehet! |
